切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 1603件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23879330] 無線Wi-Fi 瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/30 16:23:32(最終返信:2021/01/03 13:33:41)
[23879330] ...のFAQですが、IPアドレスを静的にすることで解決しました。 【動画FAQ】頻繁にスマホの無線が切れるときの対策案(iPhone、AndroidのIPアドレスを固定化) https://www.buffalo... 詳細
[23759171] LAN(IPV6プラスとか)の構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/31 17:06:20(最終返信:2021/01/02 18:57:00)
[23759171] ...V6プラスにつながる。(NECの方は、無線でつないだPCでストリーミング動画を何度も早送りすると切れるとかの妙な症状があり、使うのをやめました)。 ・AiProtectionとかはPPPoE側でしか機能しないと思うので... 詳細
[23882843] 有線とwifiの速度差について
2021/01/01 13:57:32(最終返信:2021/01/01 18:30:11)
[23882843] ...それとも「なんちゃら2G」しか見えないっすか? そして、パソコンの場所でも、「5GHz接続」は、切れるっすか? 自作ってことは、「移動しない」っすよね? あれ? ひょっとして、パソコンは、「有線」で使っていて... 詳細
[23858338] 断続的に接続不可になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/12/19 20:42:55(最終返信:2021/01/01 14:17:23)
[23858338] ...のが切れる場合はプロバイダの 接続に問題がある、ONUまたはホームゲートウエイが壊れている。 NAT変換が追いつかないほどの通信をしている。 無線だけ切れるので...表示されますか? これである程度切断している区間が判ることがあります。 確認ですが、切れるのはインターネットの接続が切れているのでしょうか? それとも、WiFiの接続でしょうか?...と良いです。 >熊(゜(工)゜)ノさん、コメントありがとうございます。 確認ですが、切れるのはインターネットの接続が切れているのでしょうか? それとも、WiFiの接続でしょうか?... 詳細
[22782010] 回線不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/07 10:47:23(最終返信:2020/12/31 07:24:34)
[22782010] ...WG2600HP3(最新ファームウェア):ドコモ光:IPv6(v6プラス) 不具合の症状 先月あたりから回線が切れることがないもののデータのやり取りが止まるような感じでサイトの更新や動画などが止まる しばらくすれば...当方「ひかり電話ルーター」でv6プラスを使っていますが、 以前、宅内LANが有線か無線を問わずにネット接続が時々切れる(宅内の複数のスマホやPCで同時・一斉にネットが使えなくなる=「インターネット接続先なし」になる)という症状が散発的に起きていました... 詳細
[23878158] 頻繁に起きる瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/12/30 02:05:24(最終返信:2020/12/30 19:05:51)
[23878158] ...40,44,48)」に手動設定してみる。 こうしてみて、「WSR-2533DHP3」のスグそばでも切れるってことならば、「WSR-2533DHP3」が、チョーシ悪いんでないのかしら。 「WSR-2533DHP3」の... 詳細
[23878600] WiFi親機選定で条件に合いそうな機種教えてください。
2020/12/30 10:20:22(最終返信:2020/12/30 18:41:12)
[23878600] .../?lid=pc_ksearch_kakakuitem がここ最近時々遅いと感じることや切れるときが有るのと、 中継器を増やしてもいいかと思っているので買い替えを考えています。 近...る分にはやはりWiFi5機とほぼ同じだと思います。 >がここ最近時々遅いと感じることや切れるときが有るのと、 ハジメに、「これの元凶がどこなのか。(・・?」ってところの判断がいる...ていますか? ・端末の、IPアドレスは、いくつになっていますか? ・「遅いと感じることや切れるときが有る」のは、「WG1800HP2のスグそば」でも、おんなじでしょうか? ・「WG1... 詳細
[23867016] wg2600hm4を中継器として。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/12/24 15:09:45(最終返信:2020/12/29 16:39:28)
[23867016] ...切れちゃいます。 >接続できたのにwg2600hm4の電源が勝手に切れてしまいます… 「電源が切れる」ってのは、どーゆー状況なのかを、もう少し詳しく教えてくださいね。 前面ランプが、「ぜーんぶ光って... 詳細
[23867939] 購入二択で迷っています
2020/12/25 03:22:46(最終返信:2020/12/26 13:16:37)
[23867939] ...が提供しているルーターを使用していますが、2階の自室でスマホを利用していると頻繁に無線が切れる事があり、また、通信速度が安定していないのか、動画の読み込みに時間がかかったりで急に画質...」 ってことは、「ない」ってことっす。 >2階の自室でスマホを利用していると頻繁に無線が切れる事があり、 実際の「電波強度」はどんくらいになっているっすか? アンテナ本数で見る電波...写真にあるIO DATA WIN-AX1167GR2でも中継機を設置すれば、頻繁に接続が切れるという状況は大きく改善できると思います。 通信速度はインターネット回線の通信速度もあるの... 詳細
[23853727] この機種かASUSの RT-AX86Uか はたまた・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/12/17 10:49:32(最終返信:2020/12/24 22:04:12)
[23853727] ...wifi6ルーターでメッシュ対応を扱っているメーガーがまだ少なく、TP-Linkは個人的にNG。   エレコムは繋がりが直ぐ切れるとの情報があり、却下。他はかなり価格が高く手が届かない感じです。   RT-AC68Uはwifi5なので... 詳細
[23770893] NURO光 IPv6接続が頻繁に切れる SONY製ONU
2020/11/06 10:52:09(最終返信:2020/12/19 00:12:25)
[23770893] ...【困っているポイント】IPv6での接続が頻繁に切れています。 【使用期間】半年 【利用環境や状況】 NURO光マンションタイプミニ SONY製ONU NSD-G1000T というものを使っています。設置してからSSIDを変更した以外には特に設定はかえていません。 iPhone12、PCは無線、TV,... 詳細
[23851835] 木造1Fから3階の電波が切れる
2020/12/16 10:14:18(最終返信:2020/12/16 22:16:38)
[23851835] ...eoの方で速度重視から安定重視に回線を変えてもらったが、奥義マークは2か1.速度は120Mほどかだがたまに切れる。 そこでRT-AX3000が良さそうなのかな?と思ったが、書き込みを見ていると1階にAX3000だけあっても変わらないとの書き込みを見る... 詳細
[23692251] 熱暴走?不定期的に接続不可になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2020/09/28 08:22:05(最終返信:2020/12/12 10:47:08)
[23692251] ...使用して1年弱なのですが、不定期にネットワークが切れます。 切れるのはPC〜ルーター(本機)の間で、管理画面のIPを192.168.1.1に設定しているの...とを期待しています。 あれから暫く使ってみましたが、室温26℃の環境でも不定期にネットが切れることがわかりました。 大抵の場合症状は決まっていて、 ・オンラインゲーム ・ボイスチ...iの電波が途切れ、繋がらなくなる (2)ウェブ閲覧ができなくなる (3)ボイスチャットが切れる (4)オンラインゲームからログアウトさせられる の順番に機能不全を起こします。 各段... 詳細
[23835223] Wifiがぶつぶつ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2020/12/07 15:48:36(最終返信:2020/12/12 09:45:52)
[23835223] ...loのWifi6のルーターを検討中ですが価格.com、Amazonの口コミを見ると接続が切れることがあると書かれていることがありますがWifi6は安定しないのでしょうか? 現在WSR...ネットはeo光の1Gコースになります。 電波ものは電波環境に依存するので、誰かがブツブツ切れると言っても、それが全員に当てはまるわけではないです。 >フルーチエさん 今お使いの機種...loのWifi6のルーターを検討中ですが価格.com、Amazonの口コミを見ると接続が切れることがあると書かれていることがありますがWifi6は安定しないのでしょうか? バッファ... 詳細
[23838935] Deco X60 は、chを固定にできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2020/12/09 13:07:58(最終返信:2020/12/10 23:09:59)
[23838935] ...夏頃から急に無線(2.4GHz G)が切れるようにまりました。エレコムの中継器を入れましたが改善はちょっとだけ。 そこで、アナライザで電波状況を確認したところ、両隣の家から強烈な電波が入ってきているのを確認できました... 詳細
[23807008] DS-Lite 切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/11/23 21:38:36(最終返信:2020/12/05 17:01:25)
[23807008] ...横から失礼します。 私も同じ症状で、IPv6接続ができなくて困っております。 インターネットが切れるということはないのですが。 別スレッド「ipv6に接続できない。。」 で 2週間待てば IPv6接続が開通すると見たのですが... 詳細
[23829996] ネットに接続しても切れてしまう。
2020/12/05 07:31:15(最終返信:2020/12/05 15:14:24)
[23829996] ...なっているはずです。 一応初期値で 「最大アイドル時間」という物がありますが、その通知を変更して切れる時間が変わるのであれば設定に問題が有るのかもしれません。 IPv6の方では特に細かい設定はないので...・「他の携帯やゲーム機など」を、接続すると、 ・あらかじめ「なにかの端末」を「2.4GHz接続」にして安定してたのも、「一緒に切れる」 ってことっすか? こーいったところを、 ・「現場にいない人が誤解しないように」 ・「省略しないで」... 詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/12/03 16:41:53)
[23500338] ...私も最近有線が切れるようになり、有効なIPが構成されません、と出て 途方に暮れていたら、ここを読んでこの機器...てきましたが、最近のバッファローはヒドいので、NECに乗り換えました。 >私も最近有線が切れるようになり、有効なIPが構成されません、と出て 途方に暮れていたら、ここを読んでこの機器...先日購入したバッファローの2.5Gbpsのネットワークハブが同じように有線LANの接続が切れるので購入店と相談して2回目の交換をしたところ。 バッファローの上位モデルの有線LAN部分... 詳細
[23821812] Wi-Fi(IPv6)が不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/11/30 23:16:56(最終返信:2020/12/01 21:50:12)
[23821812] ...切り替えてまだ10分ほどですが、接続が切れる現象は出ていません。今晩から朝にかけて様子をみて、また改めてご報告させていただきます。 >切り替えてまだ10分ほどですが、接続が切れる現象は出ていません。今晩から朝にかけて様子をみて... 詳細
[19277782] Wi-Fi (5GHz)だけ定期的に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/11/01 12:33:05(最終返信:2020/12/01 15:51:53)
[19277782] ...クワッドチャネル機能  使用する 使用チャネル W52(それ以外だとチャネル切り替え時に一旦接続が切れるらしいので) 送信出力 100% TV モード 使用しない マルチキャスト ストリーミングのみ転送しない... 不具合が再現した時に再度行ってみて下さい。 相変わらず毎日定期的にきれます。 ですが、その切れるのが15秒くらいで治ってしまうので 羅城門の鬼さんから教えていただいたことが実行できません。 実行してる最中に直ってしまっているので... 詳細
