切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 1602件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23690829] Wi fiルーターの買い替えを悩んでいます。
2020/09/27 14:36:43(最終返信:2020/10/04 13:17:38)
[23690829] ...ゴホンニン様しだいってことっすね。('ω') そうそう、イマは、「5GHz接続」にしているっすか? 「電子レンジを使うと切れるんですぅ・・・」ってことはないっすか? 電子レンジの問題はないですね。 TP-link購入を検討します(先ずは中継機)... 詳細
[23704009] 素人質問で失礼します Internetの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/04 00:58:46(最終返信:2020/10/04 11:00:47)
[23704009] ...wg1800を親機、本WiFiをapモードで使用した場合もwg1800は切断せず、本WiFiだけが切れる形になります。 現在はWSR-5400AX6の後ろはルーターのマニュアル 前面は4つの点灯です。(Internet切断中はInternetが消灯)...wg1800を親機、本WiFiをapモードで使用した場合もwg1800は切断せず、本WiFiだけが切れる形になります。 と言うことは、本機自身で切断している可能性が高そうですかね。 しかしAPモードでこのような症状となるのは不思議ですね... 詳細
[23694717] チャンネル固定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/29 15:54:34(最終返信:2020/10/03 20:02:52)
[23694717] ...4GHzだけにして(アプリで5を無効に)繋げました。今後、再起動したりしてチャンネルがかわり接続が切れることがあるかもしれませんが。 皆さん、色々とアドバイスありかとうございました。これで、やっと家の外から玄関の鍵の開け締めや確認ができます... 詳細
[23685670] 中継しての無線カメラの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670] ...気象レーダーなどを検知すると通信が70秒ほど途切れます。 (WAPM-1266RはDFS回避機能で、切れる時間がかなり短いようです) そのため屋外の拠点間通信は2.4GHzを使う場合が多いです。 また、... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...いても、ルーターの2M先のTVも、子供が任天堂スイッチをしようと接続しますが、よく接続が切れるという状況。 で、エディオン店員さんに相談して、こちらの製品を購入しました。 初めての...40Mbps出ているので 充分な実効速度が出ています。 その状態でもTVの接続が途中で切れるのでしょうか? >が、有線でつなぐと、PR400NEの方の回線につながっていますが、こ...堂スイッチが使えなくなるかも」とあったので、やめておきます。 子供に「TVがースイッチが切れる⁻使えない!!!」と泣きつかれてのルーター購入だったので(汗) あと、AP... 詳細
[23665371] 増設無線LANルーターの2台目のモード設定を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/09/15 23:33:28(最終返信:2020/09/22 17:26:16)
[23665371] ...少しあわてて買ってしまい1200CRは(見えて安心ネット)が無い事で Lanカメラなど移動可能性の端末が電波がどちらのLan機器と繋がるのか 切れるのか簡単に調べられない事です・・・  しかし20年ほど前の初代NECのルーターと比較すると 値段は1/3以下... 詳細
[23664554] WSR-1800AX4/DBKとの違い
2020/09/15 17:07:05(最終返信:2020/09/19 00:15:52)
[23664554] ...気もしてきました。 Wi-Fiがまたぶちぶち切れるようになったら買い替えを検討しようかなと思います。 ぶちぶち切れるのがWi-Fiルーターが原因かは分かりませんが...せんが、 今使ってるのがWHR-1166DHP4というもので、 最近wi-fiがブチブチ切れることが多く、 ファームウェアを最新にしたら少しマシになったのですが、 買い替えた方がいい...がとうございます。 やはり速度はあまり出ませんが、今日は5GのほうでWi-Fiがぶつぶつ切れることはない気がします。 WSR-1800AX4のほうを買って、プロバイダにV6プラスとい... 詳細
[23657664] WHR-G54Sを買替え。我が家におすすめの機種を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/09/12 13:31:25(最終返信:2020/09/18 18:15:56)
[23657664] ...●一階7畳間も>2! ●離れの2畳でも>1! 1階7畳は、iPhone系はたまに入るけど、ほぼ切れるという状態でしたが、 ちゃんと2((です! 普通にネット見られます!   1階7畳使用のAndroid系はページが開くの早くなったとか... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...っしゃいましたら解決策を教えていただけると嬉しいです。 在宅勤務でお客との会議中に突然切れるので、頻度はそれほど多くないですが正直仕事にならなくて困っています。 ルータは今リビング...は 1F に WG1900HP2 が置いてあるだけでしたが、部屋2 でネットワークがよく切れると子供からクレームが入るようになったので、余っていた WG2600HP2 を部屋2 に中...は 1F に WG1900HP2 が置いてあるだけでしたが、部屋2 でネットワークがよく切れると子供からクレームが入るようになったので、余っていた WG2600HP2 を部屋2 に中... 詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/09/16 16:50:15)
[23520149] ...別室で壁の配線より有線で光LINK pwr-q200を繋ぎWiFiを使用中です。 pwr-q200の通信が度々切れてしまい、切れる度に電源を入れ直し設定しています。 設定を5回ぐらいやり直さないと接続されないこともあります。 加えて恐らくディスプレイも表示されなくなっています... 詳細
[23659528] この製品の無線LANチップは?
2020/09/13 10:00:40(最終返信:2020/09/13 10:00:40)
[23659528] ...この製品の購入を考えてます 無線LANチップのメーカーはどこなんでしょうか? 良く切れるとの書き込みを見るので、ご存知の方がおられましたら宜しくお願いします... 詳細
[23656718] WHR-G301Nを子機にしたい
2020/09/12 00:23:28(最終返信:2020/09/12 20:44:59)
[23656718] ...4GHz接続」しかできないんで、 ・「ガクッっと、速度が落ちる」 ・「電子レンジ」使うと、ブツブツ切れる。 ・ご近所さんとの混雑が起きやすい。 ってことなんっすね。 「有線LAN」も、「100Mbpsまで」だし・・・... 詳細
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...しかしながらiPhone8及びipad air3をWi-Fi接続していますが、何かの拍子にIP6の接続が切れる場合が有ります。(特殊かもしれませんが) ぷららエクスプレス開通済みですので「OCNバーチャルコネクト使用です」... 詳細
[23612785] 接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...時的に、このハブを通さないで、「ONU直結」で使ってみるってことはできないっすか? 「切れる現象」との関連は、あるかもしれないし、ないかもしれないっす。 それでも、「あきらかにおか...。 うんうん、「LANケーブルの、おかしいとこ」は、無くしておいて、さぁ、本題の「接続が切れる」ってところは、どうなるかしら。(*'ω'*) 「おかしいLANケーブル」は、どんなケー...有線で使用しているPS4や、Wi-Fiで使用しているPC,スマホなども数時間に一度接続が切れる」 と言う本来の現象はなくなったのでしょうか? >Excelさん >羅城門の鬼さん 残... 詳細
[23638180] ASUSのルーターと迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/02 22:17:42(最終返信:2020/09/03 23:29:34)
[23638180] ...契約しているのはドコモ光のプロバイダーは@Tcomでルーターは5年ほど使っているLAN-WH300N/DRtというものです。 最近頻繁に回線が切れる、スマホ4台、PC2台ぐらいをつなぐと劇的に遅くなるなどがあり、限界を感じています。 ASUSのルーターはIPv4... 詳細
[23627591] WRC-2533GST2から有線接続のWHR-300HP2の買い替えで、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/08/28 18:55:34(最終返信:2020/09/02 20:31:45)
[23627591] ...昔のバッファローWHR-300HP2をBRIDGEモード(アクセスポイントモード)で使用しています。 流石にWi-Fiは2.4GHzのみだと切れることが多くて買い替えを検討しています。 現在、木造住宅2階にホームゲートウェイがあり、エレコムW...ングでバッファローのWHR-300HP2を2.4GHzで使用している状況です。 Wi-Fiがよく切れると家族から文句を言われるありさまで、、、繋ぎ直せばと思いますが、面倒らしくて。。。 そこで思いついたのが... 詳細
[23620759] 2.4と5の両方を別々のものとして設定する必要ありですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2020/08/25 04:08:06(最終返信:2020/08/30 09:10:21)
[23620759] ...そのため、切り替わるかは確認したことがありません。 環境によっては頻繁に切り替わって接続が一時的にでも切れるのも面倒ですので、ルーター任せにはしないようにしています。 追記 使う場所によっては、2.4GHz/5GHzどちらの状況が良いとも限りませんし... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...対応のようで・・・ 仕方なく両方有効にして、PCやスマホでは5GHzに設定していますが 切れることなく使えていますのでこのまま続けてみます。 5GHzのチャンネル設定も空いているとこ...うから。 2.4GHzしか対応していない子機は2.4GHzで接続すれば良いです。 >切れることなく使えていますのでこのまま続けてみます。 改善出来たようで良かったです。 >5...こんところは、「自動にまかせたほうが」いい場合がほとんどっすよ。 んで、「なーんか最近切れるなぁ・・。」って時に、タマ〜に、サクッと電源入れ直しして、「再スキャンさせる」っちゅーほ... 詳細
[22653683] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/08 19:34:44(最終返信:2020/08/27 06:42:23)
[22653683] ...木造2階建てで、通常は5GHz帯で利用していますが、iPhoneは屋内及び屋外(家の周囲)でも接続が切れる事はありません。 安いAndroid機は屋外に出ると接続が不安定になります。 但し、オンラインゲーム等のように通信量の多い利用はしていません...似たような投稿を見つけました。 「Aterm WG2600HP3 バンドステアリング 無線 接続 切れる 切断」のタイトルなのでググれば見つかります。 5GHzへの接続時に切断するという内容で、おつさそさんと同じかどうかは分かりません... 詳細
[23584029] ファームウェアアップデートについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/07 10:31:38(最終返信:2020/08/26 08:58:54)
[23584029] ...アプリに頻繁にメインを変更して下さい とのメッセージが出て、変更するまで切れる現象が続きましたので。 どちらのバージョンがメインでも切れる場合はファームがアップデートされるのを待つしかないかと思われます。...同バージョンの組と2つバージョンが混在している組に分かれるかと思いますが、 混在している組のメインはどっちのバージョンがメインになっても切れるか試してみたほうがいいかもです。 私はX20とM4Rを混在で使用していますが、メインがM4Rだと結構頻繁に切れてしまいました... 詳細
