切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 1605件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...対応のようで・・・ 仕方なく両方有効にして、PCやスマホでは5GHzに設定していますが 切れることなく使えていますのでこのまま続けてみます。 5GHzのチャンネル設定も空いているとこ...うから。 2.4GHzしか対応していない子機は2.4GHzで接続すれば良いです。 >切れることなく使えていますのでこのまま続けてみます。 改善出来たようで良かったです。 >5...こんところは、「自動にまかせたほうが」いい場合がほとんどっすよ。 んで、「なーんか最近切れるなぁ・・。」って時に、タマ〜に、サクッと電源入れ直しして、「再スキャンさせる」っちゅーほ... 詳細
[22653683] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/08 19:34:44(最終返信:2020/08/27 06:42:23)
[22653683] ...木造2階建てで、通常は5GHz帯で利用していますが、iPhoneは屋内及び屋外(家の周囲)でも接続が切れる事はありません。 安いAndroid機は屋外に出ると接続が不安定になります。 但し、オンラインゲーム等のように通信量の多い利用はしていません...似たような投稿を見つけました。 「Aterm WG2600HP3 バンドステアリング 無線 接続 切れる 切断」のタイトルなのでググれば見つかります。 5GHzへの接続時に切断するという内容で、おつさそさんと同じかどうかは分かりません... 詳細
[23584029] ファームウェアアップデートについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/07 10:31:38(最終返信:2020/08/26 08:58:54)
[23584029] ...アプリに頻繁にメインを変更して下さい とのメッセージが出て、変更するまで切れる現象が続きましたので。 どちらのバージョンがメインでも切れる場合はファームがアップデートされるのを待つしかないかと思われます。...同バージョンの組と2つバージョンが混在している組に分かれるかと思いますが、 混在している組のメインはどっちのバージョンがメインになっても切れるか試してみたほうがいいかもです。 私はX20とM4Rを混在で使用していますが、メインがM4Rだと結構頻繁に切れてしまいました... 詳細
[23608615] 通信速度と安定性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/19 11:50:36(最終返信:2020/08/23 23:16:37)
[23608615] ...C-40NEとゆう環境(だいぶ前の契約時まま)ですが、二階でスマホ利用中にwifiが度々切れる、そして遅いので改善したく思っています。 (他、PS4のオンラインゲーム、ノートPC利用...もありませんし、接続する子機の電波もちゃんと親機に届かなければ、 低いリンク速度や接続が切れるといったことにもなります。 可能であれば、1階から2階にまずLANケーブルを延ばしてそ...C-40NEとゆう環境(だいぶ前の契約時まま)ですが、二階でスマホ利用中にwifiが度々切れる、そして遅いので改善したく思っています。 PR-400MI などのHGWで使われている... 詳細
[23614690] Aterm WF1200HP2を中継機として使用することについて
2020/08/22 11:17:18(最終返信:2020/08/23 06:07:33)
[23614690] ...だからといって、「2.4GHz中継接続」できるよーにすると、「5GHzより遅くなる」「電子レンジ使うと切れる」ってことが考えられるっす。 中継機を「イマドキのもの」例えば、「WG1200HS3」なんかにすると... 詳細
[23514340] 上位機種WXR-5950との差は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/07/05 18:44:18(最終返信:2020/08/22 16:35:54)
[23514340] ...を見れば判りますが、仕様的にはWXR-5950AX12がチャンピオンスペックです。 しかし、その仕様を生かし切れるユーザは少ないのではないでしょうか。 今回発売されるWI-Fi6対応の3機種は ユーザに合った仕様... 詳細
[23612671] 大容量ファイルダウンロード時に切れるetc
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/21 11:36:47(最終返信:2020/08/21 17:54:03)
[23612671] ...返信ありがとうございます。 そうなんですね!安心しました。 今のところWG1800HPの5GHzが切れることもなく速度も300~400Mbpsくらいで安定してます。 助かりました。ありがとうございました... 詳細
[23600960] wifiの接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/15 08:46:02(最終返信:2020/08/16 20:24:50)
[23600960] ...Wi-Fiが勝手に切れる症状を簡単に改善! https://www.iphone-d.jp/store/umeda_store/blog/4783.php iPhone、Wi-Fi接続が切れる(不安定な)ときの対処法...北海道のたいして都会ではないのでそんなに混雑することがあるのかと・・・ 遅くなっても構わないので切れるのだけは勘弁して頂きたいです。 あまりこういうのには詳しくないのですが、知恵を貸していただけると幸いです... 詳細
[23597738] AX6000との共存で弊害ありますか?
2020/08/13 18:52:35(最終返信:2020/08/16 10:43:04)
[23597738] ...>「シンプルイズベスト」であることには、違いないってこと やっぱり、そうですか。 もう少し、今の環境で通話が切れる原因をもうちょと見極めて、メッシュで解決できそうな目途が立ったところで、 メッシュオンリーを検討してみます... 詳細
[23176454] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2020/01/18 18:19:25(最終返信:2020/08/15 13:16:35)
[23176454] ...接続が切れるのですごくイライラします 安いのはやっぱりダメですね、、 うちも数年使ってますが、この商品はよく接続が切れますね。 wifiを近所で使う人がいると電波が干渉して接続が切れるみたいです。 ...ア更新や接続チャンネルをオートから固定に変えるなど、いろいろやってもダメでした。 接続が切れると言っても2〜3分ほどで自動復帰します。 通常の使い方では特には問題にはなりませんが、ネ...結果に影響を大きく与えるのでそういう方はこの商品を使うべきではないと思います。 『接続が切れるのですごくイライラします』 ネットワーク機器としては、信頼性が乏しい商品のようですね。... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...「2階で視聴できない」ってのは、具体的には、「どうなる」ってことっすか? 「なにかのエラーになる」「画面がカクつく」「時々切れる」・・・とか、いろいろあると思うんっすね。 何かエラー表示とかされるんであれば、そこんところの「画像」を... 詳細
[23592103] 有線メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/08/11 00:36:12(最終返信:2020/08/14 01:28:16)
[23592103] ...週一でルーターを再起動しなければならなくなった為、Linksysでmeshを構成しました。 現状、Wi-Fiエリアは広くなり、接続が切れるということはなくなりました。 うんうん、ヤッパ、「図」だとワカリやすいっす。(^▽^)/ 「宅外の引き込みケーブル」... 詳細
[23591828] OCNバーチャルコネクト不具合 ログ情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/10 22:20:09(最終返信:2020/08/13 12:09:31)
[23591828] ...WSR-2533DHP3シリーズの動作確認情報には、以下のように記載されています。 OCNバーチャルコネクトに限らず有線LAN接続が切れる不具合は、発生しているようです。 動作確認済みWi-Fiルーター 型番:WSR-2533DHP3シリーズ... 詳細
[23593010] 月1でインターネット接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2020/08/11 15:14:27(最終返信:2020/08/11 15:14:27)
[23593010] ...ルーター機能をONUからこちらに変更しました。 購入して1年経過しましたが、購入当初は3か月に1度のインターネットの接続が切れていました。 直近半年では月1回以上の頻度で接続が切れます。 ONUの再起動は行わず、この製品を再起動させるとインターネット回線につながるという事は、間違いなくこの製品が原因だと思われます。... 詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...analyzer&hl=ja 電波強度が-60dbmを下回る場所では速度低下が大きく、場合によっては接続が切れることもある。 ※マンションは耐震補強で内壁にもコンクリート壁を入れてあることがあり、その壁を境に電波が弱くなる... 詳細
[23584206] 購入と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...3階建ての我が家では電波の強度が安定しないため、新規ルーターを検討しています。 回線の都合上、3階の角に設置していますが、1階では時々回線が切れることがあります。 質問1 WX3000HPとWSR-5400AX6のどちらがいいのでしょうか。 質問2... 詳細
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...>羅城門の鬼さん >Excelさん お2人とも丁寧に教えてくださりありがとうございます。 今のところ接続が切れる症状は出ていないのですが、これまでも1か月ほどでないときもあれば2日連続ででるときもありました。 解決したかどうかはわかりませんが... 詳細
[23379855] 回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/04 13:13:53(最終返信:2020/08/05 13:43:36)
[23379855] ...はいらっしゃいませんでしょうか? 無線LANが切れるのか回線接続が切れるのかを確認。 回線が切れる場合はWX6000HPのファームウェアバージョ...書き方が悪く申し訳ございません。ファームは1.2.0に上げているのですがまだWi-Fiが切れる状況です。 回線側が悪いのか切り分けるにはLANケーブルで直結させて再現するかどうか?と...e 5400(無線 2.4GHz) 症状としては、 @Wi-Fiはつながったまま回線が切れる ASSIDごと消え、数秒ー30秒後に復活 最初はWi-Fi6に対応していない機種でS... 詳細
[23564362] 不可解な挙動に混乱中。設定はこれで合っているのでしょうか?
2020/07/28 18:26:06(最終返信:2020/07/29 00:34:46)
[23564362] ...5Ghzの設定ですが・・・壁が、壁を2枚越えた先にArcherを設置するので、届かないんです。ブチブチ切れるんです。電話がかかったり、ヘリコプターが飛んだりすると不安定になるんです( TДT) TUF-AX3000なら届くかなぁ... 詳細
[23482568] インターネット接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/07/27 20:29:46)
[23482568] ...Android上は「認証エラー」となり、他にもiPhone、iPad、PC、HDDレコーダーなど全ての機器のリンクが一斉に切れるため クライアント側の問題ではないと考え、ルーター側のバンドステアリングの設定有無や、自動回避の設定有無で切り分けを行いましたが... 詳細
