切れる (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 93件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17902022] 壊れた
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-220FD)
2014/09/05 00:05:38(最終返信:2016/12/12 12:36:36)
[17902022]...そんなに簡単に壊れる様な部品では無いですから 大家さんに修理義務が有るって  設備も含めて賃貸物件なんだから ぶっ壊れたから ブチ切れるってのもどうかと思うけど? それを肯定する発言もなんだかな〜 ↑私は別に不正行為を教唆するつもりも在りません...詳細
[5307392] 手抜き工事
 (エアコン・クーラー)
2006/08/01 00:50:38(最終返信:2016/04/07 15:57:23)
[5307392]...「これで終わりですか?クランプで止めないの?」と聞いたら「ここで留めてます」と、タイラップを指す。「これじゃすぐに切れるでしょう」と言ったら不機嫌を通り越して開き直りっぽく、「ちゃんと留めますか?」と言って来たので「留めて下さい」と言いました...詳細
[19562027] 掃除という排気で1時間で室温が外気温まで下がるのか?動画よろ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CXR)
2016/02/06 14:23:26(最終返信:2016/02/12 03:05:37)
[19562027]...タイマーで1日1回の掃除指定で大丈夫になる? 残念ながら、寒すぎて中断してしまったとします。 その後、自動で切れるまで何度か暖房してから 掃除をさせたのちに朝5時頃に掃除判定を食らって 回避方法を真剣に探した俺としては...タイマーで1日1回の掃除指定で大丈夫になる? 残念ながら、寒すぎて中断してしまったとします。 その後、自動で切れるまで何度か暖房してから 掃除をさせたのちに朝5時頃に掃除判定を食らって 回避方法を真剣に探した俺としては...詳細
[16445949] 寝室用に購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22PTRXS-W [ホワイト])
2013/08/07 15:58:59(最終返信:2015/12/10 16:35:25)
[16445949]...個人的にはやはり寝室で、寝る時には風量を弱めて足元に向けて風を送るようにしてます。 あとOFFタイマーで適当な時間に切れるようにしてます。 それにしても、売りの快適エコ自動運転がそれだと困りものですね。 我が家は思いっきり古い単純エアコンで...詳細
[19257475] エアコン専用のコンセント
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CF)
2015/10/25 07:52:25(最終返信:2015/10/25 15:40:47)
[19257475]...0%EA%97p 我が家の場合もエアコン専用コンセントがなく 工事しました 部屋事又エリアごと切れる ブレーカーに空きがあればそこに増設してもらえば すむかとなければ別の場所へ作ってもらうしかありませんね...詳細
[19046010] タイマー切れ時、自動掃除しない設定
 (エアコン・クーラー > ナショナル > Xシリーズ CS-X286A)
2015/08/12 17:17:37(最終返信:2015/08/12 17:54:18)
[19046010]...こんにちは、 夜中の3時に、タイマーで、自動的に切れるように設定しているのですが、自動的に掃除をするので その掃除の音がうるさいです。 タイマーが切れたときに、掃除をしないような設定は、可能でしょうか...詳細
[18438205] 22畳LDKのエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2015/02/04 13:34:19(最終返信:2015/02/21 23:17:03)
[18438205]...家電屋さんでは霧ヶ峰しかないと言われたのですが、オススメのものあれば教えてください。 ちなみに、締め切れるので22畳に入れてない和室10畳がLDKの南東にあり、もし開け放してエアコンをつけると位置的にはLDKの半分に風を送れそうです...詳細
[18110216] 新規購入予定
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX283C2)
2014/10/30 17:05:27(最終返信:2014/11/08 00:09:32)
[18110216]...残念ながら自動を選んでる時に直撃なんです… 実は我が家で使っているのはUX403C2でして、20畳+閉め切れる和室で26畳程、部屋の広さにはあっていないんです。 お店の方にも、購入後パナソニックのサービスの方にもこれで十分と言われたんですが...詳細
[17871638] エアコンの選定について(湿度戻りについて)
 (エアコン・クーラー)
2014/08/26 16:17:30(最終返信:2014/08/31 21:43:32)
[17871638]...湿度戻りしませんよ。どんな情報だったんだろ。 あっ、電源を切った後の内部クリーンとの混同だったら機能は切れるはずだし 選択されているどの機種もありますよ。 この機能は基本的に人が居ない時(出かける時)に使う機能です...詳細
[7230834] エアコンの換気機能について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2008/01/11 00:51:43(最終返信:2014/07/24 01:35:10)
[7230834]...職人さんたちが見えないところでいろいろ苦労したり、手がかかっているようです。 工務店のお話ですと、量販店で買ったものの場合、1年の保障が切れると、トラブルがあった場合、点検に来てもらうだけでも費用が発生してしまうが、工務店が丸抱えで行った工事は...詳細
[17623135] リモコンにおやすみタイマーついていますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/06/13 20:59:07(最終返信:2014/07/17 13:25:47)
[17623135]...入りタイマーと言うのはどのようなものでしょうか? 2時間、4時間、6時間タイマー(2時間たったら切れる、4時間・・・)のようなものでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします...詳細
[17720536] 今月中にエアコンを購入予定です
 (エアコン・クーラー)
2014/07/11 11:21:37(最終返信:2014/07/14 00:10:28)
[17720536]...体調を崩すと思います。特に女性の場合はそうです。 ですので寝入りばなだけエアコン1時間ほどかけて後はタイマーで切れるようにするのが良いでしょう。 睡眠時に使用できるよう、睡眠用に室温をコントロールする機能を持ったエアコンもありますが...詳細
[17634469] 冷房とドライどちらが電気代が節約ですか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/17 00:17:37(最終返信:2014/06/17 15:52:08)
[17634469]...室外機が連続冷房にならないような気がします。 インバーターだと、設定温度になった時に冷房暖房にならずに毎回切れるってことですか? >PDFマニュアルの 16ページに室温24度c当たりを境に 送風 だけの状態があります...再加熱するんですかね? 私は節電をなるべくしたいので、ドライで、設定の温度付近になったら自動的に冷房が切れるようにしたいんですよね。 冷房モードの場合、設定温度付近になっても一応風が吹き続けてますよね?あ...詳細
[17146704] エアコンの寿命について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/02/03 09:14:03(最終返信:2014/02/13 18:31:29)
[17146704]...10年以上たってます こんにちは、室外機の中にある圧縮機が運転を開始して しばらくすると電源が切れる、症状として過電流かと思います 10年以上の経過、ということで部品の供給停止もありえますし 仮に圧縮機を交換しても...詳細
[17031961] 保証内容は違うんですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW563S-W [フロストホワイト])
2014/01/04 01:26:01(最終返信:2014/01/05 08:37:12)
[17031961]...かを購入者が負担するとか。 そこから1年越すごとに+20%プラスされ11年目でちょうど100%になり保証が切れるとかだったような… 20%アップではなく毎年10%アップですね。 確かこのエアコンを夏前にヤマダで購入したときそんな説明されたようなうろ覚えです...詳細
[16361034] チチチチチッと音がします
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-222CFR-W [クリスタルホワイト])
2013/07/13 13:55:29(最終返信:2013/09/10 19:28:57)
[16361034]...保証書はどこで買ったかハンコ押してないのですが 使えますか?去年の8月頭で買ったので保証内だとおもうので 切れる前にメーカーに相談した方がいいですよね? 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。 一年以内ならまずは電気屋で買おうがネットで買おうがメーカーです...詳細
[16427186] 本日取付けしてもらい使用してみて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-T223C-C [クリスタルベージュ])
2013/08/01 23:36:40(最終返信:2013/08/10 18:23:00)
[16427186]...って事ですね、 上記は 忘れてください。 それもなのですが取付後から勝手に停止してしまい困ってます。 切れる頻度は不定期で時間もバラバラです。 これは購入してからずっとの事でパナの担当曰くあまり聞かないので問い合わせしてみるとゆうことだとは思うのですが...詳細
[16419688] エアコンが一年一ヶ月で壊れました
 (エアコン・クーラー)
2013/07/30 20:38:15(最終返信:2013/07/31 20:34:43)
[16419688]...一般的にどんなものでも保証期間が切れて1ヶ月過ぎたあたりの故障が一番納得いかないですね。 しゃくし定規で考えれば 1か月でも過ぎれば、保証は切れるわけですが たった1か月。 しかも、エアコンは通年使うものじゃない。 その辺をうまく言えば 今回は無料で・・・ってなる可能性はある...詳細
[16364157] タイマー機能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1613)
2013/07/14 12:00:00(最終返信:2013/07/14 15:59:57)
[16364157]...タイマーの時間は、切りタイマー、入りタイマーそれぞれ個別に設定でき、一度セットした時間は、電池が切れるまで記憶されています。あるいは、電池を外してから入れ直せば、切りタイマーが1時間、入りタイマーが6時間にリセットされます...詳細
[16334625] 分電盤のことだけ回答下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト])
2013/07/06 02:23:48(最終返信:2013/07/07 09:27:34)
[16334625]...私はその辺の知識がないので 相談を勧めてみたわけですが・・・ 増設工事をしたら単相3線になると言い切れるだけの知識があれば、そう答えるのですが。 http://www.chuden.co.jp/ryo...詳細
