切れる (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 3544件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.182 sec)
[23846177] 初の新車購入についてご教示お願いします。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/12/13 10:07:56(最終返信:2020/12/21 23:10:02)
[23846177] ...>ちやんちやらぷつぷ2さん  電話でアポ取ったのでこれから行ってきます。 >正卍さん  お世話になります。車検が切れるので三月中に購入したいと考えています。 >JTB48さん  お世話になります。ナビとマッドガ−ド... 詳細
[21921129] サーフボード積めますか?
 (自動車(本体) > ボルボ > V40)
2018/06/25 18:51:57(最終返信:2020/12/21 20:08:09)
[21921129] ...いまさらですが見かけてしまったので 9ftロングボード載せてます もともと、助手席のエアバッグを切れるのでこの車にしました 他の車だと助手席にボードがある時に事故ると、エアバッグが開いて危ないかなと思いました... 詳細
[23776467] リアターンランプ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/11/08 20:32:17(最終返信:2020/12/20 21:54:29)
[23776467] ...つまり単純にコストパフォーマンスに優れているからでしょう。 点けっぱなしにするわけでもあるまいし乗り換えまでに切れる可能性も低いし切れても簡単に交換出来て安いし点滅がキレイで言うことなし 赤信号で信号待ちの時、 後続車が眩しいからじゃないですかね... 詳細
[23825550] フルモデルチェンジ情報
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2020/12/02 21:03:25(最終返信:2020/12/18 19:50:55)
[23825550] ...(お値段そのままで) どこの販売店の情報ですか >RTkobapapaさん 嬉しい連絡だったのですが、車検が切れるので車検を通すか違う車にするか悩んでます。 >リラックス753さん ネッツになります。 何県のネッツですか... 詳細
[20608427] トランスミッション セイノウ テイカ の経験のある方?
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2011年モデル)
2017/01/27 23:35:39(最終返信:2020/12/10 12:50:09)
[20608427] ...早くリコール対応してもらいたいものです。 ギヤ抜け事象は、頻発する場合、保証期間内ならDCT交換してもらえる内容なのですが、保証が切れるまでに何も交渉されなかったのですか? V60のDCTは当たり外れがあり、外れだといろいろトラブルがあります... 詳細
[23572661] 燃費が思ったよりも出ない
 (自動車(本体) > ダイハツ > ロッキー 2019年モデル)
2020/08/01 18:58:34(最終返信:2020/12/10 12:36:36)
[23572661] ...片道25kmの時には17〜18km/Lぐらいはいきましたが。 >terano1998さん エアコンがいちいち切れるのが嫌(ナビTV付けっぱなし&オートライトキャンセル出来ない)で、アイドリングストップするの嫌なので... 詳細
[23828366] 調べてなんとなく思ったこと
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2020/12/04 10:32:59(最終返信:2020/12/08 22:43:17)
[23828366] ...>新型セレナ乗ってますさん LoveCarsTV河口まなぶ氏によると、ノーマルモードに切り替えるとワンペダル制御切れるみたいですよ。 https://www.youtube.com/feed/history (8:50あたり)... 詳細
[19436418] 助手席電動スライドシートの配線のやり方
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2015/12/26 19:36:28(最終返信:2020/12/05 22:14:27)
[19436418] ...次の朝まで点灯してた事は 無かったと思います。 でも点灯したままエンジンを切っても 付いたままでした。 自動で切れるか 切れないかは 実験をした事が無いです。 読書灯は3段階で明るさを調整するようになってるので 他からの電源等は正しく点灯しない可能性があるかも... 詳細
[23797905] 乗り味に不満
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2020/11/19 21:19:59(最終返信:2020/12/05 02:22:41)
[23797905] ...メでは無いかと。 > 逆に減速時には突然モーターが切れるため、軽くノッキングが起きます。  モーターが切れる? 停止までモーターはつながったままで、停止直前まで...トは急加速防止のためかアクセルがダイレクトに反応しません。 逆に減速時には突然モーターが切れるため、軽くノッキングが起きます。 ディーラーの話ではプログラムだからだと思いますとの事で...だ」と納得できるのですが、「停車前のアイドリングストップ」とか「減速時には突然モーターが切れるため、軽くノッキングが起きます」とか「レンジエクステンダー車です」とか書かれると、私が知... 詳細
[22663430] 19年乗ったオデッセイを継続するか迷ってます。
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2019/05/13 13:00:56(最終返信:2020/12/02 23:11:03)
[22663430] ...ということになると,次にオデッセイクラスをお買いになれば400万円くらいの出費です。それをうまく使い切れるか?という観点でお考えになれば良いのではないでしょうか? 僕なら買い換えますね。今後のランニングコストがだいぶ変わると思います... 詳細
[23177779] 1500Wコンセント
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/01/19 09:44:06(最終返信:2020/12/02 16:46:36)
[23177779] ...1000wぐらいだとAmazonで六万円ぐらい そう見ると、100v電源はリーズナブル。 それもガソリンが切れるまで電源が供給されるので ポータブル電源とは一線を画すものです。 余裕が有れば、走行中ポータブル電源に充電して... 詳細
[23723055] 雑談でもどうでしょうか…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/13 10:45:38(最終返信:2020/12/01 21:23:47)
[23723055] ...動力性能の違いで納得出来るかどうかでしょうね。HVが普通ならガソリンは非力と感じるかもしれません。でもガソリン車は使い切れるエンジンですから軽快で操る楽しみはあります。 HVはゆとりがある走りなので求めているのものが高級感ならHVの動力性能は魅力的です... 詳細
[23747611] 7.5 ハイラインの出だし
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2020/10/25 16:03:23(最終返信:2020/11/30 22:30:42)
[23747611] ...クラッチ板交換すると50万ぐらい掛かるそうです、 保証期間が切れる前に決着付けてください。 その前にゴルフの新車でdsgの感触を 確かめてください あれ、新車と同じじゃん。 となるかもしれません。 保証期間が切れる前に決着付けてください... 詳細
[23683437] アイドリングストップ機能はバッテリー喰い?
 (自動車(本体) > 三菱 > eKクロス 2019年モデル)
2020/09/23 23:52:20(最終返信:2020/11/29 18:45:10)
[23683437] ...他の電流・電圧が掛かる部分にも悪影響があります 電球が切れる時は点灯する瞬間かスイッチを切る瞬間で、点灯を継続中は切れることはほとんどないです、これは点灯する時やスイッチを切る時に逆の電流・電圧が発生して過負荷になるために切れるのです モータ... 詳細
[23605064] 低速加速時のがたつき問題とリプロについて
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン 2014年モデル)
2020/08/17 10:32:02(最終返信:2020/11/27 14:02:35)
[23605064] ...com/bbs/K0000594316/SortID=23017714/ やはり特定条件下で問題が再現することが気になる事、次回車検で保証が切れることを 踏まえて本腰を入れて対処に動き出しました。 整備の方とも話した結果、ミッション部分で何か... 詳細
[23797945] 現行モデルの新車について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2020/11/19 21:36:57(最終返信:2020/11/26 08:54:08)
[23797945] ...マイナーチェンジ後のモデルがいつ発売されるのか発表されてないし、納車もいつになるのか分からないし、今乗ってる車が3月で車検が切れるので、別の悩みが増えてしまいました。 車に詳しくないので、担当の方が話してた注文できないとはどうゆうことなのでしょうか... 詳細
[23789675] クルーズコントロール
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2020/11/15 17:17:45(最終返信:2020/11/25 13:37:03)
[23789675] ...カーブがきつい場合は自動のハンドル操作がスムーズでなく 外側に膨れるような感じになってから内側に切れる傾向があるように 思います。 この時も思わずハンドルを手で操作したくなります。 プリクラッシュセ... 詳細
[23788439] 右左折時に謎の警告音
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/11/15 01:26:20(最終返信:2020/11/24 20:05:17)
[23788439] ...>帰ってきたmaz2さん ガードレールは長く伸びているものですから、曲がった先でハンドルを戻してウインカーが切れる頃には車体の斜め後ろのゾーンに入ってくることもあるのではないかと それまでなかったものがセンシングゾーンに入ってくるわけですから... 詳細
[23801019] インセット変更に伴うデメリット?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2020/11/21 12:06:22(最終返信:2020/11/23 18:10:03)
[23801019] ...にハンドルが左に切れるようになっていました。信号待ちなどの停車時にハンドルを真っ直ぐにした状態から手放しで発進する際にもすぐにハンドルが左に切れる状態です。 ディ...ステアリングが左に切れるような現象は起きないでしょうね。 私が乗っている車も純正ホイールのインセット55から社外品ホイールのインセット47に変更していますが、ステアリングが左に切れるような現象も含めて特...? もし、アライメント測定を行っていないのなら、アライメントのズレでステアリングが左に切れるようになっているのかもしれません。 あと道路は雨水を排水する為にセンターライン付近が高... 詳細
[21108968] 2014年デミオディーゼルエンジン不具合
2017/08/11 13:11:00(最終返信:2020/11/22 23:02:26)
[21108968] ...今までのコメントの中に、マツダの駆動系のメーカー保証は、5年または10万キロ走行までですが、 保証が5年で切れる事を何方もコメントされていないので、追記しておきます。 シビアコンディションで使おうが、ちょっとしか乗らなかろうが...520円支払ってきました。 後からかけられるのと、初期費用を抑えるためかけていませんでした。 5年が切れる前に32,400円で7年14万kmまで補償できる様子、ただし、大きなトラブルも0円〜5万円で修理ができると書いてあるパンフレットをもらいました... 詳細
