切れ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 155件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[9145947] ピントの考察
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...35mmから2m近くに伸ばした像であることを忘れないでください。そう考えるとそれほどぼけているとは言い切れません。 あとで普通のフィルム(といっても微粒子を誇るダイナやエリート100ですけど)を使って、...その結果、中判6x9、6x7からのプリントを135からの投映像と比べれば、細部が見えない、エッジの切れが甘い、総じて解像感が低いという感想を持つことになる。もちろん投映像と紙を比べれば、Dレンジと色再現域も相当に違うという影響もあろう... 詳細
[9337225] スキャナの価値観を変えてくれます!
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2009/04/02 02:14:54(最終返信:2009/04/02 02:14:54)
[9337225] ...楽しく仕方なかったりします(^_^;) ちなみに、これを買うと次に欲しくなるのが裁断機だと思います。 家にあった10枚しか切れないロールカッターがちょっと不満で・・・。 近々そちらも良い製品がないか捜索予定です。 適当なレポートでしたが... 詳細
[9028710] A3の画像の取り込み及び合成
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/02/02 11:08:10(最終返信:2009/02/22 18:37:09)
[9028710] ...ですのでA3の場合2分割ではなく3分割で 紙の浮き上がりが無い部分で合成しないとだめですね 色見は補正を全部切れば多分エプソンの方でも 同じ感じになるかと思います 補正切ったら自分の目には つや消しので何かが足りない画質に見えました... 詳細
[8302156] スキャナの蛍光灯の交換について
 (スキャナ)
2008/09/05 02:05:10(最終返信:2008/09/07 01:19:29)
[8302156] ...パソコンにも接続せずに、 引越し後の動作確認をしていませんでした。 今日、久々にスキャナを接続したら、 右半分の蛍光灯が切れていて読み取りをすることができませんでした。 解体してみても、目立った傷等は見当たらないので蛍光灯の寿命なのでは... 詳細
[3409084] 使用感(1日目)
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/21 15:59:53(最終返信:2008/07/23 11:53:19)
[3409084] ...まれに夜景など暗いカットが連続しているとコマの切れ目の自動読み取りがうまく行かないようで 画面の途中でコマが切れて読み込まれることがありました。 ネガでもマニュアル設定で、手動コマ切りの機能があれば便利ですね。... 詳細
[8045414] イラスト取り込み用で迷っております
 (スキャナ)
2008/07/07 23:40:23(最終返信:2008/07/09 18:58:43)
[8045414] ...単体ならLIDE90とPRO9000かと考えております。 皆様ご助言お願いします。 複合機の場合インク切れを起こすとスキャナとしても使えない機種も多いので確認が必要でしょう。また、どちらかが壊れると両方とも使用不可になりますね... 詳細
[6250835] スキャンが斜めになってしまいます。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/04/20 09:25:08(最終返信:2008/04/12 17:48:26)
[6250835] ...ほぼ8割斜めにスキャンされてしまします。自動補正があるので読み込んでくれるのですが斜めになってしまうと名刺の文字が切れてしまいます。 対処する方法はあるのでしょうか? サイズの違う名刺を一緒にスキャンしていないですか... 詳細
[7356122] Paperport のPDF認識について
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/02/07 20:22:52(最終返信:2008/03/03 22:29:24)
[7356122] ...両面読み取りの片面だけがサムネイル表示されない場合もあり、どういう条件下で起きるのか、確実な条件をまだ見つけ切れておりません。 で、とりあえず白黒ならば高圧縮、グレイスケール以上では標準でファイル保存しています... 詳細
[6993914] A3キャリアシートについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/11/17 12:48:39(最終返信:2007/12/01 17:16:00)
[6993914] ...このような現象が発生している方おりますでしょうか? 図面の読み込みを行っているのですが折り目付近の文字や数値が切れてしまうため図面として役に立たない状態で困っています。 どなたかアドバイスをいただけたらと思い書き込みました...その現象は確認してもらいました。 結局、説明書どおりにキャリアシートの端に原稿をぴったり合わせると切れてしまうので 1mm程度ずらして読み取って欲しいとの事です。 装置の構造上、仕様上発生してしまう症状だそうで直せないとのことです... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...それはともかく私もワイドレンジとシャープが矛盾することは分かっており、その際際の所を探っている所です。まだまだ特性を十分には掴み切れておりませんので、試行錯誤が続いております。もう少しナローレンジで妥協できるか色々試してみたいと思います... 詳細
[5997593] FB636Uからの買い替え
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/02/13 19:24:33(最終返信:2007/06/29 22:43:07)
[5997593] ...縦に置いた時の左右(つまり長方形の長辺側)に幅1.5〜2cm位のボディの一部(プラスティック製?)があり、それは上下の短辺とはそれぞれ縁(エン)が切れて独立しています。 つまり、これらの各辺とガラスが両面テープでそれぞれ固定されていると思うんですが... 詳細
[2483632] 両面読み込み時の不満
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/02/18 03:00:14(最終返信:2007/06/21 15:23:36)
[2483632] ...この価格ではそれしか無理と言うことなのでしょうかね。 うちでは裏面が下方向にずれて、その結果裏面の下のほうが途中で切れて使えません。裏返して片面スキャンをして後で左右のページを組み合わせないといけないです。ドライバのバグっぽい気がしますけど... 詳細
[6399679] 雑誌(カラーわら半紙)でのスキャニングについて
2007/06/03 18:17:03(最終返信:2007/06/18 17:04:57)
[6399679] ...PK-513の導入羨ましいです。 ちなみに当方が作品個々で取り込んだ理由としては、 ディスクカッターの性能上、一度に多く切れない ⇒ 切るごとに若干原稿幅が変わってしまう? ⇒ 不ぞろいは嫌 ⇒ だったら一度に切れるページ数でまとめれば気にならない...ローラー式裁断機でのり部分を分断して1枚1枚ぺらぺらの状態にします。 そしてスキャニングして電子化できあがり。 もちろん本はページが切れているので、もとのページ原稿は捨てちゃうのが前提です。 本棚に残しておきたい1軍はそのままに、残しておきたいけど... 詳細
[6062016] 不良?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/03/01 15:03:32(最終返信:2007/03/01 23:40:04)
[6062016] ...原稿台右上矢印の角にピッチリと合わせてしまうと端の部分が切れてスキャンされてしまうのですが、故障なのでしょうか?それとも、ピッチリ合わせてしまうと切れてしまうのでしょうか? EPSONより マニュアルダウンロード... 詳細
[5973979] 原稿種でフィルムが選べません(困った。。)
2007/02/07 21:13:09(最終返信:2007/02/13 20:30:50)
[5973979] ...フィルムを読むためには、カバー側のランプが光らなければなりません。光っていますか?光っていなければ、ランプ切れより、まず、線が抜けてないか、きれてないか。 何度も回答ありがとうございます。 カバー側のランプが光っていませんでした... 詳細
[5765389] 4400Fか600Fで迷っています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2006/12/16 12:57:39(最終返信:2006/12/17 08:51:57)
[5765389] ...CCDタイプのスキャナを お勧めします。CISタイプのスキャナは深度の浅さもあり、 全体にスキャン時の切れが甘めです。 TAIL TAIL3さん、ありがとうございます。A4雑誌1ページ(写真入)のスキャンの速度などかなり違うと思いますが... 詳細
[5515424] フィルムスキャンがうまくいかないです。
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/10/07 17:23:20(最終返信:2006/10/28 13:47:50)
[5515424] ...手動でひとコマずつクロップしていくのはホルダーつける意味がうすれるし、そのGTX900の機能を活かしていると言い切れないと思います。取説には、「場合によってはうまくいかない場合もあります。そんときは自分でひとコマずつやってね...フィルムは、片側を、すみっこまで詰めておいてますよね。キヤノンのスキャナなら、見た目で、フレームが切れているのは、そんなことはないですね。 皆様大変ありがとうございます。 いまだ改善しておりません。メーカーに問い合わせたところ... 詳細
[5563736] A3スキャナーで解像度が今一わからないので!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/10/23 13:58:23(最終返信:2006/10/27 13:12:27)
[5563736] ...フォトショップで解像度をあげると言うお話、取り込んだ元画像は変わらないですが? フォトショップ勉強します。 まだ使い切れない事が多いのですが、フォトショップ5.0から読み込んでおります。pcスペックはXP。ペンティム4で2... 詳細
[5372059] fi-4110EOXと比べてどうですか?
2006/08/23 23:30:03(最終返信:2006/08/25 19:00:56)
[5372059] ...ごみが内部に入りにくく改良されていることを祈るばかりです。 あと、PFUのサ−ビスセンタ−の様子から 保障期間が切れたら、よほどの事が無い限り、 有料修理になりそうな雰囲気でした。 私の経験でNationalのシェ−バ−は5年間で3回ほど交換修理してもらいましたが... 詳細
[5313140] 雑誌の裁断方法
2006/08/03 00:42:25(最終返信:2006/08/25 01:56:26)
[5313140] ...たところ、サクッと 軽快に切れました!!! 今までは、ペーパーカッターで30枚位ずつ、 数回に分けて切っていましたが、 これだと一回で切れます。 フラットベッドスキ...コクヨのペーパーカッター(2万円位で購入)を使っています。 でも、分厚いノリ綴じの雑誌は切れないんです。 どなたか、良い方法(機械)をご存知ありませんか? 私が思いつくのは、電動ノ...あまり大きな裁断機はひつようではないですね。(笑) また、私の性格のせいもあり?きれいに切れないと気が済まないのでしっかりした本を押さえ込む押さえ板?が付いている機種が望ましいです... 詳細
