切れ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 155件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5184932] A4の取り込みが困難
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2006/06/20 03:45:01(最終返信:2006/08/03 00:08:03)
[5184932] ... それというのも上と左右から5mm間は取り込めないからです。 つまり端にピッタリ合わせて取り込むと切れてしまう。 今時のスキャナは皆このような仕様なのですか? A4以上の原稿をセットした場合の影写り防止の為なのでしょうか... 詳細
[5295003] 35mmポジフィルム取り込みにおける不都合
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/07/27 23:49:38(最終返信:2006/07/28 02:03:03)
[5295003] ...photoshopの編集モードからカスタムでスキャンしても同じことが起こります。 すなわち、フォルダーを光にすかして見ると切れていないのですが、実際にスキャンさせると、上下が切れるのです。フィルムの画角ぎりぎりいっぱいという程ではなく...フィルムの画角ぎりぎりいっぱいという程ではなく、パーフォレーションの端から2mmぐらいまでの位置にある部分が、何故かスキャンすると切れてしまいます。スペーサーもとりはずして同じことをやってみましたが、当然ながら同じです。 本体の問題ではないと思うのですが... 詳細
[4773217] これは不良なのでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/28 14:47:58(最終返信:2006/06/21 13:31:01)
[4773217] ...10時間ほど間をおいてもう一度同じフィルムをスキャンしましたがやっぱり出ます……。  原因が分からないので連続使用に問題があると言い切れないのですが……。  帰ってきたウルトラセブン様    なるほど、ごみですか。  今、試しに軽く揺さぶってスキャンしてみましたが... 詳細
[2298113] 8000Fポジスキャンできません
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2004/01/02 21:16:04(最終返信:2006/05/16 13:22:25)
[2298113] ...すが、一部くらいと言うことは、切れてるのでしょうね。コネクターは、ちゃんと、入っているのですよね。ネガも駄目と言うことは、ランプ切れのような気がしますね。 自分で...さい。 ネガがスキャンできて、ポジがスキャンできないのですか? もし、そうなら、ランプが切れてるわけではないでしょうね。 ランプが暗くなったわけでもないでしょうね。 ホルダーをち...モリー不足で、ポジだけおかしくなることはないでしょう。 ネガも、おかしければ、ランプが切れてるとかは考えられるでしょうね。 いじめられっ子2さん、返信ありがとうございます。 確か... 詳細
[4881934] 背景色
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/03/05 00:33:31(最終返信:2006/03/11 08:39:19)
[4881934] ...jp/en/products/photostudio/details.asp これだったらマジックカットで背景だけ切れませんか? 背景だけ切って選択を反転すれば、ある程度はイケると思います。 他の方法としてはPhotoStudioで出来るかはわかりませんが... 詳細
[4576969] 黒部分が切れてしまいます
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2005/11/13 23:18:47(最終返信:2005/12/10 10:24:13)
[4576969] ...困っていることはタイトルのとおり、原稿の黒部分が勝手にトリミングされしまうことです。 ページ四辺が黒い場合などは、その黒部分が無くなって左上に詰められて、その分右下にできるスペースは黒状態でスキャンされます。 設定を確認してみましたが ドロップアウトカラー:なし(というか「なし」の状態から変えれなくなってます) ガンマデータ:標準 用紙サイズ:A5 148mm×210mm となっています。... 詳細
[3971710] カンナで雑誌をばらばらに
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/02/22 15:44:44(最終返信:2005/08/07 12:17:10)
[3971710] ...丸い刃で何往復もさせて切っていく方法はないかなあ。 本をはさむとき故意にたわませてつけたら切れたページが 離れる側からCUTしたら切れないかな。 丸い刃が使えるカッター(引っかからなさそうだから) って売っていますかね... 詳細
[4156560] スキャナの電源
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2005/04/10 22:54:06(最終返信:2005/05/10 10:53:55)
[4156560] ...電気代の事以外で何か不都合起きたことあり ますか? 入れっぱなしにしていたわけではありませんが、電源が切れなくなる不良が起きたことがあります。使い始めて半年くらいでしょうか。スイッチのポジションをOFFに戻すのに... 詳細
[4169285] Macさん教えてください!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/04/16 15:14:45(最終返信:2005/04/18 23:07:24)
[4169285] ...それがまともに動かない環境で Canonのスキャナに替えたからといって 必ずしも正常動作するとは言い切れない。 まず、EPSONのスキャナが なぜ正常動作しないのか? そこを明らかにしないことには話が進まない... 詳細
[3855439] 6X6の取り込みについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/01/30 05:25:59(最終返信:2005/02/06 01:34:10)
[3855439] ...フィルムホルダー使用設定・サムネイル表示モードでプレビューすると、原稿サイズが35.2mmX57.8mm で固定されており、6X6だと変なところで切れてしまいます。 仕方がないので通常表示にして、1コマずつズームするたびにプレビューしなおすという大変面倒な作業しています... 詳細
[3741078] なぜかパソコンの電源が切れてしまう。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/01/07 02:26:03(最終返信:2005/02/04 00:39:47)
[3741078] ...PC(SHARP MC1-3CA)につないで使っていたら、急にPCの電源が切れてしまいました。何回やっても同じ症状です。5200Fにつないでない時は電源は切れません。 PCが悪いのかスキャナーが悪いのかわかりません。アドバイスをお願いします... 詳細
[3868412] 裁断機はどれがいいのでしょう?
2005/02/01 20:29:43(最終返信:2005/02/03 19:44:12)
[3868412] ...大量枚数の裁断だと・・・・やはり定評のあるPLUSのPK-513がベストなんでしょうね〜 使ったことはないのですが、あれならザクッと切れそうですしね。 カールのDC−210を使っていらっしゃるのですね。 雑誌がメインでしたら、DC−210が良さそうですね... 詳細
[3504135] なぜか常時ONになりました
2004/11/15 17:26:41(最終返信:2005/01/07 17:42:03)
[3504135] ...今までトータル50回程のスキャンで 全く問題なく快調でした。 ところが先日、前面の電源ボタンを押しても電源が切れなくなりました。 コンセントをつなげば即、スキャナ内のランプと電源緑ランプが点灯です。 スキャンは普通にできますが... 詳細
[3678730] どちらがよろしいでしょうか?(キャノン8400FとエプソンGT-F600)
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2004/12/24 11:19:04(最終返信:2005/01/05 20:23:52)
[3678730] ...1G入っても遅かったらどれだけ重いのか・・・w しかしやはり、将来的に考えると雑誌などをスキャンしないとは言い切れないので、困っています。 皆さんの意見をまだまだお待ちしております^^ 解像度からいえばGT-F600かも知れませんが... 詳細
[3571339] 劣悪な製品
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/12/01 14:32:14(最終返信:2005/01/03 16:10:46)
[3571339] ...ドライバーで分解して見てみたらレールの上に張ってある フィルムを滑りやすくするテープらしい。 そのテープが何箇所か 切れていて 詰まるらしい。 よくこんな中途半端ないい加減な製品が世に出ているもんだ。 EPSON 反省してすぐこの製品を市場から引っ込めろ... 詳細
[3699669] 逆光補正について
2004/12/28 23:51:19(最終返信:2004/12/29 17:54:13)
[3699669] ...夜間のラリーを撮ったネガをスキャンするのに5200Fを使いました。 ISO1600を3200に増感してフラッシュ無しで撮影したもので、 色は補正し切れませんでしたが、真っ暗になっているように見える部分にも 結構写っている部分があることがわかりました... 詳細
[3648163] 最近のスキャナーの精度
2004/12/18 02:26:50(最終返信:2004/12/21 22:01:20)
[3648163] ...みたいな棒を回転させて行なうか、ベルトで行なっていますが、リードスクリューとかスピンドルの場合、油切れか粘りがでて変倍現象がおきる場合があります。 ベルトの場合はベルト自体の伸びやプーリーの軸の減りやがたでおきる場合があります... 詳細
[3424134] オートローダーからの異物
2004/10/25 23:46:54(最終返信:2004/10/30 23:30:15)
[3424134] ...く際なにやら細いゴム上の物がフイルムにくついてきました。なんだと思いむりやりぴっぱりましたが途中で切れてしまい完全にはとれませんでした。引き続きスキャンを開始しましたがちゃんとフイルムは装填されます。... 詳細
[3418425] OCR精度
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/10/24 11:27:26(最終返信:2004/10/24 21:18:56)
[3418425] ...jogjogjogjog様のご指摘通り修正の操作性でした。 この点に関しては読んdeココの方が使いやすいと言い切れます。 e.typist10は最近バージョンアップしたばかりなので、この操作性の向上は当分見込めそうにありません... 詳細
[3395157] CCDとCISの同解像度の違いについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/10/17 17:48:23(最終返信:2004/10/19 01:33:48)
[3395157] ... が、お金をかけて、上位機種を買い換えるのも一案だなとも思いはじめました。やはり400dpiも捨て切れません。 それにしても、スキャナや解像度って本当に奥が深いのですね。300dpiと400dpiの位置づけが異なるというのは... 詳細
