切れ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 3568件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[25045366] 使い捨て
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2022/12/09 10:31:01(最終返信:2022/12/10 11:45:56)
[25045366] ...うちも複合機はむしろスキャナの方が稼働率が高く、多少価格が高くなってもよいから、しっかりとした長く使えるモデルにして欲しいものです。 インク切れたらスキャナも使えなくするとか、露骨にインク買わせる商法、ヤラシイですよねぇ。 まにゅー3さん、こんにちは... 詳細
[25036851] トナー交換について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L5200DW)
2022/12/03 16:39:47(最終返信:2022/12/05 12:11:58)
[25036851] ...片方のプリンタで「カバーを空けて新しいトナーを入れてくれ」とのメッセージとErrorランプの点灯が発生しています。普通に考えればトナー切れですが、装着されているトナーをもう一台の正常な方へ移設すると、普通に印刷ができます。そして残量は20%と表示されます... 詳細
[25035951] スマホアプリでインク残量確認できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-052A)
2022/12/02 22:44:56(最終返信:2022/12/03 12:52:53)
[25035951] ...この製品は本体でインク残量やどのインクが切れたかが確認できないと思うのですが、EPSON iPrintアプリを使えば確認できるかご存じの方教えてください。よろしくお願い致します。 >まめぽるさん https://ink-revolution... 詳細
[25030821] インクの寿命について
 (プリンタ > CANON > G3360)
2022/11/29 13:11:21(最終返信:2022/12/01 14:02:23)
[25030821] ...ギガタンクの機種ではG3310を使用しておりますが、こちらも純正アウトレットインクとして有効期限の切れたインクを継ぎ足して 使用しても不具合は起きていません。(GI-390インク) 互換インクは怪しいのもあるますので...その辺の耐性はどうなのでしょうか。 壊れない機械などありませんので、確実なことは言えませんが、メーカー保証が切れてすぐに壊れる危険性もゼロではありません。 なので短期間での故障が心配でしたら、長期保証を検討してみてはどうでしょうか... 詳細
[25029587] 黒インクカートリッジのみ装着
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5430)
2022/11/28 19:14:32(最終返信:2022/11/29 13:32:51)
[25029587] ...トリッジのみをセットして使用することはできますか? 以前使っていた機種ではカラーインクが切れた後インクの残量検知を無効にすれば カラーインクは空のまま黒インクだけの交換で使用できま...30ユーザーズガイドで「Windowsをご使用の場合、片方のFINEカートリッジがインク切れになったときなど、一時的に残っているほうのFINEカートリッジだけで印刷を行うことができ...一体型のTS3330では「カラーインクまたはブラックインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してください。カートリッジを取り外した状態では、エラ... 詳細
[24989890] インクジェットプリンタについて
 (プリンタ)
2022/11/01 15:25:36(最終返信:2022/11/28 10:06:22)
[24989890] ...全くインクが詰まらないというわけではありません。 特に長く使わないと、次に使うときにインクが出ないとかはあります。 また機械は使わないと油が切れたり、ゴムが劣化したり、特定の場所に荷重がかかっての変形や固着等で壊れやすくなりますから、使用頻度... 詳細
[25007475] 普通紙の拡大・縮小コピーは「できません」!
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3530)
2022/11/13 11:13:39(最終返信:2022/11/19 11:56:04)
[25007475] ...写真→A4で、出来るなら、B5→A4になぜ出来ない? はじめから、拡大縮小機能が無ければ、安物だとバッサリ切れますが、無いわけでも無いがサイズ制限ありとは使い勝手が悪すぎます。 車で、サンルーフついてて開閉は電動だが... 詳細
[24970446] 購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK100)
2022/10/18 17:32:47(最終返信:2022/11/17 08:04:25)
[24970446] ...印刷後、ボタンを押して排紙トレイを収納させるのですが、それも遅くて、音がうるさく、収納されるまで電源が切れないので、早く終了したいときに困っています。 また、排紙トレイは自動収納ですが、 操作パネルがナナメに開いているのは... 詳細
[25008566] 3年保証付き
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J526N)
2022/11/13 22:18:52(最終返信:2022/11/13 22:18:52)
[25008566] ...を探していたが、ブラザーの営業さんのランニングコスト説明から始まり、Canonも EPSONも在庫切れということで、ブラザーのプリンターに。 今月新発売された機種だったけど、頑張っていただきました。 ... 詳細
[24996442] トナーカートリッジの品番
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2022/11/06 00:34:09(最終返信:2022/11/06 21:57:29)
[24996442] ...本日ケーズデンキに在庫が有ったので純正のトナーも一緒に買っちゃいました。 延長保証には入らなかったので保証期間中は純正のトナーで使用して 保証が切れたら互換トナーにしようと思います。 今まではインクジェットで肝心な時に使用できず、インクを大量に消費し苦い思いをしましたが... 詳細
[24987101] インク残量の検知
 (プリンタ > EPSON > EW-M754T)
2022/10/30 16:10:10(最終返信:2022/11/01 20:56:34)
[24987101] ...インクをつぎ足して使用可能 インクの補充量に合わせてインク残量の設定ができます。インク切れを検知するセンサーを搭載しているのでインク切れの際もわざわざ設定画面を見ることなく、プリンターがお知らせしてくれます。 との記載があるので...との記載があるので、 インクタンク目視した残量をどっかで手動修正出来そうですけどね。 インク切れセンサーがあるそうなので残量がズレたとしても切れたときはすぐに分かるようになってるようですし。 よく分からないとか心配とか... 詳細
[24984063] エクセルの印刷時横の線だけ歪んで印刷される。
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2022/10/28 13:38:29(最終返信:2022/10/29 15:21:51)
[24984063] ...機種は違いますが以前にネットで調べたらプリンター内の左右に貼ってある透明のリボンの 不具合らしき記事がありました。 保証切れと修理代を考慮して廃棄してしまいました。... 詳細
[24970430] ヤフオクでジャンクのPRO-1を買ってみた結果
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2022/10/18 17:20:46(最終返信:2022/10/18 21:03:18)
[24970430] ...しかし届いたものを通電してみたら緑とオレンジの点滅で、見事にB200エラー状態 出品者曰く「インクが切れたので交換後3枚印刷したらこうなった」とのこと となると廃インクタンクも絡んでるか?それともヘッドパーツ交換で治るのか... 詳細
[24947832] 廃パッド吸収部分の交換
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2022/10/02 05:57:17(最終返信:2022/10/05 19:00:15)
[24947832] ...先日プリンタを使おうとしたところ、インク切れが何本が出て、インクを交換したのですが、いざ印刷しようとしたところ、「廃インク吸収パットが一杯になりました」の感じのメッセージが出てきて全く動かなくなってしましました... 詳細
[12458487] BJM70が使えない・・・
 (プリンタ)
2011/01/04 08:55:40(最終返信:2022/10/03 12:58:13)
[12458487] ...jp/e-support/cdrom_post_service/bjprinter-smc.html#BJ_M70_M70PW (切れていたらすべてコピーしてアドレスバーに貼りつけて ください) あと、BJM70 driverで検索すると... 詳細
[24947753] インク残量検知機能の無効方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2022/10/02 01:43:50(最終返信:2022/10/02 11:37:03)
[24947753] ...お早うございます。 インク残量検知機能を無効にするにはインク切れを起こしたエラー表示が出た上でタッチパネルのストップを5秒以上タッチする必要があります。インク切れのエラー表示されていない状態で該当のストップ表示はされません... 詳細
[24942402] キャノン 複合機 MP493 異音について質問です
 (プリンタ)
2022/09/27 21:49:20(最終返信:2022/09/30 11:09:24)
[24942402] ...配布しているので、一般の方よりも プリンターを酷使しています。 音的に、どこかのギア(?)の緩みか、 油切れのような感じもしますが、 グリース散布などで解決してくれるなら とてもありがたいです。 素人で、... 詳細
[24931898] A4最高品質漆黒の印刷コスト
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2022/09/20 13:35:22(最終返信:2022/09/27 15:00:06)
[24931898] ...も。インクが残っててもインク切れと判別されてしまいますので。 となると、新品のインクを2セット用意し、それぞれの画質モードでインク切れを起こすまで何枚プリントでき...く考えたら、上記1,2の方法ではあまり正確には計測できないかも。確かEPSONは、インク切れかどうかを判別するために、ドットカウントで決めてると聞いた記憶があります。 印刷するた...なく、それぞれの解像度でメーカーが定めた一定のドットカウント数に達すれば強制的に「インク切れ」のフラグが立つのだと思います。 じゃ、具体的にどの解像度で、どれくらいのドットカウン... 詳細
[24499189] Windows 11で使用出来ました。でも廃棄を検討中。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2021/12/17 23:01:23(最終返信:2022/09/24 13:08:49)
[24499189] ... 最近は、時々印刷始まるまでめちゃ時間がかかって、3〜4分くらいあれこれ考えてるなと思ったらインク切れを表示とか、はがきは1枚ずつ入れてやらないと反応しなかったり、カセットがひっかかりがあってめちゃ開きにくかったりと... 詳細
[24912496] 電源をOFFにしていても勝手にファックスを受信するのですか?
 (プリンタ > CANON > GX7030)
2022/09/07 17:08:11(最終返信:2022/09/07 18:57:54)
[24912496] ...プリンターを電話回線に接続してお使いの場合は、[自動電源オフ]の設定を行うことはできますが、自動的に電源は切れません。」ともあります。 https://ij.manual.canon/ij/webmanual... 詳細
