切れ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 398件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14056436] 画面のチラつき
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/01/22 23:15:16(最終返信:2012/01/27 17:56:22)
[14056436]...画面がチラついて気になりまた目も疲れます。 表現が難しいのですが画面が鼓動をうつ?様な、 大袈裟に言えば蛍光灯が切れかかる頃の明るくなったり暗くなったりする感じです。 プレイヤーはパナソニックのBDT110とPS3ですがいずれも同じです...以上の様にとりあえずランプ交換はしなくて済みそうですが、 仰る様に一番ランプが怪しく感じました。 なんか切れかかるというか不安定な印象でしたから。 因みに使用時間は100時間程でしたがホント?って感じです。...詳細
[14021382] 個人輸入は超円高の今がチャンス!
 (プロジェクタ)
2012/01/14 15:02:46(最終返信:2012/01/21 17:38:14)
[14021382]...またぞろSharp80インチTVへの欲求がふつふつと沸いてきております。 愚か者だと充分自覚しておりますが、一旦欲しくなるとどうしても欲求を抑え切れないタチのようです。 ホントに懲りない馬鹿な奴ですが、先輩方、これからもよろしくお願い致します!...詳細
[13892548] 黒浮き
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/12/14 20:09:48(最終返信:2012/01/12 13:40:08)
[13892548]...スクリーン周りやセンタースピーカーの横一帯に黒い布切れをひきまくってます。 ただし限界があり、かけるコストや見た目、部屋の利用用途により、完璧にはなりにくいです。究極にはリフォームとかになったりしますから(汗)。 黒い布切れはホームセンターなんかにあるハギレで充分です...詳細
[13983629] BDプレイヤーによる画質差
2012/01/05 20:17:28(最終返信:2012/01/12 10:10:58)
[13983629]...映像が甘めになっているという事が見た目にもハッキリ分かります。H5360だとPS3のアップコンフルの情報量を受け切れてい ない?という事が考えられますがプレーヤーのアップコンとPJの組み合わせによって違ってくるのかもしれません...詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757]...感じております。  ネコネコさん少し質問ですが、電池はボタン式で多分使い捨てですよね?それと電源切れまでの使用時間はどの位でしょうか?     ウニャPonさん ご返事ありがとうございます。 3Dグラスの電池は...詳細
[13825268] 在庫切れ
2011/11/28 22:49:41(最終返信:2011/12/13 23:49:12)
[13825268]...v=RJqjyzLSjh8 映画もテレビも毎日プロジェクター三昧でしたが半年もしないうちにランプが切れ電気代が 上がったと親に怒られ散々でした(^_^;) その頃のプロジェクターは保証期間内ならランプは無償で交換してくれましたので助かり...詳細
[13780911] 映らなくなりました。
 (プロジェクタ > BenQ > MW512S [ピアノブラック])
2011/11/18 15:34:41(最終返信:2011/12/01 23:36:58)
[13780911]...ンプ切れだった場合自己負担になりますか。 説明では3000時間以上使用できるとあります。 3.次のプロジェクターまでの一時しのぎで購入したのですが、ランプ切れのま...切れで、それが自己負担になる場合、そのまま下取りに出したいのですが著しく査定金額が違うとするとどうすべきか悩みます。 今年の2月購入の保証期間内なのでランプ切れ...すねぇー。 すいません追加です。 4.ランプ切れの場合ランプを見ればわかるものですか。 普通の電球だとフィラメントが切れていて見ればすぐにわかりますよね。 そんな感...詳細
[13728832] パナTH-AE100からの更新について
2011/11/06 10:50:24(最終返信:2011/11/06 22:15:52)
[13728832]...そこも悩んでます。 と言うか、どんなに悩んでも禁止なものは変えようがないんですが… もともとAE100のランプが切れてから考えよう、くらいだったのですが、 そうもいかないみたいです。(9年間ランプ交換なしって何気に凄いですね)...詳細
[13717052] 名古屋の視聴会 8000W編
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/11/03 19:51:27(最終返信:2011/11/05 15:22:55)
[13717052]...どれも好感が得られ、素人目では細部までよく表現されていたと思いますよ。 このトビにあったワイヤレスの映像切れの心配ですが、まったく無く最後までクリアーな画質を送っていました。 私は今回7:3の割合で6000を購入しようと思っていましたが...詳細
[13578776] 4k2kの幕開け
 (プロジェクタ)
2011/10/03 17:56:40(最終返信:2011/10/31 16:20:28)
[13578776]...しかしそれよりも超解像技術による映像「ツーリスト」がこのスパイダーマンとほとんど遜色がないことのほうが驚きでした。 3Dにも対応していますがまだ詰め切れていないのか視聴はできませんでした。 また先日JVCから11月に発売される4KプロジェクターDLA-X70R...詳細
[13327714] パナから3D海外発売
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714]...それと廃熱は確かに凄いです。夏の暑い時期だと温度が上がりすぎて温度の警告がでてプロジェクターの ランプが勝手に切れてしまいます。 今はアルミ鍋に水を入れてH5360本体に乗せて扇風機の風を当てて水冷式クーラーで何とか持っています...詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447]...それを思えば少し割高ではないかと言いたいわけです。 それは実際他の人も目にしている現実でプロジェクターだけは違うとは言い切れないのでは ないでしょうか。 あと発熱で止まってしまうというのは真夏の室温が35度以上で扇風機のみの冷却の時の話です...詳細
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405]...でしたがTVが大画面で見れると言うだけで興奮物でした。 これで毎日TVをバンバン見ていたら電気代が掛かると親に怒られてランプも半年も しないうちに切れました(^_^;)ただこの時は一年保証でランプの交換もOKだったので 助かりました。今思えば懐かしいプロジェクターです^^...詳細
[13340180] アスペクト比16:10なら
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/08/05 23:31:43(最終返信:2011/08/07 21:51:28)
[13340180]...4:3を買ってはいけません。 ワイドで投影されますので上下が無駄になってしまいます。 逆にいえば上下がいっぱいなら両端が切れます。 今のテレビ番組やDVDやBDの映画を観るのがメインならば16:9のスクリーンが良いと思います...詳細
[13079640] 欲しいです。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PT401X)
2011/06/01 19:52:42(最終返信:2011/06/23 19:00:02)
[13079640]...4対応の3Dプロジェクターが出揃うのかな?? だとしたら悩ましいです。。。 私もAcerH5360BDの発売を待っていますが、待ち切れずに試しにLG社の23型偏光式3DモニターD2342Pを購入しちゃいました、サイドバイサイド...詳細
[13163643] AndroidタブレットPC Xoomからの投影について
2011/06/22 15:21:57(最終返信:2011/06/22 15:21:57)
[13163643]...プロジェクターに外部出力した場合に 端末側で表示されている状態のまま表示されますでしょうか。(画面が切れたりしない) 他質問・口コミを参照させて頂き、できそうと思ったのですが試された方おりますでしょうか...詳細
[13127786] サンワサプライの汎用3Dメガネが使えました ( GOOD )
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2011/06/13 19:03:47(最終返信:2011/06/13 19:03:47)
[13127786]...スクリーンは140インチスチワート/サウンドスクリーンのせいか3D同期信号が減衰しサンワのメガネでは真正面で且つ、かなり前でないと3D信号が切れました、多分メガネの感度が低いのでしょう(純正でも部屋の縁だと切れる事が有り) 安定した動作にと...詳細
[11920123] スクリーンについて
2010/09/16 20:03:21(最終返信:2011/04/06 17:14:15)
[11920123]...ハエギワの部分が実際の自分に近いのでアイコン変えました。 ランプ800時間の件ですが、寿命では無くて、3Dでは暗さに耐え切れなくなる時間です。 と言うのもVW60の時も、VW85でも、購入時またはランプ取替え時は標準では明る過ぎるのに...詳細
[12648342] 使用してkら1年が経過しました。
2011/02/13 09:37:46(最終返信:2011/02/18 11:18:12)
[12648342]...ただ一つ気になることがあります。部屋の温度が5℃以下の場合、電源を入れても5秒以内に切れてしまいます。 すぐに電源を入れるとまた切れてしまいます。これを3〜4回繰り返すと正常に電源が入ります。 部屋が温かいと問題はないのですが...詳細
[12566290] 解像度と元ソースの関係・・・・
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/01/27 01:52:43(最終返信:2011/01/29 23:51:36)
[12566290]...ありがとう御座いました。 >>1ヶ月待って見て、購入に踏み切ろうと思います この型も実質旧型になってるので在庫が切れたら終わりかも たしかにDVDには十分です。このメーカーのデータPJも持ってますが、LEDの方が明...ってます ikooruさん  情報ありがとう御座います。 >この型も実質旧型になってるので在庫が切れたら終わりかも <それで、在庫を1万円引きなんですね。 >LEDの方が明らかに発色がいいですし6...詳細
