切れ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 3087件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[21020793] イヤホンxba-n3を使われてる方へ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/07/05 15:01:26(最終返信:2017/07/12 10:02:50)
[21020793]...今更の質問かも知れませんが、よろしくお願いします。 DP-X1Aを使ってますが、中途半端なイヤフォンでは全く鳴らし切れてない感じですね。 自分も予算3万円〜5万円までで試聴しまくったけど 悪くはないけど音質に拘るレベルではなく向上するように感じれませんでした...詳細
[21016320] SE846はナイスマッチング
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/07/03 17:50:46(最終返信:2017/07/07 21:35:02)
[21016320]...この組み合わせの欠点は700g超える重さとバッテリー切れの時間があまりにも違い過ぎる事です 。   通勤電車で良い音のために重さにめげず持ち歩いて、アンプのバッテリー切れの時の為に一応1Z単体用にバランスケーブルもカバンに入れてあります...詳細
[21001357] bluetooth 接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/06/28 00:51:11(最終返信:2017/07/03 13:42:50)
[21001357]...店外(バイクにヘルメットを固定)にヘッドフォンを置いて、コンビニに2分ほどよって戻ってきたら、音楽の再生が終了していました。(多分離れたので一旦切れた?) その後、再度ペアリングしない状態で帰宅したのですが、その間再生はされませんでした。 (NW-A35...詳細
[20982373] ロックレンジアジャスト機能の仕組みを教えてください
2017/06/20 17:15:44(最終返信:2017/06/23 17:09:50)
[20982373]...narrowにしてジッターの排除を増やすと音質は向上するが、ズレが大きい場合は同期の許容範囲を飛び出して音が切れてしまう。  よって、音質向上のためにはdacの性能を上げて同期の際のジッター発生自体を抑える、もしくはギリギリまでロックレンジを狭くすることで可能となる...5で既に搭載されていました。「おすすめは、楽曲を再生しながら1段階ずつロックレンジを狭めていき、音切れが発生したら1つ戻ること。」とあります。 http://www.itmedia.co.jp/lif...詳細
[20974358] 突然電源が入らなくなりました;;
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS413 [4GB])
2017/06/17 14:33:17(最終返信:2017/06/19 01:26:08)
[20974358]...接点が独特なタイプなので接触不良になりやすい気はしますね。 PCと接続して認識され、電源が入らないのは充電されずにバッテリーが切れている可能性がありますね。 本体側か充電器側かどちらわかりませんが、接点部分不良の気がします。 保証期間内なら修理を出した方が良い気はします...詳細
[20908547] アナログヘッドホンアンプ E12A は楽しめるでしょうか?(続)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/05/21 19:36:57(最終返信:2017/06/17 17:39:03)
[20908547]...るか悩み中です。外れ引きやすいのかも。 >KA-7300さん HiFi-M8、バッテリー切れの恐れが高そうですので、きっちり返品が良さそうですね。 (例え引きが弱かったとしても、宝...ケータが徐々に暗くなってから終了なのに、購入機は明るいままの状態から、スパンとタイマーで切れたかのように終了(所用時間もかつて無い長さで10時間近く)。一応3段階のバッテリーインジ...っていた情報と異なり、AC電源を接続(充電)中でも、聴けます。 これは助かります。(充電切れでも聴けるので) (事前知識が間違いかもしれませんが。) HP-V1はACアダプターで駆...詳細
[20970417] MDR-1000Xと組み合わせた際の安定性
2017/06/15 22:16:05(最終返信:2017/06/17 15:37:43)
[20970417]...ので、一応ご参考まで。 同環境で使用して半年は経ちます。 電気店では無線電波が飛び交って切れまくりますので正確な判断は出来かねます。 この組み合わせ前はiPhoneとQC35でした...LDACの為にA35を購入しました。 ブチブチ切れる事はありません。しかしながらたまには切れます。 前と比べると格段に安定しており、とても満足しています。 この組み合わせ私は一番好...ない機種だったんですね。 >zippo1932さん >電気店では無線電波が飛び交って切れまくりますので正確な判断は出来かねます。 電気店に限らず繁華街などでは使用できないので...詳細
[20968392] fw アップデートについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/06/15 00:00:19(最終返信:2017/06/15 19:56:55)
[20968392]...しかしwifiでやると、いったい何時間かかることやら気が遠くなりますね。 それと、やっかいなのが接続が頻繁に切れてしまって、その度に接続し直ししないとダメなんですよ。 夜も遅くなったので、今日はあきらめて、後日改めてやってみます...詳細
[20853171] カーオーディオに繋げたらオーディオが壊れました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2017/04/29 01:19:05(最終返信:2017/06/12 23:52:09)
[20853171]...オーディオのほうはヒューズ切れとかはなかったのでしょうか。 過大入力が加わると音が割れたり異常音が出たりすることはあっても、壊れるのは希なことと私の場合はそう思っています。 大概はヒューズ切れによるヒューズのみの交換か...購入を検討している方はご注意ください。 ***** ウォークマンとオーディオはステレオミニプラグでの接続で、当初から音が頻繁に切れたり(5分で30回程度)、音量が一定しなかったりと不安定。 その後ウォークマンを外してエンジンをかけたところ...詳細
[20937500] 曲の頭切れ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2017/06/02 23:02:56(最終返信:2017/06/04 21:17:11)
[20937500]...再生中の頭出し共に再現されてます。 改善されるといいんですが… >サクサクサイトさん その特定の曲が他のDAPでは頭切れが出ないのであればKANN固有のものという事ですね。まだ発売されたばかりですからもう少し様子見した方が良いかもしれませんね...詳細
[20936930] 高インピーダンスイヤホンの使用
2017/06/02 18:48:13(最終返信:2017/06/03 18:59:13)
[20936930]...50Ω程度のイアホン位で有れば問題ないと思います。 音量の取れ方、クオリティー(最終的な出音、鳴らし切れているか、否か)は、他人では主観的な意見になってしまうので、専門店等の試聴環境が有れば、実際に繋がせて貰って判断されれば宜しいかと思います...詳細
[20924411] サイドの音量ボタンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2017/05/28 15:28:02(最終返信:2017/05/31 22:12:49)
[20924411]...画面をonにすると急に音量が上がったり下がったり、「ザーー!!」っと大きなノイズが急に出たり、曲の途中で再生が止まったり音切れしたり、、、非常に困っております。(リセットしても治りません) 機器の設定の問題なのか、私がハズレ個体を引いたのか...詳細
[20929770] 1年半でホールドスイッチ壊れた
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25HN [16GB])
2017/05/30 19:40:52(最終返信:2017/05/31 17:24:22)
[20929770]...                                               保障切れなのは 承知してたけど 同型機は生産終了のため A-30を¥22000で 提案されましたが アプリもXアプリではなく...               5台連続で SONYでしたが 今回の件で 終わりにします。幾ら 保障切れとは言え 修理はしないし 代替機も高いし 信頼性も耐久性も 信用できないんで・・・        ...詳細
[20847085] アナログヘッドホンアンプ fiio E12A は楽しめるでしょうか?
2017/04/26 15:03:37(最終返信:2017/05/21 19:41:50)
[20847085]...聴き比べて見て下さい。 イヤーピースは難しいです。というかHS1003の潜在能力を使い切れていないKA-7300でした。 >KA-7300さん Acoustune HS1004...黄変を通り越して茶色だったので、電源を入れるまで戦々恐々でした。幸いにも心配していた電池切れにはなっておらず(リチウムの完全に空な状態は寿命に良くないので)ホッとしております。前回...プレーヤー:スマホ、DAC:ピッコロDAC、アンプ:ピッコロ の音質差は、 ピッコロ充電切れのため、後ほどにします。音源は、44.1KHZ、16BIT、FLAC(5)です。 では。...詳細
[20671046] 国内版は
2017/02/19 07:56:34(最終返信:2017/05/13 13:27:20)
[20671046]...梅クラスの真面に鳴らせずと同傾向。 それで敏感云々とわ。 笑えてしまう。 DAKARA,確りと描き切れずで解からないのだょ。 ┐(´∀`)┌ヤレヤレ まりも氏 赤ボディをチョイスしたのですか。 今回のモデルは...詳細
[20733121] 左右分離し過ぎ,つむじ付近への配置は芳しくないすねー。
2017/03/12 19:50:04(最終返信:2017/04/27 21:13:36)
[20733121]...口径の大きい,大きなヘッドホンを繋げた処で鳴らし切れず,頭頂方向の出方に拍車を掛けてしまいます。 そりゃ,低音が邪魔くさくなるのは当たり前で,巧く鳴らし切れず崩しちゃってますから。 >率直な疑問をひとつ...此の位内部ノイズが多くて特性が悪くて敏感に反応して居れば,ウイルスソフト等の負荷で影響を受けては音切れが大きい。 内部ノイズが少なくて,変動するも敏感反応じゃなく鈍感な傾向は,そうそう影響を受けるモンじゃないすょ...詳細
[20815072] 曲が減る(消える)
2017/04/13 22:05:22(最終返信:2017/04/20 22:47:08)
[20815072]...アルバム一つ分綺麗に消えてたり、あるアルバムは半分消えてます。 謎です(笑) >引きこもり2号さん 100%とは言い切れないですが、店頭で買いました。 不良品や偽物だったら残念です。。。 >yoshi-kazuさん 情報ありがとうございます...詳細
[20778215] 連続撮影について質問です。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2017/03/30 01:57:08(最終返信:2017/04/14 23:02:46)
[20778215]...できたファイルは約10Gでした。 フロント(自撮り)カメラは720pなのでより長く撮影でき、3時間30分で電池切れになって止まりました。ファイルサイズは4.5Gでした。 ありがとうございます! 長時間の連続撮影できるんですね...詳細
[20808181] USB接続中に誤って抜いてしまいました・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2017/04/11 03:27:59(最終返信:2017/04/14 12:48:13)
[20808181]...何度かリセットボタンを押しても変わらなかったのでその日は諦めることに・・・ 一日放ってバッテリーが切れたのでもう一度PCと繋いで充電し、起動画面になったんですがやはりその画面のまま動きません。 もうメーカー修理に出すしか方法ないんでしょうか...詳細
[20773243] 調整バンドの入手方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-W274S [8GB])
2017/03/28 09:31:47(最終返信:2017/04/06 10:37:42)
[20773243]...付属の調整バンドが切れました。 SONYのHPを見ても調整バンドの使い方の説明はあるのですが 部品としての紹介はありません。 気をつけて使っていたのですが この調整バンドがないと両耳にフィットせずに...アレックス・マーフィーさんの助言に従い 問い合わせました サービスステーション経由で入手できました 切れやすいので5本注文しましたが、 付属部品として本体に1本しか付いていないので 1本しかダメだと言われましたが...詳細
