切れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 519件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[13213387] HDDアクセスランプがずっと光っています。電源が切れません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/07/04 14:29:25(最終返信:2011/07/06 23:53:11)
[13213387]...電源をスイッチで切ろうとしました、ところが!!、見ると、HDDアクセスランプが点灯しっぱなしで、電源が切れないです。 画面の方は、C:\>という記号がずらずら出続けるだけで、いろいろキーを押してみましたが...ESTOOLのドライブ発見モードみたいな画面がでていました。そこで、HDDアクセスランプが消えたので電源切れました。 HDD異常なのかどうか検証したかったワケですが、電気台無駄でした。 JZS145さま...詳細
[13190602] WD Align Windowsが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/06/28 21:54:23(最終返信:2011/06/29 16:44:52)
[13190602]...そのうちにDLしようと思ってた矢先でしたので実は未だですw ただ、検索して出てきたリンク先等でリンク切れ出てる所が何箇所か見られたので、登録後にDLになったのは最近の話かも? しかしメーカー把握しているDL不具合でしたか・・・...詳細
[13122744] 7でフォーマットすればXPでも使えるのでしょうか?
2011/06/12 14:19:21(最終返信:2011/06/12 21:13:41)
[13122744]...XPで使うこともできるのでしょうか? なお,パーティーションは2つ以上に分割する予定です. パーティションを7で切ればいいらしいです。 確認はCrystalDiskmark等で XPでもアラインメントさえちゃんとすれば大丈夫ということですよね...詳細
[13001543] Cドライブの容量と速度の関係について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003ABYX [500GB SATA300 7200])
2011/05/12 20:31:12(最終返信:2011/05/15 13:12:10)
[13001543]...OSを再インストールし、Cドライブの速度を、Dドライブなみにしたいのですが、どのようにパーテーションを切れば、Cドライブの速度が速くなるのでしょうか?御存知の方は教えて下さい。 OSを抜くのが一番の高速化でしょうね・・・...詳細
[12765664] よくある質問ではありますが...
2011/03/09 23:21:27(最終返信:2011/05/07 19:13:24)
[12765664]...あらかじめ決めておきたいので書き込みました。よろしくお願いします。 一応それらしきベンチがありました。 リンクが途中で切れているのでコピペで見て下さい。 http://www.tomshardware.com/charts/2009-3...詳細
[12531555] 動作停止
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/01/19 14:55:36(最終返信:2011/04/24 21:53:11)
[12531555]...同じ安全遮断器系列の壁コンセントに許容量以上の電気を使うと電圧が100V以下に落ちます。 もちろん完全にオーバーすれば遮断器が切れて「ブレーカーが落ちる」状況になるのですが、 落ちる前段階として供給電圧が(低い方に)不安定になります...詳細
[12789468] 最悪!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/17 14:39:15(最終返信:2011/04/03 06:28:32)
[12789468]...使用に問題がなければいいんですが、再起動などの問題が発生してるので何も問題がないと思えないんですがね。 まぁ期限切れて問題が出たらあきらめて、違う奴をつかうかどうか考えないと。 α200ユーザーさん 本体の方でスマートで代替処理保留中のセクタ数エラーがでると...詳細
[11054515] RAID0を組んで3ヶ月以内に2個ともクラッシュ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2010/03/08 18:55:31(最終返信:2011/02/22 09:46:36)
[11054515]...良く分かりませんがなんかトラブル多いようです。 ちなみに、クラッシュとはどんな状況の事を言ってますか? PCの電源が勝手に切れたとか、ブルースクリーンが出たとか。 >くら〜くで〜るさん 参考になります。m(__)m 自分は玄人電源のKRPW-460W/12CM...詳細
[12689403] raid0について、
2011/02/21 22:30:01(最終返信:2011/02/22 08:23:04)
[12689403]...速くならないシステムにお金と時間掛けても、、、ってことですね。 もしやるなら論理ボリューム (notパーティション) を2TBずつに切ればそんなに大きな問題はないと思うけど (Intelがサポートするとして)。どっちにしろHDDにシステム入れる場合は...詳細
[12245652] 3TBで使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2010/11/20 18:40:28(最終返信:2011/02/18 01:17:49)
[12245652]...本当に全領域使用可能かTESTしております。 ファイルコピーを繰り返して1TBまでできました。 結果が出たら、またお知らせします。 何切れているのかわかんないけど。 2Tの壁とEFIについては理解しました? 結局、ファイルコピーを繰り返して2...詳細
[11465707] SMART値について
2010/06/07 21:48:32(最終返信:2011/02/13 22:05:32)
[11465707]...Windows では、 0 HDDScan for Windows 3.3 では 1 です。保障も切れそうなので、修理に出そうか迷っていますが、みなさんなら どうしますか? 私の場合は到着後すぐの話でしたので...詳細
[12612085] 温度特性ありませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/02/06 00:01:37(最終返信:2011/02/12 13:30:35)
[12612085]...org/archives/51320254.html 仕様の範囲だと思うのですが、今回の場合報告件数が少ないので不良品という可能性は否定し切れません。 ベンチ結果にばらつきがなければまず仕様だと思いますけど。 なるほど…同じ症状なので不思議に思っていました...詳細
[12435699] AMAZONはどういう管理をしているのでしょうか
2010/12/29 22:28:22(最終返信:2011/01/04 12:47:33)
[12435699]...よく調べもせずに逆切れする毎日を送っているスレ主の日常が見て取れますな。 私らはWeb上だからいいけど、リアルの身の回りの人は大変だろうな。 きっと『俺は聞いてないよ!!!」って逆切れしてるんだろうな...詳細
[11704471] しばらくアクセスしなかった後の読み込みが異常に遅い。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/08/01 06:55:23(最終返信:2010/12/31 03:24:55)
[11704471]...Win7のデフォルトの設定が20分でHDDの電源が切れる設定だったことに気付かずHDDの問題だと思い込んでました。 以前のOSでは数時間は電源が切れない設定に何年もしていたので半分そういう設定があることすら忘れていました・・・(恥) 毎回毎回アクセスを待たされるが鬱陶しかったのですが...詳細
[12414072] 初期化に失敗した場合の再フォーマット方法について
2010/12/24 21:32:49(最終返信:2010/12/26 22:26:03)
[12414072]...もし間違ってたら指摘して頂けると助かります。 >*Aldebaran*さん 横から失礼します。 その段階でパーティションは切れているので、 後は新しく作成されたボリュームを選択して右クリック⇒フォーマットでよろしいかと思います...詳細
[12371254] windows xpでの問題はよく見かけるが…
2010/12/15 17:20:37(最終返信:2010/12/15 21:13:25)
[12371254]...壊れるのは時間の問題と思われます。 故障しても購入してから、10ヶ月ということですので、購入したお店の保証が切れていたと しても、WDのRMAを使えば交換してもらえるはずです。 RMAについては、WDのページから手続きできます...詳細
[12151968] 初期不良でしょうか?
2010/11/02 05:06:14(最終返信:2010/11/24 03:22:43)
[12151968]...先日ソフマップからWD20EARSを2台購入したんですが1台は問題無く動作しているのですが もう1台が電源を入れてから約1分以内で電源が切れてしまう見たいです。 初期不良でしょうか? 3時間ぐらいは普通に動作していたのですがいきなり切断されて...詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844]...パーティション分けに時間がかかるとすると、それはHDDのトラブルですね。 フォーマットはパーティションを小さく切れば短いし、最初の一回だけだから買い換えないほうが時間の節約になります。 それよりクイックフォーマットすればいい話だと思うんだけど...詳細
[12079091] 認識→非認識を繰り返します
2010/10/18 16:46:46(最終返信:2010/10/25 21:37:36)
[12079091]...取り外した時の音が鳴ったり…を延々と繰り返します。 NTFSでクイックフォーマット中、一度目はこの現象により途中で切れてしまいました。二度目は何とか成功し、「自動再生」の表示は出るようになりましたが、やはり認識、非認識を繰り返し...取り外した時の音が鳴ったり…を延々と繰り返します。 >NTFSでクイックフォーマット中、一度目はこの現象により途中で切れてしまいました。 >二度目は何とか成功し、「自動再生」の表示は出るようになりましたが、やはり認識...詳細
[12093038] 故障? 臨終前><
2010/10/21 13:09:33(最終返信:2010/10/23 23:33:19)
[12093038]...ベンチだと測定しても正常値だけど熱とか関係あるのか?とかメモリーのせいかな4GBも積んでるのに・・・とかいろいろ考えてもヘッドの調子が悪いとしか言い切れない どうやら随分と話が噛み合わないタイプの人のようですね。。笑 魔女宅LOVE♪さんのおっしゃてますが...詳細
