切れ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 519件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9251034] ST3500418AS  2個での RAID 0 の快感 !!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/03/15 20:53:47(最終返信:2009/03/17 21:45:32)
[9251034]...単体で使うには書き込みも遅く、OS以外に使い道ないですからね。 HDDは凡庸に使えますし、パーティション切れば速い部分だけ切り取れますからね。 自分もOSはSSDですが、 作業にAAKS3台使ってますよ。...詳細
[9253899] このHDDはS-ATA 1.0に接続できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2009/03/16 10:34:08(最終返信:2009/03/17 19:42:41)
[9253899]...はじめまして。お世話になります。 僕のFrontier スリムPCが保証切れになったのでHDDの交換を考えて おります。システム用です。 現在、ATA100でHDDが接続されていますが、マザーボードの仕様では...詳細
[9096200] USB接続
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2009/02/15 00:33:00(最終返信:2009/02/27 19:26:42)
[9096200]...が切れています。 実際に使われてそうなら、そう言うものなのでしょうね。 何の解決にもなってなくてすいません。 >同じケースで別のHDD場合では正しく電源が切れて...しをしても電源は切れませんよ。 個別のUSBポートの電源制御をする余裕は今のところないでしょう。 取り敢えずPC本体の電源を切っても、電源が切れないのは待機電力...入らないようになっているはずです。 何か勘違いをされているのではないでしょうか? 電源が切れないということはそのICが死んでいる状態でハードディスクの違いで動作が 違ってくることは...詳細
[8972240] アップデート完了
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/01/22 14:08:38(最終返信:2009/02/19 01:12:27)
[8972240]...CDから起動→F10を押す→この機種が出てくるので(恐らくA)押す 後は放置していればアップした後勝手に電源が切れます。 (何かキーを押しても切れるみたいだけど自然に任せました) ダブってしまいましたが 1)IS...3)該当のHDD一覧が出てくるのでそのA〜Gの番号を入れる(繋がってるHDD一覧も選べます) 4)ファームのアップが始まるのでそのまま待つ。突然電源が切れて驚く。 以上です。 注意としてSEAGATEは1台でアップすることを推奨。 これで簡単に出来ますよ^^...詳細
[8973616] CFD販売から購入された方へ情報です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/22 20:19:16(最終返信:2009/02/09 22:56:06)
[8973616]...ちなみに私のHDは、BIOSで認識している状態でPCを起動すると 中身を見たり書いたりできますが、動作中に突然認識が切れ、アクセス不能になるということが 頻発します。(というか100%) このとき、再起動(電源OFFせ...詳細
[8983615] Cycle power to continue
2009/01/24 20:01:30(最終返信:2009/01/25 04:30:04)
[8983615]...Please hit anykey Continue...」 と表示されて、この後にキーを押すとPCの電源が切れてしまい、ファームウェアの アップができません。 ファームウェアのバージョンが、「SD15」のままなのですが...詳細
[8957517] 不具合ファームの件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/19 11:42:16(最終返信:2009/01/22 22:50:19)
[8957517]...5年保証なので問題ファームが原因で昇天しても RMAでほぼデータが保持されたまま戻ってくるらしいですが 代理店保証期間切れ後はシンガポールに送ってねとの事です。 もう海門もWDも買えないなぁ・・・日立しか残っていないYO...詳細
[8972349] HDDを交換しようと思うのですが、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/01/22 14:46:03(最終返信:2009/01/22 17:50:19)
[8972349]...IDE少ない)なので問題ないです。 容量の件はXPがSP1以降であれば問題ないですし 無印でも120GBぐらいにパーティション切れば 対応できるので問題は無いと思います。 (念のため、マザー型番とXPがSP何かを書いて頂くと ありがたいのですが)...詳細
[6900192] ベンチ結果と感想
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2007/10/24 10:00:35(最終返信:2009/01/18 22:14:31)
[6900192]...おいらもファイル置き場に欲しくなってきてます(ビデオカード買うまでは我慢ですがw)。 まぁ俺は2万切れば・・・ってところですかねぇ 来年くらいになりそうだから多分実現しないだろうけどw(大学行くと金かかるww今みたいに遊べないっすwww)...詳細
[8921210] 交換してみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/01/11 23:19:58(最終返信:2009/01/14 23:47:39)
[8921210]...5インチHDD/メモリ・Windows 7 Bete等かな) あと実は最初、WD6400AAKSがあれば買う予定だったんですが、在庫切れでした。 可変の件ですが、計測したわけではないですが、確かにPC起動時間が、前より遅いような気はしますね...詳細
[8782008] CFD品は開封品?
2008/12/14 12:36:45(最終返信:2009/01/12 15:11:29)
[8782008]...CFDの5年保証の情報がまったくない状態ですから、人によって 判断が分かれるとは思いますが、私は安心とは言い切れません。 正規代理店品とCFD品に価格差がほとんどないので、やはり 正規代理店品の購入が一番安心だと思います...詳細
[8870074] HDD不良ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3640323AS (640GB SATA300 7200))
2009/01/01 13:31:00(最終返信:2009/01/01 18:31:45)
[8870074]...なく。 ともかくバックアップだけはなさっておいたほうがいいかとおもいます。 3ヶ月前だと普通は保証切れですからseatoolsでエラー(正常ですと試験項目がパスという 結果になります)がでてRMA付であれば故障修理・交換になると思います...詳細
[8823334] 買ったばかりのHDDのエラーが多い事について
2008/12/22 18:29:12(最終返信:2008/12/23 11:24:18)
[8823334]...OSのインストールは普通に終わり、はじめは特に問題はないなと使用していたのですが、 作ってから1ヶ月しないうちに電源が切れなくて、シャットダウン画面で 止まる症状が出たり(仕方ないので今は長押しで強制終了)、 パソコンを立ち上げても...確かにHDDは個体差があるみたいなので、その辺は仕方ないですかね・・ 下のバーが触れない、電源が切れないというような症状は今までになかったので、 やっぱ危ないかなぁと思ってしまいます。 SSDは容量の問題と価格が高いので...詳細
[8752713] 容量伸び悩み?2年後のHD容量は?
2008/12/08 13:50:13(最終返信:2008/12/10 18:25:51)
[8752713]...パソコンユーザにとっては、大変ありがたい事です。動画や巨大な音楽データを扱わない限りよほどでないと1Tは使い切れません。私のシステムドライブは もうずっと使用容量 10G前後でとどまっています(WinXPの場合)...詳細
[8671722] 不具合の原因?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/11/21 20:50:44(最終返信:2008/12/03 21:03:14)
[8671722]...もっけの幸いって感じなんですが、 何故、機種変更の措置がなされたのかは全くの不明です。 単純にST31000340ASが在庫切れだったのかもしれませんが、 もしかすると、何かしら欠陥でもあったのかもしれませんね。 上杉大明神さん...DVDD、 と分けて供給をしていました。 まぁ、内部まで見ているわけではないので電源系統が異なるとは言い切れませんが。 >保証期間中でHDDは交換してくれても、データは保証してくれません! もうブートできませんから...詳細
[8613638] 4台 RAID 0 でこの程度です
2008/11/08 19:00:19(最終返信:2008/11/24 17:57:47)
[8613638]...(予備の同じ1TBドライブ) 2G使ってないのは勿体ないね 1T、1.5T、1.5Tという感じで パーティション切れば4Gフルに使えますよ? 訂正 4Gではなく4Tです。 RAID-0 はパーテンションが切れるのでしょうか...詳細
[8666452] UMDAの設定について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R160L0 (160GB U133 5400))
2008/11/20 14:58:37(最終返信:2008/11/20 18:54:20)
[8666452]...パーシモン1wさんありがとうございます、UDMAUPDTは何処にあるのでしょうか? リンクがはってあるサイトから跳んでもリンク切れになっています。 シーゲイトのページにも無かったような気がするのですが。 >UDMAUPDTは何処にあるのでしょうか...詳細
[8603600] 壊れちゃったかもしれません。どうなんでしょう?
2008/11/06 13:23:46(最終返信:2008/11/07 12:40:47)
[8603600]...あもさん、Birdeagleさん返答ありがとうございます。 基盤の交換は素人には出来ないのと、保証が切れてしまうのでやめておきます。 おとなしく交換してもらうことにします。...詳細
[8558251] 認識がおかしいです!
2008/10/27 00:42:32(最終返信:2008/11/04 22:37:44)
[8558251]... SeaToolはブラウザの奴をやろうと思いましたSeagateのサイトのseatoolのリンクが切れていました。 IEとgoogleのブラウザどちらでも見てみましたが見られませんでした。 vistaが書いていなかったので無理なのでしょうか...詳細
[8456783] 5400rpmの寿命は長い?
2008/10/05 07:36:21(最終返信:2008/11/02 10:14:04)
[8456783]...記録密度を上げることによって回転数を落とすことも可能になるのだと思います。 よって、新しいもの→長寿命と言い切れないかもしれませんが、進歩した製品であるということは言えるのではないでしょうか。 しかし、だからと言って長寿命かと言うことは...詳細
