切れ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[6840499] ダイナブックAX/53C
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/10/07 14:57:24(最終返信:2007/10/07 17:51:46)
[6840499]...ダイナブックAX/53Cにこのハードディスクを換装する事は可能でしょうか? 交換は可能だけどメーカー保証は切れますよ。 レスありがとうございます。 やはり外付けHDDにして使おうと思います。...詳細
[6738090] 販売してください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2160BT (160G 12.5mm))
2007/09/10 12:41:17(最終返信:2007/09/28 22:12:56)
[6738090]...ご覧になるかはわかりませんが、一応参考まで! ただしOEMですので、同じ型番のハードディスクが入ってるとは言い切れませんのであしからず。 バファローのHD-PL1060U2シリーズではなく正しくは、バファローのHD-PL160U2シリーズでした...詳細
[6652343] Serial ATAコネクタ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/08/18 08:53:47(最終返信:2007/08/18 18:41:27)
[6652343]...html 訂正します S-ATAもIDEに変換するパーツ等はありますので、全く互換性がないとは言い切れないですね・・・ ちょっと質問の意味が不明です。 IDEコネクタ→S-ATAコネクタになるかということなら...詳細
[6643191] HDの適合について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541660J9AT00 (60G 9.5mm))
2007/08/15 13:12:15(最終返信:2007/08/15 21:48:38)
[6643191]...HDが40Gのものを使用していましたが、最近ガーガーすごい音がして壊れてしまい困っています。  保証も切れており、適合するHDを探しております。  中をあけて調べると HGST(日立IBM) シリーズ Travelstar...詳細
[6593523] HITACHI HTS541680J9AT00が動作しない。
2007/07/31 00:03:02(最終返信:2007/08/12 13:36:45)
[6593523]...有難うございます。 電源をOFFにし、全てを確認してWINを立ち上げると何故か解りませんが、電源が切れて嶋します。 また、ジャンパをみましたが、ピン自体が見当たりません。2.5HDD/BULKには付いていないのでしょうか...二股のUSBをコンピューターに接続してON、WINが立ち上がり完全に立ち上がる前に以前と同じ様に電源が切れました。 こんな物は影響品がないだろうとたかがくくっていたI/O DATA USB2.0インターファイスカードからの補助電源を1...詳細
[6552603] HDD交換後、operating system not found
2007/07/19 10:53:20(最終返信:2007/07/20 17:46:47)
[6552603]...5年前くらいに購入した富士通のノートPC:BIBLO NB16B/Mが 最近使用中に突然電源が切れて、HDDが読み込めない等の英語記載が出現してきていたため、このHDDを新たに購入・交換しリカバリディスクから...性があります。 今後も使い続けるならメーカーに相談する事をお勧めします。 BIOSを保存する電池が切れて、保持できないんでは無いんでしょうか。 短時間の再起動ならコンデンサの電力を借りて起動できるけど...詳細
[6400508] HDが突然シャットダウンしてしまいます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2007/06/03 22:03:24(最終返信:2007/06/03 23:15:09)
[6400508]...HTS541612J9AT00を購入して自分で交換しました。  しばらく使っていると、突然PCの電源が切れてしまうと言う現象がたびたび起こるようになりました。青画面も、何の警告も予兆もなくプツッと切れてしまいます。  交換したハードディスクが原因かと思い...詳細
[5530145] MK8025GASから換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1234GAX (120GB 9.5mm))
2006/10/12 12:00:22(最終返信:2007/05/25 18:15:53)
[5530145]...データは分けた方がいいのでしょうけどね。 私は、HDD革命のPartition Liteというソフトを持っているので、あとからでも切ればいいかなと思いつつ、そのまま使っている状態です。 HDD革命のPartition Lite http://www1...詳細
[5854435] MacBook Proに入れてみた(悩んだがあえて微妙と)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/01/07 22:57:43(最終返信:2007/03/31 09:53:54)
[5854435]...MacBookは樹脂製(ポリカーボネイト?)なので多少なりとも 静かに感じるのかも それにしてもHD交換の為に購入して一ヶ月で保証が切れてしまった 6台目のMacですけど今まで一度も不具合が出たことがなかった私ですが 今度こそ何か起きそうな気がしてちょっと不安です(笑)...すいませんmacbookのHDDの交換を考えているものですが、 ちょっと話がそれてしまうのですが、保証が切れてしまったといっても、その交換する前のHDDをまた戻したら大丈夫ですよね? いちどHDDを取り外すと交換したことがばれる何か細工でもあるんですか...詳細
[6177350] SRX3S 古い機種ですが
2007/03/30 10:59:15(最終返信:2007/03/30 17:42:58)
[6177350]... SP2はその辺の改良とか加えられたサービスパックだから入れるのはマナー それにMS側のサポートも切れてる それにSP1にしたからといって快適になるかと言われたら微妙としか答えられない 私もひるさが...詳細
[6113327] 7200回転で大丈夫?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-100H7 (100G 9.5mm))
2007/03/14 12:29:31(最終返信:2007/03/14 23:31:36)
[6113327]...ノートということでまず考えなければならないのはバッテリーですよね? 高速で回している以上それだけバッテリーは消費しますからすぐに電池切れになりますよ(どれくらいの差があるのかはわかりません) また、熱もそれだけ発生するのでファン付きの機種であればファンは全力に近く回ってしまうでしょう...詳細
[6095743] ちょっとした疑問です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2007/03/10 00:50:08(最終返信:2007/03/11 00:14:27)
[6095743]...jp/pcupdate/articles/0406/30/news091.html ☆まっきー☆様。。そうとも言い切れない商品が有るのでございます。ただ、発売時期が2004年ですので、生産終了しているはずですけど。。...詳細
[6086769] 137の壁?
2007/03/07 21:51:17(最終返信:2007/03/08 20:52:30)
[6086769]...通常BIGDRIVE対応などと表現されていて、時代的には大丈夫な筈です。 但し、相手はDELLなので100%とは言い切れません。 160Gにチャレンジして、駄目なら外付けケースで使おうというくらいの気であればどうぞ。...詳細
[6035352] 当HDDの静かさについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST96812A (60G 9.5mm))
2007/02/22 22:32:59(最終返信:2007/02/24 02:03:31)
[6035352]...150」 と記載されておりましたので、ATI社のホームページ で探しましたが、9100のサポートは既に切れている ようです・・・。 ご親切にアドバイスしていただいたのに、ややこしいことを 言いまして申し訳ないです...詳細
[5730189] 換装してもすぐ故障します
2006/12/08 16:41:45(最終返信:2006/12/12 19:02:00)
[5730189]...あったらマザー交換になります。 実は1年半ほど前に、販売店保証修理にてマザー交換 はしています。 もう保証は切れましたので、有償交換となると高額に なりそうなパーツではありますね。 自己レスですが、たまにコチッという音がするという件は...>電源部分の不安定という症状はほとんどありません。 もしやと思い、バッテリ稼動で様子を見たことも ありますが、バッテリ切れまでに症状は出ずじまい でした。 症状が出始める前は、ノートパソコンの内部から プッという音のビープ音がすることが多かったです...詳細
[5577437] HDDを交換したいのですが対応機種を教えてください
2006/10/27 23:13:40(最終返信:2006/10/28 19:39:52)
[5577437]...100GBぐらいほしいのですが良いのありますかね? まだこの時期は外付けを勧めます (メーカー保障さえ切れてなさそうですし) 内蔵HDDを交換すると保障が無くなりますよ >HDDは規格があっていれば大丈夫なんでしょうか...データなどを保存するのに容量が物足りないというのであれば先のお二方と同意見です。換装は自己責任ですし,無理に保証切れのリスクを負うこともないと思いますよ。 そうですか 外付けにしますね 有難うございます 外付けもいろいろありますね>w<...詳細
[5412785] 日立PCT-202T45PJのハードディスク交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2006/09/06 17:28:27(最終返信:2006/09/07 23:20:44)
[5412785]...しかしこの機種は情報が少なく実際に乗せ変えた方からのコメントが無いと 40Gが問題なく動くとは言い切れない部分がありますね。 厚さについては以下のサイトを見る限りでは9.5mm厚のHDDでも乗るようですけどね...詳細
[5327391] ノート用HDDのオススメ機種は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST)
2006/08/08 01:08:38(最終返信:2006/08/09 04:20:20)
[5327391]...従来の水平記録方式は時間をかけて熟成されてきているので、信頼性では日立が1歩リードだと思いますがやはり80Gプラッターの魅力は捨て切れません。 問題が無さそうならば、若干予算オーバーですがシーゲートを狙ってみようかとも思っています...詳細
[5256835] リカバリーの途中で止まる
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/07/15 19:09:35(最終返信:2006/07/20 00:13:36)
[5256835]...最近の機種はXPなので、FDISK自体が使えないですね。 98等の起動FDが無いと、この状態ではパーティションは切れません。 一旦外して外接でパーティション切るしかないでしょうか。 ご返答ありがとうございました。いろいろと試した結果...詳細
[5255744] 手持ちのPCに取り付け可能でしょうか?
2006/07/15 10:01:15(最終返信:2006/07/15 17:08:21)
[5255744]...はないと思います(100%断言できるものではありませんが)。 そして相性の問題が起きないとは言い切れません。 リカバリーディスクが、領域確保されていないHDDではリカバリーできない可能性もあります...最近の特定メーカの機種でリカバリディスクからの復帰ができなかった例があったのを聞いていますので,100パーとは言い切れないわけです。 なお,換装を実施した機種では元のHDDを抜いて,新たなHDDを差し込んだだけで,ジャンパーの設定などが必要な機種は一つもありませんでした...詳細
