切れ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 149件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[2666530] サポートしてませんって出ますが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2004/04/04 21:09:25(最終返信:2004/04/06 19:36:56)
[2666530]...いけます。 32GBの壁もこの機種にはありませんので、カスタム再セットアップで パーティーションを切れば問題なくリカバリできます。 まぁ私はMeが不安定なので即XPにアップグレードしましたけどね。...詳細
[2429214] はやいはやい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/02/05 03:23:26(最終返信:2004/02/20 18:31:54)
[2429214]...起動の遅さとキャプチャでフレーム落ちまくるのに耐え切れず EDiCube S150にのせてみました。 開けたら同じ日立DK23EA−40が。 結果、相当早く、相当静かになりました。 起動は倍以上、下手したらもっと早くなってます...詳細
[2115179] 最近ちょっと気になる音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2003/11/11 12:38:01(最終返信:2004/02/10 01:30:19)
[2115179]...Pentium3-750MHzだけどサクサク動いていますよ。脱着式なので 光学ドライブを最新のと ぶち切れました。 最新の東芝のコンボに変えて旅行とか出張に持ち運ぶ予定。 この頃のDynabookは他機種だと冷却ファンが気になっていた...詳細
[2402396] スピードに付いて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2004/01/29 17:42:33(最終返信:2004/02/02 01:05:14)
[2402396]... やっぱり、正常なHDは一度たりともこんな音は出しませんよね? 滅多に出ない音なので、故障とは言い切れないのかなあ。と思ってたん ですが、他のHDではこんな音聞いた事ないし。 ちなみに、必要なファイル等はバックアップしてます...詳細
[2303649] アイドル時のテケテケ音
2004/01/04 10:02:57(最終返信:2004/01/26 19:20:47)
[2303649]...当初ついていたので富士通製でしたが全くアイドル音はしませんでした。以前のマシンも流体軸受けではない富士通製でしたがこれも静かでしたよ。今回も在庫切れでこれにしましたが「やっぱり」という感じでした。まあ日立も東芝もIBMも昔からうるさかったですからねえ...詳細
[2297373] パーテーションフォーマット法?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6021GAS (60G 9.5mm))
2004/01/02 16:50:06(最終返信:2004/01/11 18:00:47)
[2297373]...まずこのディスケットでブートしてその指示に従えばWIN95でもHDD容量の壁を超えてフォーマットも出来、パーティションも切れてインストール可能になると思いますが。 MAXBRUST3は以下のURLで手に入るようですね。 http://www...詳細
[2000805] 電源管理
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATMR04 (20G 9.5mm))
2003/10/04 22:20:58(最終返信:2003/12/17 19:53:37)
[2000805]... 静かで、早い点に関しては満足しています。 5分したら液晶画面の電源を切る設定にしていますが、切れません。 Win2000に変更し、BIOSもアップはしていますが・・・。 もし、対策があり、ご存知でしたらお知らせ願えればと思います...「初期不良保証のみ」と言う店もあるようですが・・・。 Lavie NX さんへ >5分したら液晶画面の電源を切る設定にしていますが、切れません。 >Win2000に変更し、BIOSもアップはしていますが・・・。 きちんと設定されていれば...詳細
[2209050] HDDの音
2003/12/08 16:28:00(最終返信:2003/12/11 09:14:36)
[2209050]...時々、電源が切れたとき、起動直後にカツーンといいます。また、アイドル時、テケテケテケという小さい音がします。なにか読み込ませると音はやみます。これはなんでしょうか? カツーンというのは仕様でしょう。ヘッドの退避音...詳細
[2186381] 私も入れてみました
2003/12/02 01:28:35(最終返信:2003/12/07 15:39:06)
[2186381]...小さいことをいちいち気にしないようにします。 容量アップ・スピードアップの方を優先的に喜ぶようにします(笑) 時々、電源が切れたとき、起動直後にカツーンといいます。また、アイドル時、テケテケテケという小さい音がします。なにか読み込ませると音はやみます...詳細
[2100106] ご質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATMR04 (30G 9.5mm))
2003/11/06 22:34:49(最終返信:2003/11/15 21:34:09)
[2100106]...IC25N040ATMR04を購入するつもりでPCショップへ行ったんですけど、御質問さんと同じく在庫切れでいつ入るか分からないと言われ、在庫があったHTS548040M9AT00 (40G 9.5mm)を購入しました...詳細
[2065012] HDD交換後のformatの方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/10/26 20:24:09(最終返信:2003/10/27 22:23:29)
[2065012]...最後に基本と論理パーティションの違い、論理パーティションに した場合の不都合な点について すみません、途中で切れてしまいました。 教えてください。 そっすね。うーん……。 たまには自分で調べてみると良いですよ...詳細
[2001999] TP600E 2345-3AJ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2003/10/05 09:39:43(最終返信:2003/10/05 12:49:37)
[2001999]...HDD交換後にFDDから立ち上げ、造ったCDから復元します。 業者にデータ移動をたのけむと 失礼・・・切れました。 業者に頼むと¥5,000から¥10,000かかるので 自分でやれば時間も速いですし、スキルアップにもなりますが...詳細
[1908782] スタンバイ不可?(FMV-BIBLO LOOX T86)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2003/09/02 23:17:56(最終返信:2003/09/05 21:50:55)
[1908782]...休止状態にならなくなりました。 HDDにメモリ内容を書き込んで?スタンバイ(休止状態)寸前までいくのですが、その時点で電源が切れなくなります。(フリーズ) また、関係ないかもしれませんがIBMのパワーブースター等も、IBMのHDDではないということで認識してくれません...詳細
[1873404] 使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2003/08/20 22:24:55(最終返信:2003/08/27 11:08:02)
[1873404]...私も趣味で数年前のPCのモデルからいろいろとHD交換していますが完全に使えない使えないといったことは今まで無いので、最悪はパーティション切れば全容量使えると思います。  相性で使えない場合はかなり運が悪いですね。 返信ありがとうございます...詳細
[1799244] DynaBookSS3000にこのHDDは載せられますか?
2003/07/26 20:25:51(最終返信:2003/08/20 19:24:34)
[1799244]...外付けケースでパーティション切手から内蔵してやれば無問題だ 問題はbiosが認識しないから初期青画面でパーティションが切れないだけであるからすでにディスクの管理で切っておけばよい。 33.8GBの壁はこのPCには無いと思います...詳細
[1700889] VAIO FX77V/BPのHDD交換方法をお教え下さい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2003/06/25 12:35:40(最終返信:2003/06/25 23:22:11)
[1700889]...保障が切れたとたんに、HDD不具合(デフラグは、定期的に行っていました)。 現在はリカバリーをかけてドキドキしながら使っています。 稀にフリーズするので、VAIOハードウエアー診断ツールでチェックした所...詳細
[1585807] 容量について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/05/17 22:02:34(最終返信:2003/06/03 23:29:29)
[1585807]...microsoft.com/japan/support/kb/articles/263/0/44.asp あら、切れちゃってますね。 こちらからどうぞ http://search.microsoft.com/Default...詳細
[1564252] 教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS04 (20G 9.5mm))
2003/05/10 09:30:54(最終返信:2003/05/10 12:39:01)
[1564252]...Dellの保証期間はもう過ぎてしまっているのでしょうか? できることならメーカー修理した方が無難かと。 有り難ういます、メーカー保障は切れていますので、なんとかチャレンジしてみます。結果ご報告いたします。...詳細
[1308282] お勧めです!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHS2040AT (40G 9.5mm))
2003/02/14 23:24:20(最終返信:2003/03/19 00:14:36)
[1308282]...前の駄目HDD(DK23CA-20F)のカメラのシャッターのような音が鳴った後にアプリケーションの動きが一瞬止まる現象に耐え切れず、秋葉に行った時、IBMの40GNX(16450円〜)とこのHDD(13480円〜)のどちらかで悩んだ末に...詳細
[1308038] 安かった・・・かな?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6022GAX (60G 9.5mm))
2003/02/14 22:17:00(最終返信:2003/03/08 22:53:20)
[1308038]...HDDケースを使用してデータも割と簡単に復元完了!レスポンスは良くなったし、音も静かですよ。\30,000を切れば言うこと無いねんけどなぁ・・・。 自己レスです。 > VAIO SRX3出荷時のHitachi(IBM)20Gより...詳細
