切れ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 396件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]... つーか、水冷化オメです。 おいらもしたくなったいます(>_<) CPUはH60でなんとか冷やし切れてるんで先ずは480単独で冷やそう その前に今日はコルセアのSSDでOSインスコする予定です。 ura03さん...一応短時間ですが室温27.4度の中LinXを少々 Vcore盛り気味ですがラジ交換のおかげで冷やし切れてます(^−^)v D830さん、格好いいし、冷えそうですね! 私のサブ機も写真のように、立派なモヒカン付けてます...詳細
[13208052] SSDのファン音が五月蝿い。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/03 07:39:57(最終返信:2011/07/03 20:09:51)
[13208052]...CPUファンを他社製品のオークションジャンク品等から付け替えるという方法がありますが 保証外行為になり、お勧め出来ません。 保証が切れたらチャレンジしてみても良いと思いますが、あくまで自己責任です。 壊れても誰も保証してくれません。...詳細
[13132512] OSディスクを入れなければ立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/14 21:17:02(最終返信:2011/07/03 13:33:39)
[13132512]...セーブが効かないのは CMOS用のボタン電池が切れてる可能性もありますね… それほど高い物でも無いので同規格のものと変えてみてはどうでしょう? あのボタン電池が切れてる可能性があるんですが・・・ 全く想像もつきませんでした...詳細
[13160087] ただ今ご意見ご感想を募集しております(BTOPCの相談)
 (PC何でも掲示板)
2011/06/21 17:41:57(最終返信:2011/06/29 11:08:01)
[13160087]...適当に選んだので、これはこれのほうがいいんじゃない?ってのがあれば。 ちなみにコルセアのメモリあったけど現在、在庫切れ。 そういえばこのショップのDSPって何とバンドルなんだろ? バンドルセットじゃないから不明。 よく見たらこのグラボDDR3だった・・・...詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328]...にさしたら機動したのでメモリに問題はないと思います。 あと電源つけると一回ウナったあと切れてまた勝手に起動して通常どおり使えます。 これは電源かマザボが原因? セキュリティーソ...トンを再度インストールして使えるのでしょうか? 回答ありがとうございます。 電源の一旦切れてから起動はOSで切った後で起動時に起こらない、 ACコンセント抜いてた時の起きる症状で...・ 後、推奨の挿し方がありましたので載せておきます >あと電源つけると一回ウナったあと切れてまた勝手に起動して通常どおり使えます。 >これは電源かマザボが原因? 他のPCで、電源...詳細
[13110191] 7とXPで仕事用アプリのデータを共有したいのですが、、
 (PC何でも掲示板)
2011/06/09 12:30:36(最終返信:2011/06/11 12:50:57)
[13110191]...か何かわかりませんが、 ・繋がるPC時もあったり、時々最初から繋がらないPCもあったり、繋がっていても途中で接続が切れたりします。 ・メイン以外のPCでのアプリの動作速度が非常に遅くて、あまり使い物にならない状態です...詳細
[13034884] スリープでこまっています
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 18:59:56(最終返信:2011/05/22 16:42:13)
[13034884]...この構成スリープを行うと、スリープができず電源が切れてしまいます。 起動するとスリープから復帰せずOSの起動になってしまいます。 CPU:Core i7 860 マザー:GA-P55-UD3R メモリ:Cetus...ビスタからのアップグレード版の場合はOSの内容を書き換える形になるので  何らかの誤作動が無いとは言い切れません。  バックアップをしっかり取った後、新規インストールで正常動作することもあります。 無事に解決されれば良いですね...詳細
[12987933] 起動しないパソコン
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 22:11:07(最終返信:2011/05/11 09:14:23)
[12987933]...その場合はOSのインストールをし直す必要があります 変わってないのは問題だねぇ。 操作が間違ってるのか、電池が切れてるのか。 回答ありがとうございます。 仰る通り、システムは残念がらWD-10EADS-00Mに入っています...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...0x00000124でBSOD出たり全く訳が解らない不安定さがあります ひょっとしたら、P67では操作出来ないCPU内蔵グラフィックが完全に切れていないのかも 知れないし、PCI-E 20本という帯域の狭さが災いしているのか X58とは比べ物...xtremesystems.org/forums/member.php?u=129264 また、1mずつで切れていますが、双頭前のマルツパーツ館には、オヤイデよりもっと綺麗に白いものもあります。(オヤイデのは白というよりもナイロン色で...詳細
[12928722] OS やらいろいろ
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 18:32:37(最終返信:2011/04/24 20:29:12)
[12928722]...公式の説明だけでは心配なので誰か体験したことのある人 知っている方は教えてください! 絶対残るとは言い切れませんし。 VISTAを入れた直後にWindows7をアップグレードで…ならともかく。使っている状態のPCに...詳細
[12900485] PCはこまめに電源をOFFにしないほうが節電に有効なの?
 (PC何でも掲示板)
2011/04/15 23:27:02(最終返信:2011/04/24 15:44:22)
[12900485]...>HDDは一回停止して起動すると1時間寿命が縮まると言われています。 いや驚きました。それを知ると怖くてすっかり電源を切れなくなりました。 PCの操作はいろいろ制約があるものです。 >そちらの方のご意見、よろしくお願いします...詳細
[12876720] Outlook2010について
 (PC何でも掲示板)
2011/04/09 12:35:56(最終返信:2011/04/09 13:16:16)
[12876720]...パソコンから携帯に長文を送りたいのですが、文字数をオーバーすると携帯側では途中で切れて表示されます。 そのため、細かく分けて何通も送るようにしているのですが毎度大変です。 なにかいい方法はありませんか...詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...かな?もう十分過ぎる性能(笑 CSプレーヤーさん  なるほど。温度はやっぱりあがるんですねw。HT切ればどうにかなりそうな気もしますがw。 2500Kなら5GHz空冷はどうにかなるかも...。2600...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...リザーブタンク、フィッティング、チューブ 買って確かめてみます。 すぐ買い揃えられないから、保障期間切れてしまうんだろうなぁ・・・。 >>ちゃーびたんβさん 早速の回答ありがとうございます。 GTX480です...詳細
[12764341] windows メールを削除してしまいましたが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/03/09 19:12:07(最終返信:2011/03/09 21:35:31)
[12764341]...Liveメールの設定でサーバーにコピーを残すにチェックを付けていれば 残っている可能性があると思います スレ主様 リンク切れで申し訳ありません OCNのトップページからメールをクリックしてログインです 迷惑メールの設定も出来ると思います...詳細
[12756141] ナナオ L567
 (PC何でも掲示板)
2011/03/07 22:37:46(最終返信:2011/03/07 22:37:46)
[12756141]...今のPC位のモニターがいいです。今何インチ?・・・ 地デジもみたいのですが、4:3のこのモニターですと上下が切れて表示でしょうか? 日立パネル使用との事で、いいなと思い、中古を探すと上記2件がピックアップ。 ...詳細
[12665274] こういうものは売られているのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 20:37:06(最終返信:2011/03/05 15:10:30)
[12665274]...皆様お世話になります。 PCケース内臓のLEDが玉切れを起こしてしまいました。 http://emart.name/goods/content.asp?guid=1973&cate=111 ↑こういうもので...たぶん元々の使用なのかも知れないのですが、抵抗を別のものに変えて輝度を下げた方がいいかもしれないですね。玉切れは新品で購入後5ヶ月位でおきているので、明るさを下げてやると寿命に影響が出るかも。 まだまだ勉強が必要です...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...3000くらいにできたらしてみるとスコア伸びるかもしれませんね。 CrystalMark2004R3だとメモリーがちゃんと速度使い切れてるか検証できるのでいいかもです。 CSプレーヤーさん 電圧上げてCPU/NB 3000MHzをぶん回してみました...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...。) くら〜くで〜るさん、 確かに12V系は振れてますねェ。11.5Vまで落ちるのは大丈夫とは言い切れないけど、OCCTはマザーのセンサーで、あまりあてにならないので。 実運用上問題が出てなければ良いんじゃないでしょうか...「後々の計画」ではサイドパネルしかいらないんですよね・・・ Sigxpさん、 700Dは、ようは在庫切れですね。高いショップのみが残っているという。。 http://shop.tsukumo.co.jp/goods/0843591008334/...詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974]...マザーボードに関しては電池の方も調べる必要があると思います。8年前から使っていらっしゃいますし、電池切れも稀にあるようなので。 CPU、メモリ、グラボと一気に追加していますが、 電力供給の方も怪しいと思います...詳細
