切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[10296444] jpegファイルが読めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/12 10:08:04(最終返信:2011/01/11 11:57:46)
[10296444] ...Binにいれてあったjpegのファイル全てのリンクが切れていました。 JPGのみが読めなくなったということは経験したことがないです。 JPGが別ドライブで、EDIUS立ち上げ時に未接続というような場合にはリンクは切れますが 何度かトライされているので...おとといまで正常に作動していたのですが、昨日続きをやろうとEdiusを開いたところBinにいれてあったjpegのファイル全てのリンクが切れていました。再リンクをしようとしてみたのですが、「復元に失敗しました。指定したファイルは元のファイル情報と一致しませんでした」と表示され開... 詳細
[11752613] 通しでメニューBGMを
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/08/12 14:58:30(最終返信:2010/12/13 14:57:28)
[11752613] ...通しでメニューBGMを1曲だけずっと鳴らしっぱなしにしたいのです。 チャプター選択等で画面が切り替わるとBGMも切れて設定したBGMがまた最初から再生されてしまいます。 いろいろ探してみましたがどうしてもそのやり方がわかりません... 詳細
[12059680] Audio's Out of Sync upon Converting Mkv to Mpg
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/10/14 19:36:09(最終返信:2010/11/29 23:53:53)
[12059680] ...というのでパッケージングしたようです。 そこでコンテナをばらしてみると、同じ時間の AAC が出てくるのに、最終的な遅延秒数だけ尻尾が切れています。 この場合はこれまでと違い、箱から取り出すだけで再エンコードも何もしていないのに、なぜこんな摩訶不思議な現象が起きるのでしょう... 詳細
[12217778] 何か
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/11/14 23:32:38(最終返信:2010/11/15 00:56:13)
[12217778] ...使えるならCDだけでも探したいんですが、みなさんの知恵と、どうにかする方法を知ってれば教えて下さい。御願いいたします タイトルが切れてしまってましたね。 何か手に入れる方法はないでしょうか。 が、タイトルです。どうもすみません... 詳細
[12183609] HDビデオ編集ソフトPowerDirector8について
 (動画編集ソフト)
2010/11/08 13:35:09(最終返信:2010/11/08 18:11:39)
[12183609] ...お試し期間の無料ソフト(サイバーリンク8)で編集してるときは、録画動画が編集できてたのですが・・・期限が切れて、娘の持ってたソフト(サイバーリンク8)を私のパソコンにインストールしたんですけど、動画がはいりません... 詳細
[12128943] 結構気に入って使っています。
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Pro 2010)
2010/10/28 21:48:32(最終返信:2010/10/28 21:48:32)
[12128943] ...ムービーシアター3についていたwriterの様にメニューが選択されるまで、曲全部が 再生されるとぶち切れ感がなく使えるのでそのように変更して欲しい。 ムービーシアター3で作成した写真ムービーも、ビデオもYouTubeなども混在で自由に... 詳細
[11659070] これはヒドい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/07/21 18:27:16(最終返信:2010/10/10 02:44:58)
[11659070] ...その間にOSも2000/XP/VISTAと変わりましたが、悪化こそしても改善の 兆しがありません。 ついに堪忍袋の緒が切れて、EDIUSに転向しました。 サクサク軽快・エラー無しですが、ビデスタの使いやすさが懐かしい今日... 詳細
[12001625] 動画投稿サイトへアップする為の動画変換
2010/10/02 20:03:11(最終返信:2010/10/04 22:32:05)
[12001625] ...また思考錯誤してみようと思います ちなみに TMPGE4.0は前に体験版をダウンロードしていたのを忘れてて試用期限切れてて試してないです CRYSTANIAさんへ 分かりやすい回答ありがとうございました ... 詳細
[11990243] DVD画質について質問です。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/30 10:34:51(最終返信:2010/10/01 23:29:07)
[11990243] ...すが、他に2つのデータも格納されて2倍の領域が必要なのであまり使用したくないです。 この一瞬の途切れを無くす方法は無いでしょうか? もしご存知であれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 前のバージョンを使ってるので違うかもしれませんが... 詳細
[11976715] エンコード時にフリーズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/09/27 12:52:15(最終返信:2010/10/01 10:51:45)
[11976715] ...再挑戦→いきなりPCの電源がバツッと切れる ってな感じでした(涙 いずれもエンコード開始してから5分も経過していません。 いきなり電源が切れてからはそのまま。。自動で再起動もなにもおきない状態です。 マザーボードはASUS P7P55D-E... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...これから充電して試そうと思います。 普通に考えて、点滅=充電中、点灯=充電完了だと思います。 点滅しない物なら色判断で、赤=充電切れ、橙(黄)=充電中、緑(青)=充電完了ではないかと思われます。 チミとは違うのだよさん こんにちわ... 詳細
[11291474] タイトルなどのデータを移管
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/28 15:17:31(最終返信:2010/09/18 22:46:29)
[11291474] ...「ビデオ」や「イメージ」に新規に作った物があって、それに対して旧環境からインポートすると、全て旧環境にする様で、リンク切れが山ほど発生し、新環境で作ってあった物は消えました!... 詳細
[11852344] GPUfxについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/09/03 00:29:22(最終返信:2010/09/08 17:28:03)
[11852344] ...PCを購入予定です、いったんはPCの構成に関しては やっとのこと決めて注文をと思ったところ購入予定の物が在庫切れになっていて入荷までに 編集ソフトを探そうと言うことでいろいろ見た結果こちらの製品がとても評判が良くこちらの製品に決めようと思い...GT220が上記の条件を満たしていればよいのではないですか? メーカーHPで仕様を確認できないでしょうか。 でも、仕様を満たしていれば大丈夫とは言い切れませんので、実際にGT220を使われている方からレスがあればいいんですけどね。 J・酢味噌さん... 詳細
[11864264] ソースネクストB'sGOLD10必ず落ちます。メモリのせい?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD10 Windows7対応版)
2010/09/05 14:01:06(最終返信:2010/09/05 14:01:06)
[11864264] ...よくわかりません。非力なんでしょうが、EMPGEncの体験版は問題なく動作 しました。(これは試用期間が切れました。)  PCのメモリ設定などを変えれば作動するのでしょうか・・・  友人にDVDを焼いて渡したかったのでとても残念です... 詳細
[11736036] CPU使用率が上がらない
2010/08/08 20:01:54(最終返信:2010/08/22 11:53:44)
[11736036] ...>ボケを散らしまくるスレ主さん 情報どうもありがとうございます。 やはりそちらの書き込み番号でも、CPUを使い切れていないですね。 有効な対処方法も提示されていないようです。 >J・酢味噌さん テストまでしていただき... 詳細
[11769754] PowerDirector 8で…
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/16 12:53:29(最終返信:2010/08/16 16:15:23)
[11769754] ...本当は体験版でやればいいのですが、期限が切れてしまいました。ここで質問しますがお許しください。 PowerDirector 8で下のようなことをやりたいのですが、できますでしょうか? @動画(音声付き)をメイントラックに配置... 詳細
[11686566] カラーバランスのウインドウの下のほうが見えない
2010/07/28 00:44:09(最終返信:2010/07/30 11:13:50)
[11686566] ...画像までアップしていただきありがとうございます。 そこまでできればいいのですが、私のノートPCではどうしても上にも行かず 下が切れたままです。 ぽんすけSさん はじめまして Windows 7でしたら、添付画像の赤丸内の... 詳細
[11623118] DVDへの書き込みで・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/07/13 21:15:03(最終返信:2010/07/14 00:07:51)
[11623118] ...sp2 CPUやメモリーは十分以上で、体験版ビデオスタジオ12でも問題はありませんでした。(もう期限が切れました) 短編のムービーを2〜3本まとめてDVD−video化したいと思っています。 自己レスです... 詳細
[11565514] 体験版使ってみました
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2010/06/30 20:08:10(最終返信:2010/07/13 10:08:45)
[11565514] ...http://www.youtube.com/watch?v=XcSrp52Z1 yU 動画のリンク先が変なとこで切れてました・・・失礼しました^^; http://www.youtube.com/watch?v=XcSrp52Z1yU... 詳細
[11595731] m2tsファイルの再生
2010/07/07 16:16:37(最終返信:2010/07/11 00:26:55)
[11595731] ...ます。 (しばらく前からOSクリーンインストールをやってまして徐々に復活中で…まだまだアプリが入り切れていないorz) BDドライブはパイオニアのBDR-S03J、AnyDVDは6.6.6.0です。 ... 詳細
