切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[11470146] DVDディスクへのAVCHD書出し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/06/08 21:39:09(最終返信:2010/06/21 21:37:57)
[11470146] ...multiAVCHDでのオーサリングは非常に高速で、再レンダリングのような時間はかかりません。 ありがとうございます。 体験版の期限が切れ、ネット通販の商品到着待ちです。 届いたら、早速試してみます!... 詳細
[11139047] 披露宴用の映像製作に使えますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/25 16:03:52(最終返信:2010/06/09 19:48:52)
[11139047] ...>画面の切り替えアニメーションや、 次のシーンの境目、トラジションのことですよね? かなりたくさんありますよ、多分使い切れないくらいです。 >映像にキラキラと星が飛んでいるような効果など、「いかにもプロっぽく見えそうな」エフェクトがデフォルトで入っていたりしますでしょうか... 詳細
[11418437] sony XR550V
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/05/28 09:38:02(最終返信:2010/05/30 05:11:45)
[11418437] ...SONY XR550VのHQモードで撮影しています。 編集加工して、DVDに焼いていますが、上下が切れた状態になります DVDに焼くときに、テレビに全体に見えるような出力設定がありますか。 標準画質(STD)で撮影すればOKでしょうか...音の設定有りますか。 よろしくお願いします。 こんばんは。 > DVDに焼いていますが、上下が切れた状態になります プロジェクト設定をアスペクト比(縦横比)16:9にして編集なさってみてください... 詳細
[11328195] LUMIX動画取り込み
2010/05/06 23:21:56(最終返信:2010/05/13 00:51:50)
[11328195] ...ついでにVideoStudioPlus12を起動してやってみましたが、体験版が影響しているのか うまくいってくれました。 体験期間が切れたら購入しようかな? おっ?X3が入ってるとVS12pでもできましたか(笑) びっくりです! X3の体験版は以前試しましたが... 詳細
[11181222] レンダリングが25%で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/03 13:28:28(最終返信:2010/05/02 16:01:45)
[11181222] ...でもファームウェアのアップが行われて再生可能になりました。  パソコンでブルーレイディスクを作成される方は多分まだ少数なので、ソニーが対応し切れていないようですね。  AVCHDやブルーレイの本家本元がこんな状態では困りますから、どんどん文句をつけるのがいいと思います... 詳細
[11302709] 個人向け製品がなくなる?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/05/01 02:13:39(最終返信:2010/05/01 11:54:23)
[11302709] ...なんとか存続してほしいものです。 一時期はSPECTRAで一世を風靡したカノプーだったけどね。時代を読み切れなかったんだね。 ビデオ編集ソフトとしては、非常によくできており、愛用してます。 AdobeやAVID... 詳細
[11258497] 編集後のAVCHD(M2TS)ファイルをビデオカメラに書き出すには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/04/20 17:19:18(最終返信:2010/04/22 14:09:40)
[11258497] ...管理やカメラの内蔵メモリへの書き出しも可能です。 まぁ面倒な手順ですし、使ってるソフトが違うので100%大丈夫とは言い切れませんが、フリーソフトでいけるなら 余計な出費は避けられますし… お試しください 多分、うめづさんにレス頂ければ確実だと思いますが... 詳細
[11181220] がんばれMovieWriter2010
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/04/03 13:28:23(最終返信:2010/04/17 15:41:42)
[11181220] ...FH:約17Mbpsでしょうか。  FXのほうだと、VideoStudio にとっても初めてのソニーの24Mbpsなので、対応し切れていないかもしれません。(単なる想像ですが)FHで少し撮影して、試してみてもいいと思います。 >今まで一回だけ成功したのが... 詳細
[10896243] AVCHDで使いやすい動画編集ソフトは??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/02/06 17:14:51(最終返信:2010/04/07 09:58:16)
[10896243] ...にするか決めかねています。 こんばんは矢森さん PowerDirector 8 Ultraについては、体験版の期限が切れてしまったので、 DVDに焼いた場合の画質は確認できませんが、AVCHDでBDに記録したので、 DVDで画質が改善することは期待出来ないと思います... 詳細
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333] ...した。 >UltimateにするかProで良いか?は悩みそうですが(^^;  日本語版の期限が切れたら英語版(Proのみ、30日間)を試せますよ。値段も$69.99 と安いです。ファイル作成までは同じような感じでした... 詳細
[11148102] 作ったMPEGファイルがDVDの1コンテンツとして選べません
2010/03/27 14:23:23(最終返信:2010/04/01 21:14:47)
[11148102] ...生したら、最後の数秒切れていました。フル編集のプロジェクトのプレビューでは7分28秒の最後まで再生されるのに、それをmpg(AVCHD NTSC HD-1920/1440)にすると7分21秒で切れてしまうファイルが出...の動画ソースがリンク切れ・再リンク不可となるようで、また一からメニュー編集の全てがやり直しとなるので・・・。この辺の仕様は不親切だなと感じました。ともあれ、この作業で出来上がったDVD上では先のブツ切れコンテンツもちゃんと...ャー編集にもかなり時間をかけたのでこれはぜひ活かしたいのです・・・。  体験版の期限が切れたので確かめられませんが、「完了」→「ディスクを作成」でMovie Writer Pro... 詳細
[4966548] なぜ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerProducer 3 Deluxe)
2006/04/02 17:32:22(最終返信:2010/03/29 19:35:48)
[4966548] ...迷った挙句これを購入したんですが、製品版はまともに使えていません。 ダウンロード時の問題かとも思いましたが、再ダウンロードの期限が切れてしまったので確認のしようもありません。 同様の現象に見舞われた方、どのように対処されたか情報ください... 詳細
[11065527] グラフィックボード交換したいが・・・。
2010/03/10 20:53:31(最終返信:2010/03/12 21:26:17)
[11065527] ...Radeon HD5770がPowerDirectorのGPGPU関係の機能に対応してるかどうかは調べ切れてないので分かりませんが、 門前払いにするようなローエンド製品でもないので使えるのではないでしょうか... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ...いつも済みません はいAVCHDです。 そこに写真を組み合わせています。 場面転換の時にブツッと切れてつながるのが嫌いで、透明度を上げ下げするタイミングを動かしています。端っこだけを動かしているのに...但しファイル容量は10倍くらいに増える ので、覚悟して下さい。中間ファイルなので編集が終わったら削除します。 >場面転換の時にブツッと切れてつながるのが嫌いで、透明度を上げ下げするタイミングを動かしています。 ・この意味が解りません。透明度などいじる必要はないと思います... 詳細
[10873089] 外ずけハードディスクから取り込めない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2010/02/01 21:29:41(最終返信:2010/02/02 06:55:51)
[10873089] ...外ずけハードディスクに保存してある動画、音楽データーを取り込むと、リンク切れみたいなファイルが取り込まれます。(赤と緑の矢印) 一般的なエラーがでてきます。 このファイルの種類がサポートされていないか... 詳細
[10762656] スライドショーの上下が黒くなり・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/01/10 18:48:57(最終返信:2010/01/13 13:53:31)
[10762656] ...TMPGEncの出力は画面いっぱいってことは4:3出力だろうから、 3:2だと黒帯出ますね。 だから40Dのほうを、少し画像の左右が切れてしまいますが、 スライドショーの設定>サイズ変更の設定で、 『静止画が隙間なく表示されるように』に設定すればいいかな... 詳細
[10528541] インターナル MPXライセンス移行について
 (動画編集ソフト)
2009/11/25 00:27:21(最終返信:2010/01/09 23:29:00)
[10528541] ...他の掲示板を見るとサポート期限の切れたバージョンでは ライセンス移行、再インストールが出来ないようなことが書かれていました。 また、半年ほど前ですが、インターナルに問い合わせましたが、やはりサポート期限が 切れているためなのか... 詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772] ...ただ、Neroをインストールした際にインストール済みのVSのビデオフィルタが消えてしまった?(リンクが切れた?)ことが数度あるので、それはそれで、何処かしら当たっているのでは?と思います。濡れ衣かも知れませんが...>Neroをインストールした際にインストール済みのVSのビデオフィルタが消えてしまった?(リンクが切れた?)ことが数度あるので、それはそれで、何処かしら当たっているのでは?と思います。濡れ衣かも知れませんが... 詳細
[10106882] プレビュー映像が駒切れに・・・
2009/09/05 23:55:00(最終返信:2009/12/10 08:45:41)
[10106882] ...ミング良く入れることが出来ません。 また、DVD作成時にチャプターを入れる際にも同様に駒切れになってしまうのでベストタイミングでのチャプターが入れられないのです。 ビデオ内容は殆ど...く一緒に入れないのがいいようですが。  ちょっと補足です。  「プレビュー映像が駒切れに」とのことですが、これは「Clip」再生でもでしょうか、それとも「Project」再生...す。(なんか非科学的ですが)    最初の書き込みに「チャプターを入れる際にも同様に駒切れ」と書かれていました。  この症状はうちでも同じです。神経が疲れますが、「前のキーフレー... 詳細
[10561315] 体験版について
2009/12/01 11:44:20(最終返信:2009/12/05 16:12:06)
[10561315] ...J・酢味噌さん ありがとうございます。 NEO2を無償アップグレードしようと思っていたのですが、在庫切れキャンセルになってショックですが、NEO2 boosterを購入しようと思います。 体験版をつかってみて確かに使いやすいですよね... 詳細
