切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[10551047] スライドショー作成の設定で
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/11/29 11:58:15(最終返信:2009/12/01 08:45:24)
[10551047] ...デジタルカメラで撮った写真(1280:960)をスライドショーを作るときの設定です。 4:3で出力してDVDプレイヤーで再生、液晶テレビで観ると 画像が切れてしまいます。16:9で出力すると横長の画像に なってしまいます。 パソコンで再生すると両脇に黒い部分があって... 詳細
[10500550] インターネットの接続について
2009/11/19 17:26:37(最終返信:2009/11/20 17:06:23)
[10500550] ...正確には「認証要求時にのみインターネットへ接続」していただく事が必要なので、認証が要求されないとき(ライセンスファイルの期限が切れていないとき)は、インターネットへ接続している必要はありません。  ただ、どちらにせよ「認証要求時」にはインターネットへの接続が必要になるので... 詳細
[10247480] 64ビット版OSでの動作確認
2009/10/02 18:50:27(最終返信:2009/10/04 19:32:51)
[10247480] ...この場でもし正常に動作するという報告があったとして、それはその人の環境で偶々動作している だけかも知れず、taropooさんの環境で動くとは言い切れないのではないでしょうか。 その場合、メーカが64bitは保障しないといってる以上サポートは受けられないでしょう... 詳細
[10235294] プロジェクトを開いてもデータが残っていない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/09/30 07:45:15(最終返信:2009/09/30 21:49:46)
[10235294] ...それまでに作成していたプロジェクト(写真のスライドショー)の中身を見ることができなくなってしまいました・・・。 写真データとのリンクが切れたようなイメージなのですが、復活することはできないのでしょうか。ちなみに、再度Cドライブへ移動させても... 詳細
[10046585] モーションメニューの時間を30秒以上にする方法
2009/08/25 03:16:59(最終返信:2009/08/25 03:16:59)
[10046585] ...設定したBGMは約50秒なのですが、モーションメニューの時間を 30秒以上に設定出来ないため、BGMが途中で切れてしまいます。 どなた様か、モーションメニューの設定時間を30秒以上にする方法を ご教示くださいませ... 詳細
[9628413] 製品版をインストールしたのに使えない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2009/05/31 01:23:05(最終返信:2009/07/06 18:46:11)
[9628413] ...シリアル入力画面ではなく、「Vegas Movie Studio Platinum のトライアル バージョンの有効期限が切れています。 引き続き Vegas Movie Studio Platinum ソフトウエアを使用するには... 詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896] ...タイトル挿入など作業を行っている間に、結構プロ棋士ファイルは出来ていきます。) それから、プロキシファイルのリンクが一旦切れたら、どうも、作り直しっぽい。。。 修復の仕方を私が知らないだけかもしれませんが。。。 そして、前述ご経験の... 詳細
[9702863] WinDVD9とVista64bitとの相性
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2009/06/15 15:24:11(最終返信:2009/06/30 12:19:36)
[9702863] ...前回はその後すぐに強制終了させて、再立ち上げすると、元に戻りましたが、今回は、それに気がつかなかったので、24時間電源が切れない状態に置いておいたところ、PCが立ち上がらなくなりました。電源は入るのですが、BIOSを読み込まない状態です... 詳細
[9649310] ビデオスタジオ12の操作方法
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/06/04 10:56:59(最終返信:2009/06/05 13:38:24)
[9649310] ...映像の前後にそれぞれフェードイン・フェードアウトの演出をしたいのですが、やりかたがわかりません。 映像終りがそのまま切れてしまうのがいやなので。 できれば詳しく教えていただけるとありがたいです。 ちなみに、映像や演出なしで音源のみ挿入できますか... 詳細
[9498060] カノープスサイト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/05/05 23:21:37(最終返信:2009/05/10 01:22:58)
[9498060] ...thomson-canopus.jp shin_3さん、こんばんは こちらのクチコミの通り、ダウンロードの負荷に耐え切れず サーバーがダウンしているためだと思われます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/03403024084/#9472976... 詳細
[9486434] AVCRECについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/05/03 20:30:15(最終返信:2009/05/05 21:48:29)
[9486434] ...アナログ映像とは違いAVCRECの映像はポーズをかけてもほとんど荒れません。デジカメ の望遠側で三脚上でスローシャッターを切れば、まあまあのスチルが撮れます。 ポイント はスローシャッターでテレビ画面の走査線を極力抑えること... 詳細
[9445182] 地デジを録画したBDが見れない
2009/04/25 13:04:41(最終返信:2009/04/28 04:06:52)
[9445182] ...もう1台の方でも地デジみたいなと思いまして WINDVD9PLUSを買ったのですが 結果は見れないのです・・・ ASSCの期限が切れましたので更新してくださいと出て はいを押すと 普通なら ドライバーが組み込まれるみたいですが 何か... 詳細
[9284042] 初心者過ぎる質問で申し訳ありません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/03/22 00:53:10(最終返信:2009/03/23 00:56:16)
[9284042] ...解像度やフィルターをかけるなど細かい設定ができます。 カット編集の際に1コマづつ送ってカットできるので、本編とCMの分かれ目の所をきれいに切れました。 自分はそれほど使い込んでいないので、詳しいことは・・・ キャラクターなどを画像から切り出... 詳細
[9269412] 体験版はではチャプター付きDVDを作成できない?
2009/03/19 07:01:43(最終返信:2009/03/19 13:14:04)
[9269412] ...同じ結果でした。 ちなみに編集はプレミア6.5行いました。(付属のオーサリングソフトではチャプターが切れません) 私も体験版で試しているんですが チャプターを設定(自動チャプターはできる)ができません... 詳細
[9140928] 16:9で作成したDVDをPS2で再生、16:9になってない・・・
2009/02/23 03:39:04(最終返信:2009/03/12 13:15:01)
[9140928] ...ラウン管テレビで再生すると16:9で再生されず、 画面いっぱいに表示されてしまい、文字も切れたりしてしまいます。 何がいけないのでしょうか? 出来たDVDをvs12でインポート...作成したとおり表示されています。 しかしDVDプレーヤーで再生するとPS2以外でも画面が切れてしまいます・・・ 上下に黒い枠が入ってくれません・・・何故なんでしょうね・・・;; m...プレーヤーで再生してみましたが、 やはり16・9にはならず画面いっぱいに再生され、文字も切れたりしていました。 最適化、クリーンアップもしてみましたが何も変わりませんでした。 あ... 詳細
[9137000] 画像が表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2009/02/22 15:48:55(最終返信:2009/03/07 22:27:23)
[9137000] ...以前超編とエレメンツをダウンロードした時は使えたのですが・・。 超編はもう無いようですし、エレメンツは映像の端が切れてうまく使えなかったので もう一度試したいと思いましたが、お試しは一度のみでダウンロード駄目でした... 詳細
[9065525] ビデオの編集において
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2009/02/09 15:24:55(最終返信:2009/02/10 21:37:26)
[9065525] ...実はSD画質だったことが後で分かり、なるべくHD画質でDVDへ焼くには・・・とコーレルのサイトへ質問したがサポート期間が切れているから不可、とのこと。 VideoStudio10の手順の中で、「ビデオファイルを作成」の項目の「NTSC... 詳細
[8856158] 教えてくださいちょっと急いでます
2008/12/29 15:39:38(最終返信:2008/12/29 19:28:48)
[8856158] ...ひとつのクリップの途中にインサートしたい場合は、必ず其の箇所ではさみでカットしないと入れることは出来ません。 また、其の場合は音声も切れてしまうので音声と映像を最終的にリンクしたい場合は、どうしてもオーバーレイ編集をしなければならなくなってしまうのではないでしょうか... 詳細
[8751172] 音声について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2008/12/08 01:10:20(最終返信:2008/12/21 12:58:38)
[8751172] ...Writer3.5を使用してメディアに出力しようとしましたが、出来なかったので、バージョンが古くて、対応し切れていないのかと思い、こちらの体験版を利用してみたのですが、うまくいきません。 あれこれ試行錯誤すること1週間あまり... 詳細
[8742775] FIRECODER Blu
2008/12/06 15:04:44(最終返信:2008/12/14 22:15:54)
[8742775] ...秋葉も六本木も運よく会社から近いのでAdobeのデモなども行ってきました。 昨日も昼休みがてら会社から秋葉まで行ってきましたが、昨日のデモは人が入り切れない程行列ができていて、運よく最初から入れたものの中で喧嘩始めるおっちゃんとかいて、スタッフに止められてました... 詳細
