切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[7638440] 2カ国語字幕同時表示と字幕位置調整の併用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe モバイルシアター 乗り換え版)
2008/04/06 18:16:29(最終返信:2008/04/12 22:47:28)
[7638440] ...パンスキャン表示(ビスタサイズ)にすると、 ズームするような感じになるので、字幕が画面の下側にいって切れてしまいます。 (WinDVDだとこんな事にはならないのですが・・・) 4:3のディスプレイを使っていれば気にならないのでしょうけど・・・... 詳細
[7504594] 「外部コンポーネントが例外をスローしました」
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2008/03/08 21:48:54(最終返信:2008/03/27 00:05:52)
[7504594] ...うちのVistaPCとmpeg素材のどちらかと相性問題があるってこと なんでしょうかね。 結局まともに使えないまま体験期間が切れてしまいました。 とりあえずXPのマシンで古いのが使えてるので、とりあえず 導入見送りです。 いろいろ機能ふえてるようですが... 詳細
[7574325] DVD/AVCHDからのインポートでの全ファイル選択方法
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/23 10:03:21(最終返信:2008/03/24 23:04:16)
[7574325] ...jp/download/uvs/uvs_11.htm  CANONのHF10は新発売直後ですから、対応し切れていないこともあるかもしれません。  4月にはいると、月末発売予定VideoStudio 12の体験版がでると思います... 詳細
[7254405] みなさんはこう思ったことはなかったでしょうか?
2008/01/16 15:22:00(最終返信:2008/01/17 23:33:56)
[7254405] ...4:サムネイルに保存したタイトルをドラッグして10〜20秒、20〜30秒に張り付けます。 5:これで再生すると0〜30秒まで、実際は3つに切れてますが、画面上では変化のないタイトルが出ているだけの映像(?)が出来ます。 6:10〜20秒部分のタイムライン上のタイトルを選択(クリッ...1.「映像自体が劣化しないか」 2.(当たり前ですが)「一本の映像としてオーバーレイトラックにあるため、どこでシーンが切れているのかがわからないので、作業がし辛い」ということです。 1つ目の映像が劣化しなければ、例え作業が煩わしくても頑張ろうと思っています... 詳細
[7208977] マルチスレッド処理について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/01/05 22:52:11(最終返信:2008/01/16 11:01:30)
[7208977] ...OS(XPです)の省電力設定か何かが影響するのでしょうか?(この現象が起こったときは省電力によりモニタの電源が切れていました。) エンコード速度を速くしたいが為にこのソフトを購入し、CPUの換装も行っただけに、この現象はショックです...PCの中枢であるCPUのコア数が変わったのですから、OS側で対処しきれたかどうか解りません。 他のアプリケーションによる影響だって捨て切れません。 いくつかは、常駐しているはずですし。。。 クリーンな環境下では問題なくとも、あるソフトの... 詳細
[7195440] AVCHD編集用PCの構成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/01/02 23:08:27(最終返信:2008/01/09 21:29:52)
[7195440] ...についてですが、編集ソフトが対応出来ているか、確認して下さい、 今だに「Vista」にすら十分対応し切れていない現状と思っています。 OSはソフトによりますが安全を考え、XPも視野にいれて構成を考えて... 詳細
[7127889] EDIUS Pro 4 ブルーレイ オーサリング について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/12/17 21:42:39(最終返信:2007/12/21 16:11:53)
[7127889] ...HQ AVI 1920×1080i)を Movie writer 6でブルーレイに書き込みますが音が切れたり画像の 動きが良くありません。 PCは core 2 duo 6400 3MBのメモリを積んでいます... 詳細
[7126597] 書き込みが間に合わない為キャプチャを中止します
2007/12/17 16:25:36(最終返信:2007/12/20 11:33:07)
[7126597] ...[6100086] 原因は、CPU 性能が足りず、画面表示にパワーを割かれてしまったため、キャプチャし切れなかったのでした。 タスクマネージャで、キャプチャ時の CPU 使用率を確認下さい。 もし、100%なら... 詳細
[7035810] 音楽ファイルについて
2007/11/27 10:15:47(最終返信:2007/12/10 21:12:44)
[7035810] ...A2トラックのクリップの最後を映像の最後に合わせる。 3.曲が長すぎる時は中間で分割して数秒重なるようにする。   分割点はフレーズが不自然に切れない点を探す 4.重なった箇所はA1の音量をフェードアウトに、A2の音量をフェードインに調整する。... 詳細
[6896525] プロジェクトの削除の方法について
2007/10/23 05:08:48(最終返信:2007/11/17 19:46:26)
[6896525] ...以上、自己責任にてお試しくださいね。 蛇足ですが、上記の記述が難解でしたら、私の説明が拙いだけとも言い切れませんので、手を出さないほうが無難です。 maru爺さん有難うございます. あきらめていましたが... 詳細
[6815757] 体験版が使えない
2007/09/30 13:19:35(最終返信:2007/10/23 21:49:08)
[6815757] ... (文字変換の表示が出ませんけど。対策は、他のスレに書いて有りました。) もしかしたら、使用期間が切れているのでは? 他のソフトですが、アンインストールしても、一回インストールした体験版は使用できなかった覚えがあります... 詳細
[6897882] 2曲を1曲にコンバインできる音楽ソフト
 (動画編集ソフト)
2007/10/23 18:58:15(最終返信:2007/10/23 21:20:31)
[6897882] ...CDをパソコンに取り込んで、そのファイルをカーステなどに転送して聴いていますが、ライブ盤や、音が切れずに次の曲に変わってしまうような曲は、トラックとトラックにの間にどうしても無音部分ができてしまいます... 詳細
[6766562] DVDへの書き込みについて教えてください
2007/09/17 18:42:28(最終返信:2007/09/18 19:42:07)
[6766562] ...---------------------------------------- もうすぐ、体験版の期限も切れますのでVideoStudio11を購入して いろいろと試してみようと思います。 これからはビデオカメラで撮影する時はLPモード(90分)はやめて... 詳細
[6461481] インストールできない
2007/06/22 21:04:34(最終返信:2007/09/14 15:39:32)
[6461481] ...書かれた内容の通りにインストールを行って見ました。 インストールできました。 ただし、サンプルビデオのリンクが切れているので、完璧とは行きませんが・・・。(再リンクも見つからず) それでも、使用できる状態にまでなりました... 詳細
[6701779] videostudioとediusの比較いろいろ(2)
 (動画編集ソフト)
2007/09/01 01:08:19(最終返信:2007/09/03 18:53:59)
[6701779] ...DVD)では正しいアスペクト比で再生できていましたが、TVにつないでいる安いDVDプレーヤーでは4:3部分の拡大が行われ、天地が切れていました。 ただ、その拡大によって画質が悪くなるかというと、それはほとんどわかりませんでした。 ... 詳細
[6233406] 字幕がとても嬉しい
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6 SD Edition)
2007/04/15 05:10:45(最終返信:2007/05/20 14:38:58)
[6233406] ...DVから自動的に取り込まれた日時は字幕として扱われるので、映画の字幕と同様ON/OFF可能です。 体験版の期限が切れたので確認できませんが、確かメニュー画面に字幕ON/OFFのメニューは付けられなかったと思います。なので... 詳細
[6212865] mov形式について。教えてください。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/04/09 10:43:24(最終返信:2007/04/10 20:28:25)
[6212865] ...(QuickTimePlayer7.1.3以降でこのソフト使っていないので、  同じようなトラブルが起こらないとは言い切れない) by 風の間に間に Bye 風の間に間にさん ありがとうございます。 VideoStudio... 詳細
[6174911] PCにライセンス移動していますか?
2007/03/29 19:01:23(最終返信:2007/03/29 23:12:51)
[6174911] ...ということは、PCへのライセンス移動はしない方がいいですかね。 HDDのクラッシュだって、絶対ないとは言い切れませんし。... 詳細
[6081109] 初歩的な質問ですが
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/03/06 11:29:02(最終返信:2007/03/11 07:27:27)
[6081109] ...3ではエンコード後にPC電源を終了させる機能があるらしいのですがまだ使ったことがありません。使いたいのですが、実際にはそこまで使い切れてません、と言うより質問に書いて有るとおり、EDIUS3forHDVからどの形式でTMPGEnc DVD... 詳細
[5964971] 4:3→16:9
2007/02/05 14:20:28(最終返信:2007/02/06 23:51:24)
[5964971] ...左側の「ビデオ」→「属性」で 「クリップ変形」にチェックを入れ、斜めいっぱいに拡大。 (横幅いっぱいになり、上下が切れます) 蛇足? それをビデオファイルとして書き出せばいいけど、 縦480のピクセルを300くらい(計算していない)にするわけで... 詳細
