切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[5813374] 突然
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/12/28 14:13:40(最終返信:2006/12/28 14:13:40)
[5813374] ...videostudioに最初から入っている,フラッシュアニメーションを使おうとドラッグしようとしたら,突然リンクが切れていて,再リンクしようにもファイル形式の不一致で使えなくなりました。 同じような状態になった方いらっしゃいますか... 詳細
[5773442] premiere elements の音声
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2006/12/18 02:08:19(最終返信:2006/12/21 19:13:06)
[5773442] ...jp/〜yonemura/DV20.html by 風の間に間に Bye 「ままっぽ (@^_^@)」さんのサイトへのリンクが切れています。 Safariに起因するのですが、「〜」を半角のチルダにしてください。 by 風の間に間に... 詳細
[5491924] 基本的かもしれませんが・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版)
2006/09/30 10:27:49(最終返信:2006/09/30 21:46:03)
[5491924] ...やり方を教えてください。 A画面の下にテロップを入れたいのですが、入れるとどうしてソース映像の下を切れてしまうのです。  映像を切らずにテロップを入れることはできるんでしょうか?  教えてください。 ... 詳細
[5425430] デジカメの動画をDVDで見られるようにするには?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/09/10 13:55:09(最終返信:2006/09/12 22:24:25)
[5425430] ...子供の運動会をビデオで撮影していたら、電池切れで、デジカメで撮影することになりました。デジカメはニコン製でできたファイルはmovで、800MBほどの大きさでした。  この動画をDVDに焼いて、普通のDVDレコーダで見たいと思います... 詳細
[5361811] 2層DVD−Rへの書き込みが上手くいきません
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2006/08/20 11:59:06(最終返信:2006/08/28 21:11:53)
[5361811] ...対応していると思われる様な記載があります。 真偽の程は私には分かりませんが、ソフトのバージョンによって非対応という可能性も捨て切れないですね。 また、対応OSについても、本ソフトの紹介サイトによって記載がマチマチで、どれが正しいものやら・・・... 詳細
[5115292] 編集後、書き出しを行うと...
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/05/27 15:57:09(最終返信:2006/06/18 20:13:33)
[5115292] ...Bを使ってのご説明、とても分かりやすく参考になります。 Bの頭を切ると、Bの頭の音も切れる場合は困りますね。切れなければOK。 これ以外でわたしが思っているようなことを解決するには別途映像編集ソフトを使用するしかなさそうですね... 詳細
[5061122] メニュー作成について−私だけかも(^^ゞ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/08 14:45:59(最終返信:2006/06/09 10:38:34)
[5061122] ...(;^_^A アセアセ <ちなみに、ダウンロード版です。> 体験版を使用していました。 体験版の期限が切れちゃったので、確認する事ができないのですが、 プレビューで正確に表示されない時でも、 出力すると、きちんとできている事もあるようです...●プレビューでメニュー音声の件、調査中  ●オープニングトランジッションの件、DVDの規格で、   画の一瞬の停止と音切れは・・・いたしかたない??と(TT) ご愁傷様です。やっぱりというか案の定ですね。回答が来ただけでもマシですけどね... 詳細
[5061206] メニュー画面で音が切れて始まるんですが…。
2006/05/08 15:55:32(最終返信:2006/05/16 09:56:39)
[5061206] ...メニュー&チャプターなど作成し、いざDVDに書き出してみるとメニューに入れた曲がスタートから約2秒ほど切れて(無音)演奏されてしまいます。各チャプターに飛ばしても同じ現象が起こります。このような場合の解決法をご存知の方おられますか... 詳細
[4883110] ノートパソコンでHDV編集
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/03/05 12:38:07(最終返信:2006/04/29 21:00:18)
[4883110] ...HDDはIEEE1394接続の外部HDDを予定しております。(canopusの2Port 1394pccardあり) はっきりとは言い切れませんが・・、恐らくは「難しい」と思われます。 ノートPCでの作業ではCPU性能は勿論、その他の転送速度などが原因でHDV編集は厳しかった記憶があります... 詳細
[4918842] 映像が途切れるのですが…
2006/03/17 02:06:08(最終返信:2006/03/21 12:56:48)
[4918842] ...れば解決する気がしますが・・・今、インスt−ルした マシンが手元に無いもので・・・ >切れていないところでも音声がなくなっていたりすると、 映像が途切れ、前後がつなげなくなってい...とは何でしょうか? お気を悪くさせたら申し訳ないです↓↓ よければ教えてください。 >切れていないところでも音声がなくなっていたりすると、 映像が途切れ、前後がつなげなくなってい...の不連続な箇所を検出して行われます。 連続撮影したのに分割されるのは、このタイムコードが切れている為でしょう。 その原因は、テープの傷や録画ヘッドの汚れ、パソコンの処理能力、特にハ... 詳細
[3853793] 字幕トラックの表示について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP 2)
2005/01/29 22:29:20(最終返信:2006/03/04 23:54:09)
[3853793] ...そうですね。タイムコードの数字入力といい、マッタクというか…といいつつCPRM絡みではまだULEADと縁を切れそうもないのがちょいシャク。 Encore(v1.5)の紹介記事によれば32字幕トラック作成可能ですが... 詳細
[4868322] 画質向上について教えてください。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/02/28 23:39:15(最終返信:2006/03/03 00:40:51)
[4868322] ...早速IrisDVを入れてVS9にて編集を行いました。確かに画像は締まって見えました。オーサリングが楽しみです。ただ、画面の左右が黒く切れてしまいました。これは何か設定が悪いのでしょうか。オーサリング後テレビ再生するとちょうど良く切れるかも知れませんが...不十分な知識しかありませんのでこれからも宜しくお願いいたします。 素早い実践、熱意が感じられますね。 >画面の左右が黒く切れてしまいました 設定によってそうなるのだと思います。 ・VideoStudio9では、「非炬形ピクセルレンダリングを実行」のチェックの有無... 詳細
[4772771] 拡大
2006/01/28 11:51:19(最終返信:2006/01/29 17:24:40)
[4772771] ...うまくいきません。 拡大できないことを考えて人をアップで撮影してみると、縮小しようとした時に、顔から下が切れているなんてことがあります。 それならば、最初から全身を撮っておいて、重ねる画像とあわせて拡大していくほうが能率がいいのですが・・・... 詳細
[4690068] ウイルスバスター2006と…
 (動画編集ソフト > ソニック・ソルーションズ > EASY MEDIA CREATOR 8)
2005/12/28 13:45:22(最終返信:2006/01/15 23:55:19)
[4690068] ...ウィルス対策ソフトでの不具合は一部改善されますが、 本日 DiscCopier を使用した所、電源が切れて 勝手に再起動を繰り返します。 パッチをインストールしても、セキュリティーソフトを 無効か、終了して使用しないと使えません... 詳細
[4640006] 購入済みの方のご感想聞かせてください。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2005/12/08 11:43:31(最終返信:2006/01/03 00:15:16)
[4640006] ...チャプタ画面の文字は一行とのことですがそちらもフォントのサイズ等の変更はききますか? HPへのリンクどうやら切れているようです(^^;; DV20.htmlのmlが抜けていたようです。いつからなんでしょう (^^;;)... 詳細
[4692018] 簡単ダビングについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter Advance)
2005/12/29 09:11:02(最終返信:2005/12/30 18:21:59)
[4692018] ...レスどうもです。 やはりテープに問題があるのでしょうか・・・ タイムコードは切れてないし停止させてもないのですが、 バーッテリーが切れ掛かってるとかなと思います。... 詳細
[4603874] 最後が切れてしまいます
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/11/24 21:02:24(最終返信:2005/12/02 01:17:59)
[4603874] ...DVDに書き込もうとすると最後の数分が切れてしまいます。音声・画像ともプツンとおわり、最初に戻ります。 「ディスクにあわせて書き込み」でもだめです。「ハードディスクに書き込み」でも切れてしまいます。 編集したソフトは... 詳細
[4455884] DV(AVI)出力で全面モザイク
 (動画編集ソフト > ULEAD > MediaStudio Pro 7 アップグレード版)
2005/09/25 18:42:09(最終返信:2005/11/27 09:44:41)
[4455884] ...Ulead はやる気がない! 他に、プレビュー時に発生する「マルチファイル エラー」は自動保存を切ればよいことも確認しました。でも昨日不明なエラーでフリーズしてしまい2時間程の苦労がパーになりました... 詳細
[4470863] DVからのキャプチャー時に画面にビューが出ません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2005/10/01 19:22:44(最終返信:2005/10/03 00:13:45)
[4470863] ...どなたか良きアドバイスをお願いします。 特定のテープでのみ発生するのですか? タイムコードが途中で切れているとそこで終了します。 リーマン2さん はじめまして。 他のテープではやってなかったです。 やってみます... 詳細
[4162469] 起動ファイルの読み込み途中でフリーズ
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/04/13 12:50:09(最終返信:2005/04/14 15:07:05)
[4162469] ...使えるように成ります。 いままで4回ぐらい再発していますが、この作業を行うと発生するって事はつかみ切れません。 ネットで検索したら1件似たような書き込みが他のHPに有りましたが、解決には到っていないようでした... 詳細
