切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 337件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23359005] Quick Titlerでの一部文字色変更について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/25 10:48:57(最終返信:2020/04/26 21:00:55)
[23359005] ...一部のフォントを除いて利用できるフォントが増えます。 【殴り書きクレヨン】など一部対応できていないフォントは有るので、全てが対応できるとは言い切れません。 暗黒ゾン字と怨霊は対応しているみたいです。 検証有難うございます。 やはりできないフォントもあるようですね... 詳細
[23346336] プロジェクトファイルが消えた
2020/04/18 18:48:29(最終返信:2020/04/18 21:07:46)
[23346336] ...どこを探してもないです。 >保存場所は外付けHDDで、 プロジェクトファイルや素材のリンクが切れていると、その様な事は起こります。 複数の外付けHDDまたはSSD並びに、スマートフォンをストレージモードにして頻繁にPCに接続している場合...保存前のプロジェクトフォルダに保存されるのでそちらの保存場所の変更、 ファイル名の変更、削除したりするとリンク切れになったりしますね。 自身で削除した記憶がないならどこかにある筈なので エクスプローラーの検索フォームに「*... 詳細
[23317281] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps編集できません。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/04/01 23:51:03(最終返信:2020/04/18 09:56:45)
[23317281] ...目的に沿わないホームユースソフトを使い幾多の遠回りして、最後はプロユースソフトを使う事が近道と理解し、自己嫌悪や失念する人もいないとは言い切れません。 ただ言える事は、各個人の性に合うソフトは人それぞれなので、どのソフトを主軸として使うのか熟考された方が良いでしょう... 詳細
[23273268] Power Directorライブラリウインドウのクリップの保存方法
 (動画編集ソフト)
2020/03/08 18:24:13(最終返信:2020/03/15 19:33:59)
[23273268] ...【困っているポイント】 取り込んだクリップがリンク切れになり、出力保存ができない 【使用期間】 20年1月から 【利用環境や状況】 主に静止画のスライドショービデオを制作したいので、ムカシのアルバムからスキャンした保存データを...完成したら「ピクニック_Final」等のプロジェクト名にします。 こうしておくことで、編集中のリンク切れ等事故は防げます。又、ちょっと遡ってのやり直しも簡単です。色々な場所に保存してある各種の素材を直接読み込んで編集には使わないことが注意すべき原則です... 詳細
[23171892] 再インストールしたら、ソフトが立ち上がらなくなった。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Pro 通常版)
2020/01/16 14:57:36(最終返信:2020/01/16 23:15:16)
[23171892] ...Directorが再インストールのリミットに達して、 向こうで解除してもらいました。 ただのリンク切れではないですか? PowerDVD 19 ProのEXEファイルを直接起動したらどうなりますか?... 詳細
[23114662] メディアソースエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/12/18 15:13:30(最終返信:2019/12/26 22:13:54)
[23114662] ...動画ファイルを外付けハードディスクにしていましたが、 一定時間操作が無いと自動でハードディスク電源が切れてしまうので、 エラーになっていたと思われます。 内臓SSDに動画ファイルを移動し、読み込んだ所、エラーは発生しませんでした... 詳細
[23095114] プロジェクトが再編集できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/12/08 16:17:15(最終返信:2019/12/09 07:41:22)
[23095114] ...プロジェクトで使っている素材は「2019_12_08_ハイキング_素材」フォルダ内のものを使っているので、リンク切れのミスは無くなります。 リンク切れはあちこちに保存されている素材を編集に使うことで事故ることが多いのです。つまり当該プロジェクトで使っている元素材...次回から保存の時にフォルダーを選ぶ事も無くなるとは思います。 にゃうわー さん あずたろうさんやガリ狩り君さんの仰る通りです。 それはリンク切れという動画編集ビギナーさんによくありがちなミスです。 動画編集ソフトの使い方の基本的な流れをまだご承知でないようなので... 詳細
[23053151] 市販CDは頭音飛び、aviは保証外といわれ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 19 Ultra 通常版)
2019/11/17 17:05:36(最終返信:2019/11/18 15:41:42)
[23053151] ...・WASPAIで、市販CDを聴くと全曲、曲の頭で外付けBDドライブが数秒読み直し、結果、頭が音切れします。マニュアルを読んだりネットで調べたのですがわかりません。ご存じの方、ご教示お願い致します。BDドライブはパイオニア... 詳細
[23038778] mp4へレンダリング後音声が途切れる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/11/10 15:51:18(最終返信:2019/11/10 19:16:55)
[23038778] ...漫画動画の音声データを分割して入れてmp4へレンダリングすると所々音声の初め部分が切れているところがあります。 mp3を分割したのはaudacity、レンダリング前のプロジェクトファイルには音切れは発生しておりません。 その他効果音、音楽等には音の乱れが見られません... 詳細
[8070265] スマートプロキシについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/07/13 07:29:08(最終返信:2019/09/04 06:21:06)
[8070265] ...プロジェクトからの参照が切れてる感じなんですよね〜。 原因は、今思えば作業フォルダの方を他に設定したことかも…。 プロキシにも再リンク機能をつけてくれたらいいですが、一旦切れたら再度作り直しなんで、この症状が出るとウンザリです...VideoStudio 11を使っていますが、 ウシウシ1118さん同様に、スマートプロキシのリンクが切れた状態になっています。 (作業フォルダとプロキシのフォルダは同じにしています) その後解決されたのでしょうか... 詳細
[22888573] 旧Verに同梱のエフェクト類流用について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/08/30 11:54:20(最終返信:2019/09/04 00:36:11)
[22888573] ...それでもOFX非対応なのはおそらく意図的なものでしょうか。 それでもVer更新を毎年というペースで頻繁に行うなら、ネタ切れの意味も含めて色異夢悦彩無さん 仰るように次Verで対応してくれたら凄く嬉しいです。 他プラグインにも面白そうなのがたくさんあるし... 詳細
[22784526] Power2Go 12でオーバースキャンの設定
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 12 Platinum)
2019/07/08 11:43:11(最終返信:2019/07/08 14:11:05)
[22784526] ...花の額縁とか切れてもいい装飾に入れてもいいと思います。 TVやプロジェクターなどの映像機器に出力する場合は、映像の外周10%は切れると思って制作します。 10%内側をセーフエリアと呼び、文字や切れてはいけない画像はそこに収めるようにします... 詳細
[22775436] MP4動画をAVIに変換する
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/07/03 23:29:04(最終返信:2019/07/06 01:04:50)
[22775436] ...おもいっきりデブになります。 又、ピクセル比をいじらずに、左右画角いっぱいにしたら上下がおもいっきり切れます。 >mp4をaviに変換して… AVIなんて昔の形式は不要と思いますが。 目的がDVD-Video形式向けなら変換する場合はMPEG-2の一択です... 詳細
[22716540] 出力した動画に雑音が入ってしまいます。
2019/06/06 09:23:52(最終返信:2019/06/16 16:30:11)
[22716540] ...雑音は、だいたい等間隔で入っていて おそらくですが、 自分の声(わたしが話している動画です)が こま切れになったものみたいな感じです。 雑音は、無音のところは 入ってい内容に感じます。 出力は AVIとH... 詳細
[22697330] マルチカムモードでタイトルが表示されない。
2019/05/28 14:35:31(最終返信:2019/06/05 17:08:08)
[22697330] ...ライセンスに関するメッセージはこちら側で何もできないのでサポートに連絡するしかないと思います。 サポート期間が切れていてもライセンス認証に関することは事情を説明すれば対応してくれますよ。 ▼グラスバレーお問い合せ... 詳細
[22555384] DVDが作成できず困っています。
2019/03/24 16:56:57(最終返信:2019/04/18 14:49:17)
[22555384] ...i-GPU(CPU内蔵GPU)のみの利用やOSの更新状況、i-GPU利用時そのグラフィックドライバーの更新状況も、関係していないとは言い切れません。 第六世代のCore iファミリーのCPU利用だったと思いますが、EDIUS PRO8でドライバーのVer毎に問題起こる場合も... 詳細
[22550206] EDIUSneo3.5で編集の動画のタイムレコードが点滅…
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/03/22 15:26:00(最終返信:2019/03/31 18:11:39)
[22550206] ...不具合解消のサポートは切れているでしょうけど、ソフトのアップデートはお済でしょうか? 状況によっては、ジャンプアップグレード版のEDIUS Pro9が必要にならないとは、この場で言い切れないので・・・ ... 詳細
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834] ...すね。 また、メーカー側からの回答を載せていただきありがとうございました。 win7のサポート切れも近いし、windows10に変更する事を色々と考えていましたが、少し気が楽になりました。 ありがとうございました... 詳細
[22524581] [プレカット編集]について教えてください。
2019/03/11 11:36:02(最終返信:2019/03/12 16:07:00)
[22524581] ...プレカット編集は、カット位置情報でしかないようですし、プロジェクトに挿入した時点で、元のプレカット素材との関係は切れます。 したがって、タイムライン上に挿入したプレカット素材を、タイムライン上でさらに編集しても、元のプレカット素材には反映されませんし... 詳細
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499] ...または、既にVEGASで編集が終了してしまっているが、まだVEGASでのカラー補正ではどうしても補正し切れていないものをプロジェクトメディアベースでResolveに読み込んで必要なカラコレを施し中間ファイルで書き出した後... 詳細
