切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 337件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[15389070] BD書き込み時の設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/25 11:23:40(最終返信:2012/11/25 12:52:18)
[15389070] ...C上位フィールドからと下位フィールドからの違いはなんでしょうか? D1920×1080と1440×1080だとデッキによっては切れてしまうのでしょうか? 他には Mpeg設定に準拠した規格は再エンコードしないにチェックを入れ 品質は100にしています...映像ビットレートの方に重きを置くのならそのままで結構です。 >>D1920×1080と1440×1080だとデッキによっては切れてしまうのでしょうか? 1920x1080だと画面上で1:1に引き伸ばし(そのまま)、1440x... 詳細
[15315866] ビンの中のデータ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/11/09 12:57:39(最終返信:2012/11/16 10:09:59)
[15315866] ...添付画像のようにひび割れマークですか? この場合、映像がなくなっているか保存場所を移動したりしてつながりが切れています。 クリップを右クリックしてプロパティを開き、「ファイル情報」の場所にないか確認してください... 詳細
[15308200] エンコード速度
2012/11/07 19:05:12(最終返信:2012/11/09 02:35:57)
[15308200] ...インターレース)の動画を可逆的に圧縮しても画像のようにCPUを使い切れていないので、そんなものではないかと思われます。 ※ x264などで不可逆的に圧縮すれば100%使い切れます。 ありがとうございます。 以前はE5200でした... 詳細
[15236505] 音声の取り込み
2012/10/22 08:15:59(最終返信:2012/11/08 10:27:43)
[15236505] ...>取り込み画像を画面いっぱいの画像にすることは出来るのでしょうか  できるといえばできます。そのときはオーバーレイトラックを使います。ただしどこかが切れてしまいます。  画像=写真でしたら、取り込み前にビデオの設定(16:9とか4:3の比率)に合わせて... 詳細
[15096720] 書き込みができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2012/09/20 23:41:24(最終返信:2012/09/23 14:08:45)
[15096720] ...@ウイルスソフトをキャンセルしてもダメでしょうか?  マカフィーのお試し版が入っておりまして、期限も切れて必要ないのですがアンインストールが できません。 ABDに書き込みできないという事ですが、一旦ファイル出力してからライティングもできないでしょうか... 詳細
[15034183] 映像スピード変更
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/09/07 18:21:29(最終返信:2012/09/08 22:05:06)
[15034183] ...その長さ自体が短い(元の3分間の映像が途中で切れている)という意味でしょうか? その通りです。映像の先頭の数秒で切れて次のクリップの先頭になってしまうという事で...%にした場合、倍の6分になると思うのですが、その長さ自体が短い(元の3分間の映像が途中で切れている)という意味でしょうか? >最終出力は、色々試しましたがどれも同じでした。 ...・・・。 私の方法が見当違いなら申し訳ありません。 >その通りです。映像の先頭の数秒で切れて次のクリップの先頭になってしまうという事です。 承知しました。 >他の形式です。... 詳細
[15020018] 再生中に予期しないエラー
2012/09/04 07:51:39(最終返信:2012/09/05 19:25:20)
[15020018] ...Bの作業を行って問題ないか調べてください。 また、PCの性能に対し、CPUなどの性能が低く、対応していないとも言い切れませんが、総合的にみてHDDからの読み込み速度が追いついていない可能性もあります。 それをソフト側が... 詳細
[14977947] DVDの洋画コレクションからの動画編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/08/25 07:51:56(最終返信:2012/09/04 19:39:06)
[14977947] ...安くて使いやすいのはVideoReDo TVSuiteでした。 DVDの洋画コレクションってのが著作権が切れてる古いモノで且つ コピーガードが無い物って前提を無視出来ませんョ。 ここでやり方を伝授する事も同罪になるので... 詳細
[14998172] 出力した動画のサイズが重くて困っています。
 (動画編集ソフト)
2012/08/30 09:33:51(最終返信:2012/08/31 11:55:57)
[14998172] ...videsupraさん ありがとうございます。 そうですね、アップロードが15分程で終わって、PCを切ればOKなのでしたら、問題ありませんね。^_^; kokonoe_hさん、 こんなツールがあるんですね〜^^ありがとうございます... 詳細
[14879538] トラックマットが必要ですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/07/31 16:35:23(最終返信:2012/08/02 19:18:27)
[14879538] ...が、先ほどはじめてアップした動画を見ました。 一番最初の動画もそうですが、頭から2秒ほど切れています。 今後は前後に余裕をつけたほうよさそうです。 カボスで焼酎さん、お早うございま...トなしで考えて見ます。 すみません。 書いているうちに次を頂いてしまいました。 2秒頭切れのご指摘ありがとうございます。 現在前後に3秒のリーダー(?)を付けていますが、 次から...試しましたがやはり出ますので、 タイトルソフトの問題ではないようです。 追記 >2秒頭切れのご指摘ありがとうございます。 いえ、あなたのことではありません。 私がアップした作例の... 詳細
[14861170] ブルーレイにエクスポート途中でエラー
2012/07/26 23:24:39(最終返信:2012/07/31 13:46:10)
[14861170] ...MSEが問題ないとされるなら、グラスバレーの方でアップデート修正してほしいですね。 私もサポート期限切れてるので、とりあえずは別のセキュリティソフトで代用したいと 思います。 皆様本当にありがとうございました... 詳細
[14738688] 素材を認識しません…
2012/06/29 06:11:53(最終返信:2012/07/09 10:07:23)
[14738688] ...今まで何度もAVCHDカメラから取り込んでますが、 昨日撮影した素材がNeo3上で認識しません。リンクが切れている 状態のままです。 11コンテンツ撮影して、認識したのが3つです。ファイル自体が 壊れている訳でもなっく...フレーム高:1080 データ速度:16365 総ビットレート:16621 フレーム率:29フレーム/秒 リンクが切れたファイルをダブるクリックして、リンクをしようと すると、開くのボタンが押せない状態のまま、変化しません... 詳細
[14753397] 環境設定での不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/07/02 15:25:33(最終返信:2012/07/03 17:33:43)
[14753397] ...気にしないで下さい。 投稿後に気付きました。投稿後は消せないので…(苦笑 バージョンが古すぎて大容量HDDに対応し切れていないんじゃないですかね。バージョンアップするか、HDDを分割してみるくらいしか手はないかも知れません... 詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587] ...ームしかないということですか? それとも私の文章の解釈間違いかな。 もしかして、連番が切れていればそうなるのかなぁ。 いまEDIUSを終了したばかりですので悪しからず。 カボスで...ク模様はこのような画面のことでしょうか?(1枚目のキャプチャ画像) 素材ファイルのリンク切れでよく出てくる画面です。 これが原因ではない場合は、この方法を試してください。 1.タイ...は 言われている通りのものです。 プロジェクトの読み込みを行いましたが  素材のリンク切れで動画部分がすべてダメでした。 素材を取り込もうとしましたが 取り込んでも素材にカミナリ... 詳細
[14679089] 素材が勝手に切れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/06/14 10:24:15(最終返信:2012/06/14 10:24:15)
[14679089] ...複数の動画を組み合わせする時に、勝手に素材が分断されることがあります。 勝手に、素材が細切れにならないようにする方法はありますか?... 詳細
[14637944] ビデオファイル形式を教えてください
 (動画編集ソフト)
2012/06/03 20:14:47(最終返信:2012/06/05 18:45:56)
[14637944] ...com/ja/product/taw5.html を使ってますが、コマ切れ大編集する時はAviUtlで編集してH.264形式で出力してます(劣化しますがコマ切れ編集したいので) 動画編集も難しいですね^^; でも、これからも動画編集はしていくので頑張ります...4コア8スレッド メモリ16GBのマシンでも、AVCHD動画は重いですね(^^;アセ ものすごいコマ切れな大編集してもう一度再圧縮するのなら、AVCHDをAVIファイル(可逆圧縮)に戻してから編集した方が軽いです... 詳細
[14521594] EDIUSの書き込み機能を使わず、高画質でDVDに残す方法
2012/05/04 20:57:04(最終返信:2012/05/06 11:56:24)
[14521594] ...どうすればEDIUSのDVD書き込み機能に頼らずに高画質でDVDに残せるのでしょうか? そうなると、チャプターがEDIUSで切れない(切ってもEDIUSで書き込まないから意味ない?)ので、ビットレートの変更ができて、尚且つDVDのチャプタ... 詳細
[14264319] 作成したBDを使って複製を作れますでしょうか?
2012/03/09 20:08:22(最終返信:2012/04/05 13:56:03)
[14264319] ...原因がパソコン側にありそうなことまではわかったのですが パソコン修理後、今回code:83457303エラーメッセージが出たのですが もうサポート期限も切れてしまい、途方にくれています。 親などに渡す用にまだ数枚複製を作りたいのですが 成功したBDをもとに...あとで欲しいとなった時にBDに焼いて配る事が出来るのかな?と思いまして・・・ お聞きしたいなと思いました。 (OS再インストール後、撮影データとのリンク切れがありリンクは復旧したのですが) (レンダリング&書き込みが出来ず最初から編集&作り直しをした為 ... 詳細
[14374426] 一部のDVDプレイヤーで左右が切れて再生されます。
2012/03/31 20:18:50(最終返信:2012/03/31 21:22:37)
[14374426] ...式場担当者から文字が切れている言われ、私は式場のブラウン管TVで見せていただいて、確かに左右の端の文字が切れていると確認したという経緯です。 まさに隊長さんのご指摘の通り、これらの機器は外側が切れやすいのですね...です。 この画像で左右の端の方にあるピンク色の線が、式場再生では切れてしまいます(画像2、左右の切れ具合を思い出して作製したイメージ図です)。 考えられる原因、解...元々動画だったものはありません。 作製したDVDが、式場のDVDプレイヤーでは左右が一部切れて再生されてしまい、困っております。 このとき、横を縮めたような歪みは認められませんでし... 詳細
[14234403] 静止画像の拡大
2012/03/03 16:37:25(最終返信:2012/03/05 15:18:50)
[14234403] ...縦に撮った写真を拡大する際、「幅フィット」拡大したのですが、上と下の部分が切れてしまいます(これは当然)。 そこでドラッグしたりして上下にずらすのですが、ずらしても切れたままで、顔全体が画面中に入りません。 以前、別プロジェクトではうまくいった(たままできた...05になってます。 たまこ100さん >そこでドラッグしたりして上下にずらすのですが、ずらしても切れたままで、顔全体が画面中に入りません… ・ずらし方が足りないのでは?  枠内を左クリックして上下に何度もドラッグして下さい... 詳細
