切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852] ...やはりモニターが悪いんでしょうかね^^; なんと進歩したのですねーーーー^^ しかしながら自分、体験版の使用期限が切れてしまい確認がとれない状態です>< 最悪・・・・・ こまってんさん kura300000@yahoo... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...画面が現れませんか? 下から2番目の「クリップの復元と転送ダイヤルログを開く」を選択するとリンクが切れている素材(雷マークになっているもの)の全てが表示されます。復元方法の「再リンク(フォルダーを選択)」で移動したフォルダーを選択すれば...画面が現れませんか? 下から2番目の「クリップの復元と転送ダイヤルログを開く」を選択するとリンクが切れている素材(雷マークになっているもの)の全てが表示されます。復元方法の「再リンク(フォルダーを選択)」で移動したフォルダーを選択すれば... 詳細
[14028989] 高画質で映像編集したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/01/16 10:55:49(最終返信:2012/02/09 20:02:06)
[14028989] ...ておりますね、すみません)。 文字がきれているのはほんの一部なので、それを中央によせて 切れないようにするしかないと思いますが、4:3で作成しているのに 切れる理由がよくわかりませ...ておりますね、すみません)。 文字がきれているのはほんの一部なので、それを中央によせて 切れないようにするしかないと思いますが、4:3で作成しているのに 切れる理由がよくわかりませ...る場合、100%表示されない場合があります。 個人的には「上下ほんの少し」「左右少し」切れてしまう印象です。一度ご確認いただいたようなので、どのくらい寄せれば問題ないかは把握して... 詳細
[14127115] 4:3のハイビジョン画像は作成出来ないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/08 23:15:26(最終返信:2012/02/08 23:35:41)
[14127115] ...今結婚式用のプロフィールDVDを作成してるんですが、会場のモニタが4:3の表示割合らしくハイビジョンの高画質で端が切れたりしないようにしたいと思っています。 しかしAVCHDの形式だと16:9でしか作れず、4:3で編集した画像が横に伸びて表示されま... 詳細
[14070983] HDVのキャプチャーについて
2012/01/26 18:06:58(最終返信:2012/01/28 06:52:04)
[14070983] ...扱いにくいm2ts、確かに他に比べればそうですね。 ですがPCにスペックが十分にあればそれほど扱いにくいとは言い切れません。個人的にはそれほど感じたことはありません。 今後カメラの買い替えが生じた場合間違いなく扱わなければならない形式ですよね... 詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061] ...4:3のレターボックスのようにできるとカッコイイんだと思いますが、 設定変更後、4:3に変更し、写真のサイドが切れないよう調整し、 DVD作成しようと思ってます。 木曜日に式場に確認に行きますので、ご報告します... 詳細
[14043789] 映像が途中から再生されません。結婚式まであと2日です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/20 01:44:00(最終返信:2012/01/21 23:09:02)
[14043789] ...いろいろとアドバイスどうもありがとうございます!! 返信がおくれてすみません。 ビデオ作成のDVDで16:9で飛ばず・画面も切れずに見ることができました。 画質はあまりよくありませんが、当日流す分には問題なく見れると思います。... 詳細
[13999839] お薦めのソフト
 (動画編集ソフト)
2012/01/09 11:12:44(最終返信:2012/01/11 00:24:06)
[13999839] ...他のソフトで出力したファイル(音声ACC)を読み込んだところ、今迄と同じ状態でした。 明日でPowerDirector10体験版の使用期限が切れますが、これでPowerDirector10の購入はなくなりました。 音声が可変速に対応出来るソフトないですかねぇ…... 詳細
[13781814] ハードウェアアクセラレーションが勝手に有効になる
2011/11/18 19:57:38(最終返信:2012/01/02 01:35:04)
[13781814] ...こんな駄スレに反応いただき有難うございます。 >CPUやGPUとのマッチングという問題が存在するのでしょうか? 無いとは言い切れませんが基本的にはソフトウェア、それも再生プレーヤーなどではなくAPIレベルが原因だと思います。 ... 詳細
[13909765] 【最適なビデオカメラの撮影モード】とは?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/12/18 16:08:11(最終返信:2011/12/18 21:06:51)
[13909765] ...これは50GBを少しオーバーした際に適用できるようで、 私の場合【容量調整を実施しても50GBには収まり切れません】 のようなエラーメッセージが出ます。 それで動画データを削って減らして行くと、やっと容量調整のターゲットを使って... 詳細
[13688231] powerpointにはりつけると縦にのびます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/28 06:44:04(最終返信:2011/10/28 22:51:04)
[13688231] ...ついでにPCはVAIOのVPCSBです。 動画の種類や解像度、PCの環境などによりますから、原因はこうだと言い切れません。 いずれにしても挿入後にサイズは調整すれば、実害はないはずですが。 その伸びた画面の写真などありましたら添付していただけないでしょうか... 詳細
[13629060] 音ズレ&フリーズ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/15 11:07:15(最終返信:2011/10/22 12:13:08)
[13629060] ...deoStudio Pro X4 で読み込み編集する事は出来ないでしょうか? 1.9Gで切れている事を考えると、仮にVideoStudio Pro X4 で読み込めたとして、切れ目... ないです。結合といっても、並べた映像ファイルをただつなげるだけで、音声ファイルが一瞬切れてしまう部分があるのでしたら、そこを少し削るか、2本目の1.9Gファイルをもう一つのビデ...にのせて、上手くかぶせるくらいしかできないと思います。 ビデオカメラの設定で1.9Gで切れないようには設定できないのですね? また画質を落とすと、同じ1.9Gでもより長く記録がで... 詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765] ...ある程度は復活しますので少し安心ですが、作業ファイルがあまり多かったり、長編だと、次回プロジェクトを読み込んだ時に、読み切れず続きの作業を行う事が二度とできませんでした。 カノープス EDIUS Neo 3 操作に少し慣れが必要... 詳細
[13580540] iTunes(m4a)ファイルの使用について
2011/10/04 00:10:40(最終返信:2011/10/09 20:24:55)
[13580540] ...これまで作成していたプロジェクト内のファイルも使えなくなりました。(シーケンス内に配置しているファイルのリンクが切れている状態) 再リンクをさせようと、ファイルを指定しようとするのですが、「ファイルの種類」に「m4a」と出るものの...IUSをアップデートする時にQuicktimeを入れると、バージョンが7.6.9だったかと思います。 それぞれ、m4aファイルとのリンクが切れてしまっていました。 そこで、Quicktimeの最新版をさらに入れたり、EDIUSのインストール時にQuicktimeのインストールオプ... 詳細
[13596419] AVI動画ファイルの音声のみオーディオタイムラインに載せたい
2011/10/08 01:18:13(最終返信:2011/10/09 14:39:34)
[13596419] ...nan0002さん >AのタイムラインにAVIを載せようとしてもVAにも載ってしまいます。 VとAのリンクを切れば分かれます。 タイムラインのVAトラックの該当クリップを右クリックし、リンク/グループ>リンクの解除... 詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432] ...WMVで4:3に出力してみたのですが…。 たしかに、そのデータを使えばきれいにDVDに焼けましたが、今度は、写真の左右がなぜか切れてしまいました。 WMVで、4:3に変換したときから、左右の写真がきれてしまったので、そのせいだと思うのですが... 詳細
[13528692] エディウス6 一括スローモーション
2011/09/21 13:36:43(最終返信:2011/09/22 19:57:56)
[13528692] ...80% すると スローにはなるのですが タイムライン上のクリップが伸びないので コマの最後のところは切れてしまいます。 一個一個に スロー設定をかける場合では タイムライン上のクリップが伸びて スローがかかってうまくいきます... 詳細
[13453891] 体験版で制作した動画がノイズの嵐・・
2011/09/03 16:32:22(最終返信:2011/09/19 17:43:50)
[13453891] ...ノイズが出る部分の、元ファイルを再生させても問題ありませんか? レコーダーに原因が・・・ 問題がないとは言い切れません。 レンズクリーナーなどをかけても同じでしょうか? ただ、同じ場所でノイズという事がやはり引っかかりますね...違う動画が出来次第書き込みをしてチェックをしてみます。 また進展があったら書き込みさせて頂きます。 承知しました。 あと、ライティングの問題も捨て切れませんので、一応お試しいただきたい方法があります。 それは、現在ノイズが発生する部分の映像の場所を変更してみてください... 詳細
[13501121] DV取り込み→プレビュー再生がスムーズにできない
2011/09/15 00:44:42(最終返信:2011/09/18 13:54:51)
[13501121] ...しかし本当になぜなのか…PCが何度も再生して慣れてくるってこととかは… ないですよね?? うぅ…せっかくキャプチャーがうまくいっていたのに 充電が切れてしまい、アダプターをかえたら また再生がスムーズにいかなくなってしまいました。 隊長♪さんの解決策を試してみます... 詳細
[12924237] レコに録画した番組も見られる!ということで、購入しましたw
2011/04/22 16:01:56(最終返信:2011/08/18 11:52:51)
[12924237] ...GUI表示もわかりやすく動作も軽快で11になりかなりできる子になったのでは・・・? あ、でも録画番組再生時にエアロ切れますね・・・w これはうpデートで改善できるのかな? それを差し引いてもかなり快適です! レコ録画番組のLANリンク先での視聴うらやましいです... 詳細
