切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 334件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[13368145] ソフトとデータの移動(引っ越し)について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/08/13 09:10:20(最終返信:2011/08/15 11:25:09)
[13368145] ...問題ありません。 (丸ごとコピー) プロジェクトファイルが記憶している場所にデータが無いと、リンク切れの表示になりますが、 再度新しいリンク先を教えてやれば復元するので大丈夫です。 ありがとうございます... 詳細
[13361119] BDにしか出力できずに困っています
2011/08/11 10:19:04(最終返信:2011/08/13 11:06:12)
[13361119] ...いただいたアドバイスの内容は 一度試したものでした。 プロジェクトの設定変更を行った場合、表示範囲が変わって字幕が 切れてしまったので断念しておりました。 ヘルプP413からの部分についてですが >「スタイル選択タブ」をクリックし... 詳細
[13357186] ついに決別を決意!
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アップグレード版)
2011/08/10 07:51:37(最終返信:2011/08/10 07:51:37)
[13357186] ...90%終了した時点で、またもや強制終了 3回行いましたが、90%以上進まない(T_T) ついに堪忍袋の緒が切れた!(怒)ので、Ulead Corel製品をPCから撤退願った。 ところが、幾つも余分なソフトが勝手にインストされていて... 詳細
[13189902] 32bitから64bitでサクサクですか?
2011/06/28 19:35:52(最終返信:2011/07/06 00:11:26)
[13189902] ...マザーボードの知識も身につけなくては・・・・ ゼロクラ先輩こんにちは^^ 画像も動画もPCと切っても切れない関係なので、この際勉強しようと思ったのです。。。 知らない事が多すぎて、恥ずかしくなってきます・・・でも学生時代よりも楽しく勉強できてます... 詳細
[12829114] 使用されてるBDドライブ(デスクトップ:内蔵)を教えてください
2011/03/27 19:41:59(最終返信:2011/06/27 21:58:52)
[12829114] ...これまでのブルーレイ作りの目当ては主にリビングの大型画面で見たいがためでした。ランケーブルを部屋から部屋に引き込むことは素人の私には大変でしたが、何とかやり切れました。 これからの私の「ブルーレイ作り」は、動画を外部に持ち出したい時やディスクとして残しておきたい時だけになりました... 詳細
[13040510] 体験版をダウンロードしましたが、分からない事を教えて下さい。
2011/05/22 22:21:20(最終返信:2011/06/22 20:23:01)
[13040510] ...そのやり方が分かりません。TMPEGEncでは【始点】や【終点】が分かりやすく、 あとはハサミマークで切れば良かったのですが、当ソフトはどこをどう選択して良いのかが分かりにくいんです。 2 皆さんは、どうやって並べた素材の不要な部分をカットしていますか... 詳細
[13139104] NEO3タイムラインのリンク切れ
2011/06/16 15:53:40(最終返信:2011/06/22 18:50:30)
[13139104] ...oでやっていた時はリンク切れがあってもフォルダー名がわかれば すぐつながったように思いました。 NEO3はサポートで聞いても「リンクが切れたら継らないから、やらな...つ復元する方法を説明します。 @リンク切れになったクリップを全部ビンに再度登録しておきます。 Aタイムラインのリンク切れクリップ(斜線表示)の上を右クリックし ...名などがつい変えてしまって、 プロジェクトを立ち上げるとbinもTimeLineもリンク切れとなり、パニック 状態です。 動画ファイルのありかはもちろんわかりますしファイル名変え... 詳細
[13057869] 画面サイズについて
2011/05/27 16:30:40(最終返信:2011/06/09 11:52:55)
[13057869] ...16:9から4:3にするのは使用するプロジャクター画面が4:3だった為、映し出した時に16:9の映像では映像の上の部分が切れてしまう(映らない)からです。 そのために4:3にあわせた方が画面サイズに合うから、綺麗に再生できるのではと思いまして... 詳細
[13050567] 何度も何度もすいません
2011/05/25 17:22:42(最終返信:2011/05/26 19:35:09)
[13050567] ...最後の静止したときに私のPCディスプレイでは上端がちょっとだけ切れています。 我が家のテレビでは、Quick Titlerのオーバースキャンエリア内の映像は切れないことを確認しています。 この範囲でちょっと余裕を持って作ったら如何でしょうか... 詳細
[13033652] Neo3の追加機能の比較
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/05/21 12:03:10(最終返信:2011/05/21 23:45:20)
[13033652] ...効果の程はどう感じておられますか? 実は、体験版の試用した時には、この機能を試す時間が無いままに期限が切れてしまいました。 「派手なキラキラ効果のVitascene Filter」については、ちょっと今の編集目的では... 詳細
[13018500] 原因がわかりました。
2011/05/17 14:21:50(最終返信:2011/05/18 19:56:32)
[13018500] ...または解決策をお持ちの方があれば教えていただきたいと思います。 子供のサッカーの試合を録画するのに1ファイルサイズが2Gで切れてしまうのが嫌で『HQ』にしたのが失敗でした。 そういえば、私のCX500VのHQモードで撮影した30分くらいの連続撮影ファイルをタイムラインに... 詳細
[13004078] 音声が出るのに映像がでない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2011/05/13 15:19:11(最終返信:2011/05/16 22:36:22)
[13004078] ...実際に作った時に何かしら設定が次に立ち上げた時にオートで設定がデフォルトに戻っていたりする事が無いとは言い切れません。そこに間違いが無いかを確認していただきたかったのです。 >A2回目のBDでBDMV→STREAM→00000のファイルまで辿り着けました... 詳細
[12944436] プロジェクトのフォルダー名などを変更すると読み込めなくなる。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/04/27 22:14:56(最終返信:2011/05/01 10:12:50)
[12944436] ...おわかりの方がいらっしゃいましたら教えてください。 プロジェクトで使用するファイルの相対パスが書き込まれているから、移動するとリンク切れになる。 回答ありがとうございます。 再度リンクを設定する方法はないのでしょうか。 ブルーレイに保存した後も... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...完成後一度トレイが自動で開閉するように・・・ 開閉するとDVDプレーヤーが立ち上がって自動再生されてしまいます。 自動再生を切ればいいのですが、毎回パカパカ動かれるのも気になりますね・・・ >完成後一度トレイが自動で開閉するように・・・... 詳細
[12846493] メモリー不足でしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/04/01 12:50:44(最終返信:2011/04/24 13:46:50)
[12846493] ...よって処理速度が激変するのでしょう。むしろ64ビットの事ならこぼくん35殿に聞くが良い、とまで言い切れます。 ・・・・・・でもね、ちょっと考えれば分かる事です。何の為の64ビットかといえば一番のメリッ... 詳細
[10749369] 一番最初にこういうことは書きたくなかったのですが・・・・
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2010/01/07 23:53:53(最終返信:2011/04/16 10:23:07)
[10749369] ...売れない&サポートへのクレームコスト増につながるだけですよ・・ 訂正です、すみません。 誤:パッケージ版なので在庫切れは無く、 正:パッケージ版ではないので在庫切れは無く、(=ダウンロード版なので)  エル=ローライト様  書き込みありがとうございます...ヨドバシ.com でも終了したようです。ここの情報が流れたのかもしれません。 パッケージ版なので在庫切れは無く、ヨドバシ的にも売れるだけ得なので無理に クローズする必要もないはずですが、コーレルから指示されたのでしょうか... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...家電のブルーレイレコーダで再生できるかどうか、未検証です) あまり参考にならないでしょうから、リンク切れでもいいのでしょうが、 昨日の今日でリンク切れではさすがに… ↑に張ったリンク先を変更しました(フォルダ表記が間違っていたのでこの機会に修正)... 詳細
[12788847] タイムライン上に縦に黒線
2011/03/17 09:58:09(最終返信:2011/03/17 20:01:35)
[12788847] ...添付画像1で縦線がそれです。 ビデオですから音声も入っているので連続した縦線です。 あなたの場合は、縦線の中ほどが切れているので、音声の無い画像あるいは静止画などだと思います。 添付画像2は、タイムスケールを2フレームにして... 詳細
[12573256] ブルーレイ再生の接続について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2011/01/28 19:40:52(最終返信:2011/03/01 19:27:52)
[12573256] ...5850にアップグレードしたところHDMIから出力可能になりました! なんのためにDVI→HDMIケーブルを買ったのか・・・ 体験版の期限が切れてしまったのでどっちみちみられないので何とも言えませんが power DVD8で観れないか疑問がでましたが・・・さっき見たら出ました映像と音声... 詳細
[12510925] 体験版から製品版の移行について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/01/15 10:24:09(最終返信:2011/01/16 00:56:46)
[12510925] ...を引き継ぐことは可能かどうか です。 プロジェクトファイルのみを移動しただけではリンク切れになるはずですので、どこかのフォルダ(ファイル)をコピーすれば引き続き使えるようになるの...ンストールして入れ直したはずです。 >プロジェクトファイルのみを移動しただけではリンク切れになるはずですので、どこかのフォルダ(ファイル)をコピーすれば引き続き使えるようになるの...はリンクなので、元データが移動されていなければ問題なく移行 できました。 また、リンク切れになったものは、手動でデータファイルを見つけてきて 再リンクすることもできました。  こ... 詳細
