切れ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 11027件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24687584] パーソナルホットスポット切断
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2022/04/06 17:41:58(最終返信:2022/04/07 09:57:30)
[24687584] ...設定→接続と共有→パーソナルホットスポット→アイドル時にパーソナルスポットを自動的にオフにする ON、OFF 両方試してみても必ず10分で切れます スマホの再起動してみましたが効果なし 他に何かあるでしょうか? >生涯一フリーターさん 10分以降も継続する設定は... 詳細
[24686866] typeC 充電、イヤホン同時にできるの無いの?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2022/04/06 04:57:02(最終返信:2022/04/06 22:50:02)
[24686866] ...bluetoothイヤホンを使っていると、テザリングとbluetoothが干渉するのか、切れやすく不安定になります。 で、ケーブル式のイヤホン使いたいのですが、楽天ミニにはイヤホンジャックがありません... 詳細
[24665606] 買い時でしょうか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au)
2022/03/24 10:59:34(最終返信:2022/04/05 23:41:30)
[24665606] ...ちなみにGalaxy S21があちこちで投げ売りされている情報を見たりしますが ウチの近くではどこもやっていない&在庫切れの状況です。 場合によっては、 新品(未使用)の中古品の購入も考えています。 >流れ星ピエロさん...いろいろ情報くださったり、調べてくださって ありがとうございます。 県内はどこのショップも量販店も在庫切れでした。。 19800円で買えたなんて 本当うらやましいかぎり。。 やはり決算期の3月中に購入したほうがいいような気もしてきました... 詳細
[24685967] デュアルSIMでの回線切り分けの制約有無について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2022/04/05 16:00:13(最終返信:2022/04/05 22:00:23)
[24685967] ...ocnモバイルワンの電話番号に掛かってきた場合、着信通話できますか? →着信通話できるが同時に楽天のデータ通信は切れます。 >Q2. 着信通話できるとして、ネット通信はocnモバイルワンの回線に自動切替されてしまうのでしょうか... 詳細
[24597650] サポートに関して
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2022/02/13 17:14:20(最終返信:2022/04/04 01:21:33)
[24597650] ...レビューでも書いたのですが、3度の文鎮化を経て、いよいよ立ち上がらなくなりました。動画視聴中の電池切れにより電源オフ。それ以降全く充電されないのでサポートに送りたいけど初期化ができていない状態。サポート送りにする際は初期化推奨されていますが...充電も必要です >たちあがれ日本さん いや、それができないから困ってるんです(^^; 動画視聴中に電池切れで電源オフ→充電器挿す→充電されない→一応一週間くらい放置→充電器挿す→やはり充電されない→完全な文鎮化... 詳細
[24682991] iijmio APN設定 ネットに接続出来ない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/04/03 17:25:06(最終返信:2022/04/03 22:35:48)
[24682991] ...プリセットのAPN設定があるなら手動での設定は不要です。他のSIMカードでの動作確認が出来ていないのであれば、壊れていないとは言い切れません。 スロットを変更しての確認は行ったのでしょうか?また、APNを変更した後は一度電源を落としたほうがいいと思います... 詳細
[24674022] 充電が出来なくなりました
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III SO-52B docomo)
2022/03/29 08:03:53(最終返信:2022/04/03 19:44:41)
[24674022] ...ってな状況になることがありますし、 さらに状況が悪くなると、どのケーブルや充電器を使ってもダメ=充電不能→本体バッテリー切れで起動不能→バックアップや機種移行等の手の打ちようが無くなる、ってな深刻な状況にもなりかねません。... 詳細
[23814044] 通話が途切れます。
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/11/27 12:11:35(最終返信:2022/04/02 10:20:31)
[23814044] ...一つとして提供しました。 ドコモSO-53BVですが、同様に突然切れます。復活せず切れたままです。ショップに故障の来店予約をしています。Android12に...特定の基地局の組み合わせで不具合が起こるようなこともあるのかもしれません(無いかとは言い切れないことと思います。) 言うまでもないこととは思いますが、できることとしては、アップデ...スがメモリリークだとかシステム全体に影響を与えるような悪さをすることも無いと現時点で言い切れない。 なので、可能性の面でいえば、『ソニーモバイル製アクセサリーや「Xperia Co... 詳細
[24679320] 今度は電話が掛けられなくなりました カメラも相変わらず不具合
2022/04/01 14:12:41(最終返信:2022/04/01 19:16:59)
[24679320] ...と思い別の電話番号(携帯・固定)に電話するも同じく呼び出し音が鳴る前に切れました。耳に電話を当てて聞いてみると通話ボタンを押した直後に「ピロピロリ」とダイヤルトーン音とも違う音が鳴って直ぐに切れていました。SIMカードの挿し直しと電話の再起動も複数回行いましたが直...今度4回目の修理に出します。 3月31日の昼にある携帯電話番号に電話したところ呼び出し音が鳴る前直ぐに切れたので話中かと思い、10分後に再度掛け直しましたがまた直ぐに切断され、その日は通話を諦めました。 ... 詳細
[24676004] 秋淀に在庫ありました
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 64GB au)
2022/03/30 12:35:18(最終返信:2022/04/01 16:28:54)
[24676004] ...その場で某MVNOのMNP申請をしても週末だったためか即日発行されず、翌日に発行されたときには在庫切れでした。 とにかくMNPナンバーがなければ話にならないことを痛感しました。 MNPナンバーを取っても使わなければ... 詳細
[24675937] 楽天LINK通話が非通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2022/03/30 11:49:36(最終返信:2022/03/30 18:15:52)
[24675937] ...楽天のWeb通りに設定しても電話掛けると非通知になります。 Wi-Fiを切ると電話をかけることが出来ない。 普通Wi-Fi切れてると自動的にLTEに切り替わり使用可能になるんですがね。 OPPOA73の機種とせいですか? どなたか同じ状況の方教えてください... 詳細
[24644222] 携帯電話保険について
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー)
2022/03/11 20:46:28(最終返信:2022/03/26 17:13:50)
[24644222] ...結果的には10マン程度のモノに保険は勿体ないという話は理解できます。 収支相等の原則で成り立っているので、保険会社に損は無いと言い切れますもんね。 たた、小生にとって(いきなり必要となる)5万は大金です。僅か5%のしかも購入時に支払うなら... 詳細
[24666193] iPhoneテザリング
 (スマートフォン)
2022/03/24 18:27:33(最終返信:2022/03/25 19:12:33)
[24666193] ...iPhoneには90秒間接続がないとオフになる制約かあったんですね 知らなかったのでためになりました それは接続時の話です。一度つながれば、なかなか切れないですね。 テザリングを受ける側は「スリープ時も接続を維持する」設定にしておく必要があります。...>ありりん00615さん >ぬへさん お返事ありがとうございます 私の質問の意図はテザリング中に絶対接続が切れてはいけない時に安定してずっと接続されるかなんです 画面オフ〜の項目は知りませんでした 最近のアップデートで出現した項目なんでしょうか... 詳細
[24663709] 突然死
2022/03/23 09:56:11(最終返信:2022/03/25 09:09:08)
[24663709] ...reno aをいじっていた。 数時間後redmi 9tを見るとスリープから復帰しない あれ?電源切れてる? 電源長押し....点かない。 帰宅。充電....。あれ、うんともすんともしない 就寝 起床... 詳細
[23481018] テザリングについて教えてください。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/20 16:46:20(最終返信:2022/03/24 22:18:44)
[23481018] ...Wi-FiデザリングでなくBluetoothの場合などどうでしょうか? →Bluetoothテザリングも出来ます。ただ、すぐに切れます。2分くらいスリープにすると、もう接続が切れています。 あとは一旦プリペイドシムを抜いてデュアルでも構いません。 OCNシムでテザリング試してみるとか... 詳細
[24666128] 地下鉄でwifiが繋がらない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2022/03/24 17:35:54(最終返信:2022/03/24 19:52:10)
[24666128] ...購入したのはまた半年前なんですよ。自宅ではwifiは問題ないので、都営のフリーwifiは朝と夕方の通勤時は切れやすいのかもしれませんね。早速教えて頂いたアプリを使ってみようと思います。大変参考になりました(^-^)... 詳細
[23071086] 電源が入らない!!
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2019/11/26 16:00:52(最終返信:2022/03/24 10:25:25)
[23071086] ...ここまでは通常で、電源ボタンを軽く押せば・・・ん? 画面が表示されない!? 長押し・・・ダメ。 そうか、バッテリー切れか。 仕事場で充電器がないのでPCのUSBから充電。 ん?充電ランプがつかない? USBの電圧不足... 詳細
[24664372] Android12へアップデート後のホーム画面のアプリについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SOG03 au)
2022/03/23 17:58:35(最終返信:2022/03/24 10:15:20)
[24664372] ...com/bbs/M0000000909/#24657800 12の仕様なのか、ソニーの「味付け」なのか。 こちらの画像だと、はみ出ないかわりに、切れてるようです。 https://www.lifehacker.jp/article/235956best-new-android-features/... 詳細
[24590537] 三ノ宮近辺でフリーズする
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2022/02/10 05:58:43(最終返信:2022/03/24 07:01:06)
[24590537] ...兵庫県最大の繁華街でこの状態では、当面の間は5Gの恩恵はないのかもしれませんね(´;ω;`) でも4Gも切れやすくなったように感じるのは、過渡期で切り替えがうまくいっていないということなのでしょうか? せめて... 詳細
[24664829] モバイルSuicaについて
2022/03/23 21:50:17(最終返信:2022/03/23 23:52:22)
[24664829] ...プラスチックカードのSuicaと同じようにFelicaチップが入っているはずなので、アプリを起動どころか、スマホの電源が切れていても外部の機器(この場合は改札機)からSuicaの情報が読み書きできるはず。 モバイルSuicaのオートチャージ設定はしていますか... 詳細
