切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 182件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22362805] TVの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/12/31 22:44:01(最終返信:2019/01/02 17:16:51)
[22362805] ...TVのメニューでTVを選択すると、一瞬TVに切り替わりますが、プレイヤーの方に戻ってしまいます。プレイヤーの電源を切れば、TVの映像は見れるのですが、見ていたDVD,BDを見ようとして、プレイヤーの電源をONにすると最初からの再生になってしまいます... 詳細
[22314481] 市場在庫枯渇?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/10 12:30:37(最終返信:2018/12/17 20:25:51)
[22314481] ...直販のパナストアも20数名がお気に入り登録で売り切れ状態。 量販店経由だとペイペイのキャンペーンも重なって、注文も増えているのでしょうか? どこも在庫切れ3月以降の提示になってしまい、しまったなぁと思いながらも年末でポイント等上乗せもあったのでJosh... 詳細
[21435926] 再生出来ないブルーレイ・ソフトはありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/12/16 11:06:04(最終返信:2018/11/25 17:05:04)
[21435926] ...リモコンも本体も受け付けなくなるので、最初は電源コードを抜いて 対処しましたが、フリーズしてもそのままにしておくと、自然に電源が切れます。その後 電源ONにすれば、ホーム画面になります。 又、きょう気付いたのですが、再生できるディスクでもチャプター送りをすると... 詳細
[22180586] NAS動画再生時のBluetoothの音切れについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/10/13 20:09:35(最終返信:2018/10/14 23:26:55)
[22180586] ...かなり頻繁に音切れしました。 Bluetooth接続なしであればTVスピーカーから音切れなく再生できております。 よく見てみたところ、動画のビットレートが10Mbpsを超えるとほぼ確実に音切れ症状がで...タではありますが、音切れは出ませんでした。 不思議です。 映像や音声関連の補正機能と思われる項目を”切”にして再生してみたところ、症状が若干緩和された気がします。 それでもまだ音切れは生じます。 ... 音切れが生じるときのビットレートについてですが、動画が可変ビットレートで圧縮されており、可変の振れ幅が大きくなるようなときに音切れが生じる気がしてき... 詳細
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629] ...す。私の環境 BDレコーダー(DMR-BRZ2000))からHDMI INですとたまに音切れがあります。今のところ音の遅れは確認していません。ちなみにAVアンプ(SC-LX77)か...うです。撤退方向でこういった不具合が改善されるのか心配です。 >pootingさん 音切れ現象ですか・・・ それも困ったものですね 確かにナイーブだと思っていまして レコーダーと...出力で再生)だと、PCM2.0でしか出力できなかったので残念ながら運用しませんでした。音切れの件はPCM変換では確認できなかったので、ステレオ再生(コンサート等2.0音源)ならば有... 詳細
[21876590] 操作用小型テレビ、タブレット
2018/06/06 10:03:55(最終返信:2018/06/17 09:41:57)
[21876590] ...段階的に生産量を減らすといっていたのを告知なしで生産終了するというのは考えづらいのですが…… 私もUDP-205を買おうとして在庫切れであぶれてしまった一人なので、非常に気になっています。 追加ですみません。 すでにOPPO本国では8月にも増産予定にアップデートされました... 詳細
[21862757] ハイレゾ音声出力方法について教えて下さい
2018/05/30 21:48:09(最終返信:2018/06/05 21:20:00)
[21862757] ...ブチブチと音切れが発生することになります。 BenchmarkDAC2やMytek DSD192などプロ系の系譜を引き継ぐDACでは、 SRC機能をDACチップとは別に搭載しているため音切れは起こりませんが...HAC-02J+は試しに使ってみるのもありかと思います。音切れがなければいいのですが、 デジタルで音切れがあってもアナログ出力は影響ないかも知れません。 s...同軸デジタルで音切れが発生しても、RCAである程度の音質は確保出来ると思います。 といっても、本来的に以下のような問題があるので、デジタルで音切れが発生してしまっ... 詳細
[21636208] 再生中の電源OFF時のレジューム機能
2018/02/27 20:52:13(最終返信:2018/05/27 14:30:08)
[21636208] ...購入を検討しています。 車載でAC電源を利用して使用したいと思いますが、エンジンを切れば当たり前ですが、電源が切れます。 リモコンを利用して、正常に再生をOFFした場合は、レジュームも効くのではと思いますが... 詳細
[21724676] OPPO DigitalがAV/オーディオ製品の企画・開発を終了
2018/04/03 08:41:49(最終返信:2018/04/24 19:52:23)
[21724676] ...私は8年間BDP-83SEを使用してますが、最後の機会になるのでUDP-205を購入しました。 在庫切れ直前、ぎりぎりセーフでした。 無くなるモノあれば、生まれるモノもあり。 私は、これに期待してます... 詳細
[21661026] バグなのに放置?
2018/03/09 10:25:30(最終返信:2018/03/17 17:34:10)
[21661026] ...。 プロセッサーが電源オンまたはスタンバイの状態で、電源スイッチを3秒間押してプロセッサーの電源が切れ、すべてのランプ表示が消灯するようにしてください。 この状態で、UBP-X800 HDMI音声出力... 詳細
[21669937] HDMI入力パススルー
2018/03/12 15:47:57(最終返信:2018/03/14 09:34:07)
[21669937] ...そこからAVアンプとUDPプレーヤーに切り替えます。 参考に私の使っているセレクターのURLを載せますが、現在在庫切れです。 https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01EQRVG64/... 詳細
[20907081] 質問です、ブルーレイはどの機種でも画質音質は一緒?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/05/21 08:00:47(最終返信:2018/01/22 16:59:18)
[20907081] ...機器に対する先入観があるとどうしても客観的な判断は出来ないと思います。パイオニア→音響メーカー・パナソニック→家電メーカーというレッテルはなかなかぬぐい切れないと個人的には思います。 今のご時世、いいモノを作ろうという技術者より多く売ろうという技術者が多いような気がします... 詳細
[21523938] USB電源が切れない
2018/01/19 20:22:27(最終返信:2018/01/20 09:58:42)
[21523938] ...電源を落としても USBに繋いだポータプルHDDの 電源が切れないです。 どうやらUSBの電源供給が切れない仕様らしい。 今時エコじゃ無いですね。 しかもHDD...B端子への電源供給も切れますよ。 里いもさん。 ニックィーさん。 お返事ありがとうございます。 高速起動モード 切 で HDDの電源が切れました。 有り難うご...ソニーサービスに聞いたんです。 そしたらUSB電源供給は切れない 仕様になっている。 そして本体の電源を切ればHDDが動作していても USBを抜いて構わないと言われ... 詳細
[21366389] 熱について
2017/11/18 07:30:04(最終返信:2017/11/21 20:47:46)
[21366389] ...は電源や基板等々「発熱」する部品は入っています。  「DAC」として使っても他の部分が「切れている」訳では無いので必ず「発熱」します。  即刻「ゴミよけの布」など外された方が良い...ざいます。 確か私の本機もオートパワーオフは設定していたはずなのてすが、USBDACだと切れないようなのです。 もう一度確認してみますが、皆様はUSBDACとして使ってもオートパワ...という可能性もありますね。 inputを変えれば機能は生きるでしょうけどそれだったら電源切ればいいだけですしね。 >JTB48さん すみません。 電源を入れていれば、筐体は熱くなり... 詳細
[21263652] ps4のように1.5倍再生とかできますか?
2017/10/09 08:02:18(最終返信:2017/10/18 23:23:44)
[21263652] ...お詳しい方教えてください 答えてくれないんですね 他力本願の逆切れですか・・・ みっともない。 しかも、他のスレも質問しっぱなし。 そりゃあ、誰も相手してくれなくなるでしょ。 しかも取説見ればわかる事だし... 詳細
[21200560] Main Version UDP20X-50-0913
2017/09/16 06:46:53(最終返信:2017/09/29 18:17:36)
[21200560] ...バージョンアップをうなされて実行してみました(アメリカ機種)。 ギャップレス再生が追加されたのは嬉しいが、曲の頭がちょっと切れているのはいただけない。 早く修正してほしいものです。 本日さらに新しいバーションアップしたら曲の頭切りが直りました... 詳細
[21211470] どちらが良いでしょうか?
2017/09/19 19:02:12(最終返信:2017/09/21 07:46:59)
[21211470] ...A起動とトレイの開閉が早く、@のようにメインで使える B今まで再生機はPS3がメインでしたが、立ち上げやコントローラーが電池切れなど面倒だった CSCDのマルチチャンネルにも対応している Dリモコンもブラビアと連動しているしサクサク動く... 詳細
[21032072] ネットワーク経由での再生
2017/07/10 09:41:18(最終返信:2017/09/21 06:52:55)
[21032072] ...機器を立ち上げみていると5分位で「ネットワークが見当たりません」と切断されてしまします。もう一度最初から再生してみると、今度は30分くらいで切れてしまいました。SONYサポートに電話をかけ色々と症状と接続状況を説明して、SONYの方でもやっていただいたのですが...この新品も癖があり同じように再生していると不定期ではありますが「ネットワークが見つかりません」と表示が出て切れてしまいます。もう一度修理に出すかどうか考えていますが、我が家にはもう一台BDプレーヤーがありパイオニアですがこのような症状は出たことがありません... 詳細
[21082349] 96kHzのハイレゾ信号の取り出し教えてください
2017/07/30 20:35:14(最終返信:2017/08/03 11:59:42)
[21082349] ...ESS社のES901x系DACチップを使っていて、DACチップの手前でSRCを使っていない場合、 DACチップ内部で同期の再計算をするので音切れが発生します。 96k/88.2kで24bitの場合は24bitで正しく分離されます。 >blackbird1212さん... 詳細
[21042897] HDMI IN にケーブルを差したままにすると…
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2017/07/14 18:10:12(最終返信:2017/07/15 14:32:31)
[21042897] ...あるいは電源のON,OFFをした時には、先の認証がやり直しになるので、一瞬使用中の音楽がとぎれたり、映像が切れたりします。 これは異常ではなく仕様です。 これを避けるには、「コンテンツを使用中には上記の途切れる原因になることをしない」... 詳細
