切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18791768] 本機の機能は、最新型と比べて何が劣るでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-1713UD(K) [ブラック])
2015/05/19 20:19:42(最終返信:2015/06/01 10:39:18)
[18791768] ...touchに入れたパイオニアの専用リモコンは評判がいいので期待しましたが、私が使った所、すぐにWi-Fiが切れてしまう等、そんなに良いリモコンとは感じていません。 それにしても、画質を調整するととてもキレイに再生するので... 詳細
[18789713] 地デジを録画したブルーレイの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2015/05/19 00:59:10(最終返信:2015/05/23 11:55:15)
[18789713] ...読み込み中の様な状態になり、(10分近くたっても、ずっとその状態でした)電源ボタンを押しても電源も切れず、操作不能の状態になってしまい、コンセントを抜くまでずっとその状態でした。 これは単にディスクとの相性が悪かっただけでしょうか... 詳細
[18572915] バージョン(Ver) V01.19 (1-215-005-008-***)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/03/13 08:38:56(最終返信:2015/04/10 15:02:59)
[18572915] ...以前【ネットワークオーディオで曲の頭が飛ぶ】のクチコミを記入していた者です。 「曲の頭が飛ぶ」というか「曲の頭が切れてしまう」という感じです。 バージョンアップで対応されていることを期待していたのですが、残念ながら同じ現象のままです... 詳細
[18343931] ネットワークオーディオで曲の頭が飛ぶ
2015/01/06 23:23:36(最終返信:2015/01/31 16:26:56)
[18343931] ...アプリ を使用して再生すると曲頭がコンマ何秒か切れて再生される。  何種類かのアプリで試してみましたが、全て同じでした。 ・「ダイレクト オフ」でも曲頭が切れますが、「ダイレクト オン」の方がより顕著に発生する...Twonky Beam と Marantz Rmote App の3アプリで確認しましたが、いずれも曲の頭が切れてしまいます。 テレビにメニュー画面を出し選曲すれば発生しないのですが、これでは何のためのネットワークオーディオなのか... 詳細
[18299098] 残り時間の表示について
2014/12/23 20:27:26(最終返信:2015/01/12 19:39:42)
[18299098] ...HDMIシングル接続で視聴しているのですが、たまに音と映像が一瞬だけ途切れる事があります。 こちらは再現性がなく、何となく不具合とも言い切れず、個人的にはメーカーに送る程でもないと思っています…。 他に不満はないので、ファームアップでこ... 詳細
[18223802] LX88とBZT9600の比較
2014/11/30 17:23:24(最終返信:2015/01/06 12:14:40)
[18223802] ...トリックプレイはどこまで出来るのか。 両機ともにメーカーのフラグシップモデルなので、この2機でどちらが絶対にいいとは言い切れません。再生環境にもよると思います。わたしの個人的な意見ですが、参考になれば...... まず、どちらも4K... 詳細
[18031897] DVDプレーヤーになってしまった
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3110-K [ブラック])
2014/10/09 13:50:17(最終返信:2014/12/10 00:58:28)
[18031897] ...BDAVだけ見れないってソフトの問題だとおもいますけど。なお、BDーRのメデイアもPanasonic純正使ってます。 本当にむかつくわ。 保証切れだとアクションしようが無い。 たまたま見つけたBD読み取り不具合。 普段BD使わないし、もっぱらDVDなら... 詳細
[17543377] SACD, CD再生機としての実力は?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2014/05/22 11:09:24(最終返信:2014/12/05 16:58:50)
[17543377] ...我が家での音の傾向は、レンジ感が広く能動的な音で特に100Hz以下の超低域のソリッド感と押し出し、中高域の切れの良さが特徴的です。 アコースティック系の音楽を聴く場合、音場感や余韻、雰囲気を求める方には他に良いプレーヤーが色々あると思います... 詳細
[18019398] 製品的には良いのだが〜!!!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/10/05 23:55:01(最終返信:2014/12/02 09:27:32)
[18019398] ...技術的な問題とかではなく政治的(金銭的?)な問題で vTuner社がSonyに対して嫌がらせをしている風でしたけどね。 # さっさと切ればいいのに > vTunerを (そうもいかないか?)... 詳細
[18203258] youtubeでのログイン方法?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2014/11/24 21:53:32(最終返信:2014/12/01 06:42:16)
[18203258] ...従ってインターネット環境は使っているように思います。 iPadでWi-Fi directを使うと、無線LANへの接続が切れYouTubeが見れなくなるようです。 iPadが3G/4G回線を持っていれば良いのかもしれませんが... 詳細
[18079403] 音楽CD再生時音が途切れる
2014/10/22 16:33:21(最終返信:2014/11/05 17:39:06)
[18079403] ...てもらうようにすれば、 解決が早いんじゃないかな。 似た価格のBDプレーヤーもCDは、音切れ再生をしました。なのでそれ以来、CDは聞かないことにしました。 使っているチップの性能な...(トスリンク)なので、同軸‐光変換のコンバータが必要、という事です。  ただしそれでも音切れが発生する場合は、BDP-3130のアナログ出力をアンプにつなげるしかないですね。 ア...このBDP-3130でも、アナログの映像出力がないですよね。そういう流れなんです。 音切れの件に話を戻すと、上記のような理由も考えられるのですが、 DENONのアンプの電源投入時... 詳細
[17999279] 4TBのHDD
2014/09/30 20:38:49(最終返信:2014/10/23 23:18:35)
[17999279] ...NTFSしか選択肢がなさそうですけどできると書いてありますね。 うむむ。 書いてある通り、FAT32でもNTFSでもパーティションを切れば ドライブレターの若い方だけは認識してくれました。 また1パーティションに戻してみましたがダメみたいです... 詳細
[17875371] 本体の電源ボタンのリング照光(黄)について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S450)
2014/08/27 21:06:08(最終返信:2014/10/06 22:04:59)
[17875371] ...何も操作できなるときが時々発生します。 5分程度待っても、点滅をし続け、何も操作できなく、電源ボタンを長押ししても電源が切れないため、こうなってしまった場合はコンセント電源をOFFにして、再起動すると何事も無く起動し、通常の操作が可能となります... 詳細
[16895165] ツタヤレンタルのアフターアース 再生障害 私だ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103JP)
2013/11/29 17:07:09(最終返信:2014/07/02 19:52:48)
[16895165] ...ツタヤレンタルのアフターアースを再生すると ブチブチ映像信号が切れて OPPOカスタマーに電話しても ユーザー登録してないって理由で 電話を切られ 登録後 サイトから不具合を報告したら   『誠に申し訳ございませんが... 詳細
[17590183] ちゃんと直してよ、sonyさん!
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2014/06/04 01:14:43(最終返信:2014/06/04 01:14:43)
[17590183] ...他のPC用スピーカーでちゃんと使えているRCAケーブルに交換しても、ダメ。 修理に出す前は、ちゃんと使えていたのに! もうすぐ1年の保証期間が切れます。 ちゃんと直してよ、sonyさん!... 詳細
[17359830] 本体側の電源ボタン
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2014/03/30 01:13:46(最終返信:2014/03/30 13:26:34)
[17359830] ...リモコンでは電源のオンオフはできるのですが、本体の電源を押しても電源が切れません。 本体側の再生 停止 取り出しは可能です。 電源の入れ直しやコードを抜いても変わらずです。 最初からなら初期不良... 詳細
[16986317] ディーガで録画したブルーレイの一覧表示
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2013/12/22 17:10:45(最終返信:2013/12/25 12:49:40)
[16986317] ...ディーガで録画したブルーレイを挿入した際、録画一覧表がディーガと異なり、番組名が右端に10文字程度表示されるだけなので、題名が切れてしまいます。 (左端から、録画日時や録画モードの種類等がズラーっと表示されていますが、そんなに必要ない情報だと思います...他のディーガから録画したBDや DVDを再生する際には、録画一覧の番組名を10〜13文字しか表示することが できず、題名が途中で切れてしまうことがございます。 上記の番組名の表示につきましては、恐れ入りますが、変更することが できません... 詳細
[16663442] 出力端子について
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP630)
2013/10/03 23:55:26(最終返信:2013/11/04 23:48:10)
[16663442] ...ただ質の悪い電解コンデンサーが使われているケースがありますので、長期保障でない場合には、メーカー保障が切れたら交換したほうがいいと思います。 スイッチング電源なのでたちまちすべてがぶつ壊れてしまうこともあります... 詳細
[16406178] コンポーネント出力で480i,1080i出力はできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2013/07/26 21:28:02(最終返信:2013/07/29 14:40:09)
[16406178] ...在庫がなくなる前に発注したいと思います。 購入されるようなのでおめでとうといっては言っておきます。 メーカーの保障が切れたら(言及はしません)電源部の電解コンデンサーは、日本製の有名メーカーの物に全て交換をしましょう。メイン基板のやつは... 詳細
[15881133] 放置時に自動で電源OFFになりますが、、、
2013/03/12 01:26:09(最終返信:2013/07/27 00:37:34)
[15881133] ...一時停止してしばらくすると勝手に電源がOFFになりますが、電源が落ちないようにする方法ありますか? 一時停止して他のことして戻ってくると電源切れているので地味に面倒なのですが、、、 (起動から読み込みまでが遅いので) 電源が自動で落ちるのは仕様でどうにもならないようです... ほかのメーカーのでも良いんですが、自分はD1端子を使うのでコンポーネントが必要でした。 保障切れた後が怖いですね(汗... 詳細
