切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 182件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[16360097] YOU TUBEを観たのですが…
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2013/07/13 07:14:46(最終返信:2013/07/14 09:56:41)
[16360097] ...あまりパソコンのメーカーには問題を訴えないのと同じような感じだととらえてみてはいかがでしょうか? ただし、閲覧ソフト側にも100%問題がないとは言い切れませんが(ウェブブラウザで言う環境変数のような問題があるかと)・・・ ちなみに、YouTube ... 詳細
[16335215] フリーズする
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2013/07/06 08:57:55(最終返信:2013/07/14 03:36:39)
[16335215] ...テレビとの連携でダビングをする仕様なのでテレビ側に問題がある場合もある可能性は100%無いとは言い切れないと思います。 ... 詳細
[16321058] 購入しました
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2013/07/02 19:47:25(最終返信:2013/07/04 09:03:32)
[16321058] ...店頭価格の20%引きで購入できました。 後で気がつきましたが、ポイントは付いてませんでした… 使用二日目で、電源が切れなくなりました… 本体、リモコンでも反応せず! コンセント抜き復帰できました、フリーズは良くある事ですかね…... 詳細
[16055179] 無操作電源オフ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2013/04/24 21:51:41(最終返信:2013/04/24 23:17:59)
[16055179] ...メニュー画面表示 中、写真表示中などを含む)で約 30 分以上操作を行わな いと、節電のため自動的に電源が切れます。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmp_bd77...表示が出るかもみた方が良いですね。 本機の電源が切れる。 30分以上操作を行わないと、本機の電源は自動的に切れます。 本機の安全装置が働いています。(U59が表示されます) 本機が冷えるまでお待ちください。 http://panasonic... 詳細
[15830955] DMP-BDT330の日本発売は間近???
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2013/02/28 21:43:34(最終返信:2013/04/01 21:08:41)
[15830955] ...日本では高い価格なのかなー、気になります。 DMP-BDT500($329)のように、海外発売のみならプチ切れです^^; DMP-BDT330のTech Specificationsをよく見たら、Audio... 詳細
[15903054] 日曜大工もどき(笑)
2013/03/17 14:56:58(最終返信:2013/03/19 19:30:12)
[15903054] ...あくまでも自己責任で(笑)こんな物を日曜大工しましたので(笑)報告させて頂きます。 のフラット板を自分では切れないので知り合いの鉄工所で『15cm×24cm』位の大きさに切断してもらい簡単にカッティングシート... 詳細
[15882459] DCHが途中で切れてしまいます。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S590)
2013/03/12 13:22:09(最終返信:2013/03/12 13:22:09)
[15882459] ...DCH(デジタルコンサートホール)視聴しているときに、途中で読み込みレートが落ち込んで切れ、再読み込みにはいってしまうことがよくあります。無線LANでも有線LANでも同じです。インターネットは光回線、ルーターはNTT製です... 詳細
[15830689] 前回、基盤交換した修理品がまた同じ不具合になりました。
2013/02/28 21:02:00(最終返信:2013/02/28 21:02:00)
[15830689] ...電源「切」の操作をした場合は、 「BYE」の表示が出たまま、電源が切れません。 リモコン操作も不能となります。 コンセントを抜いて、差し込むと「BYE」の表示が消えて、電源が切れます。 本体にディスク挿入せず、電源「切」の操作をした場合は...電源「切」の操作をした場合は、 「BYE」の表示が出たあと、電源が正常に切れます。 また、修理にだそうと思いますが、他の方で同じような症状が出る方がおられますでしょうか? さすがに、がっくりきます。... 詳細
[15805540] レジューム機能は?
2013/02/23 14:01:50(最終返信:2013/02/23 16:22:57)
[15805540] ...2.今使ってる安物のブルーレイプレーヤーはCM削除など編集した   ものを再生すると、デスクによってはブチブチ切れてとても見に   くいのですがこの機種はそういったことはありませんか? 1について32ページ http://www... 詳細
[13782056] 買いました。
2011/11/18 20:53:10(最終返信:2013/01/27 21:04:05)
[13782056] ...月曜日にケーズデンキに行ってきます。 まるぷさん よその町のヤマダで価格提示して貰ったところ「うちも6万は切れますよ」と言われました。ポイントをお持ちなら交渉の価値があるかなと思います。ご参考までに。 北のAV狂さん... 詳細
[15016931] レグザリンク無効です!
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S100)
2012/09/03 14:57:04(最終返信:2012/12/05 15:21:31)
[15016931] ...プレイヤーリモコン使うほうがいいですね。リンクの表示メニューも少ないですし。 あと自動で画面が切り替わったり、連動で電源切れたりなどのリンク機能もですよね〜ね。。。 V31だったんですね。 これはまた困ったことです。 また報告... 詳細
[15403124] 内蔵の無線LANが認識されない
2012/11/28 14:29:04(最終返信:2012/11/28 14:29:04)
[15403124] ...どうやらこの部分の接触不良だったようです。 ただし、基盤のパターン部での接触不良だった可能性もあり、そうなると保証が切れた頃に再発されたらかなわないなぁ、と少し不安になっています。 同じようなトラブルに見舞われた方がいるかもしれないので... 詳細
[15104538] アップデートの不具合
2012/09/22 16:33:18(最終返信:2012/11/04 09:37:26)
[15104538] ...電源「切」の操作をした場合は、 「BYE」の表示が出たまま、電源が切れません。 リモコン操作も不能となります。 コンセントを抜いて、差し込むと「BYE」の表示が消えて、電源が切れます。 本体にディスク挿入せず、電源「切」の操作をした場合は...電源「切」の操作をした場合は、 「BYE」の表示が出たあと、電源が正常に切れます。 このような症状が出る方、他にいますでしょうか? パナソニック株式会社 お客様ご相談センターにEメールで相談したところ、 『弊社修理ご相談窓口にご依頼ください... 詳細
[15069307] マルチアナログ出力よりのノイズについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/09/15 18:38:29(最終返信:2012/10/18 16:54:07)
[15069307] ...特定のディスクでの症状の場合ファームウエアの新旧が関与している可能性が高いですね。 ウチのBDP95の場合 接触不良と言う ちょっと遣り切れない原因だったのですが・・ ある意味 この価格で海外製 かつ 超多機能! まァ− 仕方がないかな?... 詳細
[15067053] レジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/09/15 07:23:20(最終返信:2012/09/25 20:35:30)
[15067053] ...ジンを切れば,レジューム機能は効きませんよね? どなたか教えて下さいませんか? おはようございます。 こちらはレジューム機能はありますが、 本機の電源が切れますと...た。 よって前記は、 >本機の電源が切れますと、レジューム機能は解除されるようです。   ↓ ディスクによっては本機の電源が切れますと、レジューム機能は解除されるよ...ます。 逆にエンジンを切る際は電源ボタンを押せば6〜8秒程度でモニターへの映像出力が 切れて電源が落ちますので、停車するとわかってる時はなるべく早めに電源ボタンを 押してしまうの... 詳細
[14791225] PS3と
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/07/11 00:22:51(最終返信:2012/09/21 17:10:22)
[14791225] ...新たにPT3も買ってしまいましたからレコーダーは買わないかな?と。 円高が進んで76円になったら買おうかなと思っていました。 しかし、最近在庫切れだったのでおかしいなと思っていましたが、103にモデルチェンジするからなんですね。 違いは4K2Kアップスケーリングぐらいのような気もしますが... 詳細
[14278249] ファームアップ
2012/03/12 16:10:05(最終返信:2012/07/10 08:50:50)
[14278249] ...LX55は問題ないのですが、アンプ(LX73)にHDMIで繋い でいるディーガの画面と音声が突然ブツと切れました。ディーガ本体は動いているので、アン プが誤作動しているようです。 LX55からアンプへ何らかの異常な信号が出ているためと思われます... 詳細
[14518312] 初期セットアップ
2012/05/04 00:32:59(最終返信:2012/05/20 23:33:39)
[14518312] ...延長保証はつけてないですよ。 デフォで延長保証がつく場合以外は、自己負担で延長保証を付けたりはしないので。 延長保証が切れたあと故障したら改めて買います(笑) oppoとコンタクトをとりました。 回答は延長保証はアメリカのみということです... 詳細
[14533402] PS3からの買い替え
2012/05/07 13:07:43(最終返信:2012/05/12 19:56:53)
[14533402] ...映像も劇的に良くなったというほどではありません(120インチスクリーンで見てます)でもうまく表現できませんが、色合いのクリアーさ、エッジの切れの良さ、細かい描写もキッチリ描いているなぁ〜など違いは感じられます、もうPS3に戻ろうとは思わないですね... 詳細
[14514033] 修理する場合
2012/05/03 01:55:55(最終返信:2012/05/04 11:27:11)
[14514033] ...なら最低1年は無償対応だと思いますよ。もちろんOPPOと直接やり取りすることになりますが。 私ならメーカー保証が切れたあとに故障したら、改めてOPPOから95を個人輸入しますね。 どうせ修理にも万単位取られるんだろうし... 詳細
