切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14453069] HDMIの引き込み信号、出すぎ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/04/18 17:38:43(最終返信:2012/04/18 20:43:17)
[14453069] ...*** こ〜〜んな画面見たくもない、TVのドラマは話が飛んでしまうし *** HDMIの引き込み信号は切れないものか、だれか切る方法を教えてください 東芝のHDDレコーダーはこんなことはなかったが(引き込み信号は一切出さない)...jp/solution/S1110278028731/ Reguza なんですが〜、Reguzaリンクってあるのかな〜 それより、BD側で切れないものか。 Reguzaリンクがありました、<< ありがとう >> *** 切ったら、干渉しなくなりました... 詳細
[14072864] 説明書掲載。読めば読むほど、なかなかいい感じ?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/01/27 01:41:51(最終返信:2012/03/24 16:13:30)
[14072864] ...約140分ぐらいかかりました。 >オート非対応だと、確か、ダビングかけると出来ないと中断とは書いてますが 入り切れかった時そのファイルは途中でダビングが中止になります。 >見事にカンストが消えています。(BR61...フリーズしますから。ドライブ音だけむなしく鳴り響いて。。。 >約140分ぐらいかかりました。 >入り切れかった時そのファイルは途中でダビングが中止になります。 結構かかっているのか?そのくらいなのか。... 詳細
[14167886] ブルーレイ3Dディスクが3D再生できません。
2012/02/17 22:15:06(最終返信:2012/03/17 22:42:39)
[14167886] ...過去作品をBD化したものも一部再生不具合があって、対応しているようですし。 声を上げないと、うやむやで終わってサポート切れで有償なんて話になりますからね。 結果はどうであれ、市販ディスク再生問題は、声を上げないと。。。 ... 詳細
[14133863] そろそろ決算前の底値って感じですね
2012/02/10 14:47:40(最終返信:2012/03/15 10:54:00)
[14133863] ...緊急避難的にはつかえるけど、 BDに保存するってのには満足できないので、これを購入するか価格チェック中です 2万円切ればなーって思っているのですが 決算セールとかの時期の前の、この時期では24000円切るぐらいで下落が一段落しそうですねー... 詳細
[14133828] BDP-LX91 現在の価値
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2012/02/10 14:34:39(最終返信:2012/03/13 22:59:05)
[14133828] ...LX91とDIGA9 000では質感の差があり、DIGA9000では、KURO本来の良さ、能力を生かし切れないと感じます。 DIGA9000が、LX91と互角、タメを張れるくらいのスゴ物なら、皆さんにお勧め... 詳細
[14179677] ファームウェア 1.14
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/02/20 12:08:15(最終返信:2012/03/13 09:44:06)
[14179677] ...このレベルのプレイヤーでそこまでの機能追加はありがたいですね。 昨今のテレビやレコーダーは、単体での機能追加等はもうけっこうネタ切れに近くなってきていて、その方向をスマフォ連携とかネット連携に拡大してきていますが、プレイヤーもその流れに乗るようになっているのでしょうね... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...東芝37Z9000−V30hdxの組み合わせです。 設置後の再生では、スレ主様同様の現象が起き、映像・音声共に 切れがちでした。 そこで、信号をシンプルにしようと、TV側の 「音声設定」→光デジタル音声出力「デジタルスルー」に変更... 詳細
[14000644] BDプレーヤーの買替えを検討中です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/01/09 14:45:37(最終返信:2012/02/22 22:28:16)
[14000644] ...私:HPにアップしてくれたらこうやって来てもらわなくても自分でできるのに、その予定はないんですか? サ:今のところありません。保証が切れて1年以上経ってもバージョンアップできてしまうでしょ。 私:そもそもメーカー側のシステムの不具合なんだから1年以上経っていても保証して当然じゃないですか... 詳細
[14091725] 画質について
2012/01/31 19:10:35(最終返信:2012/02/09 21:24:10)
[14091725] ...ルかもしれません。 もう一度4時間モードで録れるか挑戦してみます。 (4時間でぴったり切れてしまうのか、少し余分に録れるのか試してみたいので) すみません。 先ほどよく調べず書き...、お詫びします。 >もう一度4時間モードで録れるか挑戦してみます。 (4時間でぴったり切れてしまうのか、少し余分に録れるのか試してみたいので) 標準や、4時間モードで試したとこ...どあいぇんd さん >もう一度4時間モードで録れるか挑戦してみます。 (4時間でぴったり切れてしまうのか、少し余分に録れるのか試してみたいので 25GBのBD-REを入れて、X-... 詳細
[14105031] レグザリンク
2012/02/04 01:34:08(最終返信:2012/02/07 20:52:09)
[14105031] ...見終わったらBDP本体のイジェクトボタンを押して、ディスクを取り出して、 レグザリモコンの電源ボタンを押すと、レグザに連動してBDPの電源が切れます。 多分S380でも大丈夫だと思いますよ。... 詳細
[14062020] 不具合解消 V57
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/24 12:48:33(最終返信:2012/02/04 16:22:55)
[14062020] ...再生中の編集継ぎ目での停止もなくなりました) ただ、ディスク入れての再生が一瞬遅いので頭の音声が切れちゃいますが、 2・3・4・5・・・と次ぎのタイトルが再生されるごとには、頭の音声切れは、 なくなってましたね。 まあこの辺は妥協します。 今回一番感謝したいのは... 詳細
[14074057] レグザリンクダビングについて
2012/01/27 12:49:02(最終返信:2012/01/28 04:18:59)
[14074057] ...そのことについての注意書きもちゃんとかいてますよ。 余談で、P7には、「停止状態で本機を操作せずに30分経過すると、自動で電源が切れます。」だそうです。 テレビの電源を切るとアナログダビングもできなくなります。レグザダビングはLANになりますが停止してしまうかもしれません... 詳細
[13789293] 映像も音も出ない…(HDMI接続の問題?)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/11/20 10:02:26(最終返信:2012/01/16 20:08:48)
[13789293] ... ありがとうございます。 早速やってみました。ただ、テレビの電源を切るとBDP-LX55も電源が切れちゃいます。これって仕方ないのでしょうか・・? takarereさん TVのリンク、またはプレーヤーのリンクが働いているためです...相互の機器の間での認識はごく一部を除いて、私はオフにしています。 SACDを聴くのでTV電源を切ったら、プレーヤーの電源も切れたりすると困りますからね。 ありがとうございます。 それがテレビのリンクをオフにするだけじゃうまくいかないんですよね〜... 詳細
[13774814] 不具合情報
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2011/11/16 22:38:32(最終返信:2012/01/07 21:13:02)
[13774814] ...Nが原因なんでしょうかね? 1)BDが電源OFF(TV視聴)時、不規則にアンプの電源が切れて再度立ち上がる(回数が減ってきている) 2)BD再生時、同上 3)BD(CD)再生時、...もです。 エヌコームさんもAVアンプ側の電源落ちなのですか? CD再生時もPQLSが切れて(無音になる)、またPQLSがONになったりもします。 これはエヌコームさんが仰るHD...920のクチコミに 書いてありますのでご覧になってください。 <CD再生時もPQLSが切れて(無音になる)、またPQLSがONになったりもします。 これはエヌコームさんが仰るHD... 詳細
[13820389] PQLS使用時の音飛び
2011/11/27 19:28:32(最終返信:2011/12/19 02:26:02)
[13820389] ...もそれなり。 PQLSは切れまくりw 440と違うのは切れっぱなしになって無音の瞬間が無いって事です。 ランプ見ないと切れたことに気づきません。 ...QLSが切れて(無音)暫くすると再度ONになります。 この時消していたTV電源が入ります。 また、BDにLANケーブル繋ぐと不規則にAVアンプの電源が切れて再度立...応してないので、効果が薄いのでしょうか? 今の所BD1.5枚再生時にはPQLSは直ぐに切れますが、音飛び、フリーズ、電源落ちは無いです。 ドライブの高周波音、五月蠅い気がします... 詳細
[13894146] 画面情報表示について
2011/12/15 01:00:23(最終返信:2011/12/18 03:19:12)
[13894146] ...前書き込みは、スルーしてください。 失礼いたしました。 自動画面表示を切ればいいのでは? >デジタル貧者さん  切れば出なくなるのでしょうか? であれば購入確定なのですが! >であれば購入確定なのですが... 私もS380のユーザーではないので実機で検証は出来ませんが、 手持ちのBDP-S5000ESでは切れば表示されなくなります。 S380のユーザーさんからレスがあれば絶対でしょうが、不安 なら店舗で事情を話して確認して下さい... 詳細
[13903904] 初期不良の為、交換していただきました。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BX580)
2011/12/17 12:09:16(最終返信:2011/12/17 23:20:55)
[13903904] ...。するとプロジェクターの作動している時にその様になる事を突き止めました。更にプロジェクターも3Dを切れば大丈夫だと分かったのです。多分プロジェクターの3D信号が干渉しているのではないかと思います。  ... 詳細
[13894591] 再生中に止まってしまう
2011/12/15 07:12:57(最終返信:2011/12/15 07:12:57)
[13894591] ...いまのところこの機種の「仕様」のように思います。AVアンプ(YAMAHA RX-V1067)の電源が切れている状態だと、停止は起こりませんので、どうも、AVアンプと接続することによる障害が起きているようです... 詳細
[13809725] 最終的に・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/11/25 03:02:57(最終返信:2011/12/14 08:58:25)
[13809725] ...PQLSオフの時は音飛び(切れ)しません。SACDも同様。 HDMIケーブルを交換しても症状は同一。(ケーブルは全てVer1.4以上対応) アナログ出力は問題無し。 音飛び(切れ)直後、PQLSがオフになり音切れしなくなる...う。 typeR 570Jさん ズームレンズさん LX55でも同様にCD及びSACDで音飛び音切れが発生しています。 今、検証中ですが、一定の法則性を確認しました。 前提条件として、HDMI接続... 詳細
[13889278] 不具合
2011/12/13 23:30:51(最終返信:2011/12/14 04:23:12)
[13889278] ...楽しみにしていたのですが、パナソニックのディーガで録画した物が どれも見られないだけでなく フリーズしてしまい、電源も切れません。メーカーに問い合わせて 本日商品を交換して貰っても同じ症状で 原因不明との事… 録画方式も...>・・・パナソニックのディーガで録画した物が どれも見られないだけでなく フリーズしてしまい、電源も切れません・・・ そうしたか。。。私の場合、HX・HEのDVDディスクは見ることは出来ましたが。見れないこともあるんですね... 詳細
