切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 514件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18482614] Q701にお薦めなDACとは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/02/16 09:56:03(最終返信:2015/02/16 12:46:25)
[18482614] ...現在、DA100を所有しているのですが、最近になってQ701が全く鳴らし切れていない事が判明しました。 他にもAH−D7000を所有してるのですが、こちらは能率が高く、低音再生に特化したようなモデルだったため問題は無かったです... 詳細
[18474773] レイテンシーって何なんでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/02/14 12:10:29(最終返信:2015/02/14 17:08:59)
[18474773] ...ow/752/windows-7/ 数値は無視って貰えたら良いかと思いますが3項辺りをご参考に 切れない範囲で小さくした方が良いみたいですね。 こんにちは >レイテンシーって何なんでしょうか? ... 詳細
[18367514] ラックスDA-06と迷ってます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/01/13 22:11:16(最終返信:2015/02/14 00:21:45)
[18367514] ...アナログに近い音を意識して設計したそうです。 D-06とD-06をトランスポートにして聞き比べましたが、好みの問題ですが音の切れではD-06の方が良くグレードの差はなかったです。 >DC-37がアキュフェーズのプレーヤーのどのあたりの位置付けかご存知ないでしょうか... 詳細
[18465086] PCとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/02/11 18:53:23(最終返信:2015/02/12 20:45:44)
[18465086] ...この場合はゲインやボリューム調整が細かく設定できるHP-A8あたりがお薦めです(バランス接続は不可ですが)。 スイッチ切り忘れてバッテリー切れになったときなど、充電機とUSBケーブル繋いだだけでは充電されません。一回スイッチ切ってから使用します... 詳細
[18457189] dap、アンプで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/02/09 15:54:18(最終返信:2015/02/11 10:21:00)
[18457189] ...アナログ接続、デジタル接続と選べるのも良いかと思います。 AK100はoptical接続ありますが音切れ等問題あるのと、 A-10シリーズはバッテリー消費(A10が吸われる)の問題があるので個人的にはワンランク落ちます... 詳細
[18453885] 光ケーブルにて
2015/02/08 18:18:50(最終返信:2015/02/09 19:05:01)
[18453885] ...このまま使用するか悩みますね。 私はAK120とPHA−3をonso オプティカルケーブル で 接続しましたが、特に音切れはありませんでした。 後本体の発熱ですが、持っていたUSBケーブルでiPadの充電器と 接続した時にうまく充電されず発熱しました... 詳細
[18425852] ロックレンジアジャストについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/01/31 18:54:32(最終返信:2015/02/02 19:47:17)
[18425852] ...Monstercableの15cmで接続です。 macに余分な負荷をかけなければ切れることはないです。 もう一段だとちょいちょい切れます。 バイワイヤのUSBでどうなるか今度やって見ようかな? ノート環境でデスクトップシステムにおいてコンパクトなDACとして活躍中です... 詳細
[18430583] PC(foobar2000)接続でハイレゾ再生時に音切れについて
2015/02/01 22:23:37(最終返信:2015/02/01 23:00:00)
[18430583] ...ハイレゾ音源に興味があり本機とMDR-Z7を購入してみたのですが、 PCからUSB接続でハイレゾ音源を再生した際に1秒ごとに音が切れてしまいます。 ハイレゾ再生の知識が乏しく原因がどこにあるのか判らない状況です。 もし検討がつく方がおられましたらご教授いただければと思います... 詳細
[18402438] SONY製品以外でバランス接続のイヤホン
2015/01/24 20:10:11(最終返信:2015/02/01 21:53:10)
[18402438] ...私はjvcのfx850で使ってました。 厳密に言えば同じMMCXの形状ですが、 Sonyの純正ケーブルはイヤホンに依っては音切れ等が生じる可能性はあるので要注意で。 特に予算の制限無いのであればカスタム〜マルチBAの高いものまで色々ありますから好きなものを... 詳細
[18301569] ValveXへのDENONプリメインアンプ出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2014/12/24 16:41:09(最終返信:2015/02/01 05:18:32)
[18301569] ...コンサートもの等々HA501クラスでも気付くと太刀打できないレベルになっていました…(笑) JROCKや一部切れとクリアさのいる洋物ROCK、その他POPS、イージーリスニング等はHA501組が相変わらず良さそうです... 詳細
[18399424] デジタル出力
2015/01/23 22:11:47(最終返信:2015/01/27 15:50:02)
[18399424] ...ak240からopticalでPHA-3に入力されてはいかがですか? デジタル出力でも全く同じとは言い切れませんが、差異は少ないとは言えますかね。 2.Z7自体がアンプありきな機種ですから、まあ無いよりはあった方が... 詳細
[18386490] S/PDIF(PCMのみ)サンプリング周波数についての質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > B.M.C. Audio > PureDAC)
2015/01/19 18:06:49(最終返信:2015/01/20 11:43:24)
[18386490] ...jp/pc/shop/g/g09DA300G01/ 95,047円(税込価格:102,651円) >ただ今在庫切れです。次回入荷をお待ちください。 >人気製品のためお届けにはお時間を頂く場合がございます。 高性能で... 詳細
[18347332] バスマネジメントについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 00:13:47(最終返信:2015/01/12 17:29:14)
[18347332] ...よくわかりませんがPCの近くにサウンドカードを置いていてPCのノイズを拾ったり、接続ケーブルにノイズが乗ってくることもあるので、製品が悪いとも言い切れないと思います。 製品が悪いとすれば、基盤上でデジタルノイズがアナログ回路に飛び込んだり、アースが悪いとノイズが発生する場合があると思います... 詳細
[18351551] ヘッドフォンアンプか、プレイヤーかで迷っています。
2015/01/09 13:07:34(最終返信:2015/01/12 00:03:04)
[18351551] ...SU-AX7の方が自分の好みに合ってる感じでした。 SU-AX7も購入しようと思ったのですが、在庫切れとのことで、 しかたなくヘッドフォンだけ買ったという状況です。 SU-AXは売れているのか、都心の店舗には在庫がなく... 詳細
[18289151] [ノイズ問題]ご安心ください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/12/20 18:25:13(最終返信:2015/01/06 02:56:06)
[18289151] ...>これまでの情報を読み取ればノイズ製品は多いだろうという考えになるはずです。 いえ、そうとは言い切れないと思います。 なぜなら、修理対応で問題を解決した例だけでなく、交換対応でも解決した例がこの掲示板にもあるからです...情報に対してバイアスをかける行為であることに気がついてないと言えます。 なので、議論に値しないと言ってるんですよ。 >いえ、そうとは言い切れないと思います。 なぜなら、修理対応で問題を解決した例だけでなく、交換対応でも解決した例がこの掲示板にもあるからです... 詳細
[18321166] 充電しながらの再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/12/30 21:45:46(最終返信:2014/12/31 10:57:43)
[18321166] ...>推奨はしないけど自己判断でどうぞ…という意味でしょうか? なのかも。 MacBook Airに据え置き的に使ってましたけど、いつの間にかバッテーリー切れで たまにボリュームスイッチOFFにして充電に専念してやらないとダメなようです。 丸椅子さん、有難うございます... 詳細
[18304992] ノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/12/25 20:51:33(最終返信:2014/12/29 20:33:40)
[18304992] ...トライしてみたいと思います。 >その場合、ゲインを切り替えて低い方で聞いて下さい。 鳴るモノとのマッチングを崩して鳴らし切れなくさせてちゃ,音質悪くしちゃって,サー鳴き,ホワイトノイズ以前の問題ですょ。 其れから,サウンド... 詳細
[18288498] e12とe17の音質について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2014/12/20 14:49:18(最終返信:2014/12/26 22:56:04)
[18288498] ...ここまで変化して中高域をあまりつぶさないか、 という感じです 私は今はサブで運用してます メインのバッテリーが切れたり、 気分転換に…この音久々 と言う感じです もう一点、アナログとデジタルにこだわらない、 またはアナログ限定ならe12でいいのかなと... 詳細
[18221494] 付き合い始めてみたものの
2014/11/29 23:53:19(最終返信:2014/12/06 18:22:39)
[18221494] ...でも個体差だとしたらそれはそれでアタリハズレ大き過ぎですよね。まさか入力信号の違いとか接続前段機のデバイスの差で変わるってパターンかな? 私は異常な発熱と音切れで二回初期不良交換になりました。 (発熱は二回とも発生しました) バランス接続、DSEEオンで1時間程で真夏の砂浜状態でした…... 詳細
[18122936] SHR1840予備ケーブルのバランス化について
2014/11/02 21:16:10(最終返信:2014/12/06 15:59:10)
[18122936] ...R側HOTは赤 L側HOTは緑 です。 ちなみにCOLDはR、Lとも銅色です。 被覆を剥がす際一緒に切れてしまいそうなほど 導体は極めて細いので注意してください。 忘れました。 今回の場合ケーブルがシールド線ではないので... 詳細
