切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 514件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[18207093] USB-DACを介したPCオーディオで音が途切れます 何故?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/25 23:00:34(最終返信:2014/12/04 22:31:03)
[18207093] ...ACを光で接続して、音切れするかどうかを検証されてはいかがでしょうか。 光で音切れすれば原因はたぶんMacで、光で音切れしなければ原因はたぶん...ACを光で接続して、音切れするかどうかを検証されてはいかがでしょうか。 >光で音切れすれば原因はたぶんMacで、光で音切れしなければ原因はたぶん...モード切ったら直りました。 スレ主様こんにちは! 私のmac(iPhone)も最近音切れするので、気になっていました。OSをyosemiteにしてからです。ちなみにメモリは16... 詳細
[18056000] 給電使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2014/10/15 22:16:39(最終返信:2014/12/04 20:46:30)
[18056000] ...私の個体は電源onにすると背面の充電ランプは消えます。 丸椅子さんレスありがとうございます。 バッテリーが切れた後でもACアダプターで動作し続けられるのでしょうか? 試したことはないですが、 取り扱いす説明書にも本体on時は充電しませんとなっています...丸椅子さんレスありがとうございました。 久々(2週間位?)に使おうと思ったら、余熱の赤が緑に変わった瞬間に電池切れました。この状態でacアダプターに繋いでみると、おおー本当だ。電池ゼロで使用出来ますね。今まで全く気付きませんでした... 詳細
[18233115] HD25-1 II + FiiO X5かAK100MKIIで使いたいんですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [シルバー])
2014/12/03 13:43:44(最終返信:2014/12/04 17:55:01)
[18233115] ...com/shopdetail/000000004915/ 私は使っていませんが、Akのopticalだと音切れが…とか聞くのでその辺りはcoaxで繋ぐ方が安心な気はします。 PSO2さん、こんばんは。 下のスレにも書き込みしていた... 詳細
[17518498] 写真でつづるFOSTEX HP-V1購入記
2014/05/15 19:00:57(最終返信:2014/11/29 20:10:57)
[17518498] ...暗い(薄い)緑に変わりますが、音は出ず、 一旦電源を切って、また入れても、今度は赤色にも点灯しません。 それで、「あぁ、電池が切れたんだな」と分かりました。 満充電までの時間は取扱説明書の通り三時間半でした。 本機を通して聴く音には本当にうっとりしてしまいます...さすがに十時間となると、もうそろそろかな、などという勘所も働きません。 これまでに二度、バッテリーが切れて、いきなり音が途絶えました。 ただ、そうなっても、PHA-2の出力をLINE OUTからPHONESに... 詳細
[18173205] これがアンプというものか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/16 12:15:41(最終返信:2014/11/24 09:00:36)
[18173205] ...(経験談ですが) う〜ん。 PCでfoobar2000 wasapiで使うようになりました。 確かに音のぶつ切れはなくなり、聞こえも良くなったように思います。 しかし、無音時のノイズには困り果ててます。 通電無動作の時は... 詳細
[18043604] これは故障?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/10/12 18:22:16(最終返信:2014/11/07 22:40:35)
[18043604] ...昨日までの一週間強は一度も発生しなかったくらいなので、 SDカード再生はたった数時間しか試しておらず、発生しないとはまだ言い切れません。 今はONKYOのU33GXという古いUSB DACがあったのでRCA接続で試しています。... 詳細
[18136916] どっち電源なのか確認する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/06 14:48:48(最終返信:2014/11/07 21:19:58)
[18136916] ...少なくともACアダプターをつなげば自動的に電源が供給されるということでいいですかね? DC端子にDCプラグを挿すと,装置の電源は切れませんかね。(ACアダプタはコンセントに繋がない) DCプラグを挿してUSBポートにUSBケーブルを繋げると... 詳細
[18108143] iUSB Powerとセットで使うとどうですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/10/29 23:30:59(最終返信:2014/11/04 23:32:08)
[18108143] ...使用鳴るモノの適切なポジションへ出来ないでの,「鳴らし切る」状態へ持って行けてない印象が強そうですね。 鳴らし悪い,鳴らし切れてないと,サウンドステージ,音場を崩してしまい,拡がりが乏しい音になってしまいます。 >ノイズの話であればiUSBPOWERを店員さんが勧...まだ所持しておりません。 店員さんとの話は、どらチャンでさんの書きこまれている通り >鳴らし悪い,鳴らし切れてないと,サウンドステージ,音場を崩してしまい,拡がりが乏しい音になってしまいます。 HD700では... 詳細
[17913405] リモコン付きヘッドホンアンプ探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/09/08 08:46:47(最終返信:2014/11/03 11:26:10)
[17913405] ...ヘッドホンはHP-A8をDACにするよりもボーカルが聴きやすいことです。 ただ、昨日からHP-A8が時々おかしく、突然電源が切れたようになることがしばしば。 故障なのか、何か保護回路が働いたのか。普通にRCAでHAP-Z1ESとつないだだけなのに... 詳細
[18031981] USBノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/10/09 14:22:18(最終返信:2014/10/28 19:11:08)
[18031981] ...差があると言い切れますか? >どう取って貰っても結構です。 菊地わ。 何回試行しても,上皿天秤のお皿の傾きが同じ方向に傾くモノに対して,誤差の内とくだるのですか。 で,差は在ると言い切れますょ。 天秤は四つの数値を比較対象にしちゃいない... 詳細
[18079579] アンプ購入予定ですアドバイスお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/22 17:45:50(最終返信:2014/10/23 08:57:30)
[18079579] ...打ち込みとかはU-05はかなり相性良さげには感じましたが(HD598自体が向いてるのか?と言う疑問はありますが。) 途中で切れましたが、そもそもWalkmanのデジタル出力を各種据置機器が受けられるのか、 余り検証結果見たこ... 詳細
[18067373] iphone→光出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/19 01:38:28(最終返信:2014/10/22 19:05:03)
[18067373] ...に変換する機器は以下がございます。無線なのでAirPlayにも 対応しています。非圧縮音楽データ転送方式なので、無線特有の 音切れ等はございますが、音質的には有利そうです。 iPhone(3GS以降)に正式対応しています。 <エレコム「LDT-AVWAR800」>... 詳細
[18001332] 発売日
2014/10/01 11:24:46(最終返信:2014/10/12 13:18:33)
[18001332] ...ちょい聴きの印象では、大変きれいな音だなと思いました。 なお、PCのスペック不足(係りの方によると)でたまに音切れ(プチプチ)が発生してましたが.... おお,名古屋ではもう試聴できるんですね、いいなー 音の傾向はいかがでしたか... 詳細
[17961358] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRV-DAC1.0SE)
2014/09/20 22:04:56(最終返信:2014/10/10 21:15:39)
[17961358] ...真空管に切り替えたら 「こんなに音いいでしょ」「やっぱり真空管だね」みたいな感じがみえみえ。 それとも、真空管切れても使えるようにしてくれたのかしら。 トランジスタでもFOSやパイとどっこいでないとね。 PCからUSB接続で音だししてみましたがイマイチかも...真空管に切り替えたら 「こんなに音いいでしょ」「やっぱり真空管だね」みたいな感じがみえみえ。 それとも、真空管切れても使えるようにしてくれたのかしら。 これは、後者でしょうね。というか、後者だということにしておきましょう... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...耳に痛いと思ったのはPL100のみでした(笑)そしてその痛みも金属的なキンキンした痛みではなく、こちらもあたかも風で耳が切れたかのような優しい痛みでした。 逆に中高域の厚みとしては、BS403が優れていました。減衰が少ないと言いますか... 詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364] ...ご存じないようですので、不束ながらご説明させていただきます。 音響機器の世界はアース(-線)とは文字通り「切れない仲」でありまして、アンバランス接続する限りにおいてはアースはどこまでもついてきます。 ですから... 詳細
[17954516] pioneerオーディオから撤退
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/09/19 07:13:32(最終返信:2014/10/01 08:21:15)
[17954516] ...その前の世代がバブルで美味しい目にあっているので自分たちもそういう美味しい体験をしないと損をした気分なんでしょうね。 経営者は腹を切れ 私の場合の選択について メンテナンスの問題では、不利になる可能性が考えられます。しかし、同じ価格ではこの音質を出せるメーカーは私には見つかりませんでした... 詳細
[17965767] ASUS AI Suite は、PCオーディオでは禁忌?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/09/21 23:12:14(最終返信:2014/09/28 12:38:26)
[17965767] ...なぜか3行目のAsSysCtrlServiceのみが見当たりませんでしたが、 他の3つは実行中のままでした その後のJRMC20の音切れ現象の件ですが、今のところ改善されて再現しなくなりました 再生開始一曲目の頭が切れる現象まで改善されました... 詳細
[17966888] ヘッドホンをつけたまま電源ONするとノイズ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB02AK)
2014/09/22 10:02:43(最終返信:2014/09/27 12:44:52)
[17966888] ...取扱説明書に載ってるような正規の使い方(電源を入れてからヘッドホンを接続)をすると、 ノイズが乗らないので、故障とは言い切れないんです。 これが私の個体だけなら点検等をお願いしようかと思いますが・・・ じゃあ 取説に従って... 詳細
[17667764] USBにてPC電源を排除
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/06/26 12:39:41(最終返信:2014/09/25 01:24:02)
[17667764] ...スピード計測の処で駄々を捏ねてしまいました。 パソコン終了が出来ない状態へ陥りますので,該当ソフトは外してしまいました。(電源が切れない状態へ来てしまう。ボタン長押し) 聴き比べてみました。若干空気感が感じられるほうがSAECですかね... 詳細
