切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 509件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20276519] windows10でSE-U55SX2が全く認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2016/10/08 14:17:53(最終返信:2017/12/18 15:56:04)
[20276519] ...インストール(再インストールも)をしてみてはいかがでしょうか。 それでもだめなら メーカーサポートが まだ切れていないようなので サポートに問い合わせみるのも手です。 http://www.jp.onkyo.com/support/toiawase... 詳細
[21416608] やっと音切れ現象がなくなりました(iOS11.2、付属ケーブル)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/12/08 23:36:21(最終返信:2017/12/14 10:21:55)
[21416608] ...1日いろんな場所で使って発生ゼロでした。VentureCraft製だけが現在も音切れが2時間に1回ぐらいの頻度で発生します(一番実用性が高く気に入っているだけに残念)。 iOS11.2でも音切れが発生する方は、認証チップ(ケーブル)の違いをお試しください...iOSのバージョンが進むと音が瞬間的に途切れる(瞬間的な無音)症状が出始めました。 内外のネット情報や自分の音切れ発生の状況から推測したことは、1.iOSとの相性と言われていますが、もっと絞るとLightning... 詳細
[21362885] 不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RHA > Dacamp L1)
2017/11/16 19:27:52(最終返信:2017/11/20 02:04:46)
[21362885] ...ポタアンデビューをRHAのダックアンプL1でしたんですけどiPhoneとの接続で曲を流さずに数分放置したら接続が切れたり(またポタアンの方を電源を落とさなきゃいけない)とかiPhone直刺しではノイズは無かったのにポタアンに繋ぐとジーーー... 詳細
[21341800] ios11にアップデートしても解決しない方へ
2017/11/08 16:48:40(最終返信:2017/11/13 16:34:03)
[21341800] ...ios10で起こっていた不具合がまた出てきてしまう可能性があるのでios10問題が解決したとは言い切れないのが残念ですね… このクチコミの題名の『解決』は、『改善』の方が正しいですね。お詫びして訂正いたします... 詳細
[21324508] 据え置きのアンプとくらべて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/11/01 14:59:14(最終返信:2017/11/01 21:54:54)
[21324508] ...プリメインアンプのヘッドホン出力に関しては取り敢えず付けているという物も少なくないので据え置きであってもポータブルヘッドホンアンプより有利とは言い切れません。 イヤホンで聞く限り駆動力が不足するとは思えませんので、音色が好みに合うか次第だとは思います... 詳細
[20802665] Windows10 Creators Update適応での障害
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/08 23:45:57(最終返信:2017/10/23 22:29:09)
[20802665] ...NUC機の糞チップを巧く調教も出来ない,糞な造りのドライバなんだろうなー。 Chordのドライバ。 音切れ等の処理甘さの一面を製品群に覗かせる造りじゃ,巧く調教する事が出来ないのも無理ないか。 気にいらんなら... 詳細
[21217948] iOS11で動作確認された方いらっしゃいますか?
2017/09/22 00:24:45(最終返信:2017/10/15 23:12:25)
[21217948] ...musicを聞く、機内モードoffです。 製品の良さは認めつつも、iOSの不具合により頻繁に接続が切れたり、音が急に聞こえなくなったりといった現象に泣かされてきました。USBケーブルを純正にすれば良くなるとか... 詳細
[21208138] 単体ヘッドホンアンプはどちらが良いか.......
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2017/09/18 14:58:12(最終返信:2017/09/21 19:48:08)
[21208138] ...先代T1をドライブさせるなら、上流環境にも拘ってPDー501HRーSE+UD501+HAー501で鳴らし切れます。 (UD501とHA501は、ラインのバランス接続) T1 2ndならインピーダンスは、先代フラッグシップと同じ600Ωですが...ドライバー等の改良により先代T1より鳴らし易くなっているので、PDー501HRーSE+UD503+T1 2ndで鳴らし切れます。 (ケーブルは標準で7N線が付いているので、標準プラグ2本出しにバランス改造すると良いでしょう... 詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448] ...さん こちらこそ、生意気な事を申し上げてしまい、申し訳有りませんでした。 お二人の書き込みで流れが切れてしまったので 再びご意見お願いします できるだけ多くの意見が欲しいので 目障りかもしれませんが... 詳細
[21135187] 怪物Mojo極まる… ゆえに生じた疑問。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/21 22:14:14(最終返信:2017/08/27 18:32:15)
[21135187] ... 縦と横の展開が強い出方ですね。 >どらチャンでさん いや、ハウジングからはみ出しちゃうと制御仕切れない感じがしてしまうんですが。ヘッドホンの能力オーバーしてるというか 大きくてもハウジング一杯の範囲で(AKGのハウジングデカイですし... 詳細
[21063280] iosが10.3.3にアップデート
2017/07/22 22:50:31(最終返信:2017/08/15 13:30:11)
[21063280] ...5時間位聞きましたが1回も切れませんでした。今回は機内モードoffでニュース等のネットコンテンツを見て切れやすい環境(今までは機内モードoffでネットコンテンツを見ると頻繁に切れていました)にしてみました...1秒以下だと思います)すぐに再生が再開されることが2回ありました。 今日も20分ほど聴きましたが、音切れはありませんでした。 これで落ち着いてくれたらと思っています。 以下、私の環境です。 iPhone5s... 詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279] ...下記引用くだりな,上方へ散った傾向の出方をさせてしまう音源に対して,ノーマルの附属電源アダプタでは抑え切れないシーンが見受けられて,電源の質が今一歩な処を暴露してしまいます。 >下品に上方で鳴ってる方が迫力あって良い口とか…(^... 詳細
[21001433] DA-200との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/28 01:38:41(最終返信:2017/07/25 22:46:25)
[21001433] ...さらにそれに合うDACを決めるのが良いと思います。 パイオニアとマランツの音色の比較はその通りですが、DACとして比較しても同じであるとは言い切れません。 音色に関してはアンプの音の方が支配的なので、LINE出力でも同等の成果が得られるとは限りません... 詳細
[20989256] 皆さん教えてください!
2017/06/23 11:41:43(最終返信:2017/07/16 19:18:38)
[20989256] ...をダウンロードするのに2時間半掛かりました 汗 あと音切れですが電源供給を一瞬したような動作になって音切れをするような現象も頻繁に発生します。 イライラします!...る状態で有ればスリープさせても画面がつく事は有りません。 音切れは、ましな方です。10.2では完全に切れて、プレイヤーだけが動いている状態からすれば進歩です。 ノイ...良い情報ありがとうございます。 早速、L型ケーブルを購入してみようと思います。 まだ、音切れは解決されませんが4極GNDと今のHA-2の音が好きなのでもう少し解決策が見つかるまで使... 詳細
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331] ...iCANにはMC275に接続しているのですが、今までで一番お気に入りの音になりました。 WE JW 2C51も既に調達済みで、保証が切れたらそのうち球転がしをしようと思っています。どんな音に変化するか楽しみです。 リモコンの件ですが、... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...ノイズ対策を色々調べながら実践していきたいと思います。 セイウチさんのお薦めアイテム類では,抑え切れないないですょ。 先の抑え,改善は,iUSB3.0辺りのアイテムが必要です。 因みに,ドッキングステーションでも効果は期待できそう... 詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449] ...>発売年も、もう新しくはないと思うのですが オーディオ製品の場合、単純に新しい製品の方が音が良いとは言い切れない場合が多いです。 例えば、モデルチェンジしたとすると、若干の解像度、情報量上がったとしても味というか情感と言った物が悪くなる場合もありますし... 詳細
[20804451] 再生を開始して数分で音が出なくなります
2017/04/09 17:36:31(最終返信:2017/06/19 02:07:27)
[20804451] ... iTunes側では再生が続いているので、Mojoが突然処理をやめてしまったように見えます。 音が切れたタイミングでも全てのLEDは点灯しているので訳がわかりません。 バッテリの問題かと思いましたが満充電状態でも同じでした... 詳細
[20904905] 不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/05/20 08:33:37(最終返信:2017/06/04 19:42:03)
[20904905] ...も同じように音切れしますか? アプリ側でバッファーを増やしてあげれば解消する可能性が有ります。 私も他の機器でDSD256再生をしますが、音切れしないように色...ブル+singlケーブル こちらで運用中ですが、 dsd256再生中、結構な頻度で左右音切れが発生しますが、 同様の方いらっしゃいますでしょうか? UD-503では発生したことが無...docs/topic/1030620.html フロント端子使用なのとAL32plusは切れない仕様だったと思います。 >>新しいブラックのMicro iDSD Micro iD... 詳細
[20895433] 電源部は変えるべし
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-HA10)
2017/05/16 00:26:23(最終返信:2017/06/03 01:09:21)
[20895433] ...(特にDT990proやDT1770proみたいなヘッドホンで) くっきりはっきりとした高解像な切れがあるモニター的な音でありながらも、高域が刺さるとかの悪影響がない「絶妙」なサウンドチューニングです... 詳細
