切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 508件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19700784] 暖色系で音の丸いヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/03/17 08:33:47(最終返信:2016/03/21 22:08:14)
[19700784] ...ありました。 あとはKENWOODのA-K905NTは低音の量感が増し変化が大きかったです。K2を切れなかったのでその影響でしょうか?U-05もアップサンプリングすると効果を感じましたから。 今回の... 詳細
[19639833] i phoneとの組み合わせでの使用環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/02/28 14:55:03(最終返信:2016/03/10 04:22:55)
[19639833] ...皆さんはどの様な設定で聴かれていますか? 出来るだけコネクターに無理がかからない様に注意していますが、移動時等たまに接続が切れたり ノイズが入ったりします。良い接続方法や固定方法があれば教えて下さい。 mojoのオプションkitはいつ頃発売されるのでしょうね... 詳細
[19596143] PHA-3とSO-01Gでの音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/02/16 16:09:16(最終返信:2016/02/18 10:17:08)
[19596143] ...正直純正品と比較してもあまり違いが判りませんでした。 SO-01Gの内部ストレージに入れてみました。音が太く切れのあるサウンドに聞こえました。 あまり静かな場所で聞くことが少ないので宝の持ち腐れかもしれません。程ほどに今の仕様で我慢して... 詳細
[19595634] サウンドカードについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/16 12:33:58(最終返信:2016/02/18 01:44:12)
[19595634] ...本体内のデジタル→アナログ変換能力や光→デジタル信号変換 能力で変わりますから、いちがいにこれがいいとは言い切れません。 やってみるのが一番です。 FPSゲームは遅延のなさや足音の響きが重要になると聞きますが、dacは基本的にある程度の遅延は許容されており... 詳細
[19556031] PHA-3と同等のバランス出力端子
2016/02/04 17:53:25(最終返信:2016/02/15 22:42:52)
[19556031] ...PHA-3とMDR-Z7とキンバーバランスケーブルの音が気に入ってるということなので、そのままをオススメしますが、バッテリーは別に電源挿しても切れます。充電器にもよるでしょうけど、自分の環境では9時間くらいです。 据え置き機を導入するのならUD-503ですね... 詳細
[19543461] PS AUDIO PerfectWaveDAC mk2 故障しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/31 21:05:58(最終返信:2016/02/15 18:31:28)
[19543461] ...今月は修理費で一杯一杯ですが貯蓄が溜まったら買いたいですね。 先週末、発送の際に経由した販売店から連絡があり先ほど戻ってました。 デジタル電源基板のヒューズ切れとの事でしたが無償修理との事で助かりました。 代理店の完実電気の思ったより早い対応も好印象でした。... 詳細
[19232312] モデルチェンジ時期とバラコン用音源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/10/16 19:15:51(最終返信:2016/01/14 20:07:39)
[19232312] ...とうとう昨夜我慢できずに買おうとしたのですが、何時も使っている通販店やここなら安全と思うところは在庫切れでした。(田舎なので一苦労です) やっぱりモデルチェンジが近いのかなあー、と思いながら眠りました。... 詳細
[19388779] mojo 付属のケーブルの不具合
2015/12/09 08:11:59(最終返信:2016/01/14 01:32:44)
[19388779] ...mojoを購入したんですがケーブルをうごかしただけでウォークマンとの接続が切れてしまいます。 接続はzx2+wmc-nwh10+付属ケーブル+mojo+er4sで聴い...roUSB端子をグラグラ動かしましたが、全く切れる様子がなく、以前安い変換プラグの時は即切れたので付属ケーブルに問題があるように思います。 代替品ですが、USBa-microUS...いんです(´;ω;`) それに、音楽プレイヤーとiPhoneは別に持たないと外出時に電池切れすると困るのでiPhoneとの接続は考えていないです。 taobabからウォークマンと... 詳細
[19466858] 「TEAC HR Audio Player」がALACの再生に対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/01/06 22:22:38(最終返信:2016/01/11 15:22:57)
[19466858] ...使うプラグインとの関係により音質に差が出てくる可能性もありますので、 現状ではどちらが優れているとは言い切れないものと考えております。 このため、当面は両方の方式が並行して使用されていくものと思われます。 ... 詳細
[17439180] OPAMPの交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/04/22 16:21:31(最終返信:2016/01/09 12:46:49)
[17439180] ...こういう専門工具を用意したほうが作業も楽だし、足折れ等の事故も防げますよ。 それでも足が曲がってしまった時には、無理に曲げると切れてしまうので、丸ピンのICソケット http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00035/... 詳細
[18466567] 音が一瞬途切れる。なぜ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/02/12 00:13:16(最終返信:2016/01/05 18:51:25)
[18466567] ...いう設定にすると 音切れが起こるので、88.2kHzにしたら音切れしなくなったというのがあります。 また、バッファーサイズを2048 Samples→64 Samplesに変更していたら音切れが起こったので...してロック外れを起こすと、 同期周波数を再計算するためいったんミュートがかかり、それが音切れの主な原因です。 これはジッターリデューサーを内蔵していて音が良いといわれるこのチップの...Samplesに変更していたら音切れが起こったので、 3000 Samplesにしたら音切れが収まったというのもあります。 そのあたりから考えると、i5-4200Uは2コアですしC... 詳細
[18385377] Xperia z3 デジタル接続 プチプチノイズ
2015/01/19 09:50:55(最終返信:2016/01/04 00:49:06)
[18385377] ...wifiをoffにすると解決する場合が有ります。 PCのプチノイズと同じでZ3側の処理の問題のような気がしますが。 色々処理追い付かないで切れてる可能性も。 HFplayerご利用との事ですが、 Walkmanアプリ、USB audio player... 詳細
[19386909] 充電しながらの使用?
2015/12/08 13:53:21(最終返信:2015/12/25 11:31:48)
[19386909] ...充電&再生をおこなうと筐体が熱くなりますのでご了承願います。 ご返信ありがとうございます。 一度バッテリーが切れた後、充電しながら使おうとしても電源が切れてしまうのですが、ある程度充電してからでないと使えないのでしょうか? mojoは持っていませんが...電源をつないでいても動きませんね。 同じメーカーなので同一の仕様の可能性がありますね。 バッテリーが切れてから30分くらい充電したら、充電しながら使えるようになりました。 ありがとうございました。 バ... 詳細
[18910708] 鳴らし切れてない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/06/26 18:58:27(最終返信:2015/12/22 12:11:07)
[18910708] ...現在PC→DA-300USB→HD650orAH-D600EMなのですが先日知人よりこれではHD650が鳴らし切れずもったいないと言われました。 当方は初めてDAC導入し次はアンプを買い足すか一目惚れしたHD700を購入しようか迷っております... 詳細
[19276594] 接続機器によっては音感・音質は変化するのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/31 23:41:52(最終返信:2015/12/08 21:03:34)
[19276594] ...というのも実践してもいいかな とも思いますが裸のDACが少なくとも何かしらのノイズの影響を受けていないとも言い切れませんし、もうそうなってくると「これがPCオーディオの限界」なのかもとも思います。 なので色々と回答を下さったのですが... 詳細
[19289431] 4極出力対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TCG > SKINA [ブルー])
2015/11/05 08:02:23(最終返信:2015/12/08 07:38:54)
[19289431] ...驚いた次第です。 軽く調べましたが4極対応については見つけられませんでした。なので、絶対4極対応だと言い切れないのですが、所有の方はもちろんですが安いので興味のある方はどうぞ。 それなりのパワーがありますし... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...が崩れた鳴り方になってしまい,ローポジションじゃ鳴らし切れない印象で,100Ωのハイポジションの方が鳴らし切れてて佳い印象す。 切換スイッチを操作するには本体裏面...,個体に依ってバラ付かないってのは,間違っても在りません。 と,Web上から資料を拾い切れないからと,人間の音の捉え方を低く見積もって居るぽにょレベルに合わせないでな。 パイノ...。 で? ベロアが皮革よりバラツク根拠は? 示してね。 >と,Web上から資料を拾い切れないからと,人間の音の捉え方を低く見積もって居るぽにょレベルに合わせないでな。 はい... 詳細
[19358405] 数週間使用して来て気が付いた事
2015/11/28 14:24:36(最終返信:2015/11/28 14:24:36)
[19358405] ...Mojoは特に電源ボタンが上面部表面に剥き出しで有るのでこのトラブルが多発します。  これは結構な大問題で使いたい時にバッテリー切れで聴けないもそうですが、  このMojo、結構発熱するので鞄の中で熱が篭って時期によっては故障する可能性も有りそうです...実際はノートPC接続使用なのでAK100はプレーヤーとしては使用しないのですが  ノートPCのバッテリー切れ等の予備プレーヤーとして重いですがまあ、イイかな?と思っています。  これであればちょっと使い辛いですがこのままで外す事無く... 詳細
[19349114] アンプの必要性について質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/11/25 00:10:51(最終返信:2015/11/27 01:26:46)
[19349114] ...口径は45mm程度と捉えてた方が佳いすょ。 口径が大きいと鳴らし切れなくなるから。 で,鳴らし切れなくなると,鳴らし悪いと,サウンドステージ,音場を崩してしまった...バ口径は45mm程度と捉えてた方が佳いすょ。 口径が大きいと鳴らし切れなくなるから。で,鳴らし切れなくなると,鳴らし悪いと,サウンドステージ,音場を崩してしまった音...と高目で,ドライバ口径は70mmと大口。 此れはダブルで,非力なフォンアウトじゃ鳴らし切れず,低音制動も甘く,サウンドステージ,音場を大きく崩してしまいます。 で,非力なフォン... 詳細
[19326609] 音飛びについて
2015/11/17 20:05:47(最終返信:2015/11/18 18:43:38)
[19326609] ...これは初期不良なのでしょうか? MojoとiPod touch 5gだとGooglePlayMusic時は頭切れを起こしますが、デフォルトのミュージックとONKYO HF PLAYERでは飛んだことはありません...AndroidでONKYO HF PLAYER使った際も曲頭が切れる事は確認してません。 PCだと結構な確率で曲頭は切れます。Mojo側の仕様かもしれません。 そうですか…。音質は良いだけに残念ですね。 mojoはアップデートなど出来ませんよね... 詳細
