切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 509件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[19326609] 音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/11/17 20:05:47(最終返信:2015/11/18 18:43:38)
[19326609] ...これは初期不良なのでしょうか? MojoとiPod touch 5gだとGooglePlayMusic時は頭切れを起こしますが、デフォルトのミュージックとONKYO HF PLAYERでは飛んだことはありません...AndroidでONKYO HF PLAYER使った際も曲頭が切れる事は確認してません。 PCだと結構な確率で曲頭は切れます。Mojo側の仕様かもしれません。 そうですか…。音質は良いだけに残念ですね。 mojoはアップデートなど出来ませんよね... 詳細
[19323481] PCでの使用に際して2
2015/11/16 18:48:20(最終返信:2015/11/18 01:29:53)
[19323481] ...supportの方で再生したところノイズは発生しませんでしたが、頭切れは確認できました。 よく調べたところDS/WASAPI/ASIOどれでも頭切れを起こしました。ドライバとかのせいなのかな? 機器の問題はケースバイケースだと思いますので難しそうです...ました、正直どこが悪いのか分かりません。 WASAPIの場合は特に問題はありませんが、曲の頭がよく切れました。他のプレイヤーでは試していませんが、PCのせいということも考えられるので後で調べてみたいと思います... 詳細
[19311253] 安いところを発見、、、まだ昔の価格です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-S [シルバー])
2015/11/12 19:51:46(最終返信:2015/11/14 11:00:38)
[19311253] ...(在庫している分だけ?)店舗販売を継続しているのかも知れません。 ( メーカー直販サイトも 「ただ今在庫切れです。次回入荷をお待ちください。」となってますね ) ご参考まで。 ヨドバシカメラ、店在庫のある店舗は... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...Yesの音源にしても各々が左右分離しちゃった感が残り,左右の音に調和感が足らなく鳴って居る感覚が拭い切れてないでしょ。 で,分離し過ぎな感覚が抑えられ,調和感が増して来るからさ。 >バイナリが一致するならば... 詳細
[19213672] microUSB端子破損......??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/10/10 00:43:27(最終返信:2015/11/04 02:30:52)
[19213672] ...方耳のツイータードライバが死んでしまわれたとのことですが、こちらもポタアン側で異常が発生して突発的な電流が流れた為に破損した可能性もないとは言い切れません。まずは故障状況及び利用していたイヤホンも破損した事実を伝えて販売店にご相談されることをお勧めいたします... 詳細
[19267733] AndroidアプリのHF PlayerとUAPPの違いについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/28 19:41:23(最終返信:2015/10/31 15:29:09)
[19267733] ...PCMのDSD変換が出来る(私のは出来ませんでした) ・アルバムの検索が容易 ・たまに音切れが発生する ・音量が小さい(スマホ側も音量MAXでUAPPと比較) <USB Audi...生画面に表示されるようになった ・選曲がやや手間取る ・バッファーサイズの選択が可能で音切れする場合、大きく出来る ・音量がHF Playerと比べて大きい こんな所です。他の違...yerは2.8MHzは問題なく再生出来ますが、5.6MHzだとやや処理厳しく画面触ると音切れします。 この辺りはご利用のスマホのスペックと要相談と言うところでしょうか。 >丸... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...其の位置じゃ,脳みそ内に固まった出方すょ。 其れと,ラジカセのフォンアウトじゃ,高インピーダンス機辺りは鳴らし切れず崩してしまうわ。 崩れたら,前方方向へは行きません。 後頭部寄りに凹みます。 で,この間出したろ... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ...息の続く限り伸び切る唱い方でイメージが一点に留まらず,ブレてしまって上方へイメージがぶっ飛んで行ってしまう様な出方でしょ。 其の部分の抑え切れずの甘い出方は,鳴らす環境の質を上げて,上方へ浮かさぬ様に抑え込めないと。 と,モーラの当ハイレゾはニセレゾで... 詳細
[18945905] 音が出なくなります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/07/07 22:56:42(最終返信:2015/10/13 00:14:38)
[18945905] ...エクスプローラー経由でもダメです。 長くなりましたが、考えられる原因は分かりますでしょうか? walkman単体なら音が切れない PHA-1Aだと切れる であればmedia goからの転送云々じゃなくて、walkman〜PHA-1A間の問題(ケーブル... 詳細
[18786294] Onkyo HF Player使用でXperia接続OK
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2015/05/17 22:42:27(最終返信:2015/10/11 20:33:08)
[18786294] ...Player経由でSU-AX7とのデジタル接続を確認しました。 Nexus7の方は割りと安定していましたが、T-02Dの方は直ぐに接続が切れたり不安定でした。 とは言え、普通のスマホでも認識できたので割りと適用範囲は大きいのではないかと思います... 詳細
[19160939] 今年5月から急に値上がりしたのはなぜ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA40USB)
2015/09/21 23:06:25(最終返信:2015/10/03 18:14:12)
[19160939] ...11〜12月になんらかある可能性はありますので、 ディスコンの投げ売りも視野に入れてもよいかもしれません。 ありがとうございました。 結局待ち切れずヤフオクで中古を購入しました。... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...単にパンニングだけで決まるものではないありません。特に、機材と録り方が重要です。 さて、ノラのアルバムですが、ギターの音が切れがよく、立ち上がりも綺麗にスッと立ち上がって、余韻はそんなにふくよかではありません。どちらかと言えば...大口とか小口とか、よく表現しますが、質の良いオーディオ装置では、このソースは小口の部類に入ります。 ギターの音の切れがよく、定位が良い。ギターなどの基音、倍音が複雑に絡む楽器は、オーディオ装置の見定めには、よく使われます... 詳細
[19163138] 不明なエラー他感想
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/09/22 17:35:55(最終返信:2015/09/23 20:50:26)
[19163138] ...error: Unknown error code (0x80070065) そして即時に認識されなくなり切れてしまいます。 環境;ノートブック WIN7 64bit corei7 メモリ8GB 突然出ることもあり... 詳細
[19125028] DENONとの音質比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2015/09/09 16:50:26(最終返信:2015/09/11 21:02:22)
[19125028] ... DA-06は、D-06と比べるとアナログ的な音作り意識したとはメーカーさんは言ってましたが、音の切れではD-06の方が私は好みでした。 こちらの方が参考になるかと思いますが。 http://www... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...,更に苦しい) ま〜,小生のD100にてZ7の鳴らし切り具合は確認して視ますが,鳴らし切れなくてサウンドステージ,音場を崩してしまっていたら,D100直挿しに於いては,ソニーヘッ...mm口径&インピーダンスが高目なZ7を繋げて鳴らして視ました。 ハッキリ言って,鳴らし切れてません。 空間表現を崩して鳴ってしまいます。 低音が被るとかの傾向へ来てしまい,Z7...な音,三次元的な音が出て来ないと指摘をして居るのですょ。 二つの音の定位が悪いから,描き切れないのょ。 判りました。 何回も言わせるな。 >tsurugi momotaroさん... 詳細
[19030783] iphoneとHFプレイヤーをつかったDSD再生、デジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/08/06 21:09:02(最終返信:2015/09/03 17:29:48)
[19030783] ...Lightningケーブルの接続でDSD再生まで出来る「OPPO HA-2」がトータルコスト的におすすめですね。 カメラコネクションキットのケーブルは切れやすいのに、 純正品以外はないため、ランニングコストが高い カメラコネクションキットを使ってもいいのであれば... 詳細
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008] ...4kにアップサンプリングする(音質UPのためなのでなくても可) 音切れ等が起きるならDSDネイティブではなくDoPに設定してみる PCM→DSD変換は「SDM TYPE B(FP32)」を選択する こんなところです。 これでも音切れやノイズが出るなら... 詳細
[19039983] NLE起動による不具合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2015/08/10 11:31:30(最終返信:2015/08/13 16:17:39)
[19039983] ...NLE(ニコニコライブエンコーダー)についてです。 US-366をPCに繋いでNLEを起動すると、音飛び、音切れのような現象が起こり、最終的には音が聞こえなくなります。(iTunesやWMP、VLCなどが止まる... 詳細
[18910489] 究極の外部電源か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/06/26 17:29:54(最終返信:2015/07/27 16:03:29)
[18910489] ...@同様効果有り。充電直後の電池4本でなぜか5.2Vだった??充電直後は問題なく認識するが、すぐに電池切れで認識しなくなる。電池から直接なので、ある意味究極か? (隙間からのぞいたら何か小さなパーツが見えました... 詳細
[18998363] 充電するときはどちらで。
2015/07/25 20:23:15(最終返信:2015/07/27 15:08:59)
[18998363] ...どうもありがとうございます。 マイクロから充電にします。 ケーブルに二本は不便なので、それにこの機種は電池切れ知らせてくれるので。 皆さま ありがとうございました。 お好きな方でどうぞだと思いますが。... 詳細
