切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 508件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18954122] ONKYO HF Player 更新で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/10 21:14:53(最終返信:2015/07/17 21:01:02)
[18954122] ...同じT51pでも変換ケーブルの影響の方が大きそうでアンバランスとバランスでバランスの方が良いとも言い切れずでした。 今のところ、バランス接続もアクティブグランドもオマケ程度に考えています。 僕はセイウチさん... 詳細
[18854291] DC−37 か DC−901 か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/06/09 11:36:57(最終返信:2015/07/15 20:05:37)
[18854291] ...スピーカーもフルチェインジするようなので、改良を重ね熟成された現モデルは魅力的ですね。販売店でも売れ切れ続出のようです。 >DP720の単体とDP720(トラポ)→DC−37の比較って結構、印象が分かれているようですが... 詳細
[18849076] どっちにしようか迷ってます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2015/06/07 18:50:33(最終返信:2015/07/02 19:15:35)
[18849076] ...ニコニコしながらPHA-1を使用していましたが、今となってはどうなんでしゅうか? 私が使っていた時は、バッテリーがすぐ切れちゃう感じでしが… なるほど、参考になりますありがとうございます そうなんですね!ありがとうございます... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...雑誌やWebのオーディオノウハウサイトの知識を文系的理解で応用すると思わぬ誤解を生むことになります。 記事を書いている人もそこまでサポートし切れないでしょう。 まあ、そろそろデジタルインターフェースのノウハウも定着してきて理系的理解が出来なくても雑誌を見ていれば間違えることもなくなってきそうですが... 詳細
[18681854] SONY製DAPとのデジタル接続での携帯について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/04/14 20:48:39(最終返信:2015/06/24 19:44:40)
[18681854] ...touchがダメになってしまいましたΣ(-∀-;)ただでさえどうしようもない状態になってしまった上に昨年に延長保証も切れておりお手当て上げ状態であります(((^^;) 学生という身分でもあり、残念ながらHA-2とiPod... 詳細
[18897144] ウォーム系の据え置き単体アンプをご紹介願います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/22 14:41:36(最終返信:2015/06/22 23:18:46)
[18897144] ...という思いで質門しました。 HD-DAC1にしても試聴はしてみます、選択肢は多い方がいいので(といいつつ絞り切れないので質門しましたがw) どうもありがとうございます。 ささやかな疑問ですが、 日頃使われるポタが... 詳細
[18881101] 在庫切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2015/06/17 19:35:23(最終返信:2015/06/21 10:36:56)
[18881101] ...家電量販店の価格高騰と、在庫切れが目立ちますが、一時的なものでしょうか? 発売から10年経つので、まさかモデルチェンジ? 海外ではAT-HA5050Hというのが展示されていたりするようですが、こちらは... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...書込み番号[18804422]は,てきとうな推測だね〜。 視聴した際に使用した鳴るモノじゃ,鳴らし切れないって。 鳴らし切れていない時って,サウンドステージ,音場感を大きく崩すから,簡単に認識出来る。 また,ゲイン切替の境界ラインも分かるのだょ...GATEも良いソフトです。 >現行のソニー機なら,録再機のPCM-D100。 そしてそのPCM-D100の能力を生かし切れていないのがこの人。 何が足りないかは・・・ 折角PCM-D100持ってるのだから雑踏の音でどう聴... 詳細
[18860014] 高周波ノイズの発生?について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2015/06/11 09:34:01(最終返信:2015/06/12 21:15:17)
[18860014] ...。ノイズ消失時も同様です。 発生している状態でアンプの電源を切ると、バリバリという低音も含みながら切れます(通常はスッという音)。 Bノイズ発生機器 ATH-M40X→E07k(AUX)、E11k→富士通のノートパソコン... 詳細
[18851751] 長めのUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/06/08 17:01:02(最終返信:2015/06/09 07:44:30)
[18851751] ...ケーブル長が3m以内なら規格の範疇って事考えると、ケーブル長に由来するものと言うよりは、PC由来の音切れかと思います。 まずはこのあたりチェックしてみて下さい。 http://zionote.com/blog/... 詳細
[18714487] ついに新製品でるっぽいですね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2015/04/24 17:55:27(最終返信:2015/06/06 22:30:23)
[18714487] ...製品テコ入れキャンペーン迄待たなくともで,SUS-380のコスパは佳いですからね。 と,メーカは,キャンペーン期間中に裁き切れなかった余った品を,お得意様のショップへくれてやり,ショップ独自の初回購入特典に付けたりして。 ま〜... 詳細
[18845338] ヘッドホンとスピーカー両方から同時に音が出る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/06/06 15:42:32(最終返信:2015/06/06 21:42:21)
[18845338] ...よろしくお願いします。 こんにちは ヘッドホンアンプが別に組み込まれてますから、外部出力が差し込みによって切れないようになってるようです。 ヘッドホンの音量は大きく3段階に変えられます。 スピーカーを切る方法ですが... 詳細
[18841373] 導入して約半年です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2015/06/05 11:01:53(最終返信:2015/06/05 21:32:58)
[18841373] ...発生する曲はほぼ発生しますが同じところとは限らないようです、また発生しない曲が必ず発生しないとも言い切れません。 DSD64でもDSD128でも発生します、メディアはどれでも発生します、PCM(WAV)では発生しません... 詳細
[18091064] SONY ZX-1でデジタル接続できるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2014/10/25 17:49:31(最終返信:2015/06/02 15:40:42)
[18091064] ...iPhoneでAACを聴く場合は、普通にLightning-USBで接続出来そうなのですが、Walkmanとの接続が調べ切れませんでした。 ご存じでしたらご教示下さい。 宜しくお願い致します。 こちらに試された方の記事がございます... 詳細
[18797429] 【注意】プリアンプを交換すると保証が効かなくなる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Vantam)
2015/05/21 20:27:36(最終返信:2015/05/30 08:02:20)
[18797429] ...Bケーブルに力を加えたら、端子と基板の固定が弱くなって、ポケットに入れて使うとすぐ接続が切れてしまいます。修理に出したら、LME49860を他のチップに交換したから製品自体が保証対...ですかね?酷さのあまり言葉も出ません。 こんな物 買うから・・・ 確かこの会社は保証期間切れてからの修理見積もりは3000円でしたが?7000円は嘘でしょう?あと、オペアンプ交換は...Bケーブルに力を加えたら、端子と基板の固定が弱くなって、ポケットに入れて使うとすぐ接続が切れてしまいます。 まず、これって貴方の使い方、扱い方に問題がありますね。故意に壊した事を... 詳細
[18777541] ノイズが入る
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2015/05/15 07:59:29(最終返信:2015/05/20 07:47:10)
[18777541] ...iTunes どちらでも出ます。 何卒よろしくお願いいたします。 症状としては機器より、PCの負荷が要因で音切れてるような気はします。 http://zionote.com/blog/?p=6 色々試してみて下さい... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...ピーダンス品は鳴らし切れず,サウンドステージ,音場は一層崩されてしまい,菊地唱えな音は出て来ません。 iPhone5sでも鳴らし切れない高インピーダンス仕様のヘッドホン。 iPhone6でも鳴らし切れません。 高インピー...e5sにて確認して居れば充分だろ。 鳴らし切れている音か,鳴らし切れていない音かを知れ。 鳴らし切れない音は,サウンドステージが崩れてしまって,...いる。 >鳴らし切れている音か,鳴らし切れていない音かを知れ。 知らないのはどらの方でしょ? だから会って話そう >鳴らし切れない音は,サウン... 詳細
[18254026] ベンチャーさんちは,GO-DAP DD Limited(OPA627SM)以来の突撃
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [ブラック])
2014/12/09 21:26:47(最終返信:2015/04/24 21:59:20)
[18254026] ...グラドのGR8はインピーダンスが120Ωと高目なイヤホンで,小ぶりなイヤホンでも鳴らし難い一品。 案の定,当機のローゲインでは鳴らし切れずに,サウンドステージ,音場を崩してしまい,立体的な音が喪われてしまう。 グラドのGR8を当機にて鳴らし切るには... 詳細
[18671203] 初ポータブルアンプ、どちらがいいでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2015/04/11 18:07:48(最終返信:2015/04/11 20:07:51)
[18671203] ...アナロ力出力だとiphone5もA16も別のdockケーブルが必要になる辺りでやや勿体ない感じも。 まあ、1ADACの電池切れた時にwalkmanの弱いヘッドホンアウトよりはマシと言う点では良いかもですね。 取り回しはE11kがフラットでは無いもののかなり小さいので良いかも... 詳細
[18610348] MDR-Z7と
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/03/24 08:58:58(最終返信:2015/04/09 10:33:53)
[18610348] ...音の違いで一番大きいのは「音源」かと思います、いい音源を入れてやれば、能力がフルに発揮されることでしょう。 ならし切れる、切れないは明確なラインはありません。 ある程度個人の感覚次第です。 Z7だとある程度ヘッドホンアンプがあった方がパフォーマンスとしては良いけど... 詳細
