切れ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 2560件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746] ...一般的な感覚からすると、かなり狭いです。 またビクターは、バッテリーが内蔵式のため、バッテリーが切れてしまっても交換することができませんので、長時間のイベントには不向きかもしれません(運動会でしたら... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...そのあと1分以上安定した状態の計測値が上記になります。 ちなみに、低照度用の照度計「LM-331」を2年以上~数年使っていなかったので、 ・電池切れ(角型9V)→新品に入れ替え ・スライドスイッチまたはスライドセレクターが不調 → 双方数回ガチガチと切り替えて復活(^^;... 詳細
[23250618] 撮影時間が異常に短い
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/24 23:44:23(最終返信:2020/02/25 22:58:14)
[23250618] ...GPSとwifiはoff設定ですよね? バージョンアップはされましたか? 外気温が−10度程度だと連続撮影は20分程度でバッテリー切れを起こしますが、1分半は早すぎですね、、、 SDカードのフォーマットは本体で行いましたか? 設定がショート録画モードになってませんか... 詳細
[23240032] 同じ症状の方いませんか?対策はありますか?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/02/19 11:21:04(最終返信:2020/02/20 12:04:25)
[23240032] ...本体をマウントブラケットに装着すると直後に勝手に電源が入ってしまい、数秒後には電源が切れて 再度電源ボタンを押しても起動しません。恐らく装着直後ブラケット側についている電源ボタンが本体のボタンを 押したままになっているのかと思いますが... 詳細
[23223624] 後継機
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2020/02/11 12:27:39(最終返信:2020/02/14 13:39:47)
[23223624] ...4K-TVの必然性はありません。 2012年発売のCX590Vの後継は2013年発売のCX430Vで切れていると思いますよ。それ以降は1型センサー機、ベーシックな1/5.8型センサー機、1/2.5型センサー機(出だしは4:3の1/2... 詳細
[23202060] ファームアップきましたね。
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/01/31 19:12:11(最終返信:2020/02/14 12:12:40)
[23202060] ...録画開始はよいのですが、 MAXがHEROモードの時はHERO8とともに電源が切れますが、 360°モードの時はHERO8だけ電源が切れ、MAXは切れませんでした。 何度かやって一緒に切れる時もあれば、モードを切り替えてやっと切れるなど... 詳細
[23224120] ウィンドウズでの編集について
2020/02/11 16:28:08(最終返信:2020/02/12 19:52:23)
[23224120] ...Windowsでは360°映像を4Kにして書き出すことしかできません。 メーカーに問い合わせたところ、いつとは言い切れないが、WindowsでもMACと同じ様にリフレームできるソフトを出すとのことでした。 私は360°映像を4Kとして書き出し... 詳細
[23185211] Osmo Pocket用の新ワイコン
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2020/01/22 23:32:53(最終返信:2020/02/05 12:45:44)
[23185211] ...るかな。 ワイコンですが、無事、アマゾンでの旧型発注はキャンセルできました。 その後、旧型が在庫切れになったので、もしや、と、思っていたら、新型もアマゾンで発注できるようになり、買いました。(ポイントあねのでなるべくアマゾンから買いたかった)... 詳細
[22466595] wifiエクステンダーをお使いの方で…
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2019/02/14 21:10:13(最終返信:2020/02/05 05:53:03)
[22466595] ... そこでwifiエクステンダーを使い、その効果は実感出来ているのですが、 必ずいつの間にか通信が切れていて、wifiエクステンダーのUSB電源を入れ直しております。 カメラの録画は続いておりますので... 詳細
[22934632] 電源が入らない、アプリと同期もしない。。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2019/09/20 10:33:05(最終返信:2020/02/02 10:51:09)
[22934632] ...アプリで動画編集まで一通り出来ていたのですが、昨日使用しようと 電源を入れても一度青ランプがついて動かなくなりました。 充電切れと思い、一晩充電したのですが、結果は同じで、アプリに繋いでも認識もしなくなりました。 同じ症状が出た方や... 詳細
[23118435] モジュラー系の販売伸びましたね。
2019/12/20 15:00:20(最終返信:2020/01/26 20:27:16)
[23118435] ...本当はなんだょ〜今頃?色々買ったのにってちょっと癪に触って、 注文フォーム何度か記入しては止めてる間に在庫切れに変わって…更に癪に触ってって感じで…(^^ゞ 硬質スポンジの蓋もそうですが、風切り対策もされていて...ゆっくりで良いのでメディアモジュラーのレビューを楽しみにしてます。 >isop2400さん あらま… 在庫切れになってたですか?^^; でも、2月に入ったら直ぐに注文できるようになると思いますよ。 > 硬質スポンジの蓋もそうですが... 詳細
[23188951] 教えてください:タイムラプス時のフォーカス固定
2020/01/24 22:48:02(最終返信:2020/01/25 16:45:50)
[23188951] ...フォーカス位置が固定されます。このまま、シャッターボタンを全押しすると、固定されたフォーカス位置のまま、シャッターが切れます/撮影が行われます。 ・AFC: 撮影直前まで、AF動作を繰り返すモードです。通常は、タップ等で被写体を捕捉し... 詳細
[23140676] 動画撮影が勝手に切れます
2019/12/31 17:35:05(最終返信:2020/01/09 14:57:46)
[23140676] ...最近購入し撮影開始しましたが動画撮影が10秒から12秒で切れてしまいます。 寒いからなのか?SDカードのせいなのか不明です。 または最初に何かの設定が必要なのか教えていただけると助かります。 ちなみに静止画撮影は正常にできてます...延長ロッドのLEDが赤点滅していませんでしたか? この状態ですと 延長ロッドのバッテリーが少ない状態で、寒い場合充電切れになり撮影中に落ちます。 その場合は、OSMOPOCKETの電源を付けない状態で 延長ロッドに組み込み... 詳細
[23128793] insta360 one x ノイズ音 砂嵐音
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/12/25 20:35:05(最終返信:2020/01/02 18:16:38)
[23128793] ...バッテリーは標準の付属品を使用していました ゲレンデ使用 初日の出来事だったので 、実際に使用してみて 充電切れが早ければ「低温用バッテリー」購入を検討していました 発売当初からone X はゲレンデでよく見かけました... 詳細
[23140870] ハードディスク
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2019/12/31 19:00:21(最終返信:2019/12/31 20:12:11)
[23140870] ...最初は楽なんですけど、USBとかSDカードに落とす時は ちょっと面倒ですね。 HDDも最初からFATで切れば 後が楽だと思います。 最近はeFATとかあるけど古い人なのでよく解りません。... 詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384] ...一般的には十分なのかもしれませんが、用途によっては不足します。 バッテリーを外した状態でも電源が入る(すぐに切れますが)ので、ソフトウェア的に制御しているようなので、アップデートで対応を期待しています。 結論として... 詳細
[23108647] 初期不良
2019/12/15 15:24:59(最終返信:2019/12/16 19:13:56)
[23108647] ...バッテリー残容量が50%表示となってました。 そこで、数秒録画し問題なかったので、キャリブレーションを行ったところ、電源が切れて2度と電源が入りませんでした。 念のため充電してみると、バッテリーが空だったかのような充電を開始しました(電源ランプの点滅が遅い)... 詳細
[23043176] 通常撮影時の保護ケースについて
2019/11/12 20:25:21(最終返信:2019/12/12 10:59:38)
[23043176] ...ただでさえゴーストやフレアーが出やすい魚眼なのだから 何も付けずに、注意力で乗り切るしか無いと私は思いますよ。 (いや、注意しても守り切れないほど アクロバティックな撮影に取り組んでいるんだ! って方は、どの道 全損リスクが高いわけで、レンズ表面だけ守っても仕方が有りませんしね... 詳細
[22811275] 延長ロッドが意外に良い
2019/07/21 00:12:41(最終返信:2019/12/12 06:30:37)
[22811275] ...見た目ちょっとかっこ悪いけどケーブル繋いじゃいます。wifiより確実なので。 はじめまして、Fn長押しで電源切れますか? 私のは動画と写真に切り替わるのみです。不良品を引いたのかな? Fnボタンでの電源ONOFF... 詳細
[15703279] HDR-FX1000の管理について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1000)
2013/02/01 23:44:10(最終返信:2019/12/08 08:55:43)
[15703279] ...リチウムイオンバッテリーの保管は満充電、又は残量切れでの保管は寿命を縮めるようです。 理想は月に1、2度程度はカメラを使用して(電源を入れて多少動作させる程度でもいいです)、ゴム系パーツのグリス切れによる劣化を可能な限り防ぎつつ... 詳細
