切れ (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22842057] SMRC S20 の国内版??
 (ドローン・マルチコプター > ジーフォース > INGRESS GB080)
2019/08/06 12:55:18(最終返信:2019/08/15 16:50:25)
[22842057] ...不慮の故障で既に手元にはありませんが、コントローラーのLCDに機体の情報が表示され、 機体とのwifiの接続が切れても安全に操作、帰還させる事が出来る良いドローンでした。 これについては、技適が付いたモデルという事でしょうか... 詳細
[22801929] mavic air
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...mameji様をはじめ皆さんに本当に感謝しています。 >ヤエキチさま 貨物船の近くを通って、GPSが切れて大変なことになった事例をプロから聞きました。 その場合は、一旦コントローラの電源を切ってリスタートするとまたつながるらしいです... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...私も取敢えずはその責を果たして、皆様のお仲間に入れたとの認識でおります。 前回投稿からは40日程経過していますので、賞味期限の切れたこのスレを読んで頂ける方は少ないかと思いますが、後々「国交省 申請」等のキーワードで検索をされた際にこのスレがヒットして... 詳細
[22660454] 通信端末について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...過去にアンドロイドタブレット(MediaPad M3)を使っていましたが、潜在的にUSB接続上の問題があったようで、動くが急に切れたりしたため現在は使っていません(私の場合です)。但し、同じアンドロイドでもスマホでは安定しているので一概にアンドロイドと悪いわけではなく... 詳細
[22567660] 高度 距離が
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/03/30 11:21:48(最終返信:2019/05/08 15:41:43)
[22567660] ...(親方日の丸)的な、 この機体も、(anafi)機体の性能内の、飛行に関しては、良い機体だと思いますよ。 通信が切れても、ちゃんと、帰って来ますよ、ただ私の使用とは、違うので、、、、、 はじめまして ! 私の場合 DJIの機体ですが... 詳細
[22336850] 今買うならどっち?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/20 09:26:06(最終返信:2019/04/28 09:41:56)
[22336850] ...運用方法にもよると思いますが、ひとたび離陸させたらなるべく長時間、長距離の飛行が理想です。うっかりバッテリー切れで墜落、などという惨事を避けるためにも、バッテリー残量には余裕が欲しい。 私は何らかの理由で短時間で帰還させたとしても... 詳細
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999] ...墜落し回収不能となりました^^; その前にも、強い追い風の飛行時、帰りの向風考えず飛行したためバッテリー切れ寸前。 焦り海に不時着よりは回収不可能と思われる陸地でも良いかと一度着陸したのですが、 気を取り戻し... 詳細
[22439981] androidスマホ対応状況
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/02/03 13:56:20(最終返信:2019/02/11 23:07:13)
[22439981] ...し、機能も充実しています。 純正アプリよりもTelloとの接続に問題は出ないはずですが、絶対と言い切れないところはあります。もし手に入れてから、上記のように単純な接続の問題ではなく、コントローラ接続やwifi干渉なら試してみてください... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...はiPhone 8 使用していますが、映像リンクがしょっちゅう切れて使い物になりません。 映像は切れて真っ黒になりますが操縦はできます。 伝送映像はHD品質でもS...。 (アプリの再インストールまでは必要としません) また映像が切れたときにアプリから「映像リンクが切れました、自動帰還させますか?」 とのメッセージが出てOKを選択...進め、リンクが完了しても アプリ終了及び機体と送信機の電源オフ後に使おうとしたらリンクが切れています。(要するに次に使うときにリンクが切れる現象が発生) 厳密に言うと機体と送信機... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...ATTIモードの有無で機種選択を迷う必要はないと思いますよ。 あ、ホントですね。ビジョンセンサー切れますね。 前に飛ばしている最中に切れなかった覚えがあったのですが、どうも私の勘違いでした。失礼しました。 ただ、室内とか... 詳細
[22407483] 動画が5分刻みで切れます
2019/01/20 17:51:09(最終返信:2019/01/20 20:19:55)
[22407483] ...動画を撮影してると5分おきに区切られてしまいます。この前までは10分連続で撮影して一つの動画として保存されてたのですが。どこかで設定とかあるでしょうか? 最高画質だとみんな5分弱刻みだと思いますよ?自分もそうです。 そうなんですか?画質落とせばいいんですかね。 的外れかもしれませんが、DJI機はSDXCカードを使っていても4GBごとにファイル分割されます。... 詳細
[21104734] 悲報!墜落!Sparkには、突然、墜落する不具合があります!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2017/08/09 15:33:14(最終返信:2018/12/17 20:01:33)
[21104734] ...今回の不具合は、GoPro社製のドローン Karmaの致命的な不具合に似ています。 飛行中に突然電源が切れてしまうという不具合でした。 GoPro社は、Karmaの販売を一時中止して、販売した2500台余りのリコールをしました... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...スマホ買い替えにいかなくてはなりませんが バックアップ取るの、すっごく苦手ですので気持ちが前に行き切れてません(笑) ・・・しかし、1インチセンサーの4K動画は、パソコン4K32インチモニターでみても綺麗ですねぇ^^... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...言えば、Mavicから自分が見える)状態に保つことが基本だと思っています。コネクションが切れてGo Homeと言われても、帰還中に見えないところで何が起こるか分かりませんので、目視...のかも知れませんね。 お疲れ様です。 テスト&結果報告ありがとうございます。 バッテリー切れで墜落、ということですね。 初期設定ではバッテリー残量が設定値を下回れば自動RTH開始...適していなければ1.5mくらいでホバリングし指示を待ちます。 今回はその状態でバッテリー切れまで指示待ちしていたということになるでしょうか。 おっしゃる通り、枯渇寸前にソフトランデ... 詳細
[22078473] 動画撮影時間
2018/09/02 19:22:39(最終返信:2018/09/03 19:21:11)
[22078473] ...EVOPlus Class10 UHS-I U3)を積んで撮影していますが、 必ず5分弱で一旦動画が切れます。 DJI Go4の画面は連続で録画している様な表示なのですか。。。 PCで確認すると1フライト5分割しています... 詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495] ... 障害物センサーをoffにしてみたりしたのですが、変化なしでした。 たまたま、ipadの電池が切れたのでアンドロイド携帯(HUAWEI)を接続したところ・・・バッテリーの詳細画面にスピード調節バーが現れて... 詳細
[21993510] GjiGO4 フライトシュミレーター 直後に落ちる(リンク切れ
2018/07/28 13:26:11(最終返信:2018/07/28 13:26:11)
[21993510] ...mavic air は初心者です。 まだ、使い始めて数日ですが、室内でできることといえば、フライトシュミレーターってことで、使いたいのですが使えてません。 ・DJIGO4でアカデミーより、シュミレーターに入ると、立ち上がりまではいくのですが、添付画面後にすぐにおちて、「FLY」やコネクションの機体の写真がある画面になってしまい、... 詳細
[21870377] 送信機の充電ができなくなった
2018/06/03 12:04:35(最終返信:2018/06/16 01:20:20)
[21870377] ...もしかしてその機体がダンニャバードさんの元愛機かもしれませんね。 実はどうしても買い替えをしたくない事情がありまして、先月1年間の包括許可が切れまして新たにドローン情報基盤システムDIPSでDID・目視外・夜間・30mの飛行許可申請をしました... 詳細
[21621183] エラーメッセージについて
2018/02/22 12:20:54(最終返信:2018/04/06 10:58:04)
[21621183] ...ホームセンターでタイルカーペットが廉価で良いです。 >抜造さん ありがとうございます。 今現在は正しい位置にあると思います。 自分の手でゴムが切れない程度にカメラを動かしましたが 特に引っかかりなどはないようです。 すこし掃除してみてダメならメーカーに出してみようと思います... 詳細
[21721559] 初ドローン素人教えてください。
2018/04/01 22:08:04(最終返信:2018/04/02 16:53:55)
[21721559] ...まず飛行前にコンパスキャリブレーションが3回に1回は認識しないときあります。gpsレベルは12ぐらいはあります。 バッテリーが切れて再度同じ所から飛ばす時もコンパスキャリブレーション異常がでます、場所を変えたならコンパスキャリブ...しかし30〜50mは離れてます。飛ばす前にコンパスキャリブレーションをするのはいいのですが途中で着陸、バッテリー切れでの着陸してすぐにコンパスキャリブレーション異常とでます。鉄塔には近づかないようにはしてるのですが... 詳細
