切れ (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 124件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[18144895] Eye-Fi MobiのWi-Fiが表示されない&メニュー表示が無い。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/11/08 19:05:43(最終返信:2014/11/09 08:42:56)
[18144895] ...対応表の丸印はそういう意味合いです。 連動機能の働きは、無線LANが起動するのを抑えること、転送終了までカメラの電源が切れないようにすること、転送状態を画面に表示することです。... 詳細
[18124099] 「サーバー経由の転送」が正しく動作していますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/11/03 01:59:14(最終返信:2014/11/08 22:01:43)
[18124099] ...「実際の転送は、PC側のEye-Fi Centerが行っている」って事なのでは? 本来、「PCの電源」が切れていても、「Eye-Fi」には何も影響しません。 「インターネット接続環境」が影響している事も考えられますが... 詳細
[17851483] D3100 との接続方法
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483] ...ネットワークの選択でFlashAirをonにして下さい。自宅のルーターが優先に選択されます。接続が切れたら、その都度設定が必要です。 肝臓グロッキーさん スマホの設定よりも自宅WIFIの設定が優先されて結果Flashairの認識が出来ていないみたいです... 詳細
[17896657] Wifiに繋がりません
2014/09/03 12:45:36(最終返信:2014/09/13 19:29:12)
[17896657] ...で問題ないと思います。 それから、カメラのオートパワーオフの時間を長めにとっておかないと、接続できない内に電源が切れちゃうのかもしれません。 もう一度 FlashAir SD の説明書をよく読んで、SSID と Password... 詳細
[17861735] ヨドバシカメラ博多 \3980
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXS-032G-J35 [32GB])
2014/08/23 13:21:28(最終返信:2014/08/23 15:43:04)
[17861735] ...残念ながら在庫切れでしたが、 メーカーから取り寄せても \3980だそうです。 安くなりましたね。 新しいデザインに切り替える為みたいですね。各地の量販店で16GBモデルは2000円強で売ってました... 詳細
[17845011] カメラとiphoneの接続ができません。
2014/08/17 20:29:55(最終返信:2014/08/18 08:50:58)
[17845011] ...jp/p-media/faq/flashair.htm#cate2-6 無線は電波の強さや機器の電源状態により、つながりづらかったり切れたりと厄介ですね。 撮影への集中もとぎれますし。でも、便利な点もあります。 以下は参照されましたか... 詳細
[17651618] 手こずっています。
2014/06/21 21:55:22(最終返信:2014/06/25 18:27:56)
[17651618] ...「flashair」の表示のネットワークが出てきません。結構時間がかかるものなのですか? 途中で電源が切れたりということはしてません。 そのカメラはflashairに対応していますか? 対応していないと、正しく電力が供給されなかったり...現在プロテクトがかかっているかどうかとWi-Fiがオン/オフは必ずしも一致しません。 カメラの電源を切れば当然Wi-Fiはオフになりますが、画像のプロテクトは外れたままなので、次に電源を入れたときは一旦プロテクトをかけてさらに外すという操作が必要です... 詳細
[17628738] 他者比較&写真保存時の時系列について
2014/06/15 10:13:45(最終返信:2014/06/16 06:22:02)
[17628738] ...Mobiより安いこと(私の購入時2000円の差がありました)、電波が切れにくいこと、省電力設計(東芝談)、オール日本製でしょうか。ただ、電波が切れにくい分、カメラの電源が入っている場合、常に通信しているようですからバッテリーの持ちに影響があるかもしれませんね... 詳細
[17451414] 2990円!
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/04/26 15:32:30(最終返信:2014/05/25 18:06:08)
[17451414] ...プラケースだけのバルク品ですが税込み2990円で大満足です。 さっそく東芝のタブレットに差し込んで動作確認しました。 内蔵スロットではスピードを活かし切れませんが十分にこうそくです。 いずれUSB3.0対応のカードリーダーを買ってデスクトップPCでもテストする... 詳細
[17500838] ご教授ください
2014/05/10 16:43:21(最終返信:2014/05/10 19:38:10)
[17500838] ...御回答ありがとうございます。見落としておりました。 とりあえずですが、接続できました。 ただ不安定で、すぐ切れてしまいます。 これでしばらく使ってみます。 本当にありがとうございました!  ... 詳細
[17442493] 前モデルは熱に弱かったですが、改善されていますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/04/23 17:04:33(最終返信:2014/05/01 15:57:14)
[17442493] ...mobiとの違いを伺ったところ、消費電力が小さいこと、全て日本製であること、切断されにくいこと(今のmobiも切れにくくなりましたが)、とのことでしたので、帰りに早速、量販店で購入していました(笑 機能面でmobiに劣る点としましては... 詳細
[17442395] 購入しましたが、いまいち使い方がしっくり来ません
2014/04/23 16:25:08(最終返信:2014/04/25 00:46:16)
[17442395] ... 「Eye-Fi対応」という製品(カメラ)は、 「電源を切ろうとしても、SDカードの電源はすぐには切れない」 という機能があります。  <書き込み終了の信号を送ることで、「Eye-Fi」自体の転送を促す処理もあるようですが詳細は不明ですm(_... 詳細
[17392492] SD
2014/04/08 13:47:57(最終返信:2014/04/08 22:26:47)
[17392492] ...大前提として(SDカードではなく)カメラが対応している方がオススメです。カメラが対応していないと転送中に電源が落ちて無線LAN接続が切れたり、省電力機能をうまく使えずバッテリーが無駄になったりあまりいい事はありません。カメラが対応して... 詳細
[17302598] SDカードの速度の問題?
 (SDメモリーカード)
2014/03/14 18:13:01(最終返信:2014/03/17 17:54:36)
[17302598] ...AACの曲を落とし込んだのですが、自動車のナビで再生したところ 別々の車になりますが、後者は問題なく再生。前者のSDは音が 途中で切れてしまい再生できなくなり次の曲へ飛ぶ、もしくは 遅れて再生(数秒間を開けて)されされます。 速度の問題だと... 詳細
[17067662] CANNON x6iにflashairの設定ができません
2014/01/13 13:53:58(最終返信:2014/01/13 17:33:51)
[17067662] ...x6iを使用してますが、flashairのSDカードを挿入し設定を試みるも、何故か直ぐにwifiが切れてしまいます。つなごうとすると、カメラの電源が一度落ちているようです。店の人に確認してせっかく高いものを買ったのに... 詳細
[16985387] 動画と画像は一緒に保存しても問題ないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-J35 [16GB])
2013/12/22 12:05:45(最終返信:2013/12/22 20:11:15)
[16985387] ...もしダメだとすると動画と画像は一緒にマイクロSDカードに保存できるスマートフォンまどでは使い物にならなくなってしまいます。 動画の保存中に電源が切れた場合も画像は壊れる事はありません。 動画が録画が完結しないで終了した場合は、その動画が見られないか... 詳細
[16362832] D7000との相性悪。
2013/07/13 23:49:27(最終返信:2013/11/27 01:26:26)
[16362832] ...接続がとても不安定で使い物にならずどうしたものか困っています。 症状としては、カメラのメニューを扱うと、 一瞬、LANがつながるのですが、すぐ切れます。 カメラでもLANカード認識した時の、表示が出るそうですが、 それがそもそも出ません。 カード一枚挿しの時でそんな感じです... 詳細
[16744084] カメラの電源を入れると…
2013/10/23 14:18:41(最終返信:2013/10/23 18:15:44)
[16744084] ...AirのWifiに接続されている為だと思います。 Wifi接続マークは出ていませんか? Wifi接続を切れば通常通りに使えると思います。 裏を返せばFlash Air接続中はデータ通信はカメラとのみに限られます... 詳細
[16536812] EOS kiss x7での動作確認について
2013/09/02 18:14:15(最終返信:2013/10/02 22:37:10)
[16536812] ...はじめまして。 使用感は私的には問題ありません!! ただ、カメラの液晶画面がoffになるとwi-fiの接続が切れてしまうため、私はカメラのオートパワーオフの時間を長くして作業しています。 あと、FlashAirをご購入された場合... 詳細
[16508778] アドホック接続維持時間について。。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/08/26 09:55:50(最終返信:2013/09/06 00:59:05)
[16508778] ...シャッターを切って転送が始まるまで約10秒。 転送速度もまったくストレス感じません。 時間置いても、カメラの電源を落としてもシャッター切れば10秒程で転送開始します。 素晴らしいレスポンスで大満足です。 しかし、やはり、セキュリティが不安ですので無線LANアダプタ購入する事にします... 詳細
