切れ (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 124件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[16448256] PENTAX K-01で使えました。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/08/08 07:35:17(最終返信:2013/08/08 07:35:17)
[16448256] ...DHCPで利用したところ、なんの問題もなく接続出来ました。 ただ、最初に設定していたとき、5分も経たないうちに接続が切れたので、アレっと思ったのですが、良く考えたらK-01側で1分で電源オフにする設定にしていただけでしたね〜(^◇^;)... 詳細
[16218237] FlashAirとE-PL2の互換性について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/06/05 13:59:57(最終返信:2013/06/07 10:35:04)
[16218237] ...E-PL2にはFlashAirもEye-Fiも連動機能が無いため、転送中でも電源ボタンを押せば即座に電源が切れて転送も中断します。 ただ、それでファイルが壊れるようなことは無いようです。 なお、カメラがスリー...待機中にFlashAirかカメラかスマートホンのどれかが時間切れになって、転送しようとしたときに 接続が切れているというケースです。 それと、FlashAirのようなWi-Fi付きSDカードは電池を食います... 詳細
[16207915] Wifi設定について教えて下さい!
2013/06/02 20:06:07(最終返信:2013/06/06 12:52:21)
[16207915] ...どなたかわかる方教えて下さい(>_<) 初期設定はできればPCで行ってください。 カメラで行う場合はカメラの電源が切れないよう時々ボタンを押すなどしてください。 FlashAirはカメラでフォーマットしないでください... 詳細
[16191619] 写真が一部壊れてる?
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/05/29 18:02:25(最終返信:2013/05/31 12:54:42)
[16191619] ...た。 それまで使っていたSDカードでは何事もなかったのでそのままにしてたんですが・・・ 今は電源は切れないように設定を変えました。 教えて頂いたとおりに、さっそく30枚ほど撮影してみました。やはり数枚にエラーが発生します...ターボタンとか何も操作しなくなってから3分後ですね 写真を撮影してから保存に3分もかからないのではと思いますし、そうだとすれば保存中は電源切れてないように思います したがってそれが原因で壊れたということではないでしょうね フォーマットはカメラ以外にも使用する機材毎にするのが一般... 詳細
[16033807] 変換アダプターの品質
 (SDメモリーカード)
2013/04/19 11:59:36(最終返信:2013/04/28 16:27:36)
[16033807] ...認識しない物までありますね まあ相性も有るのでしょうが、中のカードを変えてもダメなので 相性と言い切れませんね・・・ ちなみにダイソーで5枚買って内3枚は認識が遅く 残り2枚は接触不良でいじってると認識するような状態でした(苦笑)... 詳細
[15820290] カインズホームで
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSDH010V10 (16GB))
2013/02/26 15:03:45(最終返信:2013/04/17 20:47:08)
[15820290] ...カインズならどこでも同じではないかと思いますが・・・。 まだカインズで880円で売ってました。 在庫切れでしたけど、他店取り寄せで数日後には入手できるみたいです。... 詳細
[15988928] 転送が途中で終わってしまいます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/04/07 14:30:08(最終返信:2013/04/08 03:36:09)
[15988928] ... 20枚程度で勝手に転送が終了した後も電源は切れないです。 転送しない状態でカメラをいじっていて、その後放置していると、オートオフ状態となって電源は切れます。 不思議です…。 試しに、そのオートパワーオフ設定を「切」にしてみましたが... 詳細
[15888710] 転送のタイミング
2013/03/13 22:49:41(最終返信:2013/03/14 22:19:59)
[15888710] ...お使いの「デジカメ」が「Eye-Fi対応」なのでは?  <「Eye-Fi対応」だと、   「転送が完了するまで、実際の電源は切れない」   などの処理がされるようです。    ※「SDカード」には、電源が供給される。 メーカーは...回答ありがとうございます。 スイッチを切っても確かに転送されます。 おそらくEye-Fiカードはカメラのスイッチが切れた後も、 しばらく電池を盗んでいます。 葵葛さん> たぶんそのような挙動をしているんでしょうが、... 詳細
[15598304] アンドロイドスマートフォンに飛ばせない><
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/01/10 14:42:20(最終返信:2013/02/09 15:21:44)
[15598304] ... これはスマフォ側の設定の問題の様な気がするのですが、どうでしょうか? 時間によってwifi接続が切れてしまうのでしょうか? この時のスマフォのWifi状況は、Eye-fiカードを認識しています。 引き続きどうぞお願いします... 詳細
[15415267] D800使用OK
2012/12/01 01:23:16(最終返信:2013/02/07 23:38:17)
[15415267] ...キャプチャー6のホットホルダーに表示までで5-6秒。以前のタイプでは12-15秒位かかっていました。 シャッター間隔が5-10分程度開くとリンク切れの様になり、1-2分待たされる事が有ります、 転送をはやく復旧したい時は、不確かですが、2回続けてシャッターを切ると... 詳細
[15692989] Wi-Fiの接続先として検出されません。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 19:29:53(最終返信:2013/02/07 11:19:28)
[15692989] ...Nikonのカメラの場合省電力用のタイマーが働いて(この製品に限らず)WiFi対応SDカードに対する電源供給が切れてしまい「つながらない」と言っている人がいます。この場合、省電力タイマーの設定を変更すると安定して接続できるようになります... 詳細
[15461228] ニコンD5100で繋がりました!
2012/12/10 21:16:38(最終返信:2012/12/16 22:21:20)
[15461228] ...上手く付属のSDカードも認識しました! ただし、パワーオフは再生/メニュー表示と撮影直後の画像確認を10分に設定変 更しないと直ぐに切れてしまいますね。 最新の製品では動作するのではないでしょうか。 使用感は動作も早く意外と便利です... 詳細
[15377922] 襲えてください
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/11/23 06:05:42(最終返信:2012/11/25 08:56:24)
[15377922] ...カメラ側の設定で連動機能をオンにする必要があります。 連動機能の無いカメラでは、転送が終わるまでカメラの電源が切れないよう、オートパワーオフの時間を長くする必要があります。 とりあえず、 http://eyefi...「対応/非対応」は、「転送」をするタイミングなどの設定が出来る程度です。  <転送が終わるまで電源が切れないように出来るとか... そもそもの「Eye-Fi」の概要が判っていない様な..._| ̄|○ ... 詳細
[15344677] 使用報告です。
2012/11/15 19:59:21(最終返信:2012/11/18 22:49:36)
[15344677] ...Delock61796は確認。EXTREMEの方も使えているような感じで      すが、現在未確認です(本体の電池切れのため) 使用方法:ダイレクトモードにてiPad(初代)に転送。 ? な所:書いて見える方もいますが説明書通りに進みません(笑)... 詳細
[15321674] SDSDQXP-008G-X46 [8GB] 990 円
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-008G-X46 [8GB])
2012/11/10 19:01:27(最終返信:2012/11/12 17:01:07)
[15321674] ...--------------------- あらら残念! まあでも良くあることですね 例の物が在庫切れなら良かったのに(-∇-)ボソ...... 詳細
[15046179] かってにアップロードされちゃう;;;
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/09/10 12:53:17(最終返信:2012/09/10 22:45:35)
[15046179] ...ただタブレットに受信された画像のサムネに↑がついています。 撮影が終わってタブレットのWi-FiをOFFにしてダイレクトモードは切れます。 このときにドコモ回線が接続されてネットができるようになります。 先ほどの↑のついてたサムネの画像がアップロードされちゃいます;;... 詳細
[14737937] カメラの電源は常にオン
2012/06/28 23:25:35(最終返信:2012/09/05 19:01:12)
[14737937] ...iPhoneで初期設定を終えて無事に転送ができるようになりました。 ただし、カメラの電源はオンのままにしてるのに、突然iPhoneとのWi-Fi接続が切れてしまうことがあります。 これは、おそかくカメラのオートオフ機能の為かと思います。 よってスマホとの接続中は... 詳細
[14926392] 直接iPhone/iPodへ転送出来ますか?
2012/08/12 17:59:50(最終返信:2012/08/13 17:22:43)
[14926392] ...<「スイッチ」を「OFF」側にしても、   内部の電源は有効で「Eye-Fi」の転送完了後に電源が切れます。 EyefiX2だと全部がまとめて転送されて カメラに残らない(選べない) またカメラにデータが残らないので... 詳細
[14891270] カメラのバッテリー消費について
2012/08/03 16:06:53(最終返信:2012/08/04 09:40:19)
[14891270] ...ちなみに、axlだよさんは1日何本くらい潜られましたか? 私は最大4本潜る予定なのですが、その途中で電池切れとならないかが心配で・・・。。 お返事を見る限り、その心配はないのかなと思っておりますが、参考にさせていただければと思います... 詳細
[14635273] iPhone/iPadへのダイレクトモード連続転送について
2012/06/03 02:15:31(最終返信:2012/06/03 22:17:17)
[14635273] ...このときカメラ側は電源Onになっていて,ファイルを転送の表示がカメラにも出ていました。また,何枚か撮影したら,カメラのシャッターが切れなくなって,おかしいと思い,サポートに電話,そうしたらすぐに代替品を送ってくれました。こちらのカードでは上記の問題はなく... 詳細
