切れ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 1924件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[18120800] 画面がホワイトアウト→GPSが受信しない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/11/02 10:48:07(最終返信:2014/12/20 22:35:28)
[18120800] ...ありがとうございますm(__)m 先ほど、無事に自宅に戻りました。 スマホを酷使したので、途中で電池切れになりましたが(-_-;) とりあえず、帰宅途中にGPS受信が復活しました\(^o^)/ まず... 詳細
[18236743] 電源が入らない〜
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF778si)
2014/12/04 16:59:53(最終返信:2014/12/04 21:29:17)
[18236743] ...トラックで使用して1年弱ですが、接触不良の様な現象になり、ついたり、切れたりを繰り返して、全く電源が入らない状態になってしまいました。 簡易的なDC/DCですが一応24V→12Vに変換できてると思います... 詳細
[17234902] 使用中に電源がOFFる。
2014/02/25 10:17:47(最終返信:2014/12/04 18:01:19)
[17234902] ... ぴーぱぱさん初めまして〜 自分は購入1年弱ですが、同じ現象です。 ただ本体側のグリーンランプも切れてしまい、ソケット側だけランプが付いてる状態です。 その後ユピテルから何か連絡ありましたか? ... 詳細
[18137227] ハリアーへの取付について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/11/06 17:01:23(最終返信:2014/11/30 16:43:13)
[18137227] ...丁寧なご回答有難うございました。 それにしてもアルパインのカメラ開発陣は売れ筋車種のパルスカウントとステアリングの切れ角を全て現車で確認しているのでしょうね。そう考えると、アルパイン製の車種別カメラはリーズナブルな価格設定と思います... 詳細
[6982040] カーナビの故障で8万の見積もりは適正か????
 (カーナビ)
2007/11/14 11:46:52(最終返信:2014/11/23 11:26:11)
[6982040] ...メーカーにメールで抗議(製品不良で交換を要求)しましたが、案の定、製品不良ではなく、通常の保障期間切れの対応でしかない。 私は、この種の機械(車)を計4台使用している(家族5人で)。これが通常の使用者による故障なのか... 詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627] ...っているところに接続 ・「ACC電源端子(赤色)」→車両のキーをLOCKかOFFにすると電源供給が切れ、ACCにすると電源が加わるところに接続 ・・・のはずなんですが、もしかして「バッテリー電源端子(黄色)」が...もしそうであれば、確認する方法として「ESNの設定」で暗証番号を入れておけば、バッテリーからの電源供給が切れた後の「次のエンジン始動時」に「パスワード」を聞いてきますので判断基準になるかなぁなんて思いますが... 詳細
[18168343] 走行中にテレビ画面が暗くなる
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2014/11/15 00:02:51(最終返信:2014/11/15 15:22:01)
[18168343] ...消費電流が低くなる(≒バルブへの通電のON⇔OFFを判別できない)事や、LEDバルブ内の回路(極性なしLEDや球切れ警告灯キャンセラー機能など)によって、車両側のBCMが誤作動を起こす場合があります。 ※または、車... 詳細
[18163024] 電源
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99)
2014/11/13 12:38:36(最終返信:2014/11/14 07:20:42)
[18163024] ...画面を消すのは出来るはずです どうしても電源を切りたいのならば、ナビの電源コードにスイッチを入れる加工をすると電源は切れます。 電源を切るような操作はありません。 画面消し(ナビスタンバイ)あるいは AV OFF といった操作であれば... 詳細
[18106985] 通信モジュールって必要ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/10/29 19:46:16(最終返信:2014/11/14 02:48:02)
[18106985] ...これが政令都市等の渋滞が多い地域に住んでいる方なら事情はまた異なるでしょうけど。  私の場合は仕事で携帯を使うことが多く、スマホだと電池切れで仕事の電話が取れないことが幾度かあり、仕事用でガラケー、プライベートでスマホを使う関係で両方とも... 詳細
[18159336] 取付について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/11/12 12:31:24(最終返信:2014/11/12 18:45:58)
[18159336] ...5Aヒューズ、ソケットメスを付けて、プラグを刺したところ、プラグが壊れました。。おそらくプラグのヒューズ切れだと思うのですが。 試しにUSBソケットつけたら、煙が出て、パニックになり、すぐに外しました。 配線を間違ったつもりはなく... 詳細
[18112846] 配線について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2014/10/31 10:27:06(最終返信:2014/11/09 21:38:02)
[18112846] ...ステップワゴンRKにてAVIC-MRZ99を使用しておりますが 無料バージョンアップの期限が切れたこともありまして こちらのRZ-09に換えようと思います。 そこで質問なのですが、本体だけ交換して 配... 詳細
[18097122] USBハブについて
2014/10/27 00:27:40(最終返信:2014/10/29 20:25:32)
[18097122] ...のでした。 認識することはするのですが、音楽を聞いていると急に認識できませんという表示が出て音楽が切れてしまったりします。 そういえばUSBメモリの消費電力ってあまり気にしたことなかったです。(汗)... 詳細
[17857332] BT Audioの寸断について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/08/21 23:37:40(最終返信:2014/10/21 19:51:37)
[17857332] ...iPhoneをBTで聞くときはBT Audioモードで接続するものと勘違いしていて 音切れに悩まされていました。ためしにiPhoneをiPodモードで接続すると音切れが無く なりました。iPhoneの接続はソース選択メニューのiPodで接続していますか... 詳細
[18058239] 開梱品セール
2014/10/16 17:01:54(最終返信:2014/10/17 01:05:15)
[18058239] ...http://galleyrashop.jp/SHOP/1002443/list.html もう在庫切れでしたよ!気にしない方が買われたのでしょう!... 詳細
[17858989] 基本的なことを教えてください!
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB550)
2014/08/22 16:41:50(最終返信:2014/10/16 12:29:26)
[17858989] ...車でポータブルナビを使う場合は車のアクセサリーソケット(シガーソケット)から電気を取りますので問題ありません 電池だけで使うと1-2時間で電池切れになります(新品時)ので使い物になりません >また2万円以下の商品は安物買いの銭失いになるのか... 詳細
[17017575] 購入して丸9年
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2013/12/31 00:10:35(最終返信:2014/10/15 22:46:48)
[17017575] ...8万(本体取り付け取り外し工賃除く)。以前から扉の開閉に難があったのでそれもついでに修理依頼を出しましたが、部品の在庫切れで修理できませんでした><  HDDに関しては9年ももったんで特に不満はありませんが、学習機能がまっさらになったのが痛いです... 詳細
[17606650] Android、iPhoneとの接続
2014/06/08 22:30:06(最終返信:2014/10/15 12:39:46)
[17606650] ...417CXQM/ref=pd_sxp_grid_pt_1_1 が使えると思います。(リンクが途中で切れます。コピペして下さい) 次に CA-LUB200D と MHLアダプターによる接続(Drive... 詳細
[17932579] 突然、電源が入らなくなりました。修理費用は?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2014/09/13 20:42:43(最終返信:2014/10/04 23:12:16)
[17932579] ...ドライブ予定を検索していたら急に電源が入らなくなりました。 触っていたら急に電源が落ちるようになり、電源を入れなおしてはしばらくして切れて。 その状態が3回目ぐらいから電源も入らなくなりました(AC電源でも×)。 サポートに電話したところ... 詳細
[17840127] バイクにてご使用の方教えてください
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC02D)
2014/08/16 12:38:19(最終返信:2014/10/04 08:54:29)
[17840127] ...「ながら使用」は?ですが オプションのモバイル電源パックで使用可となっていますので 本体バッテリーが切れたら、このモバイル電源パックに切り替えて使うことはできそうですね。 これでまかなえませんか?(省電力モードをしない状態で約11時間の使用が可能)... 詳細
[17782501] 使い物にならない
 (カーナビ > KAIHOU > TNK-BB4300)
2014/07/29 18:03:54(最終返信:2014/09/28 22:03:44)
[17782501] ...替えです。 止まってる時は、問題ないけど走り出して自車位地が変わりだすと音楽がブチブチ切れて煩いばかりです(×_×) で、メーカーに苦情を言ったら それぞれ独立で動くもので同時...でした。 奇跡が起こることを祈りましたが、そんな都合のいい話があるわけもなく自分のもブチ切れナビでした。 同時に使用できないのなら同時起動できないようにして、その旨を明記すべきです...荷をかけるらしく、試しにブルートゥースではなくFMトランスミッターを使用したら走行中も音切れは発生しませんでした。 トランスミッターも性能がイマイチで少々ノイズが乗ります。まあバイ... 詳細
