切れ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 283件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23054428] 録画開始のタイミングについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428]...荷物を取り出すためにロックを解除するだけで録画されるのもどうかなと、、、ちなみにエンジンを切った後もすぐには電源は切れず、少し経ってからドラレコの電源が切れます。 >AZBOPさん ドア開閉による微妙な振動でのイベント録画(衝撃録画)が発動していると思います...詳細
[22972014] 駐車監視について
2019/10/06 19:33:19(最終返信:2019/11/12 22:45:06)
[22972014]...常時・衝撃録画設定の場合には,監視時間30分設定が優先されているようで, 最後のファイルは30秒ではなく,11〜12秒で切れて(終了して)います.  20秒ほど短くなるのは,監視開始時刻と録画開始時刻のタイムラグ?  しかし...詳細
[23039333] CA-DR150の電力供給オフで、MR740の電源もオフになりますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/10 20:50:24(最終返信:2019/11/10 21:12:33)
[23039333]...ぺんすけ99さん CA-DR150のスイッチ3、4はON側になっていますか? DRV-MR740の電源が直ぐに切れないのなら、CA-DR150のスイッチ3、4を間違ってOFF側に設定していませんか? しかし、CA-DR150のスイッチ3...CA-DR150のスイッチ3、4をON側にしているのにDRV-MR740の電源が直ぐに切れないのなら、CA-DR150の配線ミスの可能性もありそうです。 具体的にはCA-DR150の配線(赤色)をACC電源に接続すべきところを...詳細
[22873641] パイオニアへ問合せた結果
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/22 23:22:12(最終返信:2019/11/07 18:56:05)
[22873641]...(通常録画モード設定を3分にしてあります。) 駐車監視設定を40分にしてあるのですが、内蔵バッテリーが切れたら 駐車監視モードに移行するのでしょうか?(今回は確認してません。) 車のバッテリーが無くなるまで録画され続けたりして...詳細
[23020188] 画面ブラックアウト
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/31 21:01:50(最終返信:2019/10/31 21:01:50)
[23020188]...走行中、突然画面がブラックアウト。 ※リアカメラは作動点灯有り。 使用期間は1年と数ヶ月で保証は切れていましたが、メーカーに修理を依頼→送料負担のみで修理費はなぜか無料でした。 修理内容は本体内部の一部プログラム破損でプログラムの書換え...詳細
[22999903] 新型ジムニーにドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2019/10/21 12:33:24(最終返信:2019/10/22 20:24:36)
[22999903]...機械は何時かは壊れる。 万一駐車監視部分壊れたら一晩でバッテリーも上がる。 何時壊れるかわ判らないが、エンジン切ればOFFにある配線の電源ならドラレコが原因で上がる事は無い。 選ぶのは貴方。 >ジムジムおじさん ...詳細
[22996785] オプションケーブルのHDROP-09を使用した際のバッテリー上がり
2019/10/19 17:39:40(最終返信:2019/10/20 16:20:56)
[22996785]...た。 どのくらいの期間車を使わなかったのでしょうか? 常時電源が繋がっていれば、ドラレコの電源が切れていても 少なからず電流は流れています。 長期間だとバッテリーが上がる可能性はありますね。 黄色の常時電源を外しておくのも有効だと思います...詳細
[22943693] 電波干渉
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/09/24 10:01:29(最終返信:2019/10/02 08:21:49)
[22943693]...もしくは不良品の可能性も否定できないので購入した所で交換対応して貰いましょう。 スマート・キーの電池切れの可能性はどうでしょうか 車のメーカーにもよりますが早いものは2年で無くなります 電池は100均でも売ってますよ...詳細
[22935909] バッテリー上がりの原因の可能性ありますか?
2019/09/21 00:08:24(最終返信:2019/09/30 17:38:55)
[22935909]...CA-DR150を取り付けると駐車監視する為にエンジン停止後も電源が数時間(6時間・12時間・24時間の設定があります)切れないので車のバッテリー上がりを引き起こす可能性があります。 ここはCA-DR150の取扱説明書を確認して...詳細
[22632341] 走行中に電源が落ちてしまう
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2019/04/29 12:48:54(最終返信:2019/08/15 00:31:52)
[22632341]...走行中は常に後方を表示する様にしてたのですが、気が付くと画面が消えている。 電源が切れていて、走行中に再度電源を入れると、立ち上がり後に録画開始となるのですが、 直ぐにまた電源が切れてしまいます。 立ち上がり後の画面を見ると、BATマークは残量1の赤になっており...BATマークは残量1の赤になっており、そのまま切れてしまいます。 充電マークは出ているのですが充電が間に合ってない様です。 過去にモバイルバッテリーを本体に接続して常時監視できるのを確認した時は、数分でBATマークがフル充電状態になったのですが...詳細
[22737739] 予約注文しました。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/06/15 22:30:50(最終返信:2019/08/14 20:04:59)
[22737739]...いま別件で発売日をサポートに聞いてみたらそのような遅延情報はないとのことでした。 レビューが気になります。 気になるのはアマゾンが今週に入ってずっと在庫切れなのと、 ビックカメラコムも週初は予約中だったのに今は製品ページ自体がなくなってるんでよね。 予約数終了でもページ自体がなくなるのはちょっと...詳細
[22850826] 電源を入れても切れる。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/08/11 15:07:22(最終返信:2019/08/12 10:00:30)
[22850826]...走行中でも車のバッテリーがフル充電になると、充電制御により12.1V位まで下がります。 あとエンジンが切れている状態での車のバッテリーの電圧は、バッテリーが元気でフル充電なら12.8V位です。 しかし、車のバッテリーが充電不足になってくると...詳細
[22815445] 購入しました!
2019/07/23 01:26:39(最終返信:2019/08/10 17:08:48)
[22815445]...録画中に画面がフリーズして録画が停止したり、突然再起動を繰り返したり、Wi-Fiが繋がらなかったり、繋がっても切れてしまったり...ドラレコとしての機能を果たしていませんでした。 本体のリセットや、アプリの再インストールを試みましたが...詳細
[22833322] 【レビュー】夜間のナンバー確認は出来ますか?
2019/08/01 20:34:56(最終返信:2019/08/08 18:28:48)
[22833322]...ご丁寧にありがとうございます。 不具合などはありませんか? 私は他の機器に接続されて、Wi-Fiが切れてしまい本体が再起動するのと、エンジンを切った後にドラレコ本体から異音がして、リアカメラが作動していませんと言うメッセージが出ると言う症状が出ています...詳細
[22810447] エレクトロタップの経年劣化について
2019/07/20 17:39:25(最終返信:2019/07/21 21:05:12)
[22810447]...載があるのではないでしょうか。 DC(シガー)ソケットやオーディオの上流のヒューズであれば、万一切れても車両の走行機能に悪影響は与えないと思います。本当はオーディオ裏から常時&ACCを取り出すのが容量的にも安心なんですけど…...詳細
[22799728] 電源が切れない
2019/07/15 17:04:19(最終返信:2019/07/16 17:43:05)
[22799728]...エンジンをオフにしても電源が切れません。駐車監視モードはオフになっております。 コードを抜く以外にどうすれば電源が切れるのでしょうか? けんたんけんさん 駐車監視モードをOFFにしても電源が切れないのなら、配線ミスの可能性が高いです...詳細
[22553632] 駐車監視録画について
2019/03/23 22:02:57(最終返信:2019/07/07 09:44:18)
[22553632]...自宅に駐車する際にはCA-DR150のオフタイマースイッチで、オフタイマー設定をOFFにすれば如何でしょうか。 この設定ならエンジンを切ればCA-DR150もDRV-MR740への電流の供給を即止める為に駐車監視に入る事も無いからです。...それよりもCA-DR150は12時間タイマーにしておいて、自宅の駐車時にはDRV-MR740本体の電源スイッチで電源を切れば良いのではないでしょうか。 それから駐車録画オンでは5分間の停車を検知すると駐車録画モードになり衝撃など検知時だけ画像を残すようになります...詳細
[22681651] 記録時間エラー?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/21 12:35:05(最終返信:2019/05/28 15:26:11)
[22681651]...一応映像はちゃんと撮れているので実害はないのですが、、、 尚、起動時とは、駐車モードタイマーOff後の起動のことです。 (駐車モードタイマーが切れていない時のe/g起動時はこのようにならず通常通り作動しています) 過去スレの近似内容に鑑みるに内蔵バッテリーの劣化(寿命)でしょうかね...詳細
[22678248] 駐車監視、自動的に切り替え可能でしょうか
2019/05/19 21:40:13(最終返信:2019/05/19 22:06:43)
[22678248]...黄色と赤色を常時電源とACC電源に接続することで、本体が、自動的に、自動車のエンジンがかかっている(ACCがきている)状態と、自動車のエンジンが切れている(常時電源で駐車監視)をすると判断してよろしいのでしょうか。 なんか、ある書き込みを見ると...詳細
[22674569] 電源について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/18 13:41:13(最終返信:2019/05/18 16:01:48)
[22674569]...ACC電源から電源を取るところを、常時電源から電源を取った可能性が高いです。 という事でDRV-340の電源が切れないと取り付け作業を行った業者に相談してみて下さい。 配線ミスならすぐに直してもらえると思いますよ...詳細
