切れ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 283件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22191925] 毎回日付リセット、駐車監視録画出来ていない
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2018/10/18 22:31:07(最終返信:2018/10/21 07:16:50)
[22191925]...駐車監視ユニットの電源は確認しましたが、常時、ACCともに通電していました。 とりあえず、サービスセンターに問い合わせたところ、内蔵電池切れでは?との事でした。 交換には6000円かかるとの事です。 同じような症状の方いますか? もし内蔵電池が原因なら...常時電源の通電を調べても12.2はあるので本体かな?と。 >njiさん ありがとうございます。 こんなに早く電池切れとは驚きました。特価品を買ったのが響いたんですかね? 電圧を含めいろいろ調べたのですが、バッテリー側の数字は大丈夫そうでした...詳細
[22022218] 最後の約2分位が録画されていません。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/08/10 22:24:48(最終返信:2018/09/20 02:14:21)
[22022218]...DRV-630の取扱説明書の20頁に記載されていますが、本体のインジケーターが赤橙色に点灯していませんでしたか? この状態なら電源供給が切れて終了処理を行っているところです。 この本体のインジケーターが消灯してからSDカードを取り出せば...詳細
[21464098] 運転中、画像を消すことができますか?
2017/12/27 16:56:12(最終返信:2018/09/17 00:19:07)
[21464098]...画面を消すことができるとマニュアルの19ページ、電源ボタンの説明に書かれています。 2秒以上押すと電源が切れてしまうので、ポチッと押すだけで、消えたりついたりします。...詳細
[22081403] リアカメラを探しています。
 (ドライブレコーダー)
2018/09/03 22:38:10(最終返信:2018/09/16 18:11:44)
[22081403]...内蔵バッテリーで最大90分間駐車監視し、その間は衝撃前後30秒を録画(他モデルは衝撃前録画は少ない?) 5 内蔵バッテリーが切れた後は、24時間365日監視(ただし、衝撃の3秒後から録画開始) 6 コンパクト 心配な点は、24時間365日監視は...詳細
[22065265] 日時設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/08/28 16:57:35(最終返信:2018/08/31 07:09:41)
[22065265]...走行速度や位置情報が分かったほうがいいんですよね。 多分。 >キハ65さん ありがとうございます。再設定は電池が切れたときですね。 もう少し考えてみます。 わずか4000円の差だからGPS有りで。 時間の初期化はされないようですが...詳細
[22044538] ZDR-015の駐車監視モードについて質問です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/08/20 13:55:20(最終返信:2018/08/27 14:01:49)
[22044538]...通常録画が開始されます。(音声モード) そして、車の電源が切れると、赤コードの12Vが切れ、黄コードのみ12Vが流れ続けます。 この状態で、駐車監視モードに切り替わるので、バッテ...の認識ではありませんのでハイブリット車でも問題無いと思います。 通常ですと、車の電源が切れて5秒程度で『駐車録画を開始します。』とアナウンスされ駐車録画を開始します。(音声モード...9)は使用しています。 駐車監視機能【OFF】にして、車の電源を切ってもドラレコの電源は切れません。 もう一度ショップで誤配線の可能性を確認してみます。 ありがとうございました。...詳細
[22033636] ETCへの割り込ませでつきません!分かる方おられますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2018/08/15 16:34:34(最終返信:2018/08/15 18:11:50)
[22033636]...hide323さん ETCは今まで通り正常に作動しているのですよね? ETCが正常に作動しているのなら、ヒューズ切れが原因ではありません。 つまり、何らかの配線ミスの可能性が高いです。 テスターがあればACC ON(又はIG...詳細
[21649381] 配線について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381]...・先日オーディオ裏から純正ETCの電源を取ってそこにドラレコ電源を付け足したから? ・ACC電源のヒューズ切れ?(確認する気力がなく確認しておりません。) ・ACC電源の配線ミス?(2度確認したのでたぶん大丈夫だと思われます...確認の意味でサポートに問い合わせたら同じ事を言われました。これで謎は解けた気がします。タップ内の接触不良かヒューズ切れかわかりませんが後日調べてみようと思います。 原因がわかり次第また書き込ませていただきます。 返信していただいた皆様...詳細
[21927230] 1年保証が切れた後のことも考えてほしい。
 (ドライブレコーダー > グリーンハウス > GH-DRA8-BK)
2018/06/28 11:42:51(最終返信:2018/07/08 00:18:06)
[21927230]...時々フリーズして操作が全く出来ない現象が起こります。 その時は、電源シガープラグを抜き、内臓充電池が切れるまで放って置きます。 電池切れになると電源が落ち、そこでシガープラグを挿します。 すると、通常の状態に戻ります。 コンパクトで気に入ってますが...詳細
[21944918] 駐車監視中の衝撃録画について
2018/07/06 13:41:50(最終返信:2018/07/07 11:40:30)
[21944918]...記録監視モードがOFFになってしまえば、何もしないと思います。 >sotapapaさん ドラレコの電源が切れてる状態では、駐車監視中の衝撃録画はしません。 例えば、駐車監視時間をエンジン停止後30分に設定した場合や...詳細
[21895869] LA100S後期型に付けたが不具合発生
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/06/14 20:57:46(最終返信:2018/06/19 15:52:34)
[21895869]...案外忘れている何かがあったりして、取説を読み直してみることをお勧めします。もしシガーライター電源ケーブルで動かなければヒューズが切れているのかも、シガーライター電源ケーブルの中にヒューズが入っているので確認してください。 >オッケー...詳細
[21899231] カメラが壊れてしまいました。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/06/16 08:27:35(最終返信:2018/06/16 12:01:33)
[21899231]...合わせましたが、補修部品としてカメラだけの販売はしていないそうで買えませんでした。 メーカー保証が切れたND-DVR1を修理に出すにしても送料込で約1〜2万円(税込)は掛かる可能性があるとサポートからの回答で...詳細
[21854667] 衝撃?人感?
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2018/05/27 12:06:04(最終返信:2018/06/07 09:45:07)
[21854667]...夜間は自宅で7時間から13時間駐車。 とりあえずこれで3日間はエンジン始動時のバッテリー切れはありませんでした。 前回切れたのはおそらくモニターを常時オンで運転していた上に、駐車時に設定を何度か弄っていたのが原因かもしれません...詳細
[21605003] 先行車発進機能の感度は如何でしょうか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 372V2 GS372V2-16G)
2018/02/16 20:46:03(最終返信:2018/06/05 17:22:11)
[21605003]...次のトラックは大きいので40分かかって積み込み出て行き、、と所用時間が読めない中待ってるわけです。5台目ならコマ切れでも約2時間睡眠とれる なるほど、約50%の成績ですね。ちょっと頂けませんね。他製品を当たってみますw...詳細
[21819341] 後部窓につけて緑のみ表示になります
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/05/12 20:44:18(最終返信:2018/05/13 14:48:08)
[21819341]...例えば… 駐車監視で内蔵バッテリー(15分程度)を消費→ システムダウン → 給電開始→ 録画再スタート切れず と、いったことが考えられます。 原因不明ではっきり決めつけたわけではないので、しばらく観察を繰り返して必要なら設定変更を行います...詳細
[21795011] ケンウッドのDRV-830と比べて?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-570FH)
2018/05/02 21:20:44(最終返信:2018/05/04 10:03:21)
[21795011]...なので今これはリア側に使い後ろを予備的に録画させてます。 主語(何が・〜について)が抜けているので絞り切れませんが、表面に現れているものはこうなります [CSD-570FH(セルスター)/ DRV-830(ケンウッド)/...詳細
[21736918] 修理対応について
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2018/04/08 16:22:28(最終返信:2018/05/01 21:42:43)
[21736918]...購入店を通さず直接メーカーと何度かやり取りをしましたが親切丁寧に対応してくれましたよ  (担当者にもよる?) しかし保障切れ後の故障など、サポート体制が気になっています もしよろしければ、その後の修理経過、対応等ご報告いただけますでしょうか...詳細
[21599263] 故障?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/02/14 19:00:59(最終返信:2018/04/04 22:39:46)
[21599263]...この機種固有のバグでも存在するのでしょうか?最新のファームウェアに問題があるのでしょうか?購入して1年少しですのでメーカー保証切れ。泣けてきます。...詳細
[21588998] DRV-830のおかげで0:10
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/02/11 10:36:12(最終返信:2018/03/09 22:46:40)
[21588998]...解像度が高いため夜でもナンバー判別できたので調べられました。 判例では前車落下物による事故は4:6が多いのですが、保険屋さんが避け切れないと判断したのか0:10になりました。 ファームアップで不具合解消していなければあぶないところでした...詳細
[21512185] 充電切れが早い
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/01/15 10:58:35(最終返信:2018/02/14 14:19:56)
[21512185]...のエンジンを切ってほんの数分で充電切れをするようになりました。 先日車にいたずらをされ、何か写っていないかと思いましたが充電切れのせいか録画さえされておらず。。 ...そうです 交換費用は5600円 家は常時録画にしているんですが 朝切れてる事やエンジンONで切れてしまう事が多々あり 問い合わせしてみました まだ1年と少し使っ...す。 このような内蔵バッテリーですから、内蔵バッテリーが劣化すれば数分程度でバッテリー切れにより録画が停止する可能性はありそうです。 又、今回の場合は購入及び取り付けをオートバ...詳細
