切れ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 283件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21581921] 不具合なので分解してみたらバッテリーが膨れていた
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2018/02/08 18:49:51(最終返信:2018/02/11 10:31:12)
[21581921]...電源ケーブルを抜き差しすると正常に動作しますが毎回煩わしくなりました。 サポートへ電話してみるも、「購入後1年以上経っているので保証切れ」だと。 それならば買い替える前に自分で修理してみようと ネットの情報を参考に交換バッテリーを購入し...詳細
[21527981] 記録時刻がおかしい?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > ドラカメ DRY-R6)
2018/01/21 05:03:35(最終返信:2018/01/22 23:15:18)
[21527981]...以後正しい日時が表示される仕組みのようです。 GPSが機能しているのに時計がくるっている場合は、電源が切れている間の内部電池での時計が機能していないと思います。 ただ、発売以来10年近くたっているので、性能は30万画素となり...詳細
[21343611] 価格の高騰(9,800円→10,800円→12,800円)
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/11/09 10:46:45(最終返信:2018/01/07 19:53:26)
[21343611]...下記の2機種が候補になりそうです。 ・DRY-ST3000P(Amazonで¥ 12,980で販売されていますが、現時点は在庫切れ) ・DRV-320(以前は¥ 12,000を下回る価格で販売されていましたが、現在は高騰して\14...詳細
[21448603] ビューワソフトについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2017/12/21 08:18:21(最終返信:2017/12/28 08:15:39)
[21448603]...フルスクリーンの場合は縦横比の関係で私のノートPCの場合。縦が一杯になってますね。130%拡大で左上をスクリーンに合わせると右端、下部が切れてます。 ただ、この状態で動画再生して、カクつかないのか?そもそも再生できるのか?はコムテックのドラレコのファイルがないので検証できません...詳細
[21385226] 駐車録画監視を使わなくする方法
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/11/25 23:35:41(最終返信:2017/12/23 20:23:49)
[21385226]...駐車監視/直接配線ユニットの電源スイッチをoffにすれば良いと思いますよ。 これでエンジンを始動したら通常録画を開始して、エンジンを切れば通常録画が止まります。 駐車監視機能は停止状態で固定されています。 >M・Nさん 駐車監視/直接配線ユニットの電源スイッチをオフにすると...詳細
[21441384] マニュアル録画はどういう場面で使いますか?
2017/12/18 11:24:28(最終返信:2017/12/19 07:50:47)
[21441384]...と思ってるのでドラレコのマニュアル録画は安全な範囲で結構たくさん押してます。 希少なスーパーカーとすれ違った時とか、前走ってる車のブレーキランプが切れてたりしたらイラつく前に自制を兼ねて押してたり。 とりあえず非常時にはとっさの操作が難しいと思うので...詳細
[21410667] ボタン操作できなく 電源入ったり切れたり
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/12/06 15:18:39(最終返信:2017/12/08 09:34:57)
[21410667]...電源ケーブルの断線ではないか?との事で今度は本体と電源ケーブルを修理に出してください。と。 目視では配線が切れている感じは無い様なのですが… ナビ画面で見ていると電源が入っている時は録画されている状態で電源が落ちると画面が暗くなるという感じです...詳細
[21394447] 日付時計表示機能
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2017/11/29 19:57:32(最終返信:2017/11/30 19:47:19)
[21394447]...ND-DVR40はこの価格でそれなりのスペックがあるので十分だと思います。 あの事件からドラレコ在庫切れでメーカーは商機なのかも知れませんがユーザーも目を肥やさないと陸な物を掴まされてしまいますね。 言葉足らずで申し訳ございません...詳細
[21052803] 耐久性X
2017/07/18 17:50:23(最終返信:2017/11/11 18:06:27)
[21052803]...取り付けてから1年半、音が割れて言ってる内容(制限速度、オーバースピードなど)が分からなくなりました。 保障も切れているので、分解して別のスピーカーに繋いだところ、まったく問題なし。 チェックしたところスピーカーの断線が原因でした...詳細
[21346259] 駐車監視について
2017/11/10 10:50:50(最終返信:2017/11/10 19:13:57)
[21346259]...12.2Vで電源切れますので、始動不能になることはないと思います。 もうひとつの、11.8Vだとあぶない気もしますが・・・ 12時間に設定していますがせっせと12時間録画して、その後切れています。 車...詳細
[21287406] 欠品続出
 (ドライブレコーダー)
2017/10/18 12:03:39(最終返信:2017/10/30 15:25:45)
[21287406]...たのが原因かも知れません? 武装するなら前後タイプが良いと思いますがZDR-015はメーカー在庫切れ、入荷予定来年との事です? 前後タイプは機種があまりありませんが… 取付るなら早目に量販店等に足を運ばれる事をオススメします...詳細
[21288352] 20000円も出して買う馬鹿いるの?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/10/18 19:24:43(最終返信:2017/10/28 17:31:13)
[21288352]...http://kakaku.com/item/K0001004267/ これならDRV-610を安売りしていた店の在庫切れで、DRV-610を高値で売っている店だけが売れ残り、結果として価格が高騰している事になります。 古くなれば安くなると思ってる馬鹿っているの...どうしても欲しいものはアホみたいな値段でも買う事があります、滅多にないですけどね。 おはようございます。 普通ですとモデル末期で安売り店の在庫切れにより、高値の店しか残らなくなり 見かけの価格が上昇となるのですが、今回の場合は安売り店ですら価格を上げていますね...詳細
[21292749] 品薄のようですね
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2017/10/20 13:43:43(最終返信:2017/10/28 09:23:44)
[21292749]...実際に付けた方の感想などをみて購入したいと思います。 >じんべいのデカイ口さん ZDR-015はTVで紹介されていたのでしょうか? 1月まで在庫切れの様です? 日本メーカー製、前後タイプだとND-DVR30+RCA接続タイプバックモニタ−でしょうか...詳細
[21288147] ケンウッド DRV-610か DRV-320程度かで悩んでいます。
 (ドライブレコーダー)
2017/10/18 18:11:44(最終返信:2017/10/20 20:42:09)
[21288147]...>ドラレコは古いファイルから順番に消去されていくの 書き方が少し悪かったです。 ユーザーが設定した1分とか3分とか5分毎のコマ切れのファイルが大量に記録されるのでそれがだるま落としのように新しいファイルが追加されると古いファイルが消されていくイメージですね...詳細
[21233994] 走行記録が残らない問題
2017/09/27 21:43:20(最終返信:2017/10/17 16:50:02)
[21233994]...何をしても異常が解消できず買い替える事にしました。 それが今回の事と関係あるか分かりませんが、電波干渉も全くないとは言い切れません。 メーカーは1度本体を預けて点検と言われると思います。 >甚太さん これといった警告やエラーは確認できていません...詳細
[21210871] ドラレコ初心者なので教えてください
 (ドライブレコーダー)
2017/09/19 13:51:51(最終返信:2017/09/20 07:19:26)
[21210871]...しまう事が結構あります。 つまり、シール式マウントだから角度調整に掛かる時間が短縮出来るとは言い切れません。 みなさま、アドバイスありがとうございます。 ドラレコ初心者なので、先ずはスーパーアルテッツァさんのアドバイスのようにしてみます...詳細
[21175786] 突然使用不可となりました。
2017/09/07 00:41:22(最終返信:2017/09/10 10:27:29)
[21175786]...画面を開くとまたカメラがつながっていないとのメッセージの繰り返しです。 その中で気づいたことですが、電源が頻繁に入ったり切れたりします。 なんだ電源ケーブルと思いきや、線は切れていません。 様子を見ていると、画質自体ピンクがかったり画面がちらちらして映らなかったりもう末期です...詳細
[21169383] 駐車モードについて
2017/09/04 17:30:06(最終返信:2017/09/04 21:32:50)
[21169383]...kaihiさんのお考えで正解です。 つまり、DRV-610に付属のシガープラグコードを使用した場合、車のエンジンを切れば車のバッテリーから勝手に電流が供給される一般的に事はありません。 もし、シガープラグコードからDRV-610に電流を供給している場合は...詳細
[20751200] 1週間で設定がクリアされてしまいます
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR04-BK [ブラック])
2017/03/19 19:24:40(最終返信:2017/08/27 18:48:39)
[20751200]...着払いで送って欲しいとの事で、送ると新品交換となり使用しておりました、しかし8月頃からまた同様の症状が発生し、保証期限も切れてはいますが、サポートに電話したところ保証外ではありますが、2度目と言う事もあり前回の受付番号も保管していましたので...詳細
[21039944] 駐車中録画とバッテリーについて
2017/07/13 12:18:44(最終返信:2017/07/22 12:04:07)
[21039944]...を切った時にOFFになる事が必要ですが、殆どの車はエンジンを切れば車のアクセサリーソケットの電源も切れます。 >bahamian93さん @切っておけば一切録画し...ていてもシガーソケットがキーオフ、もしくはキーを抜いた状態であればシガーソケットの電源も切れますから本体の内臓電池の電力がある場合のみ録画するという事ですね。 理解力が悪くて申し...ていてもシガーソケットがキーオフ、もしくはキーを抜いた状態であればシガーソケットの電源も切れますから本体の内臓電池の電力がある場合のみ録画するという事ですね。 そのお考えで正解で...詳細
