切れ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 283件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20595084] PAPAGO!の保証規定
 (ドライブレコーダー)
2017/01/23 11:49:34(最終返信:2017/01/27 14:57:25)
[20595084]...可能な場合もありますのでお問合わせください。 最初のは判りますが、後半の、原則保証期間後の有償修理も受付けない、とは、メーカー保証が切れたら、 (原則)有償修理もしてくれないって事でしょうか。 誰かメーカー保証終了後、有償修理に出そうとしたら断られた...詳細
[20547167] Kenwood DVR-610購入検討中
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/01/07 13:08:49(最終返信:2017/01/20 09:38:05)
[20547167]...ますが、バッテリー切れは生じていません。 年末年始に6日間、羽田空港のパーキングに駐車しましたが、エンジン始動は正常です。 これでバッテリー切れ起きるなら、バッテ...? 前述のようにCA-DR150のカットオフ電圧を12.6Vに設定すると、直ぐに電源が切れて殆んど駐車監視出来ない可能性があります。 >ND-DVR1てゆうのは、駐車場監視に...Dの相性を気にするなら、ヨドバシカメラで一番安いやつ買ってください。 ただ、128は使い切れませんよ、最長で12-13時間の上書き録画くりかえすだなので、64で十分です。私はスマホ...詳細
[20485996] 少なからず、備えあれば憂いなしだったのですが…
 (ドライブレコーダー)
2016/12/15 18:05:34(最終返信:2016/12/19 02:50:39)
[20485996]...滑ってコントロールを失ったのも速度超過が原因とされても仕方ない状況では。 私も常に制限速度以下で走行しているとは言い切れませんが、自分が作り出した運動エネルギーを処理する責任は自分にある事だけは肝に銘じています。 >猫の座布団さん...詳細
[20092260] 駐車モードOFF、電圧12.6V、タイマー12時間での運用レポート
2016/08/05 10:41:30(最終返信:2016/12/18 17:13:43)
[20092260]...A-DR150のタイマーの精度誤差だと思っていましたが、バッテリーからの給電が12時間で切れた後、本体バッテリーで1時間前後駆動していたことによるものかもしれません。) 私の車はフ...間前後経過して自動OFFになったことから、 電圧が11.8Vまで落ちるより前にタイマーで切れていることを確認しましたが、 12.6V設定では、12時間経過するより先に12.6Vまで...でエンジンOFFすると、 出先で2〜3時間駐車している間の通常録画が、最初の1〜2時間で切れてしまうことになります。 12.6V設定を総合的に考察すると、(少なくとも私の車では)...詳細
[19746397] SDカードのメーカーについて
2016/03/31 19:30:25(最終返信:2016/12/12 21:24:23)
[19746397]...私はこのスレの話しをまとめただけですので、 トランセンド、64GB使える使えないがあるみたいですね。 情報が少ないので言い切れませんが、 これはいわゆる相性が左右するメーカーだということでしょうか。 amazonのコメントも少数ですが使えなかった方がいますし...詳細
[20436395] 検討してます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2016/11/28 21:32:01(最終返信:2016/12/11 09:22:24)
[20436395]...つまり、30分を過ぎるとHDR-251Gの内蔵バッテリーが無くなり電源が切れます。 以上の事より、HDR-251Gの電源が切れた後に衝撃を受けても、内蔵バッテリーが無いので録画を開始する事はありません...詳細
[20470803] ユピテル(YUPITERU)USB電源直結コード OP-E487
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/12/10 12:53:34(最終返信:2016/12/10 22:57:00)
[20470803]...>それなら普通にシガーソケットの方につけ、これは買いません。 多くの自動車は、キーオフで、シガーソケットの電源が切れます。 OP-E487 を使うと、電源が切れないので、駐車中の録画が可能になります。 そして、エンジンがかからなくなるほど放電しないようにバッテリーが...詳細
[19943322] CA-DR150で、駐車中に常時録画
2016/06/09 22:14:52(最終返信:2016/12/09 12:07:19)
[19943322]...ったので、恐らくオフタイマーで電源が切れたと推察できます。 microSDカードに残っていたファイルの作成時刻から、電源が切れたのはエンジンOFFから12時間45...用で、バッテリーが上がらないことを確認する必要があったわけです。 オフタイマーで電源が切れた後、エンジンを始動すると自動的にDRV-610が立ち上がって録画を開始し、 出先の駐車...駐車場に数時間停めている間の監視をしたい、というニーズは少なくないはずなのに、それを拾い切れず、夜間の監視に特化してしまったのでしょう。 これが、最短3時間くらいから設定できていた...詳細
[20447610] 常時電源ヒューズ
2016/12/02 19:51:01(最終返信:2016/12/03 09:54:28)
[20447610]...走行中の電圧がやたらと低くなる事があるらしく、 電圧カットオフをそれなりにマージンを持った値にしないと逆に走行中に電源が切れてしまうと言う現象が起きるかもしれません。 さすがにOP-VMU01のMAX12.2Vであれば大丈夫だと思うんですけどね...詳細
[19823430] たまに電源OFFにならない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2016/04/27 10:14:13(最終返信:2016/12/03 02:25:27)
[19823430]...DRY-mini1Xもナビも電源が落ちて沈黙したのですが、その後DRY-mini1Xの内部電池の充電が切れて次回使用した時にフリーズしました。 【解消】コンセントからACアダプタ(miniB)を使ってDRY-mini1Xをフル充電...詳細
[20441596] 動体検知
2016/11/30 19:48:53(最終返信:2016/11/30 21:51:35)
[20441596]...でも無駄なファイルは作らなくて済みますよね? あと、仮に駐車モードをオフとした場合は、キーオフで本体電源は切れますよね? >神奈川の銅鑼犬さん 買い足しなので、慎重です(^^) 今ついているユピテルはリアに持っていく予定です...ファイル数は減る場合が多いでしょうね。 >あと、仮に駐車モードをオフとした場合は、キーオフで本体電源は切れますよね? 駐車モードをOFFにするとCA-DR150が電流を供給している間は常時録画されます。...詳細
[20376034] どなたか教えてください
 (ドライブレコーダー > KAIHOU > KH-M400DR)
2016/11/09 09:31:33(最終返信:2016/11/09 13:54:54)
[20376034]...kw=KH-M400DR+&srt=1&trm=0 もし、一人の方から大丈夫と言われても、本当に大丈夫とは言い切れないところが難しいですね。 例えば私は↓のように多くのドライブレコーダーを使っており、何れのドライブレコーダーでもノイズが発生した事はありません...詳細
[19035133] リチウム電池
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2015/08/08 15:26:43(最終返信:2016/11/09 10:51:58)
[19035133]...これから半田ごてを買いに行くような方には絶対にお勧めしません。 また、線を引っ張りまわして白いコネクタの細い線が切れたら細かい作業となり、手間が何倍にもなります。 蛇足 その後、ネットで電池を調べてみたら先の投稿で書いた電池よりもっと良さそうな物もありますね...アルミのヒートクリップをかましたらショートしたので、エィッと外して付けました。まだ充電出来てないので、少しで切れます。 ケースはリブをルーターで削りました。 色んな事に、興味があります😉...詳細
[20341669] ドライブレコーダーのソケットについて質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/10/29 16:49:25(最終返信:2016/10/30 10:28:40)
[20341669]...(電気が来なくなったという意味です) 案の定、ヒューズが切れており、新品のヒューズを買ってきて交換したのですが、 ドラレコのソケットを差し込むと同時に、ヒューズが必ず切れてしまいます。 (ヒューズは15Aで3回試しましたが同じ)...(ヒューズは15Aで3回試しましたが同じ) ちなみにドラレコ側のソケット内部には管ヒューズが入っており、 確認しても切れてはいませんでした。 この症状から考えられる原因は何でしょうか? もう、このドラレコは使えないという事でしょうか...詳細
[20283881] 電源が入りません?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/10/10 18:38:42(最終返信:2016/10/30 09:12:36)
[20283881]...かります。安心しました。 >・ヒューズが切れていないか確認しましょう。  1Aのヒューズ目視で確認しました。切れていないようです。  やはり、テスターで...源供給側には問題ないのですから、電源ケーブルもしくは本体って事でしょう。 ・ヒューズが切れていないか確認しましょう。 (電源ケーブルにヒューズが有ります。キーオンで作業すると知ら...赤線-電圧ありを確認しましょう。 ・正しく接続したらナビに写るか確認 (一応、LEDが切れていないか) >ポン吉郎さんは、「8本の配線」とおっしゃいますが、私の線は7本です。 ...詳細
[20116077] 高温でのフリーズ
2016/08/15 08:35:38(最終返信:2016/10/11 17:17:35)
[20116077]...最近の猛暑で本機がフリーズします。 エアコンをかけて普通に何時間か走っていると時々フリーズしています。 内臓バッテリーが切れてから再起動するか、リセットボタンを押すと通常に戻ります。 説明書に動作範囲温度が最高60度となっているので...詳細
[20237628] マイクロSDカードについて。
2016/09/25 20:40:33(最終返信:2016/09/28 14:25:18)
[20237628]...その繰り返しの状態になります。 その後エンジンを切りますと、次にエンジンを始動させると画面に録画開始の表示が出たまま、電源も切れなくて他のボタンを押しても全く操作できなくなるのでリセットボタンを押して電源を切るのですが、また電源を入れても同じ繰り返しになってしまいます...詳細
[20219069] バッテリー切れ
2016/09/20 10:00:11(最終返信:2016/09/25 22:14:21)
[20219069]...ッテリー切れの表示がされて充電中でした。 買ったときに同じ状態だったのを覚えています。 ここで質問なのですが常時電源につないでいるのになぜバッテリー切れになるの...きなり今朝バッテリー切れになるのでしょうか??ご教示ください(>_<) >yamato21さん こんにちは。 今は平日なので、基本的にサポートに連絡する方が確実ですが、 バッテリー切れに関して、例えば、タ...バッテリーが切れたと言う事はないのでしょうか? >ぼーーんさん そうですね、可能性としては車両電圧が11.8Vまで下がり、 電源をシャットダウン それから内蔵バッテリーで少し稼動 でバッテリー切れ という流れでしょう...詳細
[20212323] ボールジョイント部分について
2016/09/18 13:14:40(最終返信:2016/09/22 00:55:17)
[20212323]...アドバイス頂いた通り、メーカーに問い合わせてみました 保証書と物を送ってくださいとのことになりました (保証は切れてても一応同封してくださいとのこと) ボールジョイント部分は¥1200(税抜)でも売ってますよと第二案もいただきました...詳細
[20140521] 現在プリウス50系には取り付け不可[メーカ回答]
2016/08/24 20:43:47(最終返信:2016/09/10 01:41:30)
[20140521]...とすぐに起動して 充電も開始しはじめました。その状態でアクセサリ電源に繋ぐと給電マークが切れてすぐに電源が落ちました。 今日の時点ではついにエンジンを掛けても無反応になってしまい...戻ります。別の車両のドラレコ本体をプリウスに持ってくると、1〜2時間ぐらいの走行で電源が切れてしばらく真っ暗なままですが 不意に走行中に電源が復帰したりします。 以上の事からCA...すとすぐに起動して充電も開始しはじめました。その状態でアクセサリ電源に繋ぐと給電マークが切れてすぐに電源が落ちました。 シガーの場合は10V程度で5V電源(ドラレコの駆動電圧)を...詳細
