切れ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 283件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20116896] 走行中の駐車モードへの切替りについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/08/15 15:53:01(最終返信:2016/09/01 01:02:13)
[20116896]...マニュアルで駐車録画にした場合、走行時でも駐車録画が継続されます。カメラの電源が切れた状態、またはDR150のタイマーが切れていれば通常録画で始まります。 自動で通常録画に移行したい場合は、感度を低に変えて...前回書いた「駐車時の録画なんて必要なかったかな」の件、ちょっと補足します。 以前、他の板で書いたのですが、駐車モードをonにすると、タイマーが切れた後に必ず内蔵バッテリーを使い切ります。 そんな事を毎回やって、直射日光にさらされてると、内蔵バッテリーなんてすぐにダメになると思います...詳細
[20148919] ゴルフ7でのフリーズについて
2016/08/27 19:52:01(最終返信:2016/08/29 21:14:03)
[20148919]...シャットダウンしていると思います。 その場合は、ドラレコ用の日除けをつけて上げれば直すでしょう。 しかし、ただ単に電源が切れているだけとなると、VW車はバッテリー電圧が低下する傾向があるので、DR150の設定値を11.8Vに変えて様子見も必要です...電源ボタンや他のボタンを押しても反応しませんが、リセットボタンを押せば回復します。 カメラの前に手を出すと画像は悪いですが映り込むので電源は切れていないと思います。 ドラレコ用の日除があるのですか? 知らなかったです。 DR150の設定値はシ...詳細
[20147390] こちらの商品と オウルテックの
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/08/27 09:48:10(最終返信:2016/08/27 13:10:58)
[20147390]...GPSのありなしは、大きいですか tpkdmさん GPSを内蔵していないと、時刻がズレたり内蔵電池の電池切れで時刻がリセットされたりする事があるでしょうね。 この時刻合わせの手間等を考慮するとGPS内蔵は有難いです...詳細
[20105406] 前モデルで大問題になっている砂嵐の改善?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1XII)
2016/08/10 21:57:50(最終返信:2016/08/17 09:55:25)
[20105406]...一人や二人の方がDRY-mini1XIIを使って問題無かったとしても、砂嵐が改善されているとは言い切れないでしょうね。 という事で、ここはメーカーに↓から問い合わせて前モデルで発生していた砂嵐がDR...詳細
[20119180] 2015年モデル プリウス ツーリングSに取り付け
2016/08/16 12:44:08(最終返信:2016/08/16 21:19:37)
[20119180]...8vで貴ニーズが満たされると思います。 私はこの条件で24時間モードでまさに常時録画していますが、不具合生じていません。 バッテリー切れですが、毎日走行される予定ですか? もし、そうならば杞憂に終わると思います。 エコは大事だよさん ...詳細
[20075155] こんな使用方法はできないでしょうか?
2016/07/29 10:01:26(最終返信:2016/08/07 02:18:04)
[20075155]...衝撃検知のイベント記録に期待するにしても、11.8Vまで落ちた状態が「バッテリーが上がった」状態でないとは言い切れませんので、 そこまでの希望に沿えるドライブレコーダーは、現段階では存在しない、ということになります...詳細
[20090273] 駐車中の機能に優れたドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2016/08/04 15:02:18(最終返信:2016/08/06 03:01:30)
[20090273]...4極ミニプラグについてはディーラーと話しして相談のほうをしてみます。 ND-DVR1にしたいと思います。 またそれでも不安が拭い切れないようであればベランダにカメラを設置します。 みなさん、たくさんのご教授、力添えのほうありがとうございました...詳細
[20065778] 追記です
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/07/25 13:51:22(最終返信:2016/07/26 07:19:56)
[20065778]...純正ケーブルのCA-DR150を付けてますが、タイマーは48時間が最大でタイマー無しの設定が無く、2日過ぎるなら切れてしまいます また、バッテリー上がり防止の電圧カットオフが12.6Vの下が11.8Vと実用的に心配しながら使っています...詳細
[20033839] ケンウッドDRV-610について
2016/07/13 09:00:58(最終返信:2016/07/19 09:45:45)
[20033839]...駐車モードを使用しない設定で試してみてはいかがでしょう? それで切れるなら11.8 を試す。それで、切れないなら駐車モード使用するにもどして、電圧だけ11.8にする。 自分もよくなりますよ。 多分...詳細
[19795563] 不具合発生
2016/04/17 12:26:30(最終返信:2016/07/19 09:22:25)
[19795563]...を使用しております。 エンジンキーオンでも電源の供給がされず(DRV-610の内蔵電源も切れているため)録画が開始されない。 CA-DR150も作動してない。(電源供給時の緑色ラン...期不良ではなく電圧カット機能が働き設定以下の電圧になった為、エンジン始動時でも電源供給が切れている。現在12.6Vで設定をしていたが11.8Vにしてくださいとのことでした。 取り付...給電が何らかの要因で途絶え、DRV-610が充電池駆動へ移行。 充電池駆動終了して電源が切れてしまったことにより、数十秒のファイルとなった事が考えられます。 推測される要因ですが...詳細
[20015014] 電池持ちやWi-Fiへの切り替えについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/07/06 07:08:26(最終返信:2016/07/17 18:38:52)
[20015014]...Wi-Fiが気に入っていますが、電池持ちが悪く1日〜2日放置で 内臓電池切れとなります。 この機種はどうでしょうか? なお、電池切れ後は再度本体側でWi-Fiボタンを押す必要があり、 便利なようで不便さを感じています...詳細
[20022668] 走行中に駐車モード
2016/07/09 07:45:10(最終返信:2016/07/17 11:13:00)
[20022668]...大変申し訳ありません。 ウソをアップしてしまいました。 実験してきました。 ACCがオンの時でも電圧が下がると電源が切れました。 これでエンジンストップのクルマは大丈夫なのでしょうか? 今日またしても走行中に駐車モードへ切り替わってしまいました...詳細
[20034872] 良好です。15時間連続動画まで確認しました。
2016/07/13 17:51:30(最終返信:2016/07/13 17:51:30)
[20034872]...タイマー12時間は途中でゼロクリアされたらしい。 1日最低15分程度は走らせます。土日は30分以上。 バッテリー切れに備え、ジャンプスターターは搭載済み。 これも、はっとぶさんの詳細かつ丁寧な説明のおかげです。感謝...詳細
[20031569] 電圧等で電動格納ドアミラーに影響ありますか?
2016/07/12 12:22:42(最終返信:2016/07/12 18:06:07)
[20031569]...この程度の消費電力でドアミラーの動きが悪くなるとは一寸考え辛いですね。 更にはリモコンドアロック時にはACC電源は切れていますから、KNA-DR350へ電流は供給されていません。 以上の事より、今回mikapapa...詳細
[18576433] 最終ファイルが壊れる仕様ってホントですか!!??
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/03/14 10:32:08(最終返信:2016/07/11 00:24:52)
[18576433]...、ファイルの処理に問題は生じないはずです。 某掲示板で話題になっているのは、常時電源が切れた場合のことです。 大きな事故でバッテリーが脱落したとか破裂したとか、常時電源が失われた...源を監視する 2.常時電源側に10秒持つ程度のキャパシタを噛ませる 3.ACC電源が切れた場合、5秒以内に動画ファイル保存処理を行うようロジックを組む この三つが実現できれば...スだと思います。 車が火災によるもの。 水没によるものを想定しての事で絶対にあるとは言い切れません。 ネガティブに考えてしまうとそうかもしれません。 また、他にもバッテリーバックア...詳細
[19969483] バッテリーが上がりました
2016/06/19 16:44:30(最終返信:2016/06/28 07:36:22)
[19969483]...現象の辻褄は合いそうです。 takataka22さんは、駐車モードをONにしているので、いつ電源が切れたのか正確に分からないわけですが、 少なくとも、駐車モードONとOFFとで比較すれば、常時microSDカードに書き込んでいる駐車モードOFFの方が...詳細
[19951951] DRV-610 + CA-DR150(車載電源ケーブル)のレポートです。
2016/06/12 23:16:22(最終返信:2016/06/17 15:02:26)
[19951951]...完全放電します。  CA-DR150を使用しても同様で、タイマーで電源が切れた時もやはり完全放電します。  駐車モードから電源が切れた場合に直ぐにシャットダウンするような、  内蔵バッテリーへのいたわり設定を追加して欲しいです...詳細
[19912363] 「KENWOOD ROUTE WATCHER」
2016/05/29 00:10:54(最終返信:2016/05/30 00:09:05)
[19912363]...ありませんでしたが、何とか再生出来ました。ただPCの環境が悪いのかどうかわかりませんが、再生時、静止画がこま切れで入りちらつき落ち着いて見れない感じです。PCに接続せず本体のみだと普通に問題なく見れます。PCの環境が悪いのでしょうか...詳細
[19901437] 録画が中断して動作停止する問題と対処法
2016/05/24 17:56:43(最終返信:2016/05/24 17:56:43)
[19901437]...インジケータと録画表示アイコンが点灯したままになって録画が停止して電源が切れない。 その状態で再度電源を供給しても録画は開始されません。 症状が発生したら、1秒以上電源を供給した後に切れば、 数秒後に電源が切れて次回は正常に機能します。 キーを捻った瞬間忘れ物を思い出したとか...詳細
[19861635] 実績のあるmicroSD、64GBのメーカーは?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2016/05/09 23:47:36(最終返信:2016/05/12 22:43:25)
[19861635]...日本製、海外リテール品で特にこだわりはないのですが ただ、日本製だからといって相性が合うとも 言い切れないので、相性保証のあるお店で購入したいと 思います。 ...詳細
