切れ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 283件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19867856] パイオニアのND-DVR10とPAPAGO GoSafe S30PRO について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe S30PRO S30PRO-16G)
2016/05/12 06:48:34(最終返信:2016/05/12 09:55:44)
[19867856]...どうぞよろしくお願いします。 ナッキ−Uさん WDRが付いているから夜間の画質が良いとは言い切れないかもしれませんね。 何故なら私が使っている↓のND-DVR1の夜間の画質がGoSafe S30PROよりも良いとは思えないからです...詳細
[19867630] WDR機能がついていないのが気になる
2016/05/12 01:31:16(最終返信:2016/05/12 05:38:04)
[19867630]...ある物と動画を比べた場合、相当の機能が付いている機種の方が暗所の解像度が高かったですから、 完全にカバーし切れてはいないように見受けられました。 https://www.youtube.com/watch?v=_dBWIy7KnlI...詳細
[19830154] バッテリー上がり
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2016/04/29 16:42:41(最終返信:2016/04/30 23:22:21)
[19830154]...CR-2000S+を使う事でバッテリーが酷使される事になりますから短くなる事が予想されます。 バッテリー上がりは無いとは言い切れません。 録画時間とかにもよるので。 不安なら予備バッテリーを購入してそこから供給してみては? そ...詳細
[19811299] シガーソケットに指しっぱなしで問題はないでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/04/23 00:05:59(最終返信:2016/04/24 22:18:43)
[19811299]... 一部の輸入車ではエンジンスイッチをOFFにしても、アクセセサリソケット(シガーソケット)の電源が切れない車種も存在します。 しかし、国産車ならエンジンスイッチをOFFにすれば、アクセサリーソケットへの電源の供給が停止します...詳細
[19801973] DRV−410の評価お願いします。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2016/04/19 20:02:43(最終返信:2016/04/21 00:18:53)
[19801973]...KNA-DR350、KNA-DR300、ND-DVR10など内蔵バッテリーで駐車録画に対応したタイプはACC電源が切れた後は常時電源よりレコーダー動作の電源供給がされるほかに、状況に依っては内蔵バッテリーの充電に車載バッテリーが消費されることになります...詳細
[19721389] この商品は地デジ干渉しますか?
2016/03/23 17:55:41(最終返信:2016/04/15 20:15:39)
[19721389]...状況に応じて、発生してしまったら変更するしか無いのが現状かと思います。 目に見えないだけに、絶対とは言い切れません。 >甚太さん >ぼーーんさん ありがとうございました アルファード2.5 ex10ナビ ...詳細
[19765527] 駐車時の録画
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/04/07 01:01:15(最終返信:2016/04/08 02:39:19)
[19765527]...そこで気になったのがこちらの製品には駐車中監視機能が付いておりますが、DR150を使用した場合どのタイミングで 電源が切れ、駐車モードに移行するのでしょうか? 既にお取り付けになって数日使用されている方のお話をお聞かせ頂けましたら幸いです...CA-DR150を使用して取り付けた場合、やはりエンジンOFFですぐに電源が切れる訳では無く、車を降りてから 設定した時間で切れているようでした。(降りてロックする音や自分が映っておりました。) 駐車モードの設定はとりあえず衝撃感知と動体検知を両方ONにしましたが...詳細
[19759821] ボール遊?で傷つけられてます
 (ドライブレコーダー)
2016/04/05 01:55:40(最終返信:2016/04/06 09:41:52)
[19759821]...高くても子供の立ち入らない駐車場を探すべきです。 子が子なら親も親でモンスターなんじゃないの。 直接親に文句言いに行っても逆切れされて何されるか判らない。 画像が鮮明で決定的な証拠があるならだけど 不鮮明でうちの子じゃないと言い訳されたら終わりだし...詳細
[19719601] 楽ナビ(RZ-09)と連動状態での操作ができない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/03/22 23:32:09(最終返信:2016/04/05 21:17:29)
[19719601]...不具合により連動しなくなっていた場合は、昨年3月に購入及び取り付けという事で購入後1年を超えていたら保証期間切れで有償修理となるかもしれませんね。 >ステルス_さん 初めまして、僕も同じ組み合わせです。 症状は違うかもしれませんが...私も購入当初、悩まされました。 電源ケーブルがもっとしっかりした物なら良かったですが、頼りない出来で切れそうです。 注意してみて下さいね。 >ステルス_さん こんばんは その後、どうでしょうか? 実は私も同じRZ09使っています...詳細
[19731260] 信号待ちで駐車モードになってしまう
2016/03/26 20:53:11(最終返信:2016/04/05 15:58:57)
[19731260]...調べてみるとアイドリングストップは、エンジン再始動時にかなり電圧が下がるみたいてすね(エンジンストップ時で切れますか?) プレマシー 電源 や アイドリングストップ 電源 などをキーワードに調べてみると ...となってしまうかもしれませんけども HONDAファンさん アイドリングストップしても  ステレオは切れないので、方法はあるはずです。 シガレットライターの電源の場合にどうなるかは 明日、試してみます...詳細
[19678792] 地デジの電波干渉について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/03/10 18:43:05(最終返信:2016/04/01 01:09:26)
[19678792]...たまたまカメラの配線経路を変えた事により解消しましたが、やはり電波干渉は汎用品である限り、絶対無いとは言い切れない事が分かったのです。 その前の機種mini1もそうでした。 突然の画像が砂嵐で写りませんでした...その他のキーレスやエンジンスターターも正常に作動しています。 >1ドルさん 電波干渉しなくて何よりです。 良かったですね! この手の物、無いとは言い切れないのがつらいところです。 無いなら越したことないです。 ドラレコを付けた事で、ドライブも楽しくなります...詳細
[19720453] モバイルバッテリーでの稼働について
2016/03/23 09:48:29(最終返信:2016/03/23 10:53:35)
[19720453]...モバイルバッテリーを置く場所までの長いミニUSB-USBケーブルを設置して モバイルバッテリーを忘れたり、充電が切れたときは、シガーソケットに付けるタイプのUSB充電器(5V1A)を付けて運用してました 私は、忘れっぽいこともあり...詳細
[19701655] バッテリーが上がりました。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-500FHR)
2016/03/17 15:44:39(最終返信:2016/03/23 07:36:12)
[19701655]...心配な場合パーキングモードを使わなければ 完全に払しょくできます (シガーライター電源はE/Gオフで切れます) >gda_hisashiさん ご返信,ありがとうございます。 バッテリーを交換して,ディーラーでバッテリーのモニターをしてもらったのところ...>バッテリーを喰うのはドラレコだけじゃないが、ドラレコが限界まで使うから問題なのでは。 結果的に,2,3ヶ月放置してバッテリー切れを起こしてますので,設定その他に何の問題もなく,ドラレコで電気を食って,さらなる放置で上がった可能性もあると思います...詳細
[19698492] 不具合対策のアップデートプログラムが出ました
2016/03/16 15:27:56(最終返信:2016/03/20 21:56:19)
[19698492]...DVR1の電源をスライドし、車の電源を入れたら、ご名答! DVR1の電源が入り、緑の点滅が数秒した後、一旦DVR1の電源が切れ、すぐに赤い点灯となりました。 再度設定を確認したところ、バージョンアップされており、念のため再度このマイクロSDをDVR1でフォーマットし...詳細
[19584657] 自動で電源が入らなくなりました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/02/13 10:04:31(最終返信:2016/03/18 23:08:28)
[19584657]... なのでちょっと不便ではありますが、最近は手動で電源を入れている状況です。 ちなみにエンジンを切ればドライブレコーダーの電源は自動でOFFになります。 自動で電源が入らなくなった原因は何でしょうね...それで軽自動車のほうは駐車モード無の設定に戻しました。 それ以降は起動失敗はしていません。 駐車モードで電池切れを起こして落ちると、起動失敗する個体もあるんでしょうかね? こんにちは。 私の個体も全く同じ現象が起きております...詳細
[19672787] 駐車録画について
2016/03/08 22:53:17(最終返信:2016/03/16 12:26:04)
[19672787]...駐車中録画について、本体の電池で撮る場合と常時電源で撮る場合では挙動が違うみたいです。 本体の電池で撮る場合は電源が切れたと同時に駐車中録画に移行しますが、 常時電源だとそれが察知出来ないので、Gセンサーが連続5分間停止と判断する事によって駐車中録画に移行します...詳細
[18646226] 記録できていないファイルがあるのですが。。。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2015/04/04 03:50:43(最終返信:2016/03/08 10:19:00)
[18646226]...割合では全体の4〜8%程度(25ファイルで1〜2ファイル程度)です。 PC Viewerで見るとGPSの軌跡が途中で切れているので 気がつきました。 AVIファイルのファイル名(ランニングナンバー.avi)は連続しています...詳細
[19652710] EONON R0005 駐車監視モード
 (ドライブレコーダー)
2016/03/03 13:08:54(最終返信:2016/03/03 14:39:33)
[19652710]...駐車監視を有効にするなら常時供給という、2つのラインを付けられるのではなく、どちらかです。 ACC配線では、キーOFFしたら電源が切れ、その後駐車監視モードにはなりません。 常時供給では、キーに関係なく手動でON,OFFでき、駐車監視設定中にOFFすると...詳細
[19298832] 画面が砂嵐になります。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2015/11/08 12:10:44(最終返信:2016/02/27 19:50:14)
[19298832]...UPDATEがありましたので効果はないかもしれませんが今日しました。 異常がでたら報告します。では この商品に限らず、電波による影響はこれからも切れないと思います。 目に見えないだけに、掴み所がありません。 沢山のメーカーが必ず新製品販売時、電波干渉対策とのコメントが見られますが...詳細
[19590822] 画面消灯
2016/02/14 21:44:48(最終返信:2016/02/25 12:44:12)
[19590822]...緑色/橙色の点滅なら充電しながら録画。 緑色点灯なら録画停止なので今回の問題ではシガープラグの抜け掛けか、USB端子の緩みで電源が切れ駐車モードになっていると考えられます。 因みに私の場合は、ユピテルの電源を流用して居ましたが、電源が壊れたようでONしてすぐに消灯していました...詳細
