(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/08/06 14:37:07(最終返信:2005/08/10 09:30:39)
[4330181]
...気系統が弱いと評判のM自動車(ダイヤモンド自動車?)に乗っており、実際にもよくヒューズが切れますので、なぜかヒューズ系だけ詳しくなってしまいました。 B電源といえば真空管、これまた...ざいました。 まだ見ておられますかね。 気になることが一つ。 「実際にもよくヒューズが切れますので」 って書いてありますが、切れるってことは過電流が流れていると言うこと。 もし、...ているとか) ではなく、正しい容量の物が入っているとすれば、 なにがしかの原因があるから切れているのであって、その原因を取り除かずに、 ヒューズだけを交換しても無意味です。...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/05/12 16:30:38(最終返信:2005/06/25 09:32:10)
[4234056]
...新しい1Aのヒューズに替えると一度は電源が入り、正常な動きをしているようなのですが、一度エンジンを切り再度かけると反応せず、ヒューズを見ると切れている。という状態です。 車側からの電流が大きいという事なのでしょうか? よろしくお願いいたします...ショートで切れるヒューズはプラグの中のヒューズだけで、その後ろにETC車載器との間に入れているヒューズは切れません。この確認のため、前の質問をしました。 答えが(2)であれば、プラグ内でのショートの可能性が高いです...
2005/03/30 03:55:30(最終返信:2005/04/09 10:16:29)
[4128026]
...インパネをばらす必要もなく簡単に取りつけることができます。 これで約半年使っていますが、特に問題はありません。 万一、ヒューズが切れても運転に支障のないところから 取るべきでしょうね。...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2005/04/05 15:13:30(最終返信:2005/04/08 18:26:37)
[4143892]
...ドアロック部分のヒューズの定格も違うんですが、切れるまでこれで頑張ろうと思います。ドアロックだけなら10Aのヒューズでも切れないですよね?デフォルトでは25Aという大容量が付いてました。 >全てを試して、ドアロックを見つけました...>ドアロック部分のヒューズの定格も違うんですが、切れるまでこれで頑張ろうと思います。ドアロックだけならヒューズ10Aのでも切れないですよね?デフォルトでは25Aという大容量が付いてました。 ヒューズは同じ容量の物を使いましょう...
2005/04/07 17:58:19(最終返信:2005/04/08 01:26:52)
[4148751]
...お店で聞いても10Aで大丈夫ということだったのですが、電源が入らずマジェ3104さんと同じような状況です。 それぞれのヒューズも切れていませんし、ヒューズボックスの極性を調べてからヒューズ電源を付けました。 車種は日産のADバンです...
2005/04/02 12:24:08(最終返信:2005/04/02 19:49:18)
[4135948]
...すでにお持ちの皆様教えてください宜しくお願いします。 本体のセットアップは終わっています、あとヒューズも切れていません。 >〔ピッ}という音が出ません。 ETCカードがまだということですので、正常なら、あと20秒待つと「ピピピピピ...
2005/03/13 18:47:09(最終返信:2005/03/27 08:23:18)
[4066400]
...5Aの間違いだではないかと思いますので、ETC付属の1Aに交換しておく方がいいでしょう。(シガープラグは汎用品のため、0.5Aではすぐ切れてしまうので、5Aないしは10Aのヒューズが入っていると思われます) YouGAIAさん、こんばんは...
2005/03/17 23:39:48(最終返信:2005/03/21 22:22:32)
[4086203]
... 以前の書き込みに、カードの抜き忘れ警告が聞けるとありましたが 私の接続では、エンジンを切れば車載機の電源も落ちるので 警告は発せられません。 これだったらスイッチ無しでも良かった...います。 スイッチはその為だったんですか。 解りました。 私の作ったものも、スイッチを切れば警告音を発してくれます。 私の接続ですが、赤線をスイッチにつないだ反対側のスイッチの...備の線」でつないでいますので、回路的には全く等価です! >私の作ったものも、スイッチを切れば警告音を発してくれます。 ややこしいことを言わなくても、「動作がバッチリ!」ですので...
2005/03/20 23:47:21(最終返信:2005/03/21 03:40:49)
[4100048]
...認識しません。また、ETCの前払い割引を利用しようとインターネットから申し込むとカードの有効期限が切れているとエラーメッセージがでます。カード会社に確認しても有効期限は2007年までですしカードもそのようになってます...表裏を間違えて挿入している可能性が高そうです。 >ETCの前払い割引を利用しようとインターネットから申し込むとカードの有効期限が切れているとエラーメッセージがでます。 有効期限を入力する際に月と年を逆に入力していませんか? 例えば有効期限が2007年1月までであれば...
2005/03/05 17:17:21(最終返信:2005/03/10 07:43:10)
[4024488]
...@のETC付属の1Aヒューズに交換が一番でしょう。 ヒューズがシガーソケット側のものであれば、1Aに交換すると他の機器をつないだときに正常なのに切れてしまうことがあり、難しいのでAのETCのヒューズを使うか、多少大きい(5A〜10A)ですが、ソケット側のヒューズでよしとするかのどちらかでしょう...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/11/05 06:41:01(最終返信:2005/03/09 21:24:44)
[3462213]
...中に入れて見えたくしたいと思います。 ダッシュボードの素材にもよりますので、100%できるとは言い切れません。 とりあえず試してみるしかありませんね。 返信ありがとうございます。 そうですねとりあえず試してみます...
2005/02/20 22:28:18(最終返信:2005/02/24 21:44:20)
[3963788]
...お役に立てないかもしれませんが... 確認ですが、切れていないヒューズはエーモンのプラグに初めから入っていたものですか? だとすれば5Aくらいでしょうから、それが切れなくても本体が壊れる可能性は十分あります。ちなみにヒューズは本体を保護するものではなく...ご丁寧なアドバイスありがとうございました。 ヒューズは、シガーソケットの中のヒューズ、ACC線、BATT線とも切れていませんでした。 +B(黄色)線も含め、ご指摘の通りの結線になっており問題無いようです。 貴殿のアドバイスの通り...
2004/09/12 21:30:52(最終返信:2005/02/17 22:09:15)
[3256671]
...やっぱり一体型にします。 フィルムアンテナは送信アンテナではないので干渉の可能性は少ないです。 (完全に無いとは言い切れませんが) ETCのアンテナとフィルム部分を重ならないようにすればOKです。 私もこの機種とフィルムアンテナをフロントガラスに貼っていますが...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2005/01/20 02:38:38(最終返信:2005/01/27 00:04:25)
[3806340]
...事故に繋がらなくてなによりです。 所詮機械ですから、自車のETCが正常でも、ゲート側に故障が無いとは言い切れませんしね。そういった危険に対する認識が薄かったと思います。 もちろん音声の有り、無しは「すきずき」ですが^^...
2005/01/21 22:18:57(最終返信:2005/01/24 22:47:00)
[3814291]
...ディーラーに持ち込んで見てもらいます。 ヒューズですけど、ラジオ・シガーライターのが切れてたので、交換しました。切れてたんですけど、ライターの所には電源が来てたんですよね(・・?)。 これは運転席側ので...
2004/12/11 15:50:02(最終返信:2005/01/14 02:16:39)
[3616274]
...早速購入しようと買い物カゴに入れたら... 在庫切れらしい... トホホ〜〜〜 でも、込み込みで安い所あるのですね! イドサワは大丈夫ですよ。 会社の同僚もイドサワで買って、ちゃんと届いたから。 あれ!?本当だ!今日は在庫切れの表示が出てこない...
(ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2600)
2004/11/18 07:29:46(最終返信:2004/12/06 03:09:17)
[3514677]
...http://www.hatbacks.co.jp/shop/item/ETC-203.html ハイカが切れたので、いいタイミングかな〜と思い、やっと注文。 即日セットアップだったので、振り込んだ翌日に届きました...
2004/11/28 07:55:56(最終返信:2004/11/28 09:48:58)
[3557209]
...11月15日某所オートハローズにてJHの助成予約をしましたが、まだ取り来ていい旨の連絡がありません。(在庫切れでしたが翌日には入荷するとのことでした。) 催促の電話をしても、申し込み順にセットアップをしているので、お待ちくださいとのこと...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/10/05 00:54:17(最終返信:2004/11/26 20:21:33)
[2001354]
...ところでMOBE-100の最大の欠点はガラスへの写り込みのようですが、素人考えでは、黒い折り紙を型取ってかぶせる(耐久性に問題あるかな?)とか、黒い布切れで覆えば安価で写り込み対策ができそうです。 みなさんは何かうまい対処方法をとっておられますか? 私もセレナJVです...ご意見ください。 あと、履歴はシガーソケット抜いた後でも、100件ちゃんと記憶されてるんですよね。(エンジン切れば電源供給されないので当然かな?) 私の使用頻度は月に一度高速を使用するかしないか程度です。使用...
