(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/11/19 14:52:37(最終返信:2004/11/24 09:25:32)
[3519364]
...「じゃあ、取り付けて何か問題があってもこちらは関係ありませんよ。なら、自分で取り付けでいいです。」と切れまくった態度。気分を害して帰ってきました。黄色帽子の店です。以上、報告でした。 取り付けしないと助成が受けられないなんて根も葉もないウソですね...
[3523391] ETCカードのみの使用について教えてください!
2004/11/20 14:22:51(最終返信:2004/11/21 09:00:13)
[3523391]
...2年目からとられてしまいます。割引率が一番いいということで5万円分を購入しましたがこのままでは1年で使い切れません。いろんな車で早く使用して、年会費無料のETCに乗り換えたいのですが。(すでに私の別のクレジ...
(ETC車載器)
2004/11/20 00:18:14(最終返信:2004/11/20 22:29:37)
[3521465]
...以前親の車に装着した時は、車の関係で別ディーラーでしてその時装置が在庫切れで入荷時には助成終了してしまったのですが、ディーラーさんで「在庫切れの為終了してしまったのでそれと同等分値引きさせていただきます」と言ってくれたのですが...number0014KOさん、どうもありがとうございます。 前回もそうだったのですか…。前回親の車に付けた時は、装置自体が在庫切れで待たされましたがセットアップも混んでたのですね…。本日、用事があったのですが、そういった事から親の車を借り朝ディーラーに車を置いてきました...
2004/11/09 20:55:38(最終返信:2004/11/09 22:08:46)
[3480786]
...ヒューズを直列に二つつないでも、かさ張るだけで意味はありません。小さい方の容量の電流が流れた時点で切れて導通しなくなります。ヒューズ電源には5Aの管ヒューズがついているということですが、ET800Dに付属は1Aですので...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/11/02 00:57:59(最終返信:2004/11/09 06:05:47)
[3450085]
...ある程度話さなければいけないとか、取り付け時に注意すべき点はありますか? 可能性がゼロであるとは言い切れませんが、まず問題はありません。 自分の場合、ETCとGPSの距離が約5cm、ETCとビーコンの距離が約20cmで設置していますが...
2004/10/31 18:13:27(最終返信:2004/11/02 11:23:45)
[3444540]
...説明書などで対応可能ですか?ご教示お願いします。 まず、お車のヒューズボックスの位置はわかりますか? その中で、万一切れても運転に支障の無いもので、エンジンを切ると通電しない場所(シガーライター等)のヒューズを同じアンペアの電源取り出しヒューズと交換し...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/10/04 20:51:56(最終返信:2004/10/17 09:57:57)
[3348738]
...限切れのカードを入れたままゲートを通過しようとしたらエラーとなって通過出来ず危うくぶつかるところだったらしいです。この機種ではカードの期限切れとかを判断して教えてくれる機能はないのでしょうか?まあ、そんなに頻繁に起きる話ではないのですが、あったら便利でそんなに難しくないのかな...かね・・ これから新規で作る料金所については考えてもらいたいものです。 >この機種ではカードの期限切れとかを判断して教えてくれる機能はないのでしょうか?まあ、そんなに頻繁に起きる話ではないのですが、あったら便利でそんなに難しくないのかな...
2004/06/05 23:53:59(最終返信:2004/10/09 17:50:48)
[2888574]
...ようやくCY-ET700Dを取り付けました。 先週の日曜日、秋葉原の「あきばお〜」に行きましたが、売れ切れで、来週になれば入るのだが、来店前に電話をくれれば確実な旨を店員に言われました。だいたい全部のあきばお〜まわりましたが...
2004/09/27 21:54:55(最終返信:2004/10/02 14:12:18)
[3321964]
...頻繁な抜き差しはかえって車載機を傷めそうですが。 私は入れっぱなしです。 買ってから3年間、入れっぱなし! この前カード期限が切れて入れ換えのため初めて抜いた! 車から離れるときには抜いておいたほうがいいですよ。 盗まれたら終わりですからね...
(ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2500)
2004/06/13 10:59:42(最終返信:2004/09/19 21:32:23)
[2915796]
...ETC-2600用のケーブル、オートバックスで発注してきました。 が… 今日8/4で、納期9月末予定_| ̄|○ 在庫切れって…… ちなみに、カーナビは DVZ-2370iTです。届いたらまたご報告したいと思います。それまでは単独で使ってよう……(ToT)...
2004/08/18 21:36:44(最終返信:2004/08/21 23:38:35)
[3158419]
...ってください。つまり、ヒューズなどは定格電流が(10A)の機器なら(10A)ヒューズでは突入電流で切れてしまいます。これを避けるためにヒューズにもジワジワ切れる(低速型ヒューズ)とパシッと切れる(高速型ヒューズ)があります...
2004/08/20 14:28:11(最終返信:2004/08/20 23:40:51)
[3164451]
...そんな気がしません? 正確に言うと、800Dは+B、ACCとも1Aのヒューズが入っている。仮にヒューズが切れない最大の電流が流れたとして合計2A。車のように直流の場合、W(ワット)=V(ボルト)×A(アンペア)ですから...
2004/08/08 02:33:18(最終返信:2004/08/10 23:10:26)
[3118927]
...スイッチを付けて+BとACCが時間差で切れるように回路を入れて…なんて。(皆さんは真似しないように) でも、走行中にニッケル水素電池が切れたらなんて考えてたら… 結局、説明書道理に配線しました。 本体はマジックテープにで固定しましたので普段はETC本体はグローブボックスにしまいます...
2004/07/04 22:42:17(最終返信:2004/08/07 06:30:48)
[2994372]
...す。 ところで、ひとつ試して見たい事があります。 ■先日の書き込みにありました、電源が切れない問題で、ひとつ逆手に取って、 私の様にシガーライターから電源を貰っている方が、AC...500000μF)と言う大容量の電解コンデンサがあります。 (今回問題になった、電源が切れない問題はパナソニックのカーオーディオ装置 に、このコンデンサーが付いている為と推測致...+Bケーブル ・シガープラス極 → ACCケーブル この様に結線することで、ACC電源が切れても +Bには大容量のコンデンサが ある為に、70mmA程度の消費電力のETCは30秒前...
2004/07/03 16:33:18(最終返信:2004/07/10 14:03:15)
[2989348]
...カードが入っていなければサクっと切れてくれますよ。 カードが入っていても「プ・プ・プ、カードが残っています」のアナウンスの直後に切れます。 配線はナビもETCも社外...以前、ETCの電源がしばらく切れないという不具合があった件でパナソニックの解析結果が出たのでご報告いたします。 本日、日...00D」の電源が切れるための電圧は2Vくらいだそうです。 そのためETCの電源がしばらく切れない状態が続くということでした。 ETCの今までのモデル(500、300など)は電源が切...
2004/06/27 02:15:19(最終返信:2004/07/06 18:09:09)
[2966188]
...事前に該当のヒューズは抜いておきましょう。 もしヒューズの位置がわからない時には作業を行ってはいけません。 なぜならば、ヒューズが切れると切れたヒューズの受け持つ回路に 電気が流れなくなるからです。 (ちなみにバッテリー本体から配線を外せば可です)...
2004/07/02 22:26:18(最終返信:2004/07/05 22:49:51)
[2986893]
...最近の電子機器は設定を 電源不要のフラッシュメモリに記憶するのではないでしょうか? 初期不良の可能性がないとは言い切れませんので、+BとACCを正規の つなぎ方で動作確認のうえ、販売店に相談されてみてはいかがでしょう...
2004/06/19 15:25:51(最終返信:2004/06/27 20:35:43)
[2938202]
...します。 車の配線に繋ぐとナビの配線を離していると正常ですが、ナビを繋ぐとETCの電源が切れません。 原因が、ナビと併用して電源を取ることによって何らかの電流不足などが起きてるので...ん。 本日も色々やってみたのですが、シガーソケットに挿して何かを使用するとETCが正常に切れます。シガーソケットに挿した電化製品をオフにすろとまた電源が入ります。なぜですか?また暗...エンジンをかけて切るを数回試し、ランプが消灯することを確認。帰宅後エンジンを切ると電源の切れない症状が再発。 3、再びイエローハットで確認してもらい、電源取出しをオーディオ裏から...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/02/02 16:40:20(最終返信:2004/02/03 20:27:39)
[2418573]
...うらやましい・・・ 近くのYHも閉店してくれれば・・・(W 場所は茨城県荒川沖駅の近くッス。 お店が在庫切れになったら、終了ということで、 もうETCは売れきれちゃってたッス。...
