切れ (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れ (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"切れ"を検索した結果 114件中101〜114 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[2186025] 購入顛末記
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2003/12/02 00:02:19(最終返信:2003/12/19 05:14:58)
[2186025] ...私も2週間前に、YHでEP-222を購入しました。YHオリジナルのシルバーがよかったのですが、在庫切れとのことで、黒にさせられました(価格は同じ)。 それとCASHBACKはあったのですが、クーポンの方は... 詳細
[2237024] EP-402の取付疑問です。
 (ETC車載器)
2003/12/16 10:29:34(最終返信:2003/12/17 10:02:25)
[2237024] ...か? >白い筒があります。 たぶんヒューズでしょう。 過電流が流れたりショートした時は、ヒューズが切れて電流を遮断してくれる。 ACC電源で、最大消費電流を超えない程度のものなら、そこから分岐しても大丈夫でしょう... 詳細
[2085570] 購入しました♪
2003/11/02 18:06:59(最終返信:2003/11/29 09:37:15)
[2085570] ...自分で取り付けるので合計8800円でした。このキャンペーンは現金キャッシュバックで大変お得です。但し、店頭在庫切れということで取り寄せてもらいます。ずっと安くなるまでと我慢していましたが、1万円を切ったので購入に踏み切れました... 詳細
[2070999] 通行できたぁ!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-200)
2003/10/28 19:54:02(最終返信:2003/11/08 08:40:23)
[2070999] ...手持ちのアースの関係上リアワイパーから取りました。つまりエンジンをOFFにするとACCの位置でも電源が切れてしまう状態です。 ACC関係から取ればちゃんと警告してくれんでしょうかね・・? どうも、あれが警告音なんですね... 詳細
[2054431] シガーソケットによる電源供給について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2003/10/23 03:01:58(最終返信:2003/10/24 04:28:05)
[2054431] ...シガーから電源を取るタイプを作られて売っている方が見受けられたんですけど、止めた方が良いですよ。+B電源は取らないと書き込み中に電源切れた場合、(EEPROM)データー等が壊れます。走っている最中だから電源が切れるのか?って言われたら無いような気がしますが... 詳細
[1950104] ログイン画面のセキュリティは?
 (ETC車載器)
2003/09/17 01:43:44(最終返信:2003/09/25 17:10:12)
[1950104] ...と それからもう一点、 ログインしてほったらかしにしていたのですが、 90分経ってもセッションが切れませんでした。ダメダメです。 もずのはやにえ さん 情報ありがとうございます。 私も以前から何度もPW間違えても入れるな〜って不思議に思っていました... 詳細
[1968654] ETCについて・・・
 (ETC車載器)
2003/09/23 09:55:20(最終返信:2003/09/24 22:10:14)
[1968654] ...高速は全料金所OKと思ってください。 実際問題として載せ変えて使っても識別しようがないですよね。車種が同じならあながち違法とも言い切れない気もしますし・・。とんだザルシステム。 ↑このザルさ加減。実際どれくらいの方々が気付いてるのでしょうね... 詳細
[1760270] DIU-3400付けました
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2003/07/14 19:29:49(最終返信:2003/09/22 18:59:50)
[1760270] ...一応ナビ連動しているようなので、もしかしたらデンソーブランドの DIU-3400でもデータが流れている可能性が「無い」とも言い切れない と思います。 いずれにしても、こういう事はやっぱり自分が人柱になるか、他の方の 報告を気長に待つしかないようですね... 詳細
[1807655] カード抜き忘れブザー音
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/07/29 12:11:16(最終返信:2003/07/31 00:19:04)
[1807655] ...カード抜き忘れブザーなんですが、 ACCをオフにすると「プファー」と電池の切れたような、 なさけない音なんです。皆様のMOBE-100も同じですか? 私としては愛嬌があって嫌いではないのですが(^。^)... 詳細
[1802029] 使い勝手について
2003/07/27 16:22:39(最終返信:2003/07/27 16:22:39)
[1802029] ...音声が重なって聴き辛いそうです、私もレーダー受信機を装着していてETCの購入を考えているのですがレーダー受信機のSWを切れば済むことですがそれもめんどくさいし、EPー222の使い心地をすみませんが教えてください。... 詳細
[1736864] ウィンドウ周りの配線
2003/07/07 03:45:27(最終返信:2003/07/21 22:16:03)
[1736864] ...近所のジェームスに言って取り付け方法を確認したところ、きちんとピラーの内部に配線を隠してくれるそうです。 在庫切れで次回入荷未定でしたが、このモデルが非常に気に入ったので、注文してきました。 ありがとうございました... 詳細
[1727581] ETC後継機種登場
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B003)
2003/07/04 11:50:29(最終返信:2003/07/06 05:20:14)
[1727581] ...確認取りましたが私の近くのトヨタのディーラーではまだまだ全然大丈夫で助成金(5000円引き)OKですよ。多分確保分がこなし切れていないのでしょう? 取扱店の受付が終了しただけでしょ。 取り扱い店が確保してれば、一般向けには普通に助成金制度受けられるよ... 詳細
[1595678] 安定性
2003/05/21 06:40:51(最終返信:2003/06/01 18:12:48)
[1595678] ...細かいところで迷ってます。どなたか教えてください。 取り付け直後に1回だけブレーキをふんだとたんに電源が切れてしまい、すぐなおしてもらいました。配線ミスだったようです。その後は快調!前払いを利用して使っています... 詳細
[1414369] 電源ケーブル他
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET300D)
2003/03/21 19:07:57(最終返信:2003/05/24 21:29:48)
[1414369] ...3・アンテナ線が太い(DENSO比) 自分で取り付けましたが、穴あけはアンテナの大きさ以上必要になります。 線を切ればよいのですがアンテナ線の再接続に不安がありまして、試していません。電源は最短に切りました。 ご参考まで... 詳細
