切替 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"切替"を検索した結果 309件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5025431] テレビチューナーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2006/04/25 16:56:29(最終返信:2006/04/26 22:31:16)
[5025431]...デュアルTVチューナカード搭載仕様のものを先日購入しました。外部入力端子(映像・音声)がついていますが、メディアセンターのテレビ機能に外部入力の切替機能が見当たりません。ビデオ映像の取り込み・視聴をしたいのですが、どこで操作出来るのでしょうか?宜しくお願いします...詳細
[4866633] CPUを交換したいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL100/3D)
2006/02/28 13:49:54(最終返信:2006/03/14 16:09:33)
[4866633]...マザーボードのジャンパーピンの設定を変える必要があります、266(133だったかも?)マザーボードに記載してあるので、そのとおりにすれば、切替できます、これで、アスロンFSB266のサンダーバード1000は、正常に認識動作することを確認しました...詳細
[4888745] TV代わりとしても使いたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL590/ED)
2006/03/07 00:41:36(最終返信:2006/03/09 18:43:23)
[4888745]...3D画像によると背面に赤白黄が認められるのでの大丈夫ではないかと思っているのですが、どこかでリモコンの画像を見たとき、"入力切替"のようなボタンがなかったのが気になっています。(ただ、これに関しては微妙に荒い感じもあったのでもしかすると見落としていたかもしれません...詳細
[4760560] 爆発音の後煙が
2006/01/23 22:01:59(最終返信:2006/02/27 20:55:06)
[4760560]...購入は日本サイトで日本での購入です。ノートPCなら100V〜240VでOKなのですが9150は手動切替のため裏の赤い手動スイッチを切り替えました。 今日、デルに送ったメールの回答が来ると思いますので回答をUPさせていただきます...今回の不具合の内容については再現実験が多分できないと思うので解析報告の依頼は撤回しました。(電源メーカーに聞くと、多分切替SWの動作不良で、過電圧がかかりコンデンサが爆発したのではとの話でした) 長くなりましたがきっちり話せばDELLもきっちり対応してくると実感しました...詳細
[4710037] XPでユーザー変更するとデジタル接続を認識しない・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6448)
2006/01/06 00:27:25(最終返信:2006/01/07 08:17:27)
[4710037]...http://emachines-users.info/ お返事ありがとうございます。 その後、設定をいろいろ試したところ、ユーザー切替でなくログアウトして別のユーザーにログインすれば問題ないことが確認できました。 当面支障は無いので...詳細
[4631250] 光出力端子について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC50L7)
2005/12/04 23:49:47(最終返信:2005/12/27 00:34:02)
[4631250]...これにはデジもアナも両方つなげて切替できますが、 テレビ音声にわざわざSPの電源いれたくないので そうしています。 rcなら、アナログは付属spにつなぐか、別のオーディオに 2系統あるなら、それぞれつないで切替すればいいと思います...詳細
[4401248] 契約しようと思ってますが・・・
 (デスクトップパソコン)
2005/09/04 23:23:25(最終返信:2005/09/05 00:17:08)
[4401248]...工事費無料、3000円分の商品券サービス 【質問】 テプコの販売員が自宅に訪問してきて上記サービスへの切替を奨めてきました。丁度ヤフーの8Mは遅いので変更したいと思っていましたが、公団では光導入ができないということ...詳細
[4265420] メモリー増設
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V174B)
2005/07/07 13:16:22(最終返信:2005/07/07 20:41:11)
[4265420]...スペック(CPUやメモリ)がそれなりにいいのに、起動が普通よりやや劣るぐらいの時間がかかったり、ユーザー切替も何かスムーズにいっていない感じで時間がかかります。みなさんこんな感じでしょうか? 新品でこれだと少し耐え難いのでメモリー増設も考えています...詳細
[4161679] RAシリーズの ヘッドホン視聴について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2005/04/13 00:26:49(最終返信:2005/04/25 19:49:05)
[4161679]...反対に音声同時モニタが出来ないので困ります。 個人的にステレオミニプラグの抜き差しは面倒なので、ヘッドホーンを接続したまま スピーカーとの切替使用が出来る方が「案外便利かも?」な〜んて思ってしまいます。 (^_^; (コドレスヘッドホンなどを使用する時など)...詳細
[4036552] 参考例をお願いします
 (デスクトップパソコン)
2005/03/07 21:56:46(最終返信:2005/03/08 00:44:53)
[4036552]...Microsoft WindowsXP HOME SP2 ディスプレイ    無し ファンコン     無し PC切替器      無し 以上で84000円位でした この組み合わせで快適に使えるのでしょうか? 多少は(2万円)予算オーバーしても構わないので...詳細
[3824321] テレビ録画について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50J7 FMVCE50J7)
2005/01/23 19:17:59(最終返信:2005/01/30 21:30:12)
[3824321]...よく分からん^^; ちなみに、[Ctrl]+[Alt]+[O]でおやすみディスプレイのon-off切替が出来ます。 はずれならスマソ… 二人で半人前 さん ありがとうございます。おやすみディスプレイのオン・オフをしてみたんですが...詳細
[3805242] テレビに出力ってできますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50)
2005/01/19 23:08:15(最終返信:2005/01/21 19:09:04)
[3805242]...コンポーネント出力とかいうのと、音声出力ピンジャックになってますが。vaio、テレビの出力、入力が間違ってないか、テレビ側の入力切替が適切か調べてみては?基本的過ぎて答になってないかもしれませんが。...詳細
[3758199] VAIOランチャー起動及びNorton Antivirus有効の速度について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51)
2005/01/10 12:18:26(最終返信:2005/01/14 01:50:19)
[3758199]...保証期間の開始も新規でこれからに してもらうといいです。vaio延長保証にはいっていると クレームで切替てもらうなどなんとかしないといけませんが。。。 sonyが応じるかどうか。。。 駄目でも登録製番の変更で対応してもらうのは必須ですね...詳細
[3671173] ソフトについてですが。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50J FMVLX50J)
2004/12/22 20:41:27(最終返信:2004/12/29 09:10:13)
[3671173]...富士通のHPで、「パソコン活用ガイド」を読めば・・・? 5.最後に「さかのぼり録画」リモコンでも切替が出来るでは? 以上、デジモンでした。 ごめんなさい。自分のしたいことを文章にするのが、苦手で。...詳細
[3680121] 録画番組をTVに表示する方法
2004/12/24 19:48:26(最終返信:2004/12/27 23:48:44)
[3680121]...無線LANにすればケーブルも必要ない。(コードが邪魔にならない) 3.複数台のバイオを使用しても切替が容易である。(セレクターなど必要ない) 4.アプリを立ち上げなくても視聴が可能である。(Do BAIO・Giga...詳細
[3679497] リモコンがきかない!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70H FMVLX70H)
2004/12/24 16:05:25(最終返信:2004/12/27 22:47:58)
[3679497]...リモコンに問題がなければ本体を疑い、サポートに電話で故障診断してもらう。 ちなみにリモコンにテレビ・PCの切替やPC切替1.2.3なんてスイッチはありませんよね。 切り替えボタンのようなものはありますけど、どちらの変えても反応なしです...詳細
[3683736] 液晶ディスプレイのスピーカー?
2004/12/25 15:45:46(最終返信:2004/12/27 12:48:28)
[3683736]...これで大満足しています。 ※両方つないでいるのは、テレビの音声が光デジタルからは出力されないからです。spの前面に切替スイッチがあるので、それで切り替えてます。 このサイトのpcスピーカーにいろいろありますから、音質にこだわられるのであれば...詳細
[3634841] Click To DVD でのスライドショー作成
2004/12/15 01:33:19(最終返信:2004/12/15 01:33:19)
[3634841]...表示効果のかかった画像が表示され続けてしまいます。 この設定の場合、写真表示時間が約8秒となりますが、7秒以上最後の1コマ(表示切替中の画像)が表示され、最後の一瞬だけまともな画像を表示後、また次の写真へ移ります。 これではスライドショーの意味がありません...詳細
[3591833] キーボードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/AD)
2004/12/06 00:25:43(最終返信:2004/12/09 23:03:55)
[3591833]...(反応しない可能性と誤動作する可能性があります) 古いPCも使い続ける場合でも キーボードやマウスの切替器で対応できるかもしれません。 というか、キーボードって普通見ないものになると思っている。 パグウェルさん...詳細
[3582153] 2台のPC
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-HX62B7)
2004/12/04 04:44:29(最終返信:2004/12/05 07:19:21)
[3582153]...? ネオ復活さん、こんばんは。 PC切替機でいけると思いますよ。PS/2キーボード、PS/2マウス、VGAの端子の切替機なら。 このディスプレイの表示モードも...この機種に付いてくる液晶モニタは、アナログ端子はありますが、 PC切替機を使って、もう一方のDOS/V機をこの液晶モニタで利用 可能ですか?年末のボーナスでこ...る」ますよね。専用機は画質でも性能でも上です。 価格的に15インチモデルを購入するかも。切替機で可能なのですか。 ありがとうございました。これで悩んでいたシコリが解けます。...詳細
